Cooler Master Hyper 612 APEX Review
por Javier Rodríguez 2
Dimensiones
Materiales
Ventiladores
127 X 114 X 159 mm, 1.35Kg
Aluminio y cobre niquelado
2x MOBIUS 120P 120mm PWM 2400rpm
55 euros
Puntuación de Cooler Master Hyper 612 APEX en la review:
Introducción a las características del Cooler Master Hyper 612 APEX
El Cooler Master Hyper 612 APEX al que dedicamos esta review es uno de esos disipadores que busca sencillez pero también acabados de gran calidad, eliminando elementos accesorios como los LEDs ARGB y centrándose en los acabados y la calidad de fabricación.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 1
No sé si coincidís conmigo, pero normalmente cuando opto por un disipador convencional, precisamente lo que busco es una solución sencilla y limpia que ofrezca el rendimiento esperado, normalmente para procesadores de gama media donde lo que te apetece es tener algo que funcione bien, que mantenga al procesador dentro de sus parámetros de uso adecuados y que no nos complique la vida y, por supuesto, que no haga ruido.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 2
Cuando buscamos algo más vistoso normalmente optamos por refrigeración líquida. Los precios actualmente no varían demasiado, así que cuando escogemos un disipador de gama media o alta es porque no buscamos un ahorro sino una funcionalidad. Esto Cooler Master parece haberlo explotado bien con su última creación: sencillo, silencioso pero también potente y estéticamente muy cuidado. Un buen ejemplo de que los disipadores convencionales tienen mucho recorrido como una opción muy útil dependiendo de los objetivos, y por supuesto los gustos, del usuario.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 3
Características técnicas del Cooler Master Hyper 612 APEX
  • Nombre del producto: HYPER 612 APEX
  • Número de producto: MAP-T6PN-225PK-R1
  • Color: Negro
  • Compatibilidad de socket de CPU:
    • Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156
    • AMD® AM5 / AM4
  • Capacidad de refrigeración: 260 W.
  • Dimensiones del disipador (L x An x Al): 127 x 114 x 159 mm / 5.0 x 4.4 x 6.2 pulgadas
  • Peso: 1.35Kg.
  • Ventilador:
    • Tamaño: 120 mm
    • Perfil: Sin LED
    • Cantidad: 2 unidades
    • Velocidad: 0 – 2400 RPM ± 10%
    • Flujo de aire máximo: 127.6 m³/h (75.2 CFM)
    • Presión máxima: 3.63 mmH₂O
    • MTTF (tiempo medio entre fallos): > 200,000 horas
    • Nivel máximo de ruido: 30 dBA
    • Tipo de rodamiento: Rodamiento de bucle dinámico (Loop Dynamic Bearing)
    • Conector de energía: PWM de 4 pines
    • Voltaje nominal: 12 VDC
    • Corriente nominal: 0.18 A
    • Corriente de seguridad: 0.35 A
    • Consumo de energía: 2.16 W
    • Dimensiones del ventilador (L x An x Al): 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 pulgadas
  • Garantía: 5 años
Los detalles y números del Cooler Master Hyper 612 APEX
Personalmente me encantan estos disipadores convencionales, no ya por el diseño de este modelo, que es excelente y muy cuidado en los detalles, sino porque montamos rápido, conectamos un par de cables y podemos mantener cualquier procesador moderno, de alrededor de los 200-260W, perfectamente refrigerados sin apenas ruido. Sin tubos, sin montajes complejos, con poco cable que gestionar y muy seguros de usar.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 4
Pero para que un disipador ofrezca todo esto tiene que tener unos mínimos de calidad, no todo lo que vemos obtiene estos resultados. Para ello los números son importantes, y en un disipador todos están relacionados con el rendimiento: número de ventiladores, la configuración y velocidad de los mismos, el tamaño del disipador, el número de heatpipes, etc.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 5
El Cooler Master Hyper 612 APEX ofrece dos acabados, negro y blanco, con las mismas prestaciones, perfecto para rematar cualquier build donde busquemos uniformidad de color o precisamente lo contrario, un bonito contraste entre componentes. Es una unidad de tamaño medio, de una sola torre, con 159 mm de alto y 127 mm de ancho, lo que lo hace bastante cómodo de montar en casi cualquier sistema. Puede ser utilizado en infinidad de cajas y su configuración asimétrica, que luego veremos en más detalle, deja buenos espacios para la instalación de RAM.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 6
Es un disipador de estética cerrada, fácil de instalar, con un buen sistema de montaje, ventiladores situados en posición mediante raíles y una tapa magnética superior que oculta todas las terminaciones del disipador, logrando un acabado tan limpio y estético como podéis ver en las imágenes. Cooler Master también cuida la presentación de los accesorios, y el disipador viene en una bonita bolsa, y para mí tiene uno de los mejores sistemas de montaje del mercado. Podemos instalarlo en un par de minutos, incluso con la placa base ya montada en la caja, e incorpora pasta térmica de calidad, para más de una aplicación.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 7
El radiador del Cooler Master Hyper 612 APEX
Este es un disipador con diseño de una única torre vertical, abrazado por dos ventiladores en una configuración “push-pull” que siempre ofrece grandes resultados. Está construido en aluminio, rematado por pintura en polvo negra o blanca, dependiendo de la opción que elijamos, y está alimentado por seis heatpipes de última generación desarrolladas por la propia Cooler Master.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 8
Las SCHP de Cooler Master o “SuperConductive Composite Heat pipes” son una versión elaborada de las heatpipes clásicas que, como sabéis, es un tubo hueco donde se introduce un líquido conductor que al contacto con calor se evapora, desplazándose por el centro del tubo y condensándose en los extremos en un ciclo sin fin impulsado por la gravedad y la convección natural del calor.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 9
Con el tiempo esos tubos planos han ido evolucionando a cosas más complejas con superficies menos regulares que mejoran la transferencia de calor. Estas SCHP de Cooler Master son algo más elaboradas y diferentes, desarrolladas durante años de forma interna por Cooler Master.
Por dentro, tienen recubrimientos especiales de cobre en diferentes texturas que ayudan a disipar el calor de manera más eficiente. En la parte donde el tubo toca la base de cobre, la base de intercambio que está en contacto con el procesador, la textura es muy fina para que el calor suba rápidamente. En la parte superior, donde se libera el calor, la textura es más gruesa, lo que permite absorber el líquido y hacerlo bajar más rápidamente, sin depender solo de la gravedad.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 10
Cooler Master introdujo esta tecnología en el Cooler Master MASTERAIR MA824 STEALTH hace dos años, y la ha ido extendiendo por toda su gama y se ha convertido en la base técnica de sus mejores disipadores, como este nuevo Cooler Master Hyper 612 APEX. En esta unidad se han usado seis, de doble recorrido, que no deja sección del bloque de disipación sin alimentar.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 11
Otros elementos muy cuidados de esta unidad es la base de intercambio, completamente en cobre pero además rematada por un acabado niquelado con una superficie muy bien pulida en círculos. La base es generosa y debería cubrir totalmente cualquier procesador moderno, tanto Intel como AMD.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 12
Al tener una sola torre, es más ligero y sencillo de montar, no ofrece el rendimiento de los modelos más grandes de la marca, ni de otros de su competencia con doble torre, pero tiene unas prestaciones excelentes para su tamaño y configuración física.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 13
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 14
Ventiladores Mobius 120P
Los ventiladores Mobius 120 mm de Cooler Master son ventiladores optimizados para mejorar la presión estática, con hasta 3.6mm-H2O de presión, algo que aprovecha bien este conjunto para mejorar el rendimiento con menos superficie de disipación que modelos de doble torre.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 15
Son ventiladores de 120 mm de diámetro con una configuración de siete palas que están unidas entre ellas mediante un aro estabilizador, en una configuración axial. Esto mejora la estabilidad de funcionamiento y canaliza el aire dentro de las palas, maximizando los niveles de presión a la vez que se mantienen velocidades de rotación moderadas. En este caso busca no superar las 2400 rpm con modo de parada completa en sistemas compatibles y por debajo de un impulso PWM del 5%. A su velocidad máxima debería producir menos de 30 dBA.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 16
Ambos ventiladores instalados son del mismo tipo, ambos con rodamiento lubricado en bucle, que es un sistema que permite a Cooler Master ofrecer niveles de vida útil muy elevados, reduciendo la fricción de las partes mecánicas del rotor, manteniendo el sistema siempre lubricado con protección extra contra el polvo y estabilización magnética del rodamiento en su parte baja, permitiendo un funcionamiento estable en cualquier posición.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 17
Los dos ventiladores instalados están en una configuración de entrada, en uno de los extremos, el que conforma el frontal del disipador, y de extracción en la parte posterior. Esto hace un flujo continuo de entrada y salida del disipador y potencia la salida del aire caliente hacia el exterior de la caja. Ambos ventiladores tienen un sistema de anclaje por raíles y cuentan con protecciones antivibración.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 18
Son ventiladores sin iluminación, con conectividad PWM y podemos usarlos de forma independiente o mediante un cable alargador en “Y” que viene entre los accesorios del disipador. Si nuestra placa base tiene un solo conector de CPU es perfecto, sino yo usaría los conectores dedicados en la placa base para que esta gestione los dos ventiladores de forma independiente, así podremos optimizar velocidades de forma independiente.
Montaje para Intel y AMD
El sistema de anclaje de Cooler Master más reciente, que he visto en sus últimos productos, es para mí de los más rápidos, cómodos e intuitivos. Tienen dos anclajes, para Intel y AMD, y ambos vienen muy bien orientados, sin pasos de montaje que el usuario no tendría que dar. Aquí basta con ajustar la chapa de soporte, o usar el propio de AMD, y colocar tornillos de fijación y tuercas.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 19
En el caso del Cooler Master Hyper 612 APEX tenemos soporte para los procesadores LGA de Intel más recientes y para cualquier procesador AMD basado en sockets AM4 y AM5. El montaje es realmente rápido, sacamos los ventiladores, que vienen montados de serie, no sin antes retirar la tapa superior que se fija con imanes y que sirve de embellecedor.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 20
Luego solo tenemos que atornillar las tuercas sobre los soportes de base, que ya van montadas mediante muelles en el balancín de fijación, a todo lo que den de presión y listo. Nos queda volver a colocar los ventiladores, que usan raíles en soportes de plástico preinstalados y listo. Si sabes lo que haces no deberías tardar más de 5 minutos en montar el conjunto.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 21
El acabado es magnífico, de gran calidad, sin puntos “feos” y con los ventiladores perfectamente encastrados en una solución que da una sensación de unificada, bien acabada y de gran calidad. Para mí el aspecto es magnífico y me veo perfectamente presumiendo de un ordenador con este disipador montado en él. Los acabados, entre gris y negro, hacen una combinación perfecta con placas base que usen esta misma combinación de colores, como es el caso de la ASUS ROG STRIX B860-F GAMING WIFI que hemos usado para las fotos.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 22
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 23
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 24
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 25
Ruido, temperatura y resultados
Además de las pruebas de rendimiento comparativas, también he querido probar este disipador en una configuración donde para mí sería perfecto. Con un Intel Core Ultra 5 245K que tiene modos turbo de hasta 200 W (260 W es la capacidad máxima de este modelo), donde este disipador debería ser perfecto para equilibrar rendimiento y ruido.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 26
Poder sacar todo el provecho a los modos más intensos del procesador, pero seguir siendo muy agradable de usar. Los resultados son excelentes, temperaturas de menos de 80 grados en un perfil de ventilador “Silent” y con niveles de ruido cercanos a los 34 dBA, prácticamente inaudible.
Las pruebas habituales, comparado con algunos de los mejores disipadores del mercado, son las que siguen:
Máquina de pruebas:
Ruido (dBA)
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 27
Temperatura del disipador
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 28
Temperatura del Procesador
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 29
Lo vengo diciendo desde el principio de la review, el Cooler Master Hyper 612 APEX entra muy bien por los ojos. Es sencillo y elegante, con esa configuración de doble ventilador bien embutida en el conjunto, bien rematada, como si fueran parte de todo el bloque y estuvieran perfectamente integrados, como si formara todo un uno, y con una imagen moderna, que nos proporciona un PC de diseño innovador.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 30
Pero no solo es una bonita pieza de hardware, de la que poder presumir por su elegancia y sencillez, sino que además es un buen disipador teniendo en cuenta su tamaño. Rinde bien, es perfecto para procesadores modernos de consumos medios y apenas hace ruido gracias a sus excelentes ventiladores. Una gran creación de Cooler Master que nos da una gran opción para los que a veces no queremos disipación líquida en nuestro ordenador.
Geeknetic Cooler Master Hyper 612 APEX Review 31
LO MEJOR
Excelente diseño y calidad de fabricación
Buen rendimiento, con un diseño bastante compacto
Muy fácil y rápido de montar
LO PEOR
Es un modelo algo más caro que la media, pero sinceramente creo que merece la pena
Premio a Cooler Master Hyper 612 APEX
  • Producto: Cooler Master Hyper 612 APEX
  • Fecha: 15/07/2025 8:47:45
