Thermaltake UX210, un disipador de CPU con iluminación ARGB y hasta 150W de poder de disipación
por Antonio Delgado 1Thermaltake ha lanzado un nuevo disipador para procesadores con formato de torre y ventilador con iluminación ARGB o "RGB Direccionable". El Thermaltake UX210 es capaz de disipar hasta 150W en procesadores bajo las plataformas AMD AM4 y los sockets Intel LGA1200 de nueva generación, LGA115x e incluso LGA 2066.
El TT UX210 es capaz de disipar hasta 150W y cuenta con PWM en su ventilador
Con un tamaño de 136 x 143 x 74 mm, el Thermaltake UX210 cuenta con un ventilador de 120 MM con doble conector, uno de 4 pines PWM con el que se puede gestionar su velocidad entre un rango que va desde las 600 RPM hasta las 2.000 RPM, y otro conector ARGB para conectar a controladores de iluminación externos o a los integrados en muchas de las placas base actuales.
A máxima velocidad, este ventilador genera un flujo de 72,3 CFP con una presión estática de 2,31 H2O, todo ello con un nivel de ruido de hasta 34,3 dBA.
La base que entra en contacto con el IHS del procesador es de cobre con recubrimiento de níquel, y se coloca sobre los distintos heatpipes de cobre, también recubiertos de Níquel, que distribuyen el calor hacia el bloque de aletas de aluminio situado en la zona superior.
Por el momento, desconocemos el precio que tendrá y la fecha de llegada a nuestro país.
