Seasonic Prime Ultra 650w Titanium
por Javier Rodríguez 2Las mejoras de la nueva generación ultra
Hablar de la mejor serie de fuentes fabricada por Seasonic es poner el listo bastante alto, pero Seasonic ha introducido mejoras en su gama mas eficiente para hacerlas compatibles con nuevas tecnologías y añadir también alguna mejora interesante para el usuario.
Si bien las prestaciones y especificaciones técnicas permanecen iguales, hay algunas mejoras interesantes en esta nueva generación, aunque seguramente no inviten a ningún usuario a renovar su Prime Titanium a estos nuevos modelos. Lo bueno es que es una serie sustitutiva que no costara mas a los nuevos clientes.
Entre las mejoras de esta serie podemos encontrar un adaptador para SATA 3.3, a través de un conector Molex de la fuente, que la compatibiliza con los nuevos modos de reposo de los discos de tamaño mas grande que cuentan con la tecnología PWDIS “Power Disable” del estándar SATA 3.3.
Se han retirado también los capacitadores en línea integrados en los cables, lo que consigue mas flexibilidad en el conector ATX principal y se incorporan conectores en 180 grados en el cableado SATA para una instalación mas sencilla en cadena.
Estos cambios, que son ligeros, potencian una gama que tiene ya por si unas prestaciones mas que reseñables y que ahora trataremos en detalle.
Eficiencia 80 Plus Titanium
La serie Titanium Prime de Seasonic son probablemente las mejores fuentes del mercado. Referentes por su tecnología, por su eficiencia, por sus estándares de fabricación del máximo nivel y por su cuidado del ruido. Un referente para la industria y también uno de los fabricantes OEM mas importantes del mundo, quizás tengas una de sus fuentes en forma de otra marca de primer nivel y ni tan siquiera lo sepas.
Este modelo de 650w es adecuado para sistemas potentes donde queramos tener hasta dos graficas de gama media con un procesador solvente como serían la gama media Ryzen de AMD e Intel Core i5 o Core i7 de Intel. Todo ello combinado con almacenamiento de última generación, que es una de las mejoras que incorpora esta nueva serie Ultra. Una fuente con un precio por encima de la media, pero también con unas prestaciones que superan a casi cualquier otra opción del mercado.
Esta es de las pocas fuentes que encontraremos con certificación Iitanium dentro de la calificación internacional 80 Plus que garantiza una serie de prestaciones de seguridad y también una eficiencia energética superior. Estos modelos Titanium son la especificación mas elevada y en alimentación de 230v, la que usamos en Europa, alcanza un minimo del 90% de eficiencia a tan solo un 10% de carga o incluso al 100% de carga. LA efieicneica intermedia alcanza el 96% al 50% de carga.
Esto hace que estas fuentes consuman, como mucho, un 10% mas de la energía que realmente se les requiere. La transformación 1:1 no existe, siempre hay perdida que se convierte en calor, asi que cuanta mas efieciencia también menos calor se generara en la fuente, menos ventilación para refrigerarla y menos ruido.
Prestaciones únicas
El diseño interno permanece prácticamente igual, por ejemplo, encontramos su sistema de conexión interna de todos los elementos sin un solo cable, incluidos los paneles de conectores y con PCBs de gran calidad que reducen el ruido de la señal a niveles sorprendentes. Consiguen reducir el ruido de oscilación se reduzca por debajo de los 20mV, muy por debajo de los estándares marcados por Intel para su estándar ATX.
Esta fuente también tiene más del doble de latencia ante picos de corriente. Si tenemos una línea inestable estas fuentes son capaces de aguantar la potencia durante el doble de tiempo de lo que marca el estándar ATX de Intel. Pasa de los 16ms requeridos hasta un máximo de 30ms, todo un logro que hace de estas fuentes una apuesta segura cuando no confiamos demasiado de la estabilidad eléctrica de nuestra zona o de nuestra instalación. No es un seguro de funcionamiento, pero eleva nuestra estabilidad en condiciones adversas.
Pero lo mejor es el nuevo sistema MTLR de Seasonic. Esta nueva generación de fuentes integra un nuevo diseño de railes, dentro de un formato mono-rail de 12v, la nueva tecnología MTLR reduce los rangos de regulación de voltaje por debajo del 0,5%. Esto es hasta cuatro veces menos que lo que Seasonic se marcaba antes en sus fuentes más capacitadas y hasta 10 veces menos de lo que marca el estándar ATX de Intel que en sus últimas especificaciones marca un máximo del 5% de oscilación de voltaje en los raíles de carga principal.
Especificaciones técnicas del modelo de 650w
Actualmente Seasonic ofrece este modelo en cuatro configuraciones de potencia siendo este modelo de 650w uno de los mas equilibrados. Su configuración monorail de 12v ofrece una potencia de hasta 648w con un amperaje máximo de 54 amperios sin necesidad de balancear por cable o ramificación de cables.
Las dimensiones son muy estándar, yo diría que hasta compacta, con 170mm de largo al que hay que sumarle un mínimo de 12mm mas por los conectores de los cables, que tendremos que colocar sí o sí. Doy este dato para los que piensen en esta fuente y tengan el espacio realmente ajustado. Las otras dos dimensiones son los estándares del formato ATX con 86mm de alto y 150mm de ancho.
Dispone de PFC activo, que es un requerimiento para cualquier fuente con certificado CE, y cumple con los estándares más exigentes de Intel para sus plataformas más modernas. Su ventilador tiene una vida útil de 70.000 horas y la fuente está diseñada para ampliar esa cifra hasta las 150.000. Luego veremos que la diferencia se compensa, no solo con una garantía muy larga, sino con un sistema de ventilación hibrido que permite al ventilador tener mucho tiempo de parada completa.
Entre sus estándares soportados podemos encontrar Energy Star, RoHS, WEEE. ErP Lot 6 y REACH. Tiene sistemas de protección OPP, OVP, UVP, OCP, OTP y SCP. En todas estas siglas se esconden los sistemas habituales de control de picos, altos y bajos, protecciones de sobretensión, etc.
Ventilación híbrida
En los 12 años de garantía de estas fuentes también se cuenta su sistema de ventilación hibrida mediante un nuevo ventilador FBD de 135mm. La fuente cuenta con el ya clásico sistema de ventilación hibrido con control manual en la parte trasera de la fuente, mucho más cómodo, pero el funcionamiento viene a ser el mismo y los ventiladores también usan el mismo tipo de rodamiento inmerso en fluido.
Estos ventiladores trabajan en dos modos. Uno más tradicional que va aumentando la velocidad de rotación según la carga y la temperatura de los componentes de la fuente y otro donde el ventilador no se activa hasta que se sobrepasan unos mínimos de potencia consumida y temperatura.
En cualquiera de los dos casos Seasonic introduce un sistema de lógica difusa que permite que la fuente no tenga picos de frecuencia entre saltos de frecuencia. Es decir, que no esté cambiando de velocidad constantemente, sino que sea capaz de predecir hacia donde van las necesidades de ventilación.
Sumado este control inteligente a que los ventiladores tienen el eje de giro dentro de aceite se consiguen niveles sonoros muy ajustados y una durabilidad sorprendente con hasta 12 años de garantía. Estos ventiladores consiguen que estas fuentes produzcan a un metro menos de 22dBA, según el fabricante y que no hayamos conseguido un solo dB de más en nuestras pruebas con una maquina real.
El sistema de ventilación no se activa en modo hibrido hasta que pasamos el 40% de consumo así que la gran mayoría del tiempo, si hemos dimensionado bien la fuente con el resto de nuestros componentes, tendremos un PC con ruido cero, al menos, a nivel de fuente de alimentación.
Cableado
El cableado es quizás donde Seasonic haya evolucionado menos con los gustos de los usuarios. Ahora se lleva mucho el “sleaving” individual y Seasonic mantiene el diseño plano de sus cables que sin duda es muy eficiente a la hora de gestionar flujo y posicionamiento, pero quedan lejos de las tendencias estéticas actuales.
Los conectores son de gran calidad y la fuente es completamente modular. En el modelo de 650w tendremos capacidad para doble conector auxiliar de 12v para CPU, hasta cuatro conectores PEG de 6-8 contactos y hasta 6 unidades SATA y 5 para Molex. Los largos máximos de la fuente alcanzan los 750mm con 610mm para el cable ATX principal de 24 contactos. Son tallas estándar que nos permitirán montar estas fuentes en cualquier PC moderno y no tan moderno y con posicionamientos variados en la fuente y cualquier tamaño de chasis.
Los conectores de la fuente están bien organizados, son accesibles y fácilmente identificables puesto que tienen formatos de conector diferenciados. Tienen los contactos chapados en oro para reducir la resistencia al mínimo posible.
Rendimiento
Los datos están perfectamente situados dentro de las especificaciones de la fuente y es una demostración más de que Seasonic siempre cumple con sus promesas y más aún en estas gamas que son su punta de lanza para todas las otras series, de menos prestaciones, que tiene la marca para el mercado doméstico.
Entrega de potencia máxima
Potencia máxima especificada: 650W
Potencia máxima entregada: 776W
Potencia sobrante: 126W
La entrega de potencia máxima entregada en nuestro test de carga máxima, antes de apagarse, supera con creces su especificación. Un amplio margen de 127W que le permitirá un desempeño ideal en condiciones de carga máxima, picos de potencia y otras adversidades.
Niveles de sonido
Del equipo completo a 1 metro de distancia y temperatura ambiente de 24ºC
200W: 0 dBA
350W: 0 dBA
450W: 29 dBA
650W: 30 dBA
No hemos encontrado sorpresas en las capacidades tenicas de esta nueva versión Ultra de la gama Prime Titanium de Seasonic. El rendimiento es el mismo, con el mismo nivel de consumo y la experiencia también ha sido la misma, simplemente excelente. Quien puede pagar el coste premium de esta fuente sabe que recibe lo mejor que se puede comprar en el mercado, con una eficiencia sorprendente y unos niveles de calidad sobresalientes, como siempre en esta marca.
- Producto: Seasonic Prime Ultra 650 Titanium
- Fecha: 07/02/2018 21:27:09
