Introducción a las características de la ENDORFY Supremo FM6 1000W
La ENDORFY Supremo FM6 1000W aporta interesantes mejoras con respecto a otros modelos de la marca, como iremos viendo en esta review. Esta fuente de alimentación combina las prestaciones que esperamos de los modelos más modernos, con los estándares más elevados pero también destaca por otros elementos como su formato compacto, con dos potencias disponibles, 850 y 1000 vatios, y cumpliendo con esas especificaciones básicas de un modelo reciente de prestaciones elevadas. Todo además con precios bastante atractivos.
El diseño eléctrico de la ENDORFY Supremo FM6 1000W es lo que se espera de una fuente de calidad superior, empleando un sistema DC-DC y un único rail de 12V capaz de concentrar toda la potencia, siendo el resto de raíles proporcionados por este rail principal.
Con una potencia nominal de 1000W, la fuente puede entregar una impresionante cantidad de amperios. Además, cuenta con la certificación 80 Plus Gold, asegurando una eficiencia mínima del 89% a plena carga. Todo en un diseño completamente modular, con un cableado con detalles interesantes, aunque por otro lado muy estándar, con opciones para montar ordenadores recientes sin la más mínima carencia funcional.
Este modelo está equipado con condensadores electrolíticos japoneses de alta calidad, certificados para operar a 105°C. El diseño optimiza el uso de espacio y la eficiencia de la refrigeración para mantener un tamaño compacto. Combina este diseño de calidad, además de compacto, con un ventilador con una excelente gestión del ruido, marca de la casa que solo le falta la parada completa en reposo para ser perfecto.
Pico en porcentaje para fuentes con conector 12HVPWR con menos de 450W de potencia o más potencia sin conector 12HVPWR. | Fuentes con más de 450W de potencia y conector 12VHVPWR. | Tiempo del pico | Desviación máxima |
150% | 200% | 100 ms | 5% |
145% | 180% | 1 ms | 8% |
135% | 160% | 10 ms | 12.5% |
110% | 120% | 100 ms | 25% |
100% | 100% | Infinito | -- |
La fuente cumple con los estándares más recientes y exigentes en diseño de potencia y protecciones. Es plenamente compatible con el formato ATX 3.1 de Intel, y por tanto incluye cableado con conector 12V-2x6, capaz de manejar grandes "excursiones" de potencia, llegando hasta 2000W en periodos cortos y hasta 1800W específicamente para tarjetas gráficas gracias a su completa compatibilidad con las especificaciones del estándar ATX 3.1.
Características técnicas de la ENDORFY Supremo FM6 1000W
- Tipo de producto: Fuente de alimentación ATX
- Color: negro
- Dimensiones: 87×140×150 mm (Alto×Ancho×Largo)
- Potencia continua: 1000 W
- Raíles de 12v: 1
- Potencia raíl 12v1: 83 amperios
- Eficiencia: 80 PLUS® Gold
- Cableado: completamente modular
- Ventilador: Fluctus de 120 mm, 1400 rpm ±10%
- Rodamiento del ventilador: FDB
- Protecciones:
- OVP (Protección contra sobretensión)
- UVP (Protección contra subtensión)
- OCP (Protección contra sobrecorriente)
- SCP (Protección contra cortocircuitos)
- OPP (Protección contra sobrepotencia)
- SIP (Protección contra sobretensión de entrada)
- OTP (Protección contra sobretemperatura)
- Voltaje de entrada: 100 V / 240 V
- Cantidad de conectores y longitud del cable:
- 1× 12V-2x6, 16 PIN, 600 mm
- 2× EPS 12V 8-PIN (4+4), 705 mm
- 1× ATX 24-PIN, 600 mm
- 3× PCI-E 8-PIN (6+2), 560 mm
- 8× SATA, 560 – 880 mm
- 1× MOLEX, 880 mm
- MTBF: 100,000 horas
- Garantía: 120 meses
Especificaciones técnicas de la ENDORFY Supremo FM6 1000W
En la actualidad, hay ciertos elementos básicos que esperamos de cualquier fuente de alimentación de calidad, y las gamas actuales de ENDORFY, como la Supremo FM6 1000W, ciertamente los cumplen a la perfección. Estos estándares, que bien podríamos encontrar en marcas con una larga trayectoria en componentes de ordenador, son fundamentales para garantizar un funcionamiento sin fisuras. Uno de estos elementos imprescindibles es el diseño eficiente del sistema de raíles, particularmente en una arquitectura DC-DC donde los raíles inferiores obtienen de un único rail de 12V que concentra toda la potencia nominal de la fuente.
La ENDORFY Supremo FM6 1000W ofrece un rail único de 12V que suministra más de 80 amperios de corriente, concretamente un máximo de 83 amperios, mientras que los raíles secundarios de 5V y 3.3V tienen una capacidad máxima de 20 amperios cada uno, todos alimentados desde el rail principal de 12V, con un consumo combinado que puede alcanzar hasta 120W. El rail +5Vsb tiene una capacidad máxima de 3A, permitiendo un consumo total de 15W.
Esta fuente cuenta con la prestigiosa certificación 80 Plus Gold, garantizando una eficiencia mínima del 89% en condiciones de máxima carga con un voltaje de entrada de 230V (el que usamos por estas latitudes y longitudes), y alcanzando un 92% de eficiencia en estados más comunes de alrededor del 50% de carga. En modo reposo, con consumos inferiores al 10%, la eficiencia baja a un mínimo del 90%. Estos valores son excelentes y es lo mínimo que deberíamos esperar de una fuente de calidad de esta potencia.
La ENDORFY Supremo FM6 1000W también incluye todas las certificaciones de seguridad esperadas y cuando digo todas digo algunas que incluso no vemos más que en gamas de producto muy elevadas en torno a primeras marcas y reservadas a fuentes de certificación 80 Plus Platinum o Titanium.
Estas certificaciones de seguridad son: OTP (protección contra sobretemperatura), OCP (protección contra sobrecorriente), OPP (protección contra sobrepotencia), SCP (protección contra cortocircuitos), OVP (protección contra sobrevoltaje), y UVP (protección contra subtensión), e incluso dispone de SIP (protección contra sobretensión de entrada), una protección muy exclusiva que esta fuente disfruta.
La fuente también está respaldada por las agencias de control más rigurosas a nivel mundial, contando con certificaciones esenciales como la CE para su comercialización en Europa, así como otras importantes como TÜV, FCC, y CCC. Este modelo cumple con el estándar ATX 3.1 de Intel, que es compatible con los estados de reposo más profundos de los procesadores modernos de Intel y AMD, asegurando así un rendimiento optimizado para las configuraciones de última generación. También nos garantiza el soporte para las mejores placas base con doble conector EPS de 12V para alimentación auxiliar del procesador.
Cableado modular en formato plano con compatibilidad total para GPUs
La ENDORFY Supremo FM6 1000W ofrece un sistema de cableado completamente modular con cables planos de alta calidad que facilitan la gestión dentro del chasis. Aunque no se trata del tipo de cableado más sofisticado del mercado, ya que están enfundados en conjunto en lugar de individualmente, siguen siendo una buena configuración, tienen detalles como conectores de diferente color para que sepamos rápidamente qué extremo va a la fuente de alimentación o al componente y bridas de nylon para su organización.
Esta fuente está preparada para soportar una amplia gama de tarjetas gráficas gracias a su completa compatibilidad. Incluye el conector PCIe Gen5 de 16 contactos, en su variante más reciente el 12V-2x6, capaz de entregar hasta 600W de potencia.
Este conector que vemos en varias generaciones de gráficas NVIDIA, y en algunas AMD, y que todavía sigue causando controversia es solo parte de un equipamiento de gran calidad. También está equipada con tres cables PCI Express de 8 contactos tradicionales todos de conector individual, que para mí es como debe ser, y un doble conector EPS de 12V para procesadores, asegurando compatibilidad con las placas base más exigentes del mercado tanto para AMD como Intel de última generación.
En cuanto a conectores para periféricos, ofrece un total de 8 conectores SATA y un conector Molex, distribuidos en cuatro cables con configuraciones variadas para una instalación flexible. Tiene un total de 11 conectores, con un PCB propio para ellos, donde destaca que tenemos conectores suficientes para todos los cables de alta potencia como gráficas, procesador, etc.
TIPO DE CABLE | DESCRIPCIÓN | LONGITUD | 850W | 1000W |
Plano | Cable ATX modular de 24 pines (24-PIN) (24) | 600 mm | 1x1 | 1x1 |
Plano | Cable EPS modular (8-PIN) (4+4), tipo trenza | 705 mm | 2x1 | 2x1 |
Plano | Cable PCIe modular 12V-2x6 (12+4) | 600 mm | 1x1 | 1x1 |
Plano | Cable PCIe modular PCIe (6+2) PIN | 560 mm | 3x1 | 3x1 |
Plano | Cable SATA modular (4 SATA) (recto) | 560 – 880 mm | 8x1 | 8x1 |
Plano | Cable MOLEX | 880 mm | 1x1 | 1x1 |
Todos los cables mantienen un diseño uniforme, en dos colores, a excepción del conector 12-2x6, que es completamente negro, también en el conector de fuente y que tiene un par de bridas para mantenerlo en una forma completamente plana.
Ventilación con ventilador Fluctus de 120mm
Quizás la única carencia que le veo a este modelo es que no tiene ventilación híbrida, con parada completa del ventilador en cargas bajas, pero el ventilador Fluctus 120mm elegido, que además se ha limitado de las 1800 rpm que tiene este modelo normalmente a las 1400 máximo de esta configuración, es un excelente ventilador que sumado a la eficiencia de la fuente hace que realmente no tenga mucho trabajo.
El Fluctus es un ventilador con rodamiento FDB (sumergido en aceite) que es una de las razones por las que la marca puede ofrecer 10 años de garantía en este modelo. Tiene además la virtud de que soporta un amplio rango de frecuencias de trabajo.
Eso le permite trabajar por debajo de las 500 rpm hasta una carga de casi el 50% donde empieza a ampliar vueltas de forma progresiva hasta un máximo de 1200 rpm a carga máxima. A esta velocidad produce menos de 35 dBA con menos de 20 en estados de reposo. La verdad es que la fuente se comporta muy bien a pesar de ser bastante compacta (150 mm de largo).
Rendimiento
La ENDORFY Supremo FM6 1000W no es la primera fuente de alimentación ATX 3.1 que observamos en el mercado, y tampoco de esta potencia así que es difícil intentar deslumbrar con números extraordinarios al compararse con fuentes similares. Esto, lejos de ser una desventaja, para mí es una virtud porque por nuestro laboratorio no suelen pasar fuentes precisamente de baja calidad.
Tampoco es el primer rodeo de ENDORFY, que cuenta ya con varias series de fuentes de alimentación en su catálogo, pero sí es verdad que este nuevo modelo se conforma ahora como su gama más alta. Una bastante interesante y cuidada.
Carga al 25%
Carga al 50%
Carga al 75%
Carga al 100%
Pruebas de resistencia (no todas las fuentes cuentan con más de uno o dos raíles, de ahí los 0)
La ENDORFY Supremo FM6 1000W se presenta como una opción sólida y fiable en el mercado de las fuentes de alimentación de gama alta, combinando elementos esenciales con características avanzadas que cumplen eficazmente con las expectativas modernas y con las potencias más adecuadas, incluso para las gráficas más potentes del mercado con consumos de hasta 600W.
Aunque no pretende sobresalir con cifras extraordinarias en comparación con otros modelos, su diseño modular, eficiencia certificada 80 Plus Gold, y compatibilidad plena con el estándar ATX 3.1 la convierten en una propuesta excelente para usuarios que valoran la práctica funcionalidad y la durabilidad. Su cableado plano y bien organizado, junto con su capacidad para soportar las GPUs más potentes mediante conectores PCIe Gen5 12V-2x6, la convierten en una buena opción precio-prestaciones.
Este modelo, de 1000W de potencia, tiene un precio de venta recomendado de 145 euros, su hermana pequeña, que tiene una potencia bastante interesante de 850W y las mismas prestaciones y diseño, cuesta 120 euros con impuestos. Para mí son fuentes realmente interesantes para su rango de precios, con 10 años de garantía.
- Producto: ENDORFY Supremo FM6 1000W
- Fecha: 06/03/2025 20:51:31
Y no cuesta 200 euros, hacen mucha falta marcas como esta...que se vayan bajando del burro el resto, (y esperemos que no se suban estos al burro) jajaja
Me parece una gran apuesta vaya.
me parece una opción muy atener en cuenta solo falta que salgan modelos con un poco más de potencia para ir sobrados con las gráficas tope de gama creo yo.
Se enviará como Anónimo.
