Acer Nitro 5 AN515-45 Review
El ACER Nitro 5 AN515-45 es una nueva variante del Acer Nitro actual dotado de un AMD Ryzen 7 5800H de 8 núcleos y 16 hilos junto a 16 GB de memoria RAM DDR4 a 3200 MHz y una RTX 3080. No obstante, como veremos más adelante, esta RTX 3080 tiene una limitación de energía muy marcada que le hacen bajar desde los más de 150W del modelo completo a solo 90W.
Eso, naturalmente, limitará su rendimiento, aunque permitirá integrar esta tarjeta en un equipo con unas dimensiones bastante contenidas bajo su pantalla de 15,6 pulgadas a 144 Hz con panel IPS. Esta pantalla en España llegará con un panel de 2560 x 1440 píxeles de resolución.
Características técnicas del ACER Nitro 5 AN515-45
  • Procesador AMD Ryzen 7 5800H
  • 16 GB DDR4-3200
  • SSD NVMe M.2 1 TB PCIe 3.0
  • Pantalla 15,6" FHD (1920 x 1080), 144Hz IPS
  • Tarjeta Gráfica NVIDIA GeForce RTX 3080 limitada a 90W.
  • Conectividad Inalámbrica
    • Intel Wi-Fi 6 AX200
    • Bluetooth v5.0
  • Webcam HD
  • Batería de 60Whr
  • Cargador de 180W
  • Conectividad Física
    • 1 x USB- C  3.1 (3.2 Gen2)
    • 2 x USB-A 3.0 (3.2 Gen1)
    • 1 x USB-A 3.1 (3.2 Gen2)
    • 1x HDMI
    • 1xGigabit Ethernet
  • Sin SO
  • Dimensiones 359 x 259 x 23.95 mm
  • Peso 2,3 Kg
  • Precio de 2.199 euros (modelo con pantalla de 1440p)
Para mantener un precio de 2.199 euros aún contando con una RTX 3080 a día de hoy, ACER se ha decantado por el plástico como material de construcción, con un acabado en una plancha metálica fina en la tapa principal. El acabado exterior es bastante discreto, con dos líneas negras formando un ángulo y el logo de ACER en la zona central.
Por su discreción y sobriedad, hasta que miramos en la parte trasera, donde se puede ver ambas salidas de aire con formas anguladas en rojo, no parecería que estuviéramos hablando de un equipo "gaming". En esa zona, justo en el centro, también encontramos el conector de corriente para la fuente de alimentación.
Su grosor es de 23.95, se aleja de los modelos más finos, pero sigue siendo una cifra contenida si tenemos en cuenta su hardware interno.
Si pasamos al lateral izquierdo nos encontramos con un puerto minijack de audio, dos USB 3.0 de tipo A y un puerto RJ45 con Ethernet de 1 Gbps.
En la parte derecha tenemos un USB-C de tipo 3.1 (3.2 gen 2) un HDMI y otro USB-A.
Al abrirlo nos encontramos con una pantalla de 15,6" con unos marcos no demasiado finos, sobre todo el superior y el inferior al tener una pantalla de formato 16:9. Bajo ella encontramos un teclado con zona numérica con teclas de borde blanco y algunas, como las WASD o las de dirección, con un blanco más marcado y llamativo.
El teclado de esta unidad tiene una distribución americana, pero en España se venderá con distribución española. Se trata de un teclado completo, con teclado numérico, con teclas de tipo chiclet con un recorrido bastante amplio y un buen relieve, lo que las hace fácilmente detectables de manera táctil y cómodas tanto para jugar como para escribir.
Cuenta con retroiluminación RGB, pero no independiente tecla a tecla, sino que hay cuatro zonas configurables. Es algo un poco básico a día de hoy, pero suponemos que ayuda a la compañía a ahorrar costes en un equipo que busca centrarse más en potencia que en los detalles.
El trackpad funciona correctamente y está situado hacia la izquierda, centrado con la tecla de espacio. Su tamaño no es especialmente grande.
La pantalla del ACER Nitro 5 que se vende en España tiene resolución 2K de 2.560 x 1.440 píxeles, sin embargo este modelo de análisis está limitada a resolución FullHD de 1920 x 1080 píxeles junto a una frecuencia de 144 Hz. Se trata de un panel IPS con un nivel de brillo modesto, que no llega a los 300 cd/m², junto con un contraste nativo de 835:1. El brillo puede ser escaso en entornos con cierta iluminación.
Se agradecen los 144 Hz, prácticamente un "must have" en un portátil gaming
  • Brillo máximo blanco: 287,10 cd/m²
  • Brillo negro: 0,344 cd/m²
  • Relación de contraste: 835:1
Cobertura de color
Ofrece una cobertura de color del 96% de la gama sRGB, del 72,4% de DCI-P3 y del 68,8% de Adobe-RGB. No son valores especialmente llamativos, aunque siendo un equipo para juegos, el 96% de sRGB es más que suficiente para la gran mayoría.
La calibración de serie de la pantalla es bastante deficiente, de hecho, es uno de los peores portátiles en ese sentido que hemos probado, con una desviación media de 8,20 puntos. Hay una clara predominancia del azul en la escala de grises, con desviaciones de +20% y el rojo se encuentra entre -15 y -20%. Los colores se muestran algo apagados y la temperatura de color de la escala de grises ronda 8.500K, bastante más fría que los 6.500K "estándar"
Pruebas de color vs SRGB - TRAS CALIBRADO
El ACER Nitro 5 con esta configuración integra una batería de 60 Wh, un tamaño medio que lo sitúan, precisamente, en torno a la zona media de la clasificación con unas 5 horas y 20 minutos en el test Modern Office de PCMark 10 con distintas cargas de trabajo, en modo equilibrado de energía y con el brillo al máximo.
Es posible superar las 6 horas y media bajando el brillo y con tareas más ligeras, pero al no contar con componentes de bajo consumo, tampoco se le puede pedir mucho más. De hecho, esperábamos una autonomía más reducida.
Para conseguir esta autonomía, el Ryzen 7 5800H y la RTX 3080 reducen considerablemente su potencia y consumo, situando al ACER Nitro 5 AN515-45 en la octava posición "por la cola" en el rendimiento conseguido en el test Modern Office.
En cuanto al cargador, se trata de un modelo de 180 W bastante portable, alejado de los "ladrillos" de equipos más grandes.
El Ryzen 7 5800H es ya un viejo conocido en nuestro laboratorio. Este procesador de 8 núcleos y 16 hilos con arquitectura Zen 3 es una de las soluciones más potentes del mercado actualmente. Sin embargo, aunque vemos que va acompañado de una RTX 3080, se encuentra limitada a tan solo 90W.
Esto nos deja con la desagradable sensación de que esta gráfica no debería llamarse RTX 3080, de hecho, en más de una ocasión su rendimiento cae por debajo de portátiles con RTX 3060.
Ya hablamos de cómo nos engañan los fabricantes de portátiles y de gráficas en este artículoLa estrategia, en este caso de NVIDIA, de permitir que las RTX 3080 tengan un TGP configurable que puede bajar desde los más de 160W que alcanza el modelo completo hasta tan solo 80W, hace que no nos podamos fiar de ver el nombre de la tarjeta en las especificaciones. De hecho, este caso nos deja ver claramente que podemos estar comprando un portátil con una RTX 3080 y que esta rinda menos que modelos con RTX 3070 o incluso con RTX 3060, una situación tremendamente engañosa para los compradores.
No obstante, este Acer Nitro 5 es capaz de manejar juegos a su resolución 1080p sin problemas, y más allá de lo engañoso que supone una limitación de energía tan grande, ofrece lo que se puede esperar de un portátil de 2.200 euros.
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
GeekBench 5 Multi Core
Test  de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
GeekBench 5 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
GeekBench 5 OpenCL
PCMARK 10
Juegos 4K (3840 x 2160)
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
Civilization VI - 4K - ULTRA - DX12
FFXV - 4K- HIGH
The Division 2 - 4K ULTRA - DX12
Juegos FullHD (1920 x 1080)
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
Rainbow Six Siege - 1080p - ULTRA- VULKAN
Civilization VI - 1080p - ULTRA - DX12
FFXV - 1080p - HIGH
The Division 2 - 1080p - ULTRA - DX12
El ACER Nitro 5 AN515-45 es capaz de mantener bajo control las temperaturas externas e internas. Tras  una hora de pruebas de estrés continuadas, la temperatura máxima se ha quedado justo por debajo de 42ºC en la zona que está encima del teclado. Son temperaturas normales y no suponen un problema ni molesta a la hora de utilizarlo.
Internamente, la GPU se queda en máximas de poco más de 71ºC, mientras que la CPU alcanza poco más de 90ºC. Teniendo en cuenta que el 5800H tiene una temperatura máxima de 105ºC, no se alcanzan niveles que supongan throttling que penalice el rendimiento.
El Acer Nitro 5 con esta configuración consigue combinar dos componentes de lo más potente del mercado de portátiles junto a un precio de solo 2.199 euros, al menos en la versión con pantalla de 1440p que se vende en España.
Si lo comparamos con otros portátiles con RTX 3080 se trata de un precio muy atractivo, aunque, además de los recortes esperables en ciertos elementos como materiales, también hay algún truco "oculto, y la RTX 3080 de este portátil es el ejemplo perfecto para ilustrar lo que ya os comentamos en esta editorial "¿Nos están Engañando con las Especificaciones de los Portátiles?".
Tenemos un equipo que se vende con una RTX 3080, la que debería ser la tarjeta gráfica más potente de NVIDIA y la más potente del mercado para portátiles, sin embargo, desde el momento en el que NVIDIA permite que los fabricantes configuren el TGP de sus tarjetas, podemos tener una RTX 3080 con los más de 150W de TGP en su configuración más potente, o podemos perder prácticamente la mitad de TGP hasta llegar a 80W. En este caso, el Acer Nitro 5 limita la RTX 3080 a 90W, lo que nos deja con un TGP inferior al de muchas RTX 3060.
Aunque tenemos una RTX 3080 con sus 6.144 CUDA Cores, sus frecuencias y rendimientos están limitados, llegando a rendir en algunas pruebas, como hemos visto, menos que una RTX 3060.
Si vamos a la web de Acer donde venden este producto, vemos que, efectivamente, es una RTX 3080 en su variante de 8 GB, pero no hay nada más que nos indique la limitación de potencia. Tenemos que ir a la web de la compañía, en la ficha del producto, para encontrar un "hasta 100W". Con esta situación un comprador podría comprar el equipo sin darse cuenta de que está limitada y no rendirá como un portátil con una RTX 3080 sin limitar. ¿Deberían los fabricantes, empezando por la propia NVIDIA, llamar a esta gráfica RTX 3080? Posiblemente no, pero es una estrategia ideal para poder vender equipos más baratos o finos presumiendo de ese modelo.
Si tenemos en cuenta estas limitaciones, entonces el precio ya no es tan atractivo como parece. De hecho, si lo comparamos con el ASUS ROG Strix G15 que lleva un Ryzen 9 5900HX y una AMD Radeon RX 6800M, este equipo no puede competir. Tiene menos rendimiento en todos los casos, y cuesta más.
Dejando a un lado este tema, si nos centramos en el rendimiento global del equipo, tenemos un portátil que puede mover juegos la máxima calidad gráfica por encima de los 75 FPS, alcanzando fácilmente con algunos ajustes los 144 FPS ideales para aprovechar esta pantalla. En el caso del modelo con pantalla de 2.560 x 1.440 posiblemente haya que ajustar algo más la calidad gráfica, pero sigue siendo un equipo muy capaz. La conectividad USB deja atrás el USB 2.0 y se queda en USB 3.0 y USB 3.1 y tenemos WiFi 6. No obstante, debería tener un precio más contenido para poder competir en el mercado con portátiles mucho más potentes.
