MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter Review
por Javier Rodríguez 2
Conectividad
Compatibilidad
Compatibilidad
USB 3.2 Gen1 tipo A 5Gbps
Wi-Fi 7, 160MHz, triple banda
Windows 11 (24H2 recomendable)
80 euros
Puntuación de MSI BE6500 WiFi 7 USB en la review:
Introducción a las características del MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter
Wi-Fi 7 introduce los mayores niveles de alcance y rendimiento que hemos conocido para la tecnología Wi-Fi. Tiene mejoras que van más allá de las velocidades de acceso, que son más rápidas también, sino también en el soporte de dispositivos conectados al mismo tiempo y también cómo interactúan los diferentes dispositivos que dan este servicio dentro de una red.
Geeknetic MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter Review 1
Wi-Fi 5 (802.11ac)
  • Introduce el uso de la banda de 5 GHz, permitiendo mayores velocidades respecto a 2.4 GHz.
  • Aparecen las primeras redes mesh, aunque con interoperabilidad limitada y normalmente de carácter propietario entre fabricantes.
  • Se implementa la modulación MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output), permitiendo la comunicación simultánea con varios dispositivos, mejorando la eficiencia de la red.
Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • Mejora el rendimiento en la banda de 5 GHz y mantiene compatibilidad con 2.4 GHz.
  • Soporta anchos de banda de hasta 160 MHz y un mayor número de dispositivos conectados simultáneamente.
  • Las redes mesh se consolidan como una solución interoperable y confiable entre distintos fabricantes.
  • Introduce tecnologías como OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) y mejora MU-MIMO, optimizando el tráfico de red en ambientes densos.
Wi-Fi 6E
  • Añade una nueva banda de 6 GHz, con canales más limpios y menos saturados, ideal para aplicaciones de alta velocidad de transferencia, como streaming de video en ultra alta definición o realidad virtual.
  • Aunque la cobertura de 6 GHz es más limitada por su menor capacidad de penetración, ofrece menor latencia y mejor rendimiento en entornos cercanos.
  • El ancho de banda máximo sigue siendo de 160 MHz.
Wi-Fi 7 (802.11be)
  • Opera en tres bandas (2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz) con compatibilidad total con versiones anteriores.
  • Introduce la tecnología MLO (Multi-Link Operation), que permite combinar enlaces en distintas bandas para mayor velocidad y mejor estabilidad.
  • Se habilita un nuevo modo de ancho de banda de hasta 320 MHz, duplicando las velocidades respecto a Wi-Fi 6, aunque solo disponible en dispositivos compatibles.
  • Mejora las capacidades de MU-MIMO y OFDMA, así como la eficiencia energética y la latencia.
Con todo esto, este interfaz de MSI con formato USB, que podemos usar en cualquier PC con un puerto USB 3.2 Gen1 de tipo A, y enlace de hasta 5Gbps (el más normal del mundo) en todas estas tecnologías de red ya que dispone de plena compatibilidad con Wi-Fi 7 aunque, como ya comentábamos en la descripción del estándar, con acceso a solo la banda de hasta 160MHz. Esto limita su velocidad, que sigue siendo extraordinaria, como veremos ahora.
Geeknetic MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter Review 2
Especificaciones y caracteristicas técnicas del MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter
  • Normas WiFi:
    • WiFi 7 (802.11be)
    • WiFi 6 (802.11ax)
    • WiFi 5 (802.11ac)
    • WiFi 4 (802.11n)
    • 802.11g
    • 802.11b
    • 802.11a
  • Velocidad WiFi:
    • 2.4GHz BE: 2x2(Tx/Rx) hasta 688 Mbps
    • 5GHz BE: 2x2(Tx/Rx) hasta 2880 Mbps
    • 6GHz BE: 2x2(Tx/Rx) hasta 2880 Mbps
  • Frecuencia de Operación:
    • 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
  • Cifrado WiFi:
    • WPA-PSK
    • WPA2-PSK / Enterprise
    • WPA3-Personal / Enterprise
  • Interfaz:
    • 1x USB 3.2 Gen 1
  • Sistemas Operativos Compatibles:
    • Windows 11
    • Windows 10 (con funciones limitadas)
  • Dimensiones:
    • 111 × 33 × 20 mm
  • Peso:
    • 48.2 g / 1.70 oz
  • Contenidos del Paquete:
    • Adaptador USB WiFi7 BE6500 (GUBE65)
    • Base
    • Guía de inicio rápido
    • 2x antenas tri-banda de alta ganancia
Chipset y prestaciones del MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter
Una forma fácil de identificar las prestaciones de un dispositivo Wi-Fi 7 es que normalmente los fabricantes añaden su tecnología, el estándar de definición y la máxima velocidad de acceso de sus tres frecuencias disponibles. En un dispositivo BE6500 como este, la configuración de antenas y su chipset son capaces de generar 6500Mbps de ancho de banda repartidos entre las frecuencias, en otros podemos encontrar velocidades aun superiores:
  • 2.4GHz BE: 2x2(Tx/Rx) hasta 688Mbps
Geeknetic MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter Review 3
Para un total de 6448Mbps de ancho de banda. Esto nos ayuda a entender también la naturaleza de este interfaz de MSI que no deja de ser una tarjeta de red conectada a un puerto USB, cosa que además es realmente útil en este dispositivo porque MSI aprovecha esta versatilidad de funciones del USB para alojar el software y el controlador directamente en la tarjeta, a modo de pendrive, así que siempre tenemos los controladores a mano y disponibles para su instalación.
Geeknetic MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter Review 4
Los datos de arriba también nos dan pistas del montaje de esta unidad. Cuenta con una configuración de dos antenas, con entrada y salida simultánea y modo MU-MIMO, lo que le permite alcanzar estas velocidades cercanas a los 3Gbps. Eso estando limitada a 160MHz, con el modo de 320MHz, con esta misma configuración de antenas, lograríamos casi 6Gbps de ancho de banda.
Geeknetic MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter Review 5
Aunque MSI no da detalles del chipset que incorpora, me apostaría una caña a que se trata de un Realtek® Wi-Fi 7 RTL8922AE que es perfecto para estas configuraciones de integración en USB, la pena es que se ha eliminado la posibilidad de ofrecer también conectividad Bluetooth 5.4 en el mismo interfaz. Seguramente para simplificar la solución, aunque es una pena.
Geeknetic MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter Review 6
MSI también ha construido esta unidad para que sea muy versátil, tanto en instalación como en cobertura y compatibilidad con todo tipo de ordenador. Le sacaremos mejor provecho en Windows 11, que tiene en su última actualización soporte integral para Wi-Fi 7, pero es compatible también con Windows 10.
Instalación y compatibilidad
El formato de esta unidad está realmente cuidado. MSI ha introducido un cuerpo elegante que además permite extender su sistema de doble antena para una mejor cobertura. Además se añade un conector de cable extendido que permite usar la unidad en vertical, que también potencia el alcance y el ancho de banda.
Geeknetic MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter Review 7
La instalación es realmente sencilla, como comentamos antes, MSI aloja los controladores en una unidad de almacenamiento en la propia tarjeta (simula una unidad optica solo lectura accesible desde el explorador de archivos de Windows). Cuando pinchamos la unidad en el PC, aparecerá una unidad USB donde podemos encontrar los drivers. Instalamos y en un par de minutos tenemos la tarjeta andando y detectando las redes disponibles.
Geeknetic MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter Review 8
Geeknetic MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter Review 9
Wi-Fi 7 no es para nada limitante, no hace falta que toda tu red inalámbrica sea compatible, puede ser cualquier formato anterior, pero si quieres acceder a todo el potencial de este dispositivo, entonces lo suyo es una red Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7. Soporta además las tecnologías de seguridad y encriptación más recientes, como WPA3, así que podemos confiar en una comunicación rápida y segura.
Geeknetic MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter Review 10
Lo que no tenemos son muchas opciones de parametrización del funcionamiento de la interfaz; las configuraciones avanzadas son muy limitadas, un par de opciones nada más. Aunque, ciertamente, para el 90% de los usuarios, esto no es necesario y el comportamiento de este dispositivo de red, como veremos ahora, es fantástico.
Geeknetic MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter Review 11
Pruebas de alcance y velocidad
En estas pruebas no solo he querido probar sus capacidades en una red rápida con Wi-Fi 7, o su alcance, sino también cómo se lleva con redes más antiguas. Tengo en el laboratorio una buena mezcla de todo y estos son mis resultados.
Geeknetic MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter Review 12
Conectividad en puntos de acceso Wifi-6, izquierda, y Wifi-7, derecha
Geeknetic MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter Review 13
Tiene unas capacidades de cobertura excelentes en todas las bandas
Distancia corta, 2 metros máximo. (Banda y velocidad de enlace en título, velocidad real en barra)
Geeknetic MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter Review 14
Distancia media, 10 metros maximo. (Banda y velocidad de enlace en título, velocidad real en barra)
Geeknetic MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter Review 15
El rendimiento es muy bueno, aunque le falta ese plus de los 320MHz, pero sinceramente, aunque los tuviéramos, nos hace mucha más compleja la red puesto que tenemos que tener todos los dispositivos con capacidad para estas velocidades y además la carga creciente de dispositivos Wi-Fi hace esto aún más complicado.
Geeknetic MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter Review 16
Es una tarjeta muy resolutiva, fácil de instalar, de precio moderado y con un funcionamiento excelente. Perfecta para olvidarnos del cable en casa si tenemos ya algún router o punto de acceso con estas velocidades extendidas. Una forma muy recomendable de olvidarnos de los cables por siempre.
Geeknetic MSI BE6500 WiFi 7 USB Adapter Review 17
LO MEJOR
Excelente cobertura en tres bandas
Se instala en unos segundos, sin tener que llevar nada mas encima que la propia tarjeta
Velocidades de enlace que nos permiten olvidarnos del cable
LO PEOR
Requiere de Windows 11 24H2 para desarrollar todo su potencial, y un router a la altura, aunque podemos usarlo en todo tipo de redes
Premio a MSI BE6500 WiFi 7 USB
  • Producto: MSI BE6500 WiFi 7 USB
  • Fecha: 09/04/2025 10:57:06
Temas Relacionados: Redes MSI MU-MIMO USB 3.2 WPA3 WiFi-7 MLO
