Los Huawei Mate 40 Pro y Pro+ llegan con pantalla de 90Hz y hasta cinco cámaras traseras
por Antonio Delgado Actualizado: 22/10/2020 1
En el evento de Huawei de hoy, la compañía china ha anunciado su nueva gama Mate 40, una línea de smartphones que se convertirán en sus buques insignia con lo último en hardware, tanto en potencia, con los últimos procesadores Kirin 9000 de la compañía, como en el aspecto fotográfico, gracias a la colaboración que Huawei mantiene con Leica en sus gamas P y Mate desde hace ya unas cuantas generaciones.
Geeknetic Los Huawei Mate 40 Pro y Pro+ llegan con pantalla de 90Hz y hasta cinco cámaras traseras 1
El Huawei Mate 40 Pro , Pro+ y el modelo básico estará dotado del mencionado Kirin 9000 de ocho núcleos con un cortex A77 a 3,13 GHz, tres cortex A77 a 2,54 GHz y cuatro cortex A55 a 2,54 Ghz para tareas de menor consumo y potencia. Es su primer SoC a 5 nanómetros y cuenta con un 30 % más de transistores que el Apple A14.
Geeknetic Los Huawei Mate 40 Pro y Pro+ llegan con pantalla de 90Hz y hasta cinco cámaras traseras 2
Además, Huawei promete un mayor rendimiento de CPU y GPU que el Snapdragon 865+ de Qualcomm, junto con un aumento de rendimiento en tareas de AI con su NPU de hasta el 150%.
Geeknetic Los Huawei Mate 40 Pro y Pro+ llegan con pantalla de 90Hz y hasta cinco cámaras traseras 3
La conectividad 5G con la que cuenta es también más veloz que la alternativa de Qualcomm, con 5 veces más velocidad de subida y 2 veces más velocidad
Geeknetic Los Huawei Mate 40 Pro y Pro+ llegan con pantalla de 90Hz y hasta cinco cámaras traseras 4
En el mate40 Pro y Mate40 Pro+ Este chip estará integrado en un diseño que confirma las últimas filtraciones, con una pantalla curvada en 88 grados con agujero doble en la pantalla para la doble cámara con reconocimiento facial 3D y un sistema circular con cuatro cámaras traseras denominadas Halo Ring.
Geeknetic Los Huawei Mate 40 Pro y Pro+ llegan con pantalla de 90Hz y hasta cinco cámaras traseras 5
Por primera vez, la compañía se ha decidido a integrar un sistema de sonido dual estéreo, en vez de un único altavoz. Este se implementará en todos los Mate 40 Series. A pesar del doble altavoz, se sigue manteniendo la certificación IP68 de resistencia al agua.
En cuanto a la pantalla, tanto el Mate 40 Pro como el Pro Plus o Pro +, incluyen un panel OLED flexible de 6,76 pulgadas con resolución de 2.772 x 1.344, dando un salto desde FullHD. Su panel funciona a 90 Hz y tiene un Sample Rate táctil de 240 Hz. Es capaz de mostrar contenidos HDR.
Geeknetic Los Huawei Mate 40 Pro y Pro+ llegan con pantalla de 90Hz y hasta cinco cámaras traseras 6
El diseño de la parte trasera cuenta con varios acabados, desde negro hasta blanco, pasando por un acabado iridiscente que cambia de color dependiendo de la luz, además de modelos en color amarillo y verde.
Geeknetic Los Huawei Mate 40 Pro y Pro+ llegan con pantalla de 90Hz y hasta cinco cámaras traseras 7
La batería será de 4.400 MAh y contará con carga rápida de 66W mediante cable en el caso del Mate40 Pro y Pro+.
Geeknetic Los Huawei Mate 40 Pro y Pro+ llegan con pantalla de 90Hz y hasta cinco cámaras traseras 8
La carga inalámbrica será también bastante potente, capaz de cargar hasta 50W sin cables.
Geeknetic Los Huawei Mate 40 Pro y Pro+ llegan con pantalla de 90Hz y hasta cinco cámaras traseras 9
Por otro lado, el Mate 40 reducirá su tamaño hasta las 6,5 pulgadas y su resolución será de 2.376 x 1080 píxeles. Además, la curva será menos pronunciada, con 68º de inclinación en vez de los 88º de sus hermanos mayores.
Geeknetic Los Huawei Mate 40 Pro y Pro+ llegan con pantalla de 90Hz y hasta cinco cámaras traseras 10
El reconocimiento facial del Mate 40 será 2D en vez de 3D, dado que solo tiene un sensor frontal.
Geeknetic Los Huawei Mate 40 Pro y Pro+ llegan con pantalla de 90Hz y hasta cinco cámaras traseras 11
Cuatro cámaras para el Mate 40 y Mate 40 Pro+, con cinco sensores en el Mate 40 Pro+
Pasamos ahora a hablar de las cámaras. Tanto los modelos Pro como el Mate 40 normal contarán con un sistema de cuatro cámaras principales.
En el caso del Mate 40 tenemos un sensor principal de 50 MP RYYB con lente de f/1.9 acompañado de un sensor de 16MPO y F/2.2 para gran angular. El zoom corre a cargo de un sensor de 8 MP con zoom de 3X capaz de alcanzar un rango óptico de 5X. Se complementa con un sensor TOF.
En el caso del Mate 40 Pro, se mantiene el sensor principal de 50 MP y se mejora el gran angular con un sensor de 20 MP y f/1.8, además, el zoom óptico de 12 MP es periscópico y alcanza 5X de Zoom, con 7X de rango. El sensor TOF sigue presente.
Geeknetic Los Huawei Mate 40 Pro y Pro+ llegan con pantalla de 90Hz y hasta cinco cámaras traseras 12
El modelo Mate40 Pro+ sube la apuesta y añade un teleobjetivo 10X periscópico además de un zoom telephoto de 3X, combinados se consigue un zoom óptico de 17x.
Geeknetic Los Huawei Mate 40 Pro y Pro+ llegan con pantalla de 90Hz y hasta cinco cámaras traseras 13
Las cámaras ultrapanorámicas, tanto delanteras como traseras, graban en formato 3:2 similar al de cine, además permiten capturas duales en cámara lenta.
Geeknetic Los Huawei Mate 40 Pro y Pro+ llegan con pantalla de 90Hz y hasta cinco cámaras traseras 14
Aprovechando las cámaras delanteras, se añade ahora un sistema de control por gestos y con ojos, pudiendo bajar y subir el volumen, por ejemplo, con una mirada.
Geeknetic Los Huawei Mate 40 Pro y Pro+ llegan con pantalla de 90Hz y hasta cinco cámaras traseras 15
Todos los Huawei Mate 40 llegarán con Android 10 y la capa EMUI 11, aunque sin los servicios de Google, ya que el veto de EEUU permanece activo.
Los precios serán de 899 Euros para el Mate 40, 1.199 euros para el Mate 40 Pro y de 1.399 euros para el Mate 40 Pro+.
Especificaciones técnicas de los Huawei Mate 40 Series
  Huawei Mate 40 Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro+
Pantalla 6.5" OLED 2.376 x 1.080 6.76" OLED 2.772 x 1.344 6.76" OLED 2.772 x 1.344
RAM 8 GB 8 GB 12 GB
Almacenamiento 128 GB 256 GB 256 GB
Procesador Kirin 9000 Kirin 9000 Kirin 9000
Cámaras traseras
  • 50 MP principal.
  • 16 MP gran angular.
  • 8 MP teleobjetivo 3x
  • Sensor TOF
  • 50 MP principal.
  • 20 MP gran angular.
  • 12 MP teleobjetivo 5x
  • Sensor TOF
  • 50 MP principal.
  • 12 MP teleobjetivo 3x
  • 8 MP teleobjetivo 10x
  • Sensor TOF
Cámaras delanteras 13 MP F/2.4
  • 13 MP
  • TOF 3D
  • 13 MP
  • TOF 3D
Batería 4.200 mAh 4.400 mAh 4.400 mAh
SO Android 10 + EMUI 11 Android 10 + EMUI 11 Android 10 + EMUI 11
Precio 899 Euros 1.199 Euros 1.399 Euros
Comentarios y opiniones sobre: Los Huawei Mate 40 Pro y Pro+ llegan con pantalla de 90Hz y hasta cinco cámaras traseras ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
Nitro V16 Q4 2024 Banner
