Introducción sobre las mejores fuentes de alimentación baratas
Las fuentes de alimentación son un componente a menudo infravalorado, pero en realidad la fuente de alimentación es de una importancia vital en nuestros equipos. Hay que tener en cuenta que las fuentes de alimentación lo que hacen es convertir la corriente alterna (AC) en corriente continua (DC), y es de vital importancia que esa conversión sea lo más fiable posible, reduciendo al mínimo los ruidos e interferencias para que el resto de los componentes de nuestro ordenador reciban la señal eléctrica lo más limpia y estable posible.
En esta guía repasaremos un total de 10 modelos de diversas marcas, escogiendo la mejor PSU de cada una de ellas dentro del rango de precio de lo que consideramos una fuente barata pero que cumpla los estándares de calidad.
Es posible que estemos buscando esa fuente de alimentación perfecta para nuestras necesidades y nuestro presupuesto no nos permita irnos a fuentes premium. Tal vez estemos buscando la fuente más silenciosa posible, o una fuente 100% modular y de dimensiones reducidas para que entre en nuestro HTPC, barebone, o equipo compacto, o una fuente que sea capaz de entregar la máxima potencia posible a un precio contenido para montar un SLI o Crossfire, o para hacer overclocking con nuestra refrigeración líquida.
Acompáñanos a través de este artículo, y disipa tus dudas para elegir la fuente de alimentación barata que cumpla con tus necesidades.
Cosas a tener en cuenta al elegir una fuente de alimentación
Todos hemos visto fuentes de alimentación genéricas de “500W” de potencia con precios por debajo de los 40€, mi recomendación personal es que hay que huir de esas fuentes. Es muy poco habitual, por no decir prácticamente imposible, encontrarse con una fuente de alimentación en ese rango de precios que cumpla con un mínimo de estándares recomendados en una PSU, seguramente carezca de certificación 80 PLUS, o incluso más importante, que carezca de las protecciones habituales contra sobre-tensión, sobre-voltaje, etc .
No hay que dejarse llevar simplemente por los vatios que marque la etiqueta de una fuente, hay fuentes como la Seasonic Focus Plus 550W, que no tienen nada que ver con otras fuentes que sean de “600W” o “700W”.
Componentes de una fuente de alimentación
La calidad de una fuente de alimentación viene dada por el amperaje que puede ofrecer de manera sostenida y continua a nuestros componentes, y no a los picos máximos que pueda llegar una determinada fuente de alimentación en cortos periodos de tiempo. Además, la calidad de la señal y reducción de ruido, así como la calidad de los condensadores instalados harán que una fuente funcione estable a una óptima temperatura y sin hacer ruidos eléctricos (casi todos habremos escuchado alguna vez el típico zumbido proveniente de la fuente de alimentación en situaciones de carga alguna vez).
Condensadores de baja calidad en una PSU genérica
Una fuente de alimentación de mala calidad puede acabar por dañarse y tener que reemplazarla con el “doble” de gasto y los inconvenientes que supone, además, es más que factible que pueda llevarse parte de nuestro equipo consigo.
Una fuente de alimentación que no esté suministrando correctamente el amperaje a los componentes de nuestro equipo puede ser la causante de bajo rendimiento en general, o bajos FPS en nuestros juegos.
Por estas razones, recomendamos no escatimar nunca a la hora de elegir una fuente de alimentación, y para no tener que romperte la cabeza a la hora de cual escoger, nosotros te ayudamos con esta guía.
Condensadores japoneses de alta calidad en una PSU Seasonic
Si quieres saber cuanto consume tu equipo, tenemos para ti nuestra calculadora de fuentes de alimentación, donde podrás ir añadiendo tus componentes y hacerte una idea del consumo, una herramienta indispensable a la hora de calcular la potencia necesaria de la fuente de alimentación que necesitas. Además, al finalizar el cálculo, aparecerán modelos concretos que cumplen con las necesidades de tu equipo.
Línea de 12V, ¿mono-raíl o multi-raíl?
En las características de las fuentes podremos ver el amperaje que es capaz de ofrecer sobre todo en la línea de 12v, que es la más importante de las fuentes de alimentación y que proporciona señal eléctrica a componentes como tarjetas gráficas y procesadores, las partes más demandantes de un PC.
Las fuentes que solo tengan un raíl en la línea de 12V ofrecerán un valor en amperios, pero también podemos ver algunas fuentes con más de un rail en la línea de 12V.
La Seasonic Focus Plus 550W es mono-raíl
La principal diferencia es bastante lógica, las fuentes con más de un rail reparten el amperaje de la línea de 12V en más de un cable, y pueden ser ligeramente más eficientes que las de mono-raíl, suelen ser usadas en PSUs de gama media para equipos menos demandantes. El problema que podría haber con las fuentes de más de un raíl en la línea de 12V, es que si tu tarjeta gráfica (por ejemplo) demanda más potencia que la que está suministrando la fuente por ese carril, fallará, se apagará o reiniciará, aunque esto hace tiempo que ha dejado de ser un problema gracias a las cada vez más eficientes GPUs y CPUs que salen al mercado, de mucha mayor eficiencia energética y menor consumo que hace algunos años.
Sistema de dos raíles en la línea de 12V de la Be Quiet! Pure Power 11
Las fuentes con sistema monorraíl entregan toda la potencia de la línea de 12V por el mismo carril, personalmente prefiero este sistema, aunque con las fuentes con múltiples carriles no debería existir ningún problema a día de hoy.
Protecciones de una fuente de alimentación
Las fuentes de alimentación de calidad incluirán protecciones contra situaciones que pueden poner en riesgo tanto nuestro equipo como la propia fuente en sí, nadie está exento de que le puedan ocurrir por ejemplo, picos de tensión, exceso de calor por cualquier motivo (fallo del ventilador de la fuente), un sobre voltaje (o la ausencia del mismo), etc. Ante estas situaciones, una fuente de alimentación debe de estar preparada para que la fuente sepa cuando debe de apagarse (por ejemplo) y así evitar daños mayores.
Los principales sistemas de protección que incluyen las fuentes de alimentación de calidad son:
- Power Good o PWR_OK
- OCP (Over-Current Protection) o Protección Contra Sobrecorriente
- OVP (Over Voltage Protection) o Protección contra Sobretensión
- UVP (Under Voltage Protection) o Protección contra Baja tensión
- OPP (Over Power Protection) o Protección contra Sobrecarga
- OTP (Over Temperature Protection) o Protección contra Temperatura Elevada
- SCP (Short Circuit Protection) o Protección contra Cortocircuito
Si quieres saber más sobre este tema, no dejes de visitar nuestra excelente guía de protecciones en fuentes de alimentación.
¿Qué se considera una fuente de alimentación barata?
Antes de entrar a ver las fuentes de lleno, nos vemos en la obligación de explicar qué consideramos en Geeknetic una fuente barata, con respecto a las recomendaciones que queremos dar en esta guía.
Lo barato sale caro, es un dicho popular al que no le falta razón, como hemos comentado más arriba, existen fuentes de alimentación conocidas comúnmente como "fuentes genéricas", se pueden encontrar a precios muy baratos, pero, ¿realmente merecen la pena?.
Con esta guía pretendemos asesorar en la compra de una fuente de alimentación barata, pero fiable, es por eso que establecemos un rango de precios con un valor máximo de 100 euros, que si nos fijamos, va a ser uno de los componentes más baratos en nuestro equipo, si lo comparamos con el precio de una CPU, GPU, o incluso memoria RAM o unidades de almacenamiento.
Fuente genérica de "700W", pero con 16A en la línea de 12V
Es por eso que exigiremos unos estándares mínimos para garantizar un producto de calidad, en esta guía os vamos a mostrar las mejores fuentes de alimentación que a nuestro criterio cumplen con los estándares necesarios que se han de exigir a una PSU de calidad. Todas las fuentes que hemos escogido tienen certificación 80 PLUS Gold, además de las pertinentes protecciones, y cumplen con los requisitos de una fuente de alimentación fiable.
Modelos de fuentes de alimentación baratas recomendadas
Bajo estas premisas, hemos seleccionado la que bajo nuestro criterio es la mejor fuente de alimentación entre 10 marcas distintas estableciendo el límite de los 100€ de precio.
Cualquiera de las fuentes recomendadas a continuación servirán perfectamente para nuestros equipos, algunas tienen características distintas a otras, como puede ser cableado 100% modular, semi-modular, o cableado normal, así como las dimensiones de las fuentes, que pueden ser claves a la hora de instalarlas en cajas de factor de forma pequeño como puede ser un HTPC.
Sin más preámbulos, estas son nuestras recomendaciones.
Fractal Design ION SFX 500G
Con 500W, y pese a ser la mejor fuente de alimentación de la marca por debajo de los 100€, la Fractal Design ION SFX 500G tal vez no llega a alcanzar el nivel de sus competidoras de esta guía, pese a todo, es una fuente de alimentación de calidad que ofrece cableado 100% modular y certificación 80 PLUS Gold.
La Fractal Design ION SFX 500G tiene un sistema mono-raíl que alcanza un amperaje de 41A en la línea de 12V, suficiente para equipos gaming de consumo contenido de GPU y CPU.
Su sistema de protecciones incluye OCP, OVP, UVP, OLP/OPP, SCP, y OTP, por lo que está plenamente servida.
Lamentablemente, es la única fuente de la lista que carece de PFC activo, lo cual le hace restar algunos enteros, además de que por su mismo precio se pueden encontrar fuentes más potentes, no obstante, por 94€ es sin duda una buena fuente de alimentación.
Los cables que se vayan a conectar son bastante flexibles, lo que ayuda con su instalación y cableado en cajas pequeñas, y pese a sus reducidas dimensiones (125 x 65 x 125mm), incluye un ventilador de 120 mm.
La fuente incluye el cable de 20 + 4 pines ATX y un conector 4+4 pin EPS12V para la CPU, además de un cable PCIe 6+2 con dos salidas, un cable sata con 4 conectores, y otro cable más tipo molex con dos conexiones.
El hecho de estar fabricada por Seasonic (OEM), ya da garantías de su calidad, pese a no ser una marca (Fractal Design) extendidamente conocida todavía. Cabe destacar su nivel sonoro, sin llegar a los 30 decibelios con una temperatura ambiente en el test de 30 grados.
Review Fractal Design ION Gold 650W SFX-L (es prácticamente la misma fuente con 150W más, los fabricantes a menudo parten de la misma plataforma dentro de la misma serie de fuentes de alimentación y escalan para dar más potencia, algo similar a los multiplicadores en CPUs de la misma familia que acaban determinando los MHz base, lo mismo ocurre con las otras reviews que no sean exactamente el mismo modelo de esta lista, sino un modelo con más o menos vatios)
Nfortec Sagitta RGB 850W
La Nfortec Sagitta RGB de 850W roza el límite del presupuesto que hemos establecido con 99,99€ de precio, y pese a que Nfortec no sea una marca todavía consolidada dentro del mercado de las fuentes de alimentación, está haciendo los deberes adecuadamente.
Con un sistema mono-raíl que entrega picos de hasta 68A en la línea de 12V, acompañado de certificación 80 PLUS Gold, cableado 100% modular y PFC activo, la Nfortec Sagitta es una buena opción, sobre todo si te gusta la iluminación RGB, una gran fuente a un precio competitivo.
Esta PSU presenta unas dimensiones de 170x150x86 mm y cuenta con una más que aceptable conectividad, ofreciendo el típico conector de 24 pines ATX, el EPS12V de 4+4 para CPU, 8 conexiones SATA y 3x molex, además de dos cables PCIe de 6+2.
Destaca su iluminación RGB incrustada en el borde de su ventilador de 140mm, si eres de los que le gusta que haya hasta en la fuente de alimentación, y una sonoridad reducida.
Review Nfortec Sagitta RGB 1050W (la hermana mayor de la 850)
Be Quiet! Pure Power 11 600W
Be Quiet! es una de esas marcas que inspiran confianza, la Pure Power 11 ofrece 600W y sistema multi raíl con dos líneas de 12V que entregan hasta 32A y 28A, con PFC activo y componentes de muy alta calidad, con protecciones para sobreintensidad, sobretensión, sobrevoltaje, sobrecalentamiento, cortocircuito y bajo voltaje.
Una lástima que no sea modular al 100%, aunque el único cable que no es modular en esta fuente de alimentación es el principal que va a la placa base, y es estrictamente necesario.
Además, el resto de cables viene en formato plano, lo que ayuda con la ventilación dentro de nuestro chasis. La Be Quiet! Pure Power 11 ofrece 4 conexiones PCIe de 6+2 pines, 6 conectores SATA y 3 molex.
A destacar, el increíble nivel sonoro que es marca de la casa, con niveles de decibelios prácticamente inaudibles, con un máximo de 20 dBA provenientes de su ventilador de 120mm, que, aunque no cuenta con modo híbrido cumple de sobra con este apartado.
Compacta (160 x 150 x 86 mm), silenciosa y eficaz, con un precio de 81 euros, es una sólida apuesta para nuestros equipos.
Si quieres saber más sobre esta fuente de alimentación, tenemos a vuestra disposición la siguiente review.
Cooler Master MWE Gold 650W
Cooler Master es otro de esos fabricantes que ofrecen garantías de estabilidad y durabilidad en sus fuentes de alimentación, la MWE Gold 650W es buena prueba de ello.
Certificación 80 PLUS Gold, cableado modular y una sola línea de 12V capaz de entregar 54A con una buena estabilidad y protecciones contra sobretensión, sobrevoltaje, cortocircuito, bajo voltaje y sobrecalentamiento, hacen de la Cooler Master MWE Gold 650W una buena candidata por 80€ de precio.
Esta PSU también tiene unas dimensiones compactas de 160 x 150 x 86 mm, y ofrece además de los típicos conectores ATX de 24 pines y EPS12V de 4+4, 8 conexiones SATA, 4 conectores de PCIe 6+2, y 6 molex.
PFC activo y componentes de calidad garantizan la estabilidad de esta PSU.
Enermax MaxPro 700W
Pese a no ser modular, la Enermax MaxPro 700W cuenta con certificación 80 PLUS Gold, PFC activo, y un sistema monorraíl en la línea de 12V capaz de entregar hasta 54A, unas más que suficientes características para la mayoría de los mortales a un más que contenido precio de 69,99 euros.
La Enermax MaxPro 700W es una de las más compactas de nuestra lista con unas dimensiones de 140 x 150 x 86 mm e incluye un ventilador de 120mm silencioso y de buena eficiencia.
Sus cables incluyen un total de 3 conectores PCIe 6+2 además de 8 SATA, y 4 molex, que acompañan a los imprescindibles ATX de 24 pines y EPS12V de 4 +4.
Un aspecto a tener en cuenta es que los cables son mallados de forma redonda, que sumado a que no es una fuente modular, obliga a buscar un sitio dentro del chasis donde esconder los cables restantes.
La MaxPro 700W de Enermax cuenta con protecciones contra sobreintensidad, sobretensión, sobrevoltaje y cortocircuito.
SilverStone ST75F-GS v3.0 750W
La SilverStone ST75F-GS ofrece 750W, certificación 80 PLUS Gold, y una línea de 12V capaz de suministrar hasta 62A. Además, cuenta con cableado 100% modular, PFC activo y protecciones de todo tipo convierten esta PSU en una firme apuesta por 100€ de precio.
Sus dimensiones son bastante reducidas con 140 mm x 150 mm x 86 mm, lo que la hace más pequeña que fuentes como la Cooler Master o la Be Quiet!, conector de 20 + 4 ATX, EPS12V de 4+4 pines, dos cables de PCIe 6+2 sumando un total de 4 conexiones, 2 cables SATA con 4 conectores cada uno, y 6 conexiones molex. Todas ellas en cables planos (excepto obviamente el de 24 pines).
La SilverStone ofrece un buen nivel sonoro con su ventilador de 120 mm, aunque tampoco ofrece ventilación híbrida. Una buena alternativa para equipos de factor de forma pequeño con necesidades de potencia.
Nox Hummer GD850 850W
Esta fuente de la marca española Nox, la cual lleva tiempo en el mercado de fuentes de alimentación, se abre hueco dentro del top 10 con nada menos que 850W de potencia, y es capaz de entregar picos de hasta 70A en su único carril que conforma la línea de 12V.
PFC Activo, certificación 80 PLUS Gold y protecciones contra OVP, UVP, SCP y OPP conforman una poderosa fuente de gran calidad, una lástima que no tenga nada de modular.
Su ventilador de 120 mm está controlado por la temperatura y llega hasta los 40 decibelios en sonoridad. Incluye los cables ATX 20 +4 y EPS12V 4+4 además de 4 conectores PCIe 6+2 (en dos cables), un cable con 3 conectores SATA + molex y otro más con 2 molex y 2 SATA.
La Nox Hummer GD850W se puede encontrar a un precio de 99 euros.
EVGA Supernova G3 550W
Una de las mejores fuentes que te puedes comprar en este rango de precio es la EVGA Supernova G3 de 550W, cableado modular 100%, PFC activo, certificación 80 PLUS Gold, protecciones que incluyen OVP (protección frente a sobrevoltaje), UVP (protección de bajo voltaje), OCP (protección de sobre corriente), OPP (protección de la alimentación) y SCP (protección frente a cortocircuitos), es una fuente que garantiza una entrega de energía limpia y sin ruidos de condensadores.
Su sistema de ventilación hibrido, configurable por el usuario, incluye ahora nuevos ventiladores con rodamiento “Hydraulic Dynamic” que ofrecen hasta 100.000 horas de uso medio sin fallos.
Su ventilador de 130 mm llega a los 26 decibelios de máximo en plena carga, eso cuando hace falta que el ventilador funcione, lo que se traduce en un increíble nivel sonoro a plena carga y el ahorro de consumo y ruido cuando optamos por el sistema híbrido.
Cuenta con un tamaño reducido de 150 x 150 x 85 mm, que, junto a su bajísimo nivel sonoro, gran eficiencia y formato 100% modular, puede ser ideal para equipos pequeños, pero con “capacidad gamer”.
El cableado no es plano, pero trae cables lo suficientemente largos para poder instalarse sin problemas en cualquier chasis. Tenemos 2 cables PCIe de 6+2 cada uno para 4 conectores en total, 6 conexiones SATA y 4 molex, además de los EPS12V de 4+4 y ATX de 20 +4.
Con un sistema de un único raíl de 12V, esta EVGA es capaz de entregar 45A sostenidos con el 100% de estabilidad, la Supernova G3 550W se puede adquirir a un precio de 100 euros.
Review EVGA Supernova G3 550W.
Seasonic Focus+ 550W
Seasonic es probablemente el mejor fabricante de fuentes de alimentación que existe en el mercado desde hace décadas, sus fuentes son garantía de funcionalidad tanto en los modelos tope gama como los modelos más económicos (como es el caso que nos ocupa).
Al igual que la EVGA, esta fuente es de 550W de potencia (reales), e incluye igualmente cableado 100% modular, PFC activo, así como certificación 80 PLUS Gold, además de contar con protecciones contra OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP.
Su ventilador de 120 mm incluye el sistema Fluid Dynamic Bearing y también es híbrido, lo que facilita el nivel sonoro manteniéndose sin ventilador hasta el 50% de carga, mientras que a máxima carga llega a los 35 dBA.
Esta PSU también es muy compacta con unas medidas de 140 x 150 x 86 mm y presenta un único cable PCI Express para tarjetas de uno o dos conectores además de poder conectar hasta 6 unidades SATA y 3 conectores molex.
La Seasonic Focus Plus de 550W, de la que tenemos review aquí, es sin lugar a dudas una de las mejores fuentes de alimentación que te puedes encontrar por un precio de 100€.
Corsair RM750 750W
Corsair, al igual que EVGA y Seasonic, es de las mejores marcas en fuentes de alimentación.
Esta fuente de alimentación de Corsair cuenta con una capacidad de 750W, que, al igual que la Supernova G2 y la Focus Plus, llega con certificación 80 PLUS Gold, PFC activo y cableado 100% modular.
Es la única fuente de nuestra lista que incluye dos conectores de alimentación EPS12V, lo que la hace apta para sistemas como AMD Threadripper u otros procesadores que requieran una buena dosis de energía. También es la única en contar con 6 conexiones PCIe de 6+2 repartidos en 3 distintos cables, 9 conexiones SATA en 3 cables de 3 conectores, y un último cable con 4 molex, además del 20+4 ATX principal.
Con unos 21 dBA de media y una eficiencia real del 91%, esta fuente es una apuesta ganadora se mire por donde se mire.
Su única línea de 12V en sistema mono-raíl es capaz de entregar 62A sostenidos, y aunque no cuenta con condensadores japoneses, es la PSU con más potencia real de nuestra comparativa. Incluye también protecciones contra sobretensión, sobrevoltaje, sobrecalentamiento, cortocircuito y bajo voltaje, la RM750 de Corsair apenas tiene que envidiar a fuentes de mayor potencia, y con 100 euros de coste, se sitúa como una alternativa muy razonable.
Comparativa entre fuentes de alimentación baratas
La tabla comparativa a continuación da una idea más clara de los factores y características de las fuentes de alimentación de nuestra guía.
Modelo | Potencia | Modular | PFC | Línea 12V | PCIe | SATA/Molex | 80 PLUS | Medidas (mm) | Precio |
Corsair RM750 | 750W | FULL | Activo | 62A | 6 | 9/4 | Gold | 150x160x86 | 100€ |
Seasonic Focus+ | 550W | FULL | Activo | 45A | 4 | 6/3 | Gold | 140x150x86 | 100€ |
EVGA Supernova G3 | 550W | FULL | Activo | 45A | 4 | 6/4 | Gold | 150x150x85 | 100€ |
Nox Hummer GD850 | 850W | NO | Activo | 70A | 4 | 5/3 | Gold | 160x150x86 | 99€ |
SilverStone STF5F-GS | 750W | FULL | Activo | 62A | 4 | 8/6 | Gold | 140x150x86 | 100€ |
Enermax MaxPro | 700W | NO | Activo | 54A | 3 | 8/4 | Gold | 140x150x86 | 70€ |
Cooler Master MWE Gold | 650W | FULL | Activo | 54A | 4 | 8/6 | Gold | 160x150x86 | 80€ |
Be Quiet! Pure Power 11 | 600W | SEMI | Activo | 31A/28A | 4 | 6/3 | Gold | 160x150x86 | 81€ |
Nfortec Sagitta RGB | 850W | FULL | Activo | 68A | 4 | 4/3 | Gold | 170x150x86 | 100€ |
Fractal Design ION SFX 500G | 500W | FULL | Pasivo | 41A | 2 | 4/2 | Gold | 125x125x65 | 94€ |
Como hemos comentado, cualquiera de las fuentes de alimentación presentes en este artículo cumplirá con creces nuestras necesidades.
Dicho esto, tenemos interesantes opciones, por ejemplo, si buscamos una fuente lo más silenciosa posible pero a su vez muy capaz y eficiente, tenemos la Be Quiet! Pure Power 11.
Para equipos de factor de forma pequeño, nada como la Fractal Design ION SFX, con sus super reducidas dimensiones de tan solo 125mm y cableado 100% modular, cumplirá perfectamente con nuestro cometido.
Tanto la Seasonic Focus+ como la SilverStone, o la Enermax, son fuentes de alimentación potentes, fiables y con una medida de 140mm servirá también para la mayoría de equipos de factor de forma pequeño, pero que no sean necesariamente equipos modestos. Estas 3 fuentes serán capaces de alimentar un HTPC de salón que sirva para gaming sin ningún problema.
Si tenemos un equipo gaming y queremos una fuente potente con RGB, tenemos la Nfortec Saggita, sus 850W cumplirán de sobra con equipos gaming y su toque de iluminación RGB acompañará a la estética del resto del equipo.
Si contamos con una torre o semi-torre con espacio y necesitamos potencia para nuestros componentes, tanto la Nox Hummer con sus 850W o la Cooler Master MWE servirán perfectamente, incluso para una configuración SLI o Crossfire.
Puestos a dar una opinión personal, como profesional del Overclocking, donde una fuente de alimentación es clave a la hora de dar el máximo rendimiento y estabilidad, mi elección sería la Corsair RM750, la única con doble conector de CPU EPS12V y la ganadora en tomas de alimentación PCIe con 6 conexiones.
Aún así, cualquiera de las 3 primeras fuentes de la tabla comparativa sobre estas líneas (Seasonic Focus Plus, Corsair RM750 o EVGA Supernova) son lo mejor de lo mejor dentro de esta guía de fuentes por 100€ o menos, con cualquiera de estas tres PSU podremos estar seguros que nuestros componentes están respaldados por una entrega de corriente óptima, estable y con garantía, y pese a que algunas no llegan a los 600W, os aseguramos que la entrega de potencia obtenida es sostenida y continua, con capacitadores de alta calidad y superando a rivales con más vatios de potencia sobre el papel a la hora de alimentar nuestros PCs.
No nos cansaremos de repetirlo, nunca escatiméis en una fuente de alimentación. Por mucho que la etiqueta marque 500W, 600W o 700W, si no es de una marca conocida lo más probable es que use componentes y conectores de calidad cuestionable.
Una soldadura de mala calidad, condensadores que no aguantan eficazmente la energía, diodos que no estabilizan correctamente la tensión, falta de protecciones, mala eficiencia energética, etc, etc.
Una fuente de alimentación genérica de mala calidad a la larga supondrá problemas, habrá que sustituirla (con el consiguiente gasto extra), y tendremos suerte si un pico de tensión no estropea buena parte de los componentes de nuestro equipo.
Con cualquiera de las 10 fuentes de alimentación de esta lista podremos descansar seguros, dentro de las mejores siempre hay algunas que destacan, las fuentes de Seasonic suelen ser caras para la potencia en vatios que marcan, pero eso no debe llevarnos a engaño, lo que está ocurriendo es que los 550W de la Seasonic Focus Plus te entregan 550W limpios, estables y continuos, los de otras marcas de menor calidad, es posible que lleguen a los picos que anuncian, pero no lo harán de manera sostenida como una Seasonic, EVGA, Corsair, etc.
Volvemos a recordar que siempre tenéis a vuestra disposición nuestra calculadora de fuentes de alimentación, que junto con esta guía, os servirá a la hora de elegir la fuente de alimentación correcta para vuestro equipo.
