Consiguen poner a 5,8 GHz los 16 núcleos del AMD Ryzen 9 7950X
por Antonio Delgado Actualizado: 22/09/2022 1
Aunque todavía no han llegado al mercado, el AMD Ryzen 9 7950X ha aparecido en la base de datos de CPU-Z con un resultado validado donde todos los núcleos funcionan con un overclock de 5,8 GHz.
Estamos acostumbrados a ver récords de overclock con velocidades más altas, pero el hito aquí es el haberlo conseguido con los 16 núcleos a la vez, ya que generalmente se utiliza solamente un núcleo para batir records de velocidad. De hecho, el AMD Ryzen 9 7950X puede llegar a 5,85 GHz en uno o dos núcleos de manera automática con el uso de PBO (Precision Boost Overdrive) y con temperaturas bajas, pero para alcanzar esa velocidad en todos los 16 núcleos hace falta un overclock manual mucho más agresivo.
Geeknetic Consiguen poner a 5,8 GHz los 16 núcleos del AMD Ryzen 9 7950X 1
Para ello, el AMD Ryzen 9 7950X se ha configurado a 1,4 v y se ha utilizado algún tipo de refrigeración extrema, ya que las temperaturas que monitorizó el CPU-Z se quedaron por debajo de los 40 grados centígrados cuando con refrigeración convencional habría alcanzado cifras mucho más altas.
Geeknetic Consiguen poner a 5,8 GHz los 16 núcleos del AMD Ryzen 9 7950X 2
En concreto, la velocidad alcanzadaa ha sido de unos exactos 5.793,75 MHz junto a una placa base ASUS ROG Crosshair X670E Hero dotada de 32 GB de memoria RAM DDR5 a 6.000 MHz con latencias CL30-38-38-96 de G.SKILL. Aunque la gráfica no es muy relevante en este caso, se trata de una AMD Radeon RX 6500 XT.
Comentarios y opiniones sobre: Consiguen poner a 5,8 GHz los 16 núcleos del AMD Ryzen 9 7950X ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
Revolution DF Banner
