ASUS ROG Strix G17 G713RW Review con Ryzen 9 6900HX y RTX 3070 Ti
La llegada de la nueva generación de procesadores AMD Ryzen 6000 y de las gráficas "RTX 3000 Ti" para portátiles de gama alta ha supuesto la renovación de varias líneas de portátiles de los principales fabricantes. En la review del ASUS ROG Strix G17 G713RW nos encontramos con uno de los portátiles de 17,3 pulgadas más característicos de la compañía, ahora dotado de un AMD Ryzen 9 6900HX con sus 32 GB de memora DDR5-4800, un SSD NVMe 1.4 de 512 GB y de la potente NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti sin limitación energética.
Características técnicas del ASUS ROG Strix G17 G713RW-LL009
  • Procesador: AMD Ryzen 9 6900HX (8 Núcleos, 20MB Caché, hasta 4.90GHz, 64-bit)
  • Pantalla: IPS 17,3"WQHD (2560x1440) 16:9 / AntiGlare / 300nits / 240Hz / DCI-P3 100% / 3ms
  • Memoria RAM: 32GB [2x16GB] DDR5 4800MHz
  • Almacenamiento: SSD 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0
  • Tarjeta gráfica dedicada: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6
  • Tarjeta gráfica integrada: AMD Radeon 680M
  • Webcam: No
  • Audio: 2 x Altavoces / Micrófono incorporado / Dolby Atmos / Smart Amp / Cancelación de ruido por IA /  Certificación Hi-Res
  • Teclado: tipo chicle retroiluminado RGB por tecla
  • Batería: 90Wh y cargador de 280W.
  • Conectividad física:
    • 2 x USB 3.0 (3.2 Gen 1) Tipo A
    • 1 x USB 3.1 (3.2 Gen 2) Tipo C (Soporta DisplayPort y Power Delivery)
    • 1 x RJ45 2,5 GbE LAN
    • 1 x HDMI 2.0b
    • 1 x Jack 3,5mm (Auriculares + Micrófono)
  • Wi-Fi 6E (802.11ax) 2x2 con Bluetooth 5.2
  • Bluetooth 5.2
  • Dimensiones: 395 x 282 x 23.4 mm
  • Peso: 2,90 Kg
  • Precio: 2.799 euros.
El diseño es muy similar a otros modelos anteriores de la gama ROG Strix. Por ejemplo, si recordamos el ASUS Rog Strix G15 Advantage o el ROG SCAR 15, vemos que se conserva esa esquina en otro color en su franja trasera perforada, aunque en el caso del G17 no hay posibilidad de cambiarla por otras y va fija. En esa zona se esconden también los leds de estado, aprovechando la abertura para utilizar los mismos LEDs que hay encima del teclado.
Es un portátil grande, con 2,9 kg y un grosor de 23,4 mm. Aun así, teniendo en cuenta su formato y potencia, ASUS ha conseguido ajustar bastante las dimensiones.
Aunque ese elemento, el gran logo de ROG en cromado (ahora con bordes iluminados en blanco) y el diseño general es similar, hay algunos toques distintos heredados de otras gamas. Nos referimos, por ejemplo, a esa franja diagonal que deja una zona decorada con pequeños puntitos y que nos recuerda a los Zephyrus G14 o a los últimos Zephyrus M.
Este ASUS ROG Strix G17 G713RW utiliza el borde trasero para ofrecer distintas opciones de conectividad. Así, tenemos dos puertos USB-C 3.1 (3.2 gen2), uno de ellos con displayport,  junto a un HDMI, un RJ45 de 2,5 GbE y el conector de corriente.
La conectividad física continúa en el lado izquierdo con dos USB-A de tipo 3.0 y un único conector de audio para micrófono y auriculares. El lado derecho está completamente vacío de puertos y no se ha querido aprovechar para un lector de tarjetas o algún USB más, a pesar de haber mucho espacio en este equipo de 17,3 pulgadas. Tenemos salidas de aire en ambos laterales y dos en la parte trasera, como ya hemos visto.
La conectividad inalámbrica es WiFi 6E y Bluetooth 5.2, dos de los últimos estándares disponibles.
Abrimos la tapa y nos encontramos con que ASUS ha vuelto a las andadas. Cuando parecía que habían reconsiderado su polémica decisión de eliminar las webcams de varios de sus portátiles gaming y las habían vuelto a integrar, llega este ASUS ROG Strix G17 G713RW y nos demuestra que no, que por alguna razón podemos pagar 2.800 euros por un portátil y no poder usarlo para videollamadas o videoconferencias en plena época de expansión del teletrabajo. Por mucho que sea un ordenador orientado a juegos, mucha gente adquiere este tipo de equipos para todo (trabajo, estudios, etc) debido a sus posibilidades y rendimiento.
Por espacio está claro que no es, ya que la pantalla de 17,3 pulgadas es formato 16:9 y no 16:10, por lo que tenemos un margen inferior bastante grueso y se podría haber hecho sitio para una webcam ahí, o en el marco superior. Este marco y los laterales son bastante contenidos.
El teclado ofrece un buen número de teclas, incluyendo un teclado físico numérico. Cada tecla, de tipo chiclet, tiene un recorrido bastante destacable y un sistema de iluminación RGB tecla a tecla. El trackpad también cuenta con un tamaño generoso y se integra en el diseño ligeramente descentrado hacia la izquierda. La  superficie que rodea al teclado es un imán para las huellas.
Los RGB del teclado van a juego don la franja que recorre el frontal por la zona superior a modo de difusor y que cuenta también con su propia tira de LEDS RGB. Estéticamente, me parece algo que se pasa de llamativo y le quita algo de elegancia, pero es algo hacia lo que los fabricantes están tendiendo en este tipo de equipos.
A nivel interno, es fácil acceder a los componentes. Solo necesitamos sacar unos tornillos de estrella típicos, e incluso ASUS nos facilita la tarea gracias al tornillo de la esquina inferior derecha, al desatornillarlo se eleva ligeramente y facilita sacar la tapa.
Internamente, tenemos que tener cuidado con los dos cables que alimentan los LEDs RGB del frontal, se pueden quitar levantando sendas pestañitas donde el conector.
El sistema de refrigeración es bastante generoso, con dos turbinas y 6 heatpipes de buen tamaño que refrigeran CPU, VRM y gráfica.
Los 32 GB de memoria DDR5-4800 se distribuyen en dos módulos SO-DIMM de 16 GB fácilmente sustituibles, aunque el máximo que soporta el equipo ya son esos 32 GB. Tenemos dos puertos M.2 NVMe, y únicamente uno de ellos está ocupado.
Panel "IPS-level" (especificaciones similares al IPS, pero sin la marca) mate de 17,3 pulgadas en formato 16:9 es lo que ofrece este equipo. Su resolución da un buen salto desde las ya anticuadas 1080p y pasa a 2.560 x 1.440 píxeles, lo que se suele conocer como 2K. Soporta contenidos HDR y tiene una frecuencia de actualización de 240 Hz compatible de serie con la tecnología FreeSync.
Contraste y brillo
Tenemos un brillo en manual máximo de 275 nits, con un máximo anunciado de 300 nits. Es una cifra habitaul en este tipo de equipos y suficiente para utilizarlo en interiores. En exteriores o zonas muy iluminadas, en cambio, a pesar de su panel mate, podemos tener problemas para ver bien los contenidos, pero sus 17,3 pulgadas tampoco lo convierten en un portátil que se lleve mucho "de paseo".
Con un nivel de brillo en negro de 0,38 nits, tenemos un contraste nativo al 100% de brillo de 724:1, rondando los valores típicos de 1000:1 de paneles IPS o similares.
  • Brillo máximo blanco manual: 275.03 cd/m².
  • Brillo negro: 0.38 cd/ m².
  • Relación de contraste: 724:1
Cobertura de color
En cuanto a la cobertura de color, tenemos prácticamente el 100% de DCI-P3 y de sRGB, con un 86,2% de Adobe-RGB. Son unos valores muy buenos para un equipo gaming.
La calibración de serie se sitúa en el punto medio de nuestra tabla, con 4,12 puntos de desviación y 7,37 puntos de desviación máxima. El color rojo y el verde, en la escala de grises, están bien ajustados con 0-5% de desviación, aunque el azul aumenta a un +15%.
La temperatura de color se queda en 7500K, algo más fría de los 6.500K, pero dentro de lo habitual ene este tipo de equipos.
6 horas de autonomía en el test Modern Office de 3Dmark es un resultado muy bueno. Sin embargo, hay "truco" para esta autonomía, y es que el rendimiento que ofrece este equipo en modo equilibrado en batería es mucho más bajo de lo esperado, por eso consigue esas cifras a pesar de tener un hardware bastante potente.
Con un uso normal bajando el brillo de pantalla y con tareas modestas sí que alcanzamos cifras de 6-7 horas de uso.
El cargador, como era de esperar en un portátil de este rendimiento, ni es fino ni es ligero, es un modelo de 280W bastante voluminoso con el que tendremos que cargar.
Los Ryzen 6000 no dejan de ser una actualización de la arquitectura Zen 3 (con Zen3+) con soporte para DDR5, y consiguen exprimir algo más el rendimiento y la eficiencia, superando a la anterior generación de Ryzen 5000.
Este AMD Ryzen 9-6900HX rinde especialmente bien en multinúcleo, sin embargo, si bien desde los Ryzen 4000 y los Ryzen 5000, AMD tenía la delantera en cuanto a rendimiento y consumo se refiere dentro del mercado de procesadores móviles. Ahora ha perdido la del rendimiento, y los Intel Core de duodécima generación ofrecen un mejor desempeño y rendimiento tanto en multi-core como en single-core. Eso sí, a cambio de un consumo y temperaturas bastante mayores que los de AMD.
Por ejemplo, este 6900HX tiene un TDP máximo de 45W incluso en turbo. Mientras que el 12900H es capaz de alcanzar los 115W. 2,5 veces más.
En cuanto a la RTX 3070 Ti, tenemos una interesante actualización respecto de la 3070, ofrece más rendimiento en todos los casos. Además, en este modelo de ASUS, la RTX 3070 alcanza los 150W de TDP gracias al Dynamic Boost, muy por encima de los 80-125W habituales.
Por tanto, su rendimiento es aún mayor y puede llegar a superar a toda una RTX 3080 Ti o RTX 3080 con TDPs reducidos entre 100W o 130W en aquellos test donde no son tan relevantes el mayor número de CUDA Cores. Esto nos demuestra, una vez más, lo engañoso de las denominaciones que utiliza NVIDIA para tarjetas gráficas de portátil, donde los fabricantes ajustan su potencia dependiendo del equipo, aunque compartan el mismo nombre de GPU.
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
GeekBench 5 Multi Core
Test  de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
GeekBench 5 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
GeekBench 5 OpenCL
PCMARK 10
SSD
CrystalDiskMark SSD
    Juegos 4K (3840 x 2160)
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
FFXV - 4K- HIGH
The Division 2 - 4K ULTRA - DX12
Juegos FullHD (1920 x 1080)
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
FFXV - 1080p - HIGH
The Division 2 - 1080p - ULTRA - DX12
Llama la atención que es un portátil bastante silencioso con un uso moderado. Naturalmente, hace ruido bajo muvcha carga, pero esperábamos bastante más. ASUS ha hecho un buen trabajo con su sistema de refrigeración, consiguiendo mantener por debajo de los 85 grados a la RTX 3070 Ti, a pesar de sus 150".
El Ryzen 9-6900HX mantiene unas temperaturas máximas de 93,1 grados a tope de carga. El ASUS ROG Strix G17 2022 es capaz de mantener al procesador sin llegar a sentir Throttling. Aun así, como curiosidad, si bien los Ryzen 5000, como el 5900HX, tenían una máxima de 105 grados según AMD, los Ryzen 6000, incluyendo este modelo 6900HX, tienen una máxima de 95 grados, por lo que en esta nueva generación tenemos unas temperaturas más altas en cuanto a su cercanía al máximo.
En la zona de la salida de aire nos acercamos a los 50 grados, pero en el teclado tenemos unas temperaturas más agradables, con máximas de 41 grados tras largas sesiones de juego de más de una hora. Se nota templado el teclado, pero no llega a ser especialmente molesto.
El AMD Ryzen 9 6900HX supone un pequeño salto de rendimiento en CPU. Sigue manteniendo la buena eficiencia de sus predecesores, aunque ahora la compañía es feroz y procesadores como el Core i7-12700H o el Core i9-12900H lo superan sin problemas en potencia, aunque a costa de consumir bastante más del doble.
La mejora más notable es su GPU integrada Radeon 680M, aunque en este equipo la RTX 3070 Ti será la que tome el mando cuando se pongan las cosas serias en cuanto a requisitos gráficos. Esta tarjeta funciona aquí sin limitación de energía, pudiendo alcanzar los 150W y ofreciendo un rendimiento más que solvente y suficiente para mover juegos a la resolución 2K de la pantalla. De hecho, supera en algunas pruebas a modelos de RTX 3080 y RTX 3080 Ti con limitaciones de energía.
Este ASUS ROG Strix G17 G713RW consigue mantener ambos componentes bien refrigerados y con buenos niveles de ruido, y todo ello bajo una pantalla con buena cobertura de color, 240 Hz con FreeSync, y una resolución que deja atrás los 1080p.
Está dotado de conectividad WiFi 6E, USB-C 3.1, 2,5 GbE, etc. Sin embargo, el lateral derecho se podía aprovechar para añadir algún puerto más y un lector de tarjetas. En cuanto a la ausencia de webcam, pensábamos que ASUS había aprendido la lección y esa incómoda moda que intentaron implementar hace un tiempo de retirar la webcam de muchos de sus portátiles gaming había quedado atrás. Por desgracia, han vuelto a las andadas y todo aquel que compre un ASUS ROG Strix G17 G713RW no podrá realizar videollamadas o videoconferencias, al menos si no se compra una cámara externa. Algo muy difícil de justificar en un portátil de 2.800 euros.
La inclusión del bloatware de McAfee se encargará de recordarnos su presencia constantemente de manera bastante molesta.
No es un equipo pequeño, pero ASUS ha sabido mantener un perfil y unas dimensiones ajustadas, y más allá del cargador de 280W con el que tendremos que cargar (y la webcam externa...) para tener 17,3 pulgadas es un portátil bastante portable.
2.799 euros es lo que cuesta la variante analizada, pero con el SSD de 512 GB en vez de 1 TB. Es un precio ajustado al mercado, al menos en la época que nos ha tocado vivir con precios más elevados de lo habitual. De lo que no hay duda es que, a cambio, recibiremos un ordenador con un excelente rendimiento en juegos y cualquier tipo de tareas, acompañado de una pantalla 2K de 17 pulgadas y 240 Hz, buena conectividad y con una muy buena calidad de construcción.
