Introducción a las características de la Cooler Master V PLATINUM 1600 V2
Es bastante sorprendente como Cooler Master ha conseguido incorporar esta potencia y este nivel de prestaciones en la nueva Cooler Master V PLATINUM 1600 V2, siendo realmente compacta. Apenas 160mm de largo donde podemos encontrar, como veremos en esta review, hasta 1600W de potencia con una eficiencia 80 Plus Platinum. Esta fuente incorpora también lo último en conectividad, como es el nuevo conector 12V-2x6 que es muy similar al 12VHPWR, pero mejorando la conexión para aumentar la seguridad.
Una fuente que combina los mejores componentes con un diseño de gran calidad que permite una entrega limpia de energía con un control perfecto del ruido en cada estado de carga de la fuente. El objetivo es conseguir una fuente de alta potencia, capaz de alimentar dos gráficas de gran consumo, acompañadas de los mejores procesadores del mercado.
Coolermaster ha utilizado componentes de alta calidad, como capacitadores japoneses, además de disipadores específicos para esta fuente donde se ha utilizado un sistema de anodizado y biselado que mejora la transferencia de calor metiendo menos carga en el ventilador Mobius, el mejor que ha creado la marca hasta la fecha, que se encarga de mantener a la fuente en sus parámetros de uso más adecuados.
Toda su potencia se entrega un solo raíl de 12v que puede entregar hasta 133.3A de potencia, en el modelo de 1600W que probamos hoy, o hasta 108.3A en el modelo de 1300W que completa esta serie. Con conectores de última generación, dos de tipo 12V-2x6 en este modelo, y pleno soporte de ATX 3.1, se convierte en la fuente más moderna que ha pasado por nuestras manos y ejemplo de la pronta evolución de este nuevo estándar para adecuarse y adaptarse a mayores niveles de seguridad en la conexión de dispositivos de alto consumo.
Características técnicas de la Cooler Master V PLATINUM 1600 V2
- Control de energía
- Potencia total: 1600 W
- Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
- Frecuencia de entrada AC: 47 - 63 Hz
- Corriente de entrada: 13-6.5 A
- Potencia combinada (3,3 V): 120 W
- Potencia combinada (+12 V): 1600 W
- Potencia combinada (+5 V): 120 W
- Potencia combinada (-12V): 3,6 W
- Potencia combinada (+5 VSB): 15 W
- Corriente máxima de salida (+3.3V): 20 A
- Corriente máxima de salida (+12V): 133,3 A
- Corriente máxima de salida (+5V): 20 A
- Corriente máxima de salida (-12V): 0,3 A
- Corriente máxima de salida (+5Vsb): 3 A
- Eficiencia: 95%
- Funciones de protección de poder: SIP, OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP. Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje
- Cumplimientos medioambientales: Energy Star, RoHS, WEEE, ErP 2014 Lot 3, REACH.
- Puertos e Interfaces
- Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX
- Número de conectores de energía SATA: 16
- Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex): 4
- Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): 5, en cables independientes
- Conector PCIe Gen5 16 pines 12V-2x6 con compatibilidad 12VHPWR
- CPU conector de alimentación (4 +4 pines): Si
- CPU conector de aliumentacion (8 pines): Si
- Tipo de cableado: Modular
- Desempeño
- Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Platinum
- Utilizar con: PC
- Nivel de ruido: 30 dB
- Tecnología de rodamientos: LDB
- Tiempo medio entre fallos: 200000 h
- Diseño
- Color del producto: Negro
- Tipo de enfriamiento: Activo
- Diámetro de ventilador: 135 mm
- Peso y dimensiones
- Ancho: 160 mm
- Largo: 140 mm
- Altura: 86 mm
Especificaciones técnicas de la Cooler Master V PLATINUM 1600 V2
Diseñada alrededor de una estructura DC-DC, donde los raíles secundarios se extraen del rail principal de 12v, Cooler Master reduce la perdida de energía y los picos mediante un diseño “PFC Interleaved”, una de las claves de que esta fuente sea capaz de certificarse con uno de los estándares más exigentes del mercado como es el 80 Plus Platinum, solo a un paso de la eficiencia más elevada, el Titanium.
La unidad que hemos tenido la suerte de probar en nuestro laboratorio es la más potente de una serie que solo tiene dos potencias disponibles. Se trata de un modelo de 1600W, con una alternativa de 1300W, capaz de entregar más de 130 amperios de potencia en el raíl de 12V. Los raíles secundarios de 5 y 3.3 voltios soportan un amperaje máximo de 20A, por rail, con un uso combinado máximo de 120W, más que suficiente teniendo en cuenta que estos railes los usamos básicamente para alimentar unidades de almacenamiento y otros elementos de muy bajo consumo.
En el peor de los casos nos quedaríamos con 1480W para alimentar procesador, tarjetas gráficas y otros componentes de consumo elevado, creo que es perfecta para dar soltura a sistemas de muy altas prestaciones, y el cableado que incluye está perfectamente preparado para este tipo de uso.
La certificación 80 Plus Platinum es de las más exigentes de un estándar que ciertamente ha conseguido mejorar durante estos años la eficiencia de transformación de energía dentro de nuestros PCs. Un buen reclamo comercial que ha estandarizado con el tiempo el que usemos fuentes de alimentación mucho más eficientes en todo tipo de PCs.
La certificación “Platino” nos proporciona, en nuestro voltaje de entrada de 230V, hasta un 94% de eficiencia en cargas medias, del 50% de la capacidad total de la fuente de alimentación. Dos puntos más que el 80 Plus Gold, y solo dos puntos menos que el 80 Plus Titanium. En cualquier carga esta fuente tiene siempre una eficiencia superior al 90%, incluso en las inferiores al 10%, y es capaz de mantener un 90% de eficiencia en caso de que consumamos su potencia total de 1600W.
Dispone de todas, incluido el SIP (Surge and inrush Protection – protección de sobretensión de inicio del dispositivo y de entrada de corriente), de las certificaciones que esperamos a nivel de seguridad. Esto incluye OTP (sobre temperatura), OCP (sobre corriente), OPP (sobre potencia), SCP (protección contra cortocircuitos), OVP (sobrevoltaje), UVP (sub-tensión). Es una fuente de primer orden con el que podemos confiar con seguridad todos nuestros componentes.
Cuenta también con la validación de las agencias de control industrial más exigentes del mundo, incluida la etiqueta CE indispensable para su venta dentro del territorio europeo. Se añaden otras tan importantes como el certificado TÜV, FCC, CCC, ErP 2014 Lot3. Otros estándares que encontramos en este modelo es el ATX 3.0 de Intel con capacidad para los estados de reposo más profundos que pueden alcanzar los procesadores más modernos de Intel y AMD.
ATX 3.1 con PCI Gen 5.1
Tranquilo, si estas leyendo esto, el ATX 3.0 de tu reluciente fuente de alimentación no es papel mojado. Esta evolución simplemente se refiere a la incorporación de un nuevo conector más seguro del que luego hablaremos y que tampoco inhabilita los conectores presentes, es una mejora de carácter “físico” para mejorar la conectividad de los cables de alta potencia que usan algunas tarjetas gráficas modernas.
El ATX 3.0 hemos hablado ya muchas veces de él, todos los fabricantes de fuentes se han afanado por actualizar su oferta a este nuevo estándar que realmente tiene mejoras importantes en cuanto a la calidad que debe ofrecer una fuente de alimentación de cara a soportar repentinos consumos muy elevados (denominadas excursiones de potencial por Intel) y sobre todo en lo referente a esos cambios intensos de necesidad de potencia que tienen muchos componentes modernos que pueden pasar de estados de consumo muy ligeros a muy elevados en una fracción de segundo.
Pico en porcentaje para fuentes con conector 12HVPWR con menos de 450W de potencia o más potencia sin conector 12HVPWR. | Fuentes con más de 450W de potencia y conector 12VHVPWR. | Tiempo del pico | Desviación máxima |
150% | 200% | 100 ms | 5% |
145% | 180% | 1 ms | 8% |
135% | 160% | 10 ms | 12.5% |
110% | 120% | 100 ms | 25% |
100% | 100% | Infinito | -- |
Todos conocemos componentes que pueden pasar de estados profundo de reposo, de un par de decenas de vatios, a superar más de varias centenas en menos de un segundo. Tarjetas gráficas y procesadores están sin duda en la lista de este tipo de componentes modernos que se comportan de este modo.
El estándar ATX 3.0 ha sido diseñado específicamente con esta finalidad, permitiendo ráfagas de potencia de hasta el doble de la capacidad de la fuente en períodos de menos de 100ms. Esto proporciona una mayor estabilidad a estas fuentes para cumplir con las exigencias de estos componentes.
Sin embargo, esto no implica que una fuente ATX 3.0 tenga más potencia que la indicada por el fabricante, ni más potencia que tu antigua fuente ATX 2.5. La potencia es la misma: los 1600W son fijos y debemos ajustar la potencia máxima a las necesidades de nuestro ordenador. La diferencia principal radica en que la ATX 3.0 puede soportar hasta un 50% más de carga puntual que una fuente antigua. No obstante, como la palabra "puntual" sugiere, esto no puede mantenerse de manera continua.
Esta fuente ATX 3.1 con PCI Express 5.1 también integra un nuevo cable, del que hablaremos ahora, no trae diferencias funcionales, solo ajustes físicos para mejorar el uso final, que se ha detectado no era todo lo accesible para el usuario de lo que se pensó sobre el papel y en la fase de pruebas de este nuevo estándar.
Cableado modular en formato plano con conectores 12V-2x6
Esta fuente es de las primeras en configurar este tipo de cable. Este cable es la evolución del 12VHPWR que usan tarjetas gráficas NVIDIA de las generaciones RTX 30 y RTX 40. Sabemos que este conector inteligente, capaz de retornar información a la fuente del estado energético y las necesidades del componente conectado, soporta cargas de hasta 600W en un solo cable con 12 conectores de potencia y cuatro conectores de control. Un total de 16 pines, en un conector muy compacto que ha tenido algunos problemas de seguridad.
Los impulsores de este conector, que bien usado no tiene el más mínimo riesgo, han decidido simplificar y mejorar la configuración mecánica además de simplificar el nombre del conector. El 12V-2x6 es el mismo conector, con la misma potencia máxima de 600W por cable, con ligeros ajustes físicos. Las patillas de control, esos cuatro pines pequeños, ahora son más cortos, 0.1mm más cortos, y los conectores conductores, los 12 principales, son 0.15mm más largos. Ajustes mínimos que parecen simplificar de forma importante la conexión del conector mejorando la fiabilidad.
Cooler Master además añade su granito de arena en los dos cables de este tipo disponibles en esta nueva fuente. Han usado dos cables que acaban en un giro de 90 grados, con un extremo muy flexible, que sin duda reduce tensiones en el cable cuando lo conectamos a la tarjeta gráfica. De este modo, con este sencillo ajuste del diseño, se mejora otro tanto la seguridad en la conexión de la tarjeta gráfica.
El resto de configuración de cables, también totalmente modular, incluye los conectores habituales, pero en un gran número de ellos. Esta es una fuente con gran potencia y tiene capacidad para muchos componentes, almacenamiento y periféricos. Todos los cables están acabados en un enfundado muy flexible, pero sin separación individual.
Entre el cableado encontramos dos conectores EPS de 12v, para procesadores modernos, 16 conectores SATA en cuatro cables diferentes, 4 conectores Molex clásicos en un cable independiente, 5 conectores PCI Express 6+2 todos en cables independientes de hasta 550mm de largo y los dos conectores 12V-2x6 de los que ya hemos hablado, con 650mm de largo. Es un equipamiento de gran calidad.
Ventilador Mobius con modo de parada completa
Cooler Master ha usado uno de sus mejores ventiladores para refrigerar esta fuente de alimentación. En su cuerpo compacto de 160mm de largo ha instalado un ventilador Mobius de 135mm con una configuración de aspa axial. El Mobius usa también un sistema de rodamiento sumergido en aceite con un inteligente sistema de flujo infinito del fluido que mantiene siempre el rodamiento perfectamente lubricado. Eso aumenta la durabilidad del rotor y es una de las tantas razones por las que Cooler Master puede garantizar esta unidad con unos impresionantes 12 años de garantía.
El ventilador desarrolla un máximo de frecuencia de 2400rpm y funciona mediante PWM ajustándose siempre a las necesidades de la fuente en una curva de uso muy ligera, sin picos repentinos, por lo que la sensación es de tener una fuente que no produce nada de ruido. La presión estática mejorada de este ventilador, que se pensó para los sistemas de refrigeración más exigentes, permite un uso muy bajo de frecuencias de rotación no llegando a 1500rpm al 100% de carga de la fuente.
Esta fuente también soporta parada completa del ventilador hasta un consumo mínimo del 40% de la potencia nominal de la fuente. En este modelo hablamos de 640W de consumo antes siquiera de que el ventilador empiece a rotar. A su máxima frecuencia el ventilador produce menos de 32dBA de ruido. En la vida real significa que nunca oiremos ni un solo ruido procedente de esta fuente de alimentación.
Rendimiento
Con esta configuración y potencia esta fuente está destinada a ser una de las mejores fuentes que han pasado por nuestro laboratorio. También es de las más modernas, soportando todos los estándares más recientes, incluido la nueva generación de conectores de alta potencia. Su eficiencia también queda completamente demostrada durante nuestros test de eficiencia.
Carga al 25%
Carga al 50%
Carga al 75%
Carga al 100%
Pruebas de resistencia (no todas las fuentes cuentan con más de uno o dos raíles, de ahí los 0)
Pruebas de picos de carga ATX 3.0
160% | Voltaje | Desviación |
FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0 | 11,6 | 2,37% |
be quiet! Dark Power 13 1000W | 11,7 | 2,34% |
Seasonic Vertex GX-1000 | 11,7 | 2,36% |
be quiet! Pure Power 12 M 1000W | 11,5 | 2,40% |
FSP Hydro TPM Pro 1200w ATX3 Platinum | 11,8 | 2,33% |
Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W | 11,8 | 2,33% |
FSP Hydro Ti PRO ATX3 1000W | 11,8 | 2,35% |
Seasonic Prime PX-1600 ATX3 1600W | 11,9 | 2,31% |
MSI MPG A1000G PCIE5 | 11.5 | 2.39% |
Seasonic Focus GX-850 ATX3 | 11,6 | 2,35% |
Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W | 11,7 | 2,37% |
Enermax REVOLUTION D.F. X 1050W | 11,7 | 2,38% |
Cooler Master V 1600 Platinum V2 | 11,9 |
2.40% |
200% | Voltaje | Desviación |
FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0 | 11,33 | 4,67% |
be quiet! Dark Power 13 1000W | 11,41 | 4,52% |
Seasonic Vertex GX-1000 | 11,35 | 4,64% |
be quiet! Pure Power 12 M 1000W | 11,31 | 4,71% |
FSP Hydro TPM Pro 1200w ATX3 Platinum | 11,51 | 4,50% |
Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W | 11,53 | 4,48% |
FSP Hydro Ti PRO ATX3 1000W | 11,32 | 4,67% |
Seasonic Prime PX-1600 ATX3 1600W | 11,57 | 4,41% |
MSI MPG A1000G PCIE5 | 11,30 |
4,69% |
Seasonic Focus GX-850 ATX3 | 11,32 | 4,62% |
Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W | 11,33 |
4,65% |
Enermax REVOLUTION D.F. X 1050W | 11,33 |
4,65% |
Cooler Master V 1600 Platinum V2 | 11.58 |
4.43% |
Cooler Master desarrolla en esta fuente todos los estándares más recientes del mercado en un formato compacto con una potencia realmente increíble. Es una fuente bien fabricada, con componentes de alta calidad que nos ofrece una garantía de hasta 12 años. Conectores de última generación, que veremos incorporados en las gráficas de próxima generación, pero completamente compatible con las actuales, un ventilador de desempeño excelente y una eficiencia difícilmente superable.
En nuestras pruebas se convierte en una de las fuentes más capaces que han pasado por nuestro laboratorio, también es de las más potentes, compitiendo con las mejores marcas del mercado de tú a tú. Es punta de lanza de las nuevas generaciones de fuentes de alimentación que están por llegar.
- Producto: Cooler Master V PLATINUM 1600 V2
- Fecha: 27/04/2024 15:28:21
Wow, 1600W, silenciosa, con ATX 3.1 y PCIe 5.1 co el nuevo conector 12v-2x6 y 80 plus platinum. Pero claro 360 euros... estas fuentes son solo para equipos top que seguro pasan de los 5000, quien no iba a gastar así en una fuente como esta?
Joe 1600 W y con esta eficiencia, además sin apenas ruido gracias al ventilador Mobius de la marca, ya me habían dicho que los de Cooler Master hacen buenas fuentes. Lo malo lo de siempre, que si queremos un dispositivo así top tendremos que pagar los 360 euros que piden por ella.
Pues yo compré una en Amazon y el ruido era considerable, se encendía cada 4 minutos, durando 2 segundos funcionando el ventilador a cargas bajas. Quité la GPU, solo CPU (13700k) y disipador.
Se enviará como Anónimo.
