Introducción a las especificaciones del Qnap NAS TS-h1290FX
Normalmente por mis manos pasan casi todos los modelos más punteros de la marca, pero luego hay otros modelos extraordinarios que destacan por sus altas capacidades de proceso. Unidades excepcionales como el TS-h1290FX. Una unidad que combina un formato sobremesa, incluyendo un comportamiento sonoro adecuado para este tipo de uso, con los procesadores y la conectividad más avanzada que podamos imaginar en un NAS.
El Qnap NAS TS-h1290FX al que dedicamos esta review, y antes de que nos pongamos en los detalles, podemos encontrar procesadores EPYC de AMD, basados en Zen3, con hasta 16 núcleos de proceso, 32 hilos, hasta 128GB de RAM, conectividad PCI Express 4.0, conectividad Ethernet de 25GbE y grandes capacidades de ampliación añadida. Una auténtica bestia con capacidad para unidades Flash U.2 de alta densidad, basadas en PCI Express 4.0, capaces de desarrollar impresionantes velocidades de transferencia de datos tanto locales como en red.
Es una de las unidades más avanzadas de la marca, en formato sobremesa, y también uno de los referentes del mercado NAS en este tipo de diseño. Especialmente pensado para trabajo de video de ultra alta definición con gran capacidad de almacenamiento y una excelente disponibilidad.
Características técnicas del Qnap NAS TS-h1290FX
- CPU
- Procesador AMD EPYC™ 7232P/7252 de 8 núcleos y 16 hilos (con potencia de hasta 3,2 GHz)
- Arquitectura de CPU
- x86 de 64 bits
- Motor de cifrado
- AES-NI
- Memoria del sistema
- 64 GB de memoria DDR4 ECC RDIMM (8 módulos de 8 GB)
- Memoria máxima
- 1 TB (8 módulos de 128 GB)
- Ranura para memoria
- 8 módulos de memoria DDR4 LDIMM
- Memoria flash
- 5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque)
- Bahía de unidades
- 12 x 2.5 pulgadas U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps
- El sistema se envía sin SSD.
- Compatibilidad de unidades
- Bahías de 2.5 pulgadas:
- Unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas
- Unidad de estado sólido U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 de 2.5 pulgadas
- Intercambiable en caliente
- Compatibilidad con aceleración de caché SSD
- Salida directa de GPU
- SR-IOV
- Puertos Ethernet
- Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M)
- 2 puertos (2,5G/1G/100M/10M)
- Puerto 25 GbE
- 2 puertos SmartNIC SFP28 25GbE (NVIDIA Mellanox)
- Wake-on-LAN (WOL)
- Solo el puerto 2,5GbE
- Jumbo Frame
- Ranura PCIe
- Total: 4
- Ranura 1: PCIe Gen 4 x16
- Ranura 2: PCIe Gen 4 x16
- Ranura 3: PCIe Gen 4 x8
- Ranura 4: PCIe Gen 4 x16
- Dimensiones de tarjeta para ranura PCIe 1~2: 185 x 111,15 x 18,76 mm / 7,28 x 4,38 x 0,74 pulgadas
- Dimensiones de tarjeta para ranura PCIe 3~4: 280 x 111,15 x 18,76 mm / 11,02 x 4,38 x 0,74 pulgadas
- Se pueden instalar tarjetas más anchas si la siguiente ranura PCIe no se va a utilizar
- Total: 4
- Puertos USB
- Puerto USB 3.2 Gen 1: 3
- Factor de forma
- Torre
- Indicadores LED
- Alimentación/Estado, LAN, USB, SSD 1-12
- Pantalla/Botón LCD
- Botones
- Encendido, restablecimiento, copia de un toque USB
- Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)
- 150 × 368 × 362 mm
- Las dimensiones no incluyen la almohadilla del pie (la almohadilla del pie puede tener hasta 30mm / 1.18 pulgadas de altura dependiendo del modelo)
- Peso
- Neto: 10.4 kg
- Bruto: 11.3 kg
- Temperatura operativa
- 0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)
- Temperatura de almacenamiento
- -20 - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humedad relativa
- 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F)
- Unidad de alimentación eléctrica
- 750 W, 100-240 V
- Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico
- 134.41 W
- Ventilador
- 2 de 92 mm, 12 V de CC
- Advertencia del sistema
- Timbre
- Ranura de seguridad Kensington
- Garantía estándar
- 5 años
- N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx.
Características de hardware del Qnap NAS TS-h1290FX
La versión que ha llegado a nuestro laboratorio es una QNAP TS-h1290FX-7232P-64G el más básico de esta gama. Este NAS en realidad podemos encontrarlo en tres variantes, dependiendo del procesador y la memoria que integre, pero básicamente tenemos dos opciones de procesador EPYC 7000, uno con 8 núcleos y 16 hilos, denominado AMD EPYC 7232P, y el otro, más masivo, con 16 núcleos y 32 hilos que responde al nombre de modelo AMD EPYC 7302P.
Ambos procesadores pertenecen a la misma generación de procesadores EPYC de AMD para entornos de servidor, concretamente para soluciones de un solo Socket, que es lo que indica su sufijo “P” al final del nombre de modelo. Estos dos procesadores pertenecen a la misma generación y no son procesadores especialmente costosos, rondan entre los 300 y los 400 euros actualmente aunque en su momento rondaban los 1000 euros de precio de venta recomendado. Son procesadores de segunda generación basados en arquitectura Zen2 de AMD. La misma arquitectura que da vida a muchos procesadores Ryzen 3000 y 4000 además de la gama profesional AMD Threadripper 3000.
Estos procesadores, fabricados mediante chiplets con un proceso TSMC de 7N, permiten hasta 8 canales de memoria y 128 líneas PCI Express 4.0 que son las que ofrecen todo el potencial conectivo de este NAS. No es el procesador más rápido de AMD pero 16 núcleos de este tipo, con un montón de hilos y soporte para hasta 256GB RAM en 8 canales y este montón de líneas PCI Express fundamentan uno de los mejores NAS de sobremesa que el dinero puede pagar.
Ambos modelos que QNAP integra en este NAS tienen un consumo TDP de 120-155W, dependiendo de si tiene 8 o 16 núcleos, con frecuencias muy similares, nada pensadas para picos de potencia a pocos núcleos, sino más bien ofrecer un rendimiento sostenido de calidad en todos los núcleos. Podemos ver Deltas de tan solo 300MHz entre la frecuencia base o la turbo, con máximos de 3.3GHz. Perfecto para este entorno y con un potencial muy elevado para combinar uso en “metal” o mediante máquinas virtuales o contenedores.
Hasta 16 núcleos, 32 hilos y hasta 256GB de RAM en ocho bancos de memoria DDR4 registradas con ECC nos proporcionan una plataforma tremendamente capacitada con pocas limitaciones, no solo de hardware sino también gracias al potente sistema operativo que QNAP pone al servicio de esta unidad.
Nuestra unidad de análisis es, por desgracia, el modelo más básico de esta variante. Cuenta con el procesador de 8 núcleos y 64GB con una fuente de 750W. El resto de capacidades son las mismas. Es una unidad, de todas formas, el NAS más capaz que hemos probado nunca. Le hemos sumado una tarjeta NVIDIA dedicada para desarrollar todo su potencial puesto que este procesador no cuenta con GPU y por tanto carece de cualquier prestación de aceleración de video o de IA sin el apoyo de un acelerador dedicado.
Especificación | TS-h1290FX-7232P-64G | TS-h1290FX-7302P-128G | TS-h1290FX-7302P-256G |
CPU | Procesador AMD EPYC 7232P de 8 núcleos/16 hilos, hasta 3.2 GHz | Procesador AMD EPYC 7302P de 16 núcleos/32 hilos, hasta 3.3 GHz | Procesador AMD EPYC 7302P de 16 núcleos/32 hilos, hasta 3.3 GHz |
Arquitectura de la CPU | 64 bits x86 | 64 bits x86 | 64 bits x86 |
Motor de cifrado | (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) |
Memoria del sistema | 64 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 8 GB) | 128 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 16 GB) | 256 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 32 GB) |
Memoria máxima | 1 TB (8 x 128 GB) | 1 TB (8 x 128 GB) | 1 TB (8 x 128 GB) |
Ranura de memoria | 8 x RDIMM DDR4 | 8 x RDIMM DDR4 | 8 x RDIMM DDR4 |
Memoria flash | 5GB (protección de arranque dual del SO) | 5GB (protección de arranque dual del SO) | 5GB (protección de arranque dual del SO) |
Bahía de unidades | 12 x 2,5 pulgadas (el sistema se envía sin SSDs) | 12 x 2,5 pulgadas (el sistema se envía sin SSDs) | 12 x 2,5 pulgadas (el sistema se envía sin SSDs) |
Compatibilidad de unidades | Bahías de 2,5 pulgadas: discos duros SATA de 2,5 pulgadas, unidades de estado sólido SATA de 2,5 pulgadas, unidades de estado sólido U.2 NVMe PCIe Gen4 x4 | ||
Intercambiable en caliente | Sí | Sí | Sí |
Soporte de aceleración de caché SSD | Sí | Sí | Sí |
Passthrough de GPU | Sí | Sí | Sí |
SR-IOV | Sí | Sí | Sí |
Puerto Ethernet de 2.5 Gigabits (2.5G/1G/100M) | 2 (también admite 10M) | 2 (también admite 10M) | 2 (también admite 10M) |
Puerto Ethernet de 25 Gigabits | 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC | 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC | 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC |
Wake on LAN (WOL) | Solo el puerto de 2.5GbE | Solo el puerto de 2.5GbE | Solo el puerto de 2.5GbE |
Jumbo Frame | Sí | Sí | Sí |
Ranura PCIe | 4 | 4 | 4 |
Slot 1: PCIe Gen 4 x 16 | Slot 1: PCIe Gen 4 x 16 | Slot 1: PCIe Gen 4 x 16 | Slot 1: PCIe Gen 4 x 16 |
Slot 2: PCIe Gen 4 x 16 | Slot 2: PCIe Gen 4 x 16 | Slot 2: PCIe Gen 4 x 16 | Slot 2: PCIe Gen 4 x 16 |
Slot 3: PCIe Gen 4 x 8 | Slot 3: PCIe Gen 4 x 8 | Slot 3: PCIe Gen 4 x 8 | Slot 3: PCIe Gen 4 x 8 |
Slot 4: PCIe Gen 4 x 16 | Slot 4: PCIe Gen 4 x 16 | Slot 4: PCIe Gen 4 x 16 | Slot 4: PCIe Gen 4 x 16 |
Puerto USB 3.2 Gen 1 | 3 | 3 | 3 |
Factor de forma | Torre | Torre | Torre |
Indicadores LED | Encendido/Estado, LAN, USB, SSD1-12 | Encendido/Estado, LAN, USB, SSD1-12 | Encendido/Estado, LAN, USB, SSD1-12 |
Pantalla LCD/Botón | Sí | Sí | Sí |
Botones | Encendido, Reinicio, Copia Automática USB | Encendido, Reinicio, Copia Automática USB | Encendido, Reinicio, Copia Automática USB |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 150 × 368 × 362 mm | 157.2 × 368 × 362 mm | 157.2 × 368 × 362 mm |
Peso (Neto) | 8.99 kg | 8.99 kg | 8.99 kg |
Temperatura de funcionamiento | 0 – 40°C (32°F – 104°F) | 0 – 40°C (32°F – 104°F) | 0 – 40°C (32°F – 104°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 – 70°C (-4°F – 158°F) | -20 – 70°C (-4°F – 158°F) | -20 – 70°C (-4°F – 158°F) |
Humedad relativa | 5-95% HR sin condensación, bulbo húmedo: 27°C (80.6°F) | 5-95% HR sin condensación, bulbo húmedo: 27°C (80.6°F) | 5-95% HR sin condensación, bulbo húmedo: 27°C (80.6°F) |
Unidad de fuente de alimentación | 750W, 100-240V | 750W, 100-240V | 750W, 100-240V |
Ventilador | 2 x 92 mm, 12VCC | 2 x 92 mm, 12VCC | 2 x 92 mm, 12VCC |
Advertencia del sistema | Zumbador | Zumbador | Zumbador |
Ranura de seguridad Kensington | Sí | Sí | Sí |
Número máximo de conexiones concurrentes (CIFS) – con memoria máxima | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Conectividad Ethernet extraordinaria y ampliable
El Qnap NAS TS-h1290FX dispone de hasta cuatro puertos de ampliación PCI Express 4.0 de diferentes tamaños y formatos, pero antes nos centraremos en la conectividad Ethernet ya instalada.
En el panel trasero encontraremos dos conectores Ethernet estándar con velocidades de 2.5GbE y capacidad de agregación de enlaces así que sobre cable “normal” podemos tener velocidades de entrada y salida de hasta 5Gbps sobre cable Ethernet estándar. Estos interfaces son retrocompatibles así que los podemos usar en redes más antiguas, incluso de 10M, pero también de 100 y 1000Mbps.
Pero el gran añadido de esta unidad es que cuenta con dos interfaces SmartNIC SFP28 con velocidades acceso de 25GbE. Estos dos interfaces también se pueden gestionar en agregación de enlaces para velocidades de hasta 50GbE. Si esto nos sabe a poco, QNAP ofrece aún más opciones.
Estos dos interfaces están firmados por un chipset Mellanox MT2894 ConnectX-6 Lx que es precisamente el mismo interfaz que usamos en nuestra máquina de pruebas para probar la velocidad de enlace con este NAS. Mellanox fue comprada por NVIDIA hace ya algún tiempo en un claro esfuerzo de la marca por ofrecer una solución completa a superordenadores basados en su propia tecnología de aceleradores.
En este dispositivo podemos encontrar cuatro slots de ampliación con opciones de 8 y 16 líneas todas de tipo PCI Express 4.0 pero limitadas, en cierta medida por el largo máximo de tarjeta.
- Ranura 1: PCIe Gen 4 x16: 185 x 111,15 x 18,76 mm
- Ranura 2: PCIe Gen 4 x16: 185 x 111,15 x 18,76 mm
- Ranura 3: PCIe Gen 4 x8: 280 x 111,15 x 18,76 mm
- Ranura 4: PCIe Gen 4 x16: 280 x 111,15 x 18,76 mm
En la lista tenéis las especificaciones concretas: Entre las opciones de ampliación podemos encontrar tarjetas de red de hasta 100GbE, plenamente compatibles con este modelo, además de cualquier otra velocidad intermedia. El NAS soporta también el añadido de aceleradores de IA, PCI Express y USB, como también GPUs NVIDIA precisamente también para este tipo de tareas específicas de trabajos sobre IA.
Con este tipo de interfaces las capacidades de almacenamiento, con 12 unidades PCI Express de tipo U.2/SATA para unidades de almacenamiento sólido, podemos tener una enorme capacidad de datos además de modos RAID de altas prestaciones con velocidades de transferencia enormes que podemos aprovechar con la infraestructura de red adecuada. Sus altas opciones conectivas permiten realizar conexiones directas a PC, de alta velocidad, sin necesidad de switch, combinando servicios de alto rendimiento y disponibilidad con acceso a la red con anchos de banda altos pero menos exigentes. Un uso combinado que nos permite usar la misma unidad para múltiples casos de uso.
Gran capacidad de almacenamiento y diseño
De las 128 líneas PCI Express 4.0 de las que disponen los procesadores EPYC instalados en este NAS, 48 van asignadas a 12 bahías frontales de 2.5“ (15mm de altura máxima) con un enlace PCI Express 4.0 4x por cada una de ellas. Pueden también ser aprovechadas por unidades SAS/SATA con el mismo interfaz o conexión tipo U.2.
Las 12 bahías pueden ser ampliadas con sistemas de almacenamiento externos y también internos, mediante tarjetas de ampliación de las cuales QNAP también tiene varias en catálogo. En cuanto a los conectores frontales, son completamente de extracción en caliente y se pueden configurar en estos modos RAID dependiendo del número de unidades que tengamos instaladas (QTS Hero):
- 8-bay (and more): Single, RAID 0 (Stripe), 1, 5, 6, 10, 50, 60, triple espejo, triple paridad
- 6-bay: Single, RAID 0 (Stripe), 1, 5, 6, 10, 50, triple espejo, triple paridad
- 4-bay: Single, RAID 0 (Stripe), 1, 5, 6, 10, triple espejo, triple paridad
- 3-bay: Single, RAID 0 (Stripe), 1, 5, triple espejo, triple paridad
- 2-bay: Single, RAID 0 (Stripe), 1
Este tipo de bahías también se pueden adaptar de forma económica a unidades M.2, las de tipo tarjetas que usamos todos en nuestros PCs, mediante los muchos adaptadores que hay en el mercado. También admiten las unidades de almacenamiento más masivas del mercado, con unidades de hasta 62TB de capacidad que permiten almacenar más de 700TB en una sola de estas unidades. QNAP soporta las marcas más reconocidas y extendidas del mercado como Micron, Kioxia, Solidigm en módulos U.2 o U.3 de hasta 15mm de alto.
Todas las unidades son accesibles desde el frontal, con bandejas de extracción rápida pero también con bloqueo por llave. Cada bandeja cuenta con dos LEDs, uno de funcionamiento y otro de actividad. Tendremos lecturas de errores y de acceso a disco en tiempo real y fácilmente visibles. El diseño incluye todos los LEDs de actividad en el frontal, así como algunos botones como el de encendido. Disponemos de un puerto USB y también uno de los clásicos de QNAP, una pantalla VFD frontal donde podemos monitorizar la unidad o realizar, por ejemplo, un reinicio controlado de la unidad, algo que vemos en NAS de QNAP desde muchas generaciones y que, aunque parece ahora un poco retro, sigue siendo muy útil y una de las prestaciones características de los NAS de sobremesa profesionales de la marca.
QuTS 5.2 Hero como sistema operativo
Si bien esta unidad puede usarse con la versión tradicional del sistema operativo lo suyo es que usemos la versión QuTS Hero 5.2 también disponible en soporte de largo periodo, a la 5.2 QNAP dará soporte hasta 2029, basado en sistema de archivos ZFS y otras prestaciones añadidas que lo hacen perfecto para sacar partido de las características técnicas de este NAS.
El QuTS hero NAS está diseñado para mejorar la gestión y almacenamiento de datos críticos en entornos empresariales. Una de las características más destacadas es su excepcional rendimiento en la transmisión SMB, En esta versión se soporta el “CPU Kernel Mode” que puede multiplicar por dos el rendimiento en transferencias de datos mediante servicios SMB de compartición de carpetas.
Cuando se habilita SMB Multichannel, el rendimiento mejora aún más, garantizando velocidades de lectura y escritura mucho más rápidas en comparación con el uso de modos estándar que es precisamente lo que esperamos de una unidad con este diseño, procesador, unidades de almacenamiento e interfaces de red.
Con la creciente amenaza del ransomware y otros ataques cibernéticos, QuTS hero 5.2 ha reforzado su enfoque en la seguridad. El Centro de Seguridad no solo monitorea dinámicamente las actividades de archivos, sino que también ejecuta acciones preventivas como protección, respaldo y interrupción ante detección de riesgos. Introduce también soporte para discos autoencriptados (SED) bajo la norma TCG-Ruby, que se adapta mejor a las necesidades actuales de las empresas y centros de datos.
Estos discos utilizan un procesador de cifrado incorporado para proteger los datos almacenados, ayudando a cumplir con regulaciones como GDPR y HIPAA. El soporte adicional para OpenSSL LTS 3.0.9 y IEEE 802.1X garantiza una comunicación de red segura, mientras que la implementación de AppArmor y el uso de HTTP Strict Transport Security (HSTS) fortalecen aún más la seguridad del sistema y reducen los riesgos potenciales de conexión.
En cuanto a gestión, QuTS hero 5.2 introduce una mayor flexibilidad en la copia de seguridad y restauración de las configuraciones del sistema NAS. Ahora es posible realizar una restauración selectiva de configuraciones específicas entre modelos y versiones diferentes, lo que facilita la administración de múltiples dispositivos.
También ofrece la capacidad de rastrear las aplicaciones instaladas en el NAS a través de myQNAPcloud, permitiendo una rápida reinstalación en nuevos dispositivos, ahorrando tiempos críticos en la recuperación de servicios.
El sistema está optimizado para un arranque y apagado más rápidos, con un incremento de velocidad de hasta un 50%, mejorando así la experiencia general del usuario. En ambientes de dominios Active Directory (AD), el inicio de sesión es más conveniente, ya que elimina la necesidad de volver a ingresar el nombre del dominio, permitiendo que los usuarios accedan al NAS de forma más eficiente.
Para proteger los datos sensibles, QuTS hero 5.2 ofrece soluciones integrales de respaldo a través de la utilidad NetBak PC Agent en sistemas Windows. Esta herramienta permite realizar copias de seguridad completas del sistema, disco, carpetas y archivos directamente al QNAP NAS, y recuperar la información cuando sea necesario, utilizando tecnologías de deduplicación global e incremental sintética que reducen significativamente el tiempo de respaldo y recuperación. Todo esto sin requerir licencias adicionales.
Adicionalmente, proporciona la posibilidad de crear discos de arranque USB para restauraciones completas de dispositivos Windows®, asegurando que la recuperación de datos sea rápida y eficiente en caso de fallos del sistema.
El resto de prestaciones de este sistema operativo ya las conocéis bien. Dispone de una cartera de aplicaciones de software libre, también otras de pago, que lo convierten en una unidad tan polivalente como queramos. Desde centro de control y gestión de video de seguridad, reproducción multimedia de alto rendimiento, almacenamiento masivo de edición de video de ultra alta resolución, servidores variados como DNS, VPN (con los estándares más extendidos y reconocidos del mercado), almacenamiento en la nube centralizado, y otro largo etcétera. Todo tan fácil de gestionar como una tienda de aplicaciones para móvil, que precisamente para estas plataformas QNAP también ofrece un excelente soporte con aplicaciones tanto para Android, iOS y Windows.
Otro de los elementos, que además en esta unidad cobra especial importancia, es el soporte para virtualización. Podemos hacerlo en formato tradicional, creando, convirtiendo e importando máquinas virtuales de todo tipo como también contenedores más especializados en tareas concretas. Su gran capacidad de hardware lo hace perfecto para esta tarea.
Si usamos una tarjeta gráfica dedicada tendremos también soporte de transcodificación de video y gestión directa del NAS a monitores de alta resolución con un modo multimedia tipo HTPC con gestión completa e integrada o un sistema operativo Ubuntu completo, mediante Linux Station, con la versión que elijamos que podemos usar en nuestro monitor conectando teclado y ratón. Cuenta con tres puertos USB 3.2 Gen1 de 5Gbps, dos traseros y uno frontal.
Rendimiento
Hay que destacar de este modelo es que no solo desarrolla una potencia que hasta ahora no habíamos visto en un NAS sino que lo hace de una forma muy sostenible. Sus procesadores de hasta 150W se refrigeran mediante un ventilador compacto tipo torre, con una potente turbina, y el calor general se expulsa por la zona trasera mediante dos ventiladores de 92mm también de conectividad completamente estándar de tipo PWM.
Es una unidad silenciosa, con la fuente integrada en el cuerpo y con conexiones PEG de 8 contactos para alimentar gráficas y otras tarjetas de ampliación de características que puedan necesitar alimentación adicional. El comportamiento del NAS, completamente basado en unidades de almacenamiento PCI Express es simplemente perfecta. Se abre retirando algunos tornillos, todo es facil de mantener y nosotros mismos podriamos cambiar la fuente por otra unidad completamente estandar en caso de fallo.
Dispone de 8 bancos de memoria, que van todos ocupados para aprovechar los 8 canales de memoria del procesador, y en teoría podríamos ampliar hasta 1TB de RAM aunque oficialmente estos EPYC de AMD ofrecen un máximo de 256GB de capacidad. Sin embargo, esto es claramente mejorable con la BIOS de sistema adecuada, y QNAP anuncia el soporte de 1TB en las especificaciones de hardware.
Complementado con una gráfica NVIDIA (de momento solo tiene soporte para estas GPUs) podemos tener un doble aporte, capacidad adicional para procesos de IA calculadas localmente, como reconocimiento facial e interpretación de imágenes en tiempo real, como, por ejemplo, aceleración de video por hardware.
Pruebas de rendimiento
Interfaz | Velocidad de Lectura | Velocidad de escritura |
2.5GbE |
283MBps | 279MBps |
2.5GbE Teaming | 414Mbps | 424MBps |
25Gb | 2345Mbps | 2352MBps |
25Gb Teaming | 4345MBps | 4411Mbps |
Formato de vídeo | Resolución | Reproducción | CPU | GPU GTX 1660 |
H.264 | 720p | Correcta | 5% |
2% |
H.265 | 720p | Correcta | 6% | 3% |
H.264 | 1080p | Correcta | 5% | 3% |
H.265 | 1080p | Correcta | 8% | 4% |
H.264 | 2160p | Correcta | 12% | 4% |
H.265 | 2160p | Correcta | 18% | 6% |
Conclusión
Esta no es la unidad que montaríamos nosotros en casa, cualquiera de nosotros, es una unidad completamente Flash con hasta 12 unidades, conectividad de red de alta velocidad y grandes capacidades de ampliación que se soporta en procesadores EPYC de AMD de entre 8 y 16 núcleos.
La unidad más económica de este modelo ronda los 6000 euros, el más caro son 12000, con impuestos, sin unidades ni tarjetas de ampliación, sin cableado adicional para los puertos SFP28 de 25GbE, etc. Es un precio para una solución profesional, con componentes profesionales.
Su gran virtud es su capacidad de ampliación y de concentrar un montón de tareas en un dispositivo muy accesible que no tenemos porque tener en un rack de servidores alejado del usuario. Podemos usar sus conectores Ethernet más ligeros para dar servicio de red de calidad, con cualquier servicio que se nos ocurra, y usarlo como un dispositivo local que podemos conectar de forma económica a cualquier PC (una tarjeta de 25GbE actualmente son menos de 200 euros y un cable de calidad menos de 20) para que tengan un acceso a los datos de muy alta velocidad y disponibilidad.
Para mí, este tipo de uso híbrido, alejado de la nube, del rack de la empresa, es el que le da un verdadero sentido a esta unidad, rápido acceso a datos en red, seguros y bien sustentados, desde cualquier ordenador cercano que tenga necesidad de velocidades de acceso muy similares a las que tendría con las unidades instaladas localmente sin los riesgos inherentes a este tipo de prácticas.
Una unidad de rendimiento excepcional que se coloca como el mejor NAS que hemos probado hasta la fecha y que seguramente retenga el trono bastante tiempo, quizás hasta que QNAP lo renueve con hardware más reciente, algo que sinceramente, viendo el comportamiento, no veo muy necesario en este momento.
El Mejor NAS
QNAP NAS TS-h1290FX
Desde el 25/02/2025
- Este producto es El Mejor NAS que se ha analizado hasta ahora en el laboratorio de GEEKNETIC.
- Desde el 25/02/2025
- Producto: QNAP NAS TS-h1290FX
- Fecha: 22/02/2025 10:37:37
Se enviará como Anónimo.
