MS-DOS: Cómo Instalarlo en el PC
MS-DOS fue un sistema operativo lanzado en el año 1981. Fue entonces cuando Microsoft lanza su primera versión, después de comprar un SO denominado QDOS. Una de sus principales características es que funcionaba gracias a una línea de comandos y no a una interfaz gráfica de usuario, como sucede en los sistemas operativos modernos.
A lo largo de sus ocho versiones principales, fue integrando características para mantenerse al día, al paso de la constante evolución de la informática de aquella época. Por ejemplo, en su segunda versión se agregó la posibilidad de leer disquetes de 5,25 pulgadas con una capacidad de 360 KB. En la tercera, el sistema se volvió compatible con discos de alta densidad de 1,2 MB y con las redes Microsoft.
Para su sexta actualización, lanzada en 1993, Microsoft agregó un desfragmentador, un antivirus básico y un administrador de memoria. Debido a su popularidad, entonces se desarrollaron aplicaciones que siguen existiendo hoy en día. Sin ir más lejos, Microsoft Word, Word Perfect o Autocad. El final de MS-DOS no fue otro que integrarse en Windows, el sistema operativo por el que Microsoft apostó fuertemente para el sector doméstico y empresarial.
Te recomendamos echar un vistazo a la historia completa de MS-DOS. Pero, si lo que quieres es hacer un viaje al pasado, sigue leyendo para descubrir cómo instalarlo en una máquina virtual y disfrutar de este icónico sistema operativo.
Vamos a comenzar con la instalación de MS-DOS creando una máquina virtual en VirtualBox, un programa de virtualización gratuito y muy potente.
Pero, antes de proseguir, hay algunas guías que es bueno que leas. Por ejemplo, te hemos mostrado cómo activar la virtualización por hardware. Aunque te lo vamos a explicar aquí, no está de más que conozcas cómo usar Virtualbox para generar una máquina virtual. Ah, y recuerda que, una vez tengas este software instalado, te va a permitir experimentar con otros sistemas operativos. De hecho, es perfecto para instalar Android en un PC.
Con toda esta documentación a mano, es momento de comenzar el procedimiento. Estos son los pasos:
- Descarga Virtualbox desde su página oficial seleccionando la versión más adecuada.
- Instala VirtualBox.
- Aprovecha para descargar las imágenes de MS-DOS y guárdalas donde consideres. Hazlo desde este enlace de Archive.org, haciendo clic en 4 files. Estos archivos corresponden a MS-DOS 6.22 y son oficiales. Recuerda que Microsoft liberó el código fuente de MS-DOS hace algún tiempo. Dentro del ZIP, vienen en formato IMG.
- Abre VirtualBox y haz clic en Nueva para empezar.
- En el campo Nombre, escribe MS-DOS y haz clic en Next. Presiona tantas veces como sea necesario el botón Next para llegar hasta el final de la configuración de la máquina virtual. Tan solo introduciendo el nombre del sistema, VirtualBox utiliza los parámetros más adecuados.
- Con la máquina virtual creada, entra en las opciones y presiona en Almacenamiento. En el apartado Floppy selecciona la imagen Disk 1 - Setup. Hacerlo es el equivalente a introducir el primer disquete de instalación de MS-DOS. Haz clic en Aceptar para terminar.
Ahora ya dispones de una máquina virtual lista para instalar MS-DOS. Veamos cómo hacerlo paso a paso.
Seguro que estás deseoso de comenzar a probar MS-DOS. No obstante, primero hay que completar su instalación haciendo esto:
- Inicia la máquina virtual y espera a que aparezca el instalador de MS-DOS 6.22. Pulsa en Intro para continuar.
- Con las flechas, marca la opción Configure unallocated disk space (recommended). Usa Intro para proseguir.
- Cuando veas el mensaje Setup will restart your computer now pulsa Intro y confirma.
- El disco duro de la máquina virtual se formateará.
- A continuación, cambia la región y la distribución del teclado. Es muy importante que lo hagas porque MS-DOS es un sistema controlado únicamente mediante el teclado. Con la distribución inadecuada, te resultará complicado encontrar los símbolos necesarios para escribir comandos.
- Pulsa Intro para instalar en la ruta C:\DOS el sistema operativo. Puedes mantener la ubicación predeterminada sin problemas.
- Atención: durante la instalación necesitas otros disquetes adicionales. Lo sabrás cuando aparezca el siguiente mensaje:
- Ve a Dispositivos > Unidades de disquete > Seleccionar una archivo de disco. Con ayuda del explorador de archivos, selecciona la segunda imagen que venía en el ZIP. Repite este proceso tantas veces como lo solicite el instalador.
- Cuando la instalación haya terminado, verás este mensaje:
- Dirígete a Dispositivos > Unidades de disquete > Elimina disco de la unidad virtual. Esto equivale a extraer el disquete de instalación. Luego, presiona Intro para confirmar.
- Cuando se muestre el diálogo MS-DOS Setup Complete, pulsa en Intro para reiniciar la máquina virtual.
- Ahora ya tienes MS-DOS funcionando. La línea de comandos debería situarse en la unidad C.
Este MS-DOS es un sistema operativo completo y permite la ejecución de aplicaciones. Para probarlo, hemos descargado una copia de Microsoft Word 5. Como sucede con el instalador, es necesario obtener las imágenes en formato IMG e insertarlas en la disquetera virtual. Luego, basta con situarse en el disquete con el comando A: y lanzar el ejecutable.
Y he aquí Word 5 para MS-DOS en todo su esplendor:
Recuerda descargar software tiene implicaciones legales. Revisa las licencias de las aplicaciones que bajas para respetar la legislación vigente de tu país. Lo ideal es acudir a fuentes reputadas como Archive.org para obtener imágenes de software desarrollado para MS-DOS.
MS-DOS funciona a base de comandos. Este es un recopilatorio con los más básicos para comiences a moverte por el sistema y los directorios:
- cd ➜ Permite cambiar de directorio.
- call ➜ Comando de llamada para ejecutar un script o un programa por lotes.
- copy ➜ Copia uno o varios archivos.
- chkdsk ➜ Verificación de discos.
- cls ➜ Limpia la pantalla.
- dir ➜ Muestra el contenido de un directorio.
- echo ➜ Lanza mensajes en pantalla. Lo normal es que se incluya en los scripts.
- edit ➜ Inicia el editor de MS-DOS.
- fdisk ➜ Crea, administra o elimina particiones del disco duro.
- help ➜ Proporciona información detallada sobre cualquier comando.
- install ➜ Se usa en el archivo CONFIG.SYS para cargar programas residentes en la memoria en la memoria convencional.
- mkdir ➜ Crea una nueva carpeta en la ubicación actual.
- move ➜ Mueve uno o más archivos entre directorios.
- print ➜ Imprime archivos de texto en dispositivos de impresión concretos.
- ren ➜ Renombra un archivo.
- restore ➜ Restaura ficheros desde una copia de seguridad creada con el comando msbackup (Microsoft Backup)
