Arctic S12038-8K Server Fan Review
por Javier Rodríguez 2
Dimensiones
Conectividad
Consumo
120x120x38mm
PWM 6.5-12v
22W, 12V DC
19 euros
Puntuación de Arctic S12038-8K en la review:
Introducción a las características del Arctic S12038-8K Server Fan
El ventilador más rápido que ha pasado por mis manos es el Arctic S8038-10K. Un ventilador con una impresionante velocidad de rotación, de 10.000 rpm con un consumo máximo de 15 W, una auténtica máquina capaz de generar hasta 51 mm-H2O de presión estática, 10 veces más que ventiladores de altas prestaciones de la marca como el Arctic P12 Max de 120 mm y 3300 rpm.
Geeknetic Arctic S12038-8K Server Fan Review 1
hoy hacemos review de un ventilador algo más grande, el nuevo Arctic S12038-8K, y algo más lento, pero sigue siendo una unidad sorprendente que, además, en este caso, es más fácil de utilizar en entornos domésticos, ya que los 120 mm es un tamaño muy estandarizado aunque, sin duda, su entorno, por sus prestaciones y las consecuencias de estas, es el entorno profesional.
Geeknetic Arctic S12038-8K Server Fan Review 2
El Arctic S12038-8K, que conoceremos en esta review, es una bestia de prestaciones impresionantes, pero que a su máxima capacidad tiene un consumo muy elevado y niveles de ruido impresionantes. Aun así, nosotros lo hemos montado en un sistema de pruebas en formato sobremesa donde os mostraremos de lo que es capaz. Esta unidad se vende por separado, o en kits de tres ventiladores, a un precio muy competitivo.
Especificaciones y caracteristicas técnicas del Arctic S12038-8K
  • Dimensiones: 120 (L) x 120 (W) x 38 (H) mm
  • Peso: 328 g
  • Inflamabilidad: UL 94 V-0
  • Temperatura ambiente de operación: -10°C ~ 70°C
  • Garantía: 6 años
Especificaciones del ventilador
  • Velocidad: 800–8000 rpm (controlado por PWM)
  • Presión estática: 37 mmH2O
  • Flujo de aire: 220 cfm | 370 m³/h
  • Rodamiento: Doble rodamiento de bolas con carcasa de latón
  • Longitud del cable: 300 mm (color negro)
  • Conector: 2510 4-Pin Fan Connector
  • Corriente | Voltaje: 2.2 A | 12.0 V DC
  • Voltaje de arranque: 6.5 V DC
  • Corriente máxima: 3.2 A
  • Características de protección del motor:
    • Protección contra polaridad inversa
    • Protección contra sobretensión
    • Protección contra sobrecorriente
Especificaciones del nuevo Arctic S12038-8K Server Fan
Uno de los elementos que hace a esta gama profesional de Arctic destacar sobre la competencia es lo eficientes que son estos ventiladores. Tiene un consumo máximo, en todo su potencial, de hasta 3.2 amperios, a 12 voltios (2.2A es su potencia normal a plena carga), para un total de casi 22 W de consumo por ventilador. Esto puede parecer una cantidad enorme de energía en un ventilador, pero lo normal es que veamos consumos hasta un 40 % superiores en ventiladores de prestaciones similares y mismo tamaño.
Geeknetic Arctic S12038-8K Server Fan Review 3
Este funcionamiento eficiente se acompaña de números que dejan sin respiración. Su control PWM permite velocidades de rotación entre las 800 y las 8000 rpm generando un máximo de 320 m³/h de flujo de aire, 220 CFM. La presión estática máxima es de 37 mm-H2O, 8 veces más potente que el ventilador doméstico más agresivo de esta misma marca.
Geeknetic Arctic S12038-8K Server Fan Review 4
Dispone de conectividad PWM, con voltaje de arranque de 6.5 V y máximo de 12 V con un consumo de alrededor de los 22 W. Requiere de un conector PWM capaz de suministrar hasta 2.2 amperios de potencia (3.2 de potencia máxima). Una placa base moderna suele entregar un máximo de 2 A por conector, así que si lo montamos en una placa base doméstica, sin un controlador dedicado, mejor en conectores independientes cada uno de los ventiladores.
Geeknetic Arctic S12038-8K Server Fan Review 5
El alto rango de frecuencias permite también que tengamos un funcionamiento agradable cuando la carga del sistema es baja, del servidor en este caso, pero también tiene el margen de funcionamiento que esperamos de ventiladores de alto rendimiento destinados a refrigerar procesadores de forma directa o indirecta de consumos que actualmente rondan los 500 W en procesadores de mucha densidad de núcleos.
El ruido en carga de estas bestias ronda los 75 dBA, casi 90 cuando usamos tres a plena carga, así que es recomendable usar protectores de oído cuando estemos usándolos a plena carga. Arctic no da mediciones propias de laboratorio, son nuestros propios datos de experiencia de uso con sonómetro a un metro de distancia de la mesa de pruebas.
Geeknetic Arctic S12038-8K Server Fan Review 6
El cable de conexión tiene 300 mm de largo, y el ventilador es algo más ancho de lo normal (25 mm es lo habitual), con 38 mm de espesor donde se añade una zona de soporte extra que, además, se han configurado de tal forma que genera turbulencia en la salida del ventilador obligando al flujo a expandirse por toda la zona de contacto, mejorando la refrigeración en todo el área. Su alta potencia y elevadísima presión estática hace que ningún radiador, por denso que sea, se resista a su capacidad de mover aire.
Motorización y otras características
El Arctic S12038-8K tiene algunas prestaciones muy interesantes. Su conector PWM está estandarizado para conectores 2510 de grado servidor con modo DC en tres pines para controladores no compatibles con PWM.
Geeknetic Arctic S12038-8K Server Fan Review 7
Se ha fabricado en materiales muy resistentes y su diseño está precisamente orientado a sostener las altas presiones de torque a las que somete este impulsor a toda la carcasa. Está certificado VL 94 en grado V-0, que lo convierte en absolutamente resistente a la llama, y se ha diseñado para trabajar en entornos donde la temperatura es muy elevada, hasta 70 grados de temperatura ambiente.
El motor, para soportar estas velocidades de giro durante los 6 años para los que está garantizado, requiere de un diseño muy especializado. Su eje de giro usa un doble rodamiento de bola para la estabilización y se ha cubierto en un cilindro mecanizado de latón para reducir la fricción.
Geeknetic Arctic S12038-8K Server Fan Review 8
Como en su hermano pequeño, Arctic ha instalado un doble impulsor en este modelo. Uno de ellos, sobre el propio rotor, permite la refrigeración del motor aprovechando la misma velocidad de giro. Curiosamente, el diseño de cinco aspas enormes del rodete se convierte en seis para refrigel erar el motor.
Arctic también proporciona una tapa para entornos donde el polvo sea un problema y pueda reducir la vida útil del rotor expuesto. En el resto, como suelen ser los entornos limpios de una sala de servidores, podemos ganar hasta 10 grados de temperatura en el rotor. La temperatura elevada suele ser la condena de todos los motores de ventiladores.
Geeknetic Arctic S12038-8K Server Fan Review 9
Ruido y rendimiento
Hemos montado estos ventiladores en un radiador convencional, como solemos hacer, pero también quise hacer algunas pruebas extendidas con uno de los últimos procesadores que han pasado por mis manos, el potente AMD Ryzen 7 9800X3D. En este modelo, en modo silencioso, tenemos hasta 9 grados menos que con ventiladores de calidad de este mismo tamaño, aunque ya a 4000 rpm el ruido es bastante impresionante.
Geeknetic Arctic S12038-8K Server Fan Review 10
Con menos de 70 grados, la curva optimizada del AMD Ryzen 7 9800X3D nos permite ver frecuencias sostenidas de más de 5 GHz en todos los núcleos en carga, y más de 5.4 GHz en un par de núcleos. Si liberamos a la bestia, con 8000 rpm por ventilador (tres ventiladores), la temperatura se reduce a 65 grados y el ordenador parece que va a volar.
Geeknetic Arctic S12038-8K Server Fan Review 11
En nuestras pruebas estándar, que podéis ver ahora, este ventilador brilla, pero tenerlo en un ordenador doméstico requiere, primero, rejillas para evitar accidentes graves, y segundo, auriculares con una protección de ruido notable y no tener vecinos cerca. No es un ventilador para este entorno de uso, pero el experimento bien merece la pena.
Máquina de pruebas:
Ruido
Frecuencia 650 1000 1500 2000 2400 3000 5000 7000 Max
Silent Wings Pro 4 120mm 18 22 29 32 37 41     41
Silent Wings Pro 4 140mm 19 22 27 31 36       36
CM Mobius 120mm 16 20 25 30         30
CM Mobius 120mm ARGB 16 20 26 30 38       38
Seasonic Magflow 1225 120mm 14 21 28 35         35
Arctic P12 Max 16 22 30 38 42 50     50
Cooler Master Mobius 120 OC 16 18 24 30 35 43     43
Seasonic Magflow ARGB 120mm 12 19 26 31         31
Arctic S8038-10K Server Fan 22 23 28 35 45 55 60 65 72
Arctic P14 Max 20 21 26 30 34 36     36
Noctua NF-A14x25 G2 PWM 16 18 24           24
Arctic S12038-8K Server Fan 25 28 30 33 42 51 55 63 72
Geeknetic Arctic S12038-8K Server Fan Review 12
Rendimiento con disipador convencional
Geeknetic Arctic S12038-8K Server Fan Review 13
Rendimiento con kit de agua
Geeknetic Arctic S12038-8K Server Fan Review 14
Con este añadido reciente, Arctic tiene una de las gamas de ventiladores de alto rendimiento, para servidores o aplicaciones industriales, más capaces del mercado. Son rápidos y furiosos, pero también duraderos, con 6 años de garantía, y muy versátiles con un gran rango de frecuencias de uso.
Con su máxima frecuencia de uso, de 8000 rpm (hay un modelo similar de 4000rpm), desarrolla un caudal de aire sorprendente, realmente impresionante, y son ventiladores que podemos comprar por menos de 19 euros la unidad, 46 euros si los compramos en packs de tres unidades. Un precio sorprendente para sus prestaciones.
LO MEJOR
Rápido y furioso
Increíble capacidad de ajuste de frecuencia entre las 800 y las 8000rpm
Precio magnífico para estas prestaciones
Funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año, 6 años de garantía
LO PEOR
No es un ventilador para entornos domésticos, aunque es tentador al ver el rendimiento
Premio a Arctic S12038-8K Server Fan
  • Producto: Arctic S12038-8K Server Fan
  • Fecha: 18/11/2024 21:06:04
