G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 Intel XMP 3.0 32GB-6800MHz C34 Review
Las primeras memorias DDR5, también otros modelo G.Skill Trident Z5 RGB, que tuve la oportunidad de hacer review coincidieron con la presentación de los procesadores Alder Lake-S que por otro lado fue la primera plataforma doméstica en poder soportar este tipo de memoria. Hoy, algunos meses después y tras la presentación de la primera plataforma de procesadores de AMD compatibles con este formato, tenemos la oportunidad de probar esas velocidades de memoria con las que teorizábamos cuando analizábamos esas primeras memorias con una frecuencia de 5600MHz.
Las nuevas TridentZ Z5 RGB con velocidades DDR5 6800 que probamos hoy, de la mano de los nuevos procesadores de Intel, son precisamente la frecuencia de memoria que esperábamos ver pasados algunos meses. Ahora empezamos a conocer el potencial de esta tecnología, que aún le queda mucho recorrido, aunque no sin algunos límites de consumo que parecía raro que viéramos en esta generación de memoria. Supongo que la velocidad trae consigo algunas pegas, que quizás veamos también en el futuro corregidas.
G.Skill se convierte con este tipo de memorias en uno de los referentes a seguir en cuanto a la selección y programación de perfiles XMP 3.0 en memorias DDR5 con velocidades sorprendentes que además combinan latencias bajas, los dos pilares fundamentales de estas memorias que os presentamos hoy ya que en cuanto a diseño y prestaciones las Z5 siguen siendo igual que sus hermanas más lentas que probamos hace algunos meses.
Esto no quiere decir que no estemos delante de modelos de última tecnología, ya que soportan el ultimo estándar XMP 3.0 de Intel lo que las hace ideales para esta nueva generación de procesadores, sensiblemente más rápidos que los modelos anteriores y más capaces de sacar partido a memorias de alta velocidad y baja latencia como estas.
Las G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 Intel XMP 3.0 32GB-6800MHz C34 soportan este estándar de perfiles de alto rendimiento preconfigurado con posibilidad de personalización por parte del usuario y garantizando su perfecto funcionamiento en placas base de cualquier fabricante de referencia que soporte esta tecnología de Intel.
Características técnicas de las G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 Intel XMP 3.0 32GB-6800MHz C34
  • Formato: DIMM 288 pines
  • Altura: 44mm
  • Configuracion: 2 x 16GB
  • Perfiles soportados: JEDEC, XMP 3.0
  • Latencias en EXPO: C34-45-45-108 1ct
  • Velocidad: 3400MHz, 6800MHz DDR
  • Voltaje: 1.4v XMP, 1.0-1.2v JEDEC
Con los meses la memoria SDRAM DDR5 ha evolucionado en módulos cada vez más rápidos, con latencias más contenidas, aunque también normalmente asociado a voltajes que no esperábamos ver en esta generación, en este modelo, por ejemplo, ronda los 1.4v en su perfil de funcionamiento más agresivo.
Su frecuencia es muy elevada, 6800MHz, 1200MHz más que memorias hermanas de misma gama y fabricante con la que no iniciamos en el DDR5. Esto es, sobre el papel, un 21% más de ancho de banda sin tener en cuenta que además son más rápidas en cuanto a latencia CAS se refiere, pasando de C36 a C34. No son más que el principio de una evolución que nos acompañara durante años y donde, no me cabe la menor duda, seguiremos viendo memorias más rápidas y con latencias más apretadas. Con las nuevas generaciones de procesadores seguramente veamos más demanda de memorias rápidas y los precios de estas se vean progresivamente reduciendo gracias a la demanda creciente y la consecuente oferta que esta debería provocar.
La SDRAM DDR5 se caracteriza por un diseño interno doble canal de 32-Bit que en estas plataformas domesticas acaba formando un bus de 32-Bit en cuatro canales, los 128-Bit clásicos en plataformas DDR4 de doble canal. Dentro del DDR5 hay importantes novedades, una el consumo, reduciendo el voltaje del estándar de 1.2v a 1.1v, lo que supone una reducción de consumo en torno al 20%, aunque esto dependerá de la gestión de perfiles de rendimiento de cada memoria, como en anteriores generaciones y que, en este caso, en estas memorias, queda un poco desvirtuado ya que requieren 1.4v para desarrollar todo su potencial.
La DDR5 es más rápida, maneja el doble de ancho de banda, y de ahí las velocidades efectivas multiplicadas sobre el estándar DDR4 que inicialmente rondaba los 2133MHz efectivos, 3200MHz en siguientes evoluciones del estándar (La asociación JEDEC establece este estándar), esta nueva generación comienza en los 4800MHz y la frecuencia máxima que alcanzaran aun esta por descubrir, estos módulos que probamos hoy ya nos van dando una pista de lo que podemos esperar en el futuro.
Uno de los cambios que veremos con la DDR5 es que se reducen aún más los voltajes, y por tanto los consumos. Pasamos de 1.2v del estándar a los 1.1v en la nueva generación, eso debería indicar al menos un 20% de reducción de consumo, los anchos de banda del estándar también pasan de 25.6GBps hasta los 32GBps en la nueva generación y el prefetch, la capacidad de procesar datos de forma simultánea podrá implementar en dos modos, 8n o 16n, cuando la DDR4 solo puede trabajar en modo 8n.
La memoria DDR5, con su nuevo diseño de gestión de ancho de banda y su lógica ECC integrada, puede manejar densidades mucho mayores, cuatro veces mayores en realidad, por lo que podríamos ver crecer la cantidad máxima de memoria por módulo de 32GB en la actualidad hasta los 128GB por modulo, tu próximo PC podría tener 512GB de RAM usando solo cuatro bancos de memoria, aunque ahora mismo ningún procesador, al menos doméstico, soporta estas densidades por modulo.
El ECC integrado es otra de las novedades, aunque no llega a las funcionalidades de las memorias de entorno profesional que por supuesto también existen basadas en DDR5. La memoria DDR5 integra un modo de ECC que permite cierta corrección pasiva de errores de memoria, pero carece de la funcionalidad de espera y comunicación activa con el procesador para poder realizar una corrección completa de cualquier error en el tránsito de información entre el procesador y la memoria, para eso seguirán existiendo las memorias adecuadas para los entornos adecuados y muchos procesadores domésticos soportan, de hecho, memoria DDR5 con ECC por hardware.
Otro punto de mejora importante es que ahora cada módulo de memoria tiene su propio control variable de potencia, como tienen tu procesador y tu tarjeta gráfica. Eso permite ajustar el consumo, a cuenta del rendimiento claro, cuando las memorias tienen menos carga de trabajo. Es decir, el modo de bajo consumo o de rendimiento dinámico llega también al mundo de las memorias y esto no está directamente relacionado con el estándar Intel XMP 3.0 o el nuevo AMD EXPO, sino que va incorporado en el propio estándar de la memoria. Ahora los módulos se alimentan de una combinación de 12v y 3.3v y el controlador de potencia integrado (PMIC) hará la adaptación de potencia para ofrecer los 1.1v que requieren estos módulos por definición.
A diferencia de AMD EXPO el Intel XMP va ya por su tercera generación y tiene alguna ventaja como la posibilidad de albergar hasta 2 perfiles XMP creados por el usuario en la propia memoria, la desventaja, al menos en cuanto a coste se refiere, es que requiere de licencia de uso por parte del integrador de las memorias. La ventaja, por otro lado, es que esta realmente extendido en el mercado.
La única diferencia que vemos en el diseño de estos módulos de última generación, con respecto a los primeros Trident Z5 RGB que probamos de la marca es el color del disipador de aluminio. Podemos encontrarlas en el color natural del aluminio, color plata, o en negro anodizado, como es este caso. Ambos son bonitos colores con unos acabados de gran calidad donde G.SKILL integra, con maestría, un difusor de color para los leds integrados en el PCB. Soportan control por SMBUS y son compatibles con cualquier marca de placas base así que podemos controlar y sincronizar el color de las memorias desde la bios o el software nativo de la placa base.
Bonitos módulos de memoria, con diseño elegante, que además no levantan demasiado así que son especialmente cómodos de montar en casi cualquier sistema, incluidos los muy compactos basados en formato ITX desarrollado por ECS. Son módulos con los que no deberíamos tener ningún problema de montaje y los acabados son para presumir, con un diseño de formas afiladas y simétrico que son perfectas para todo tipo de montajes.
Las diferencias con respecto a un módulo DDR4, aparte del cambio estético en el disipador rediseñado para esta generación Z5, es mínima. Cuenta con los mismos 288 pines, pero el corte entre conectores está situado en otra posición así que es imposible que montemos estos módulos en una placa base para memoria DDR4 o viceversa.
Las memorias de prueba de este análisis corresponden a la variante Z5-6800J34 con latencias de tan solo C34, una impresionante cifra de menos de 15ns. Son dos módulos de 16GB con doble canal interno que en nuestro equipo de pruebas se traduce en cuádruple canal efectivo gracias a la configuración en doble canal con el nuevo Intel Core i9-13900K.  Las latencias completas son: 34-35-35-108 y desarrolla sus 6800MHz de frecuencia gracias a un perfil Intel XMP 3.0 de 1.v. También cuenta con perfiles JEDEC estándar de 4800MHz de frecuencia y tan solo 1.1v de potencia. Eso las hace completamente compatibles con cualquier otro entorno DDR5, incluidas plataformas AMD de última generación.
Las memorias DDR5, con su controlador de potencia (PMIC), incluyen de forma estándar algunas funcionalidades que antes eran opcionales. Todo modulo DDR5 del mercado, por ejemplo, nos aportará datos de temperatura de funcionamiento mediante SMBUS. De este modo el sistema recibe información en tiempo real del funcionamiento de la memoria, y no solo de la temperatura, sino también de carga, potencia, etc.
Estos módulos de G.Skill Trident Z5 RGB tienen un excelente comportamiento en reposo con 40 grados de temperatura muy estable, y cuando les exigimos, estresándolos mediante benchmark, las temperaturas en carga no pasan de los 40 grados, una delta de 3 grados, sin ningún tipo de ventilación y con las temperaturas ambiente normales en esta época, de unos 22 grados.
En cuanto a overclocking, en esta primera experiencia, hemos logrado un 6% de mejora de frecuencias, rozando los 7200MHz de velocidad efectiva, con un aumento de voltaje hasta los 1.4v, superando los 102GBps de ancho de banda con lo que supera a sus propias hermanas como las memorias más rápidas que hayan pasado nunca por nuestro laboratorio.
Máquina de pruebas DDR4:
Máquina de pruebas DDR5:
Voltaje
Temperatura
Ancho de banda en lectura
Ancho de banda en escritura
Aunque las nuevas generaciones de memoria DDR5 vienen de la mano de consumos mas propios de la DDR4 lo cierto es que se esta avanzando mucho en ajustar latencias a la vez que se aumentan de forma radical las frecuencias de trabajo de la memoria. Con tecnologías como XMP 3.0 se hace muy fácil la gestión de este tipo de módulos rapidos desde cualquier placa base porque todo ya nos viene parametrizado por el fabricante.
Otra ventaja de estos módulos, con esta tecnología de perfiles XMP 3.0, nos permite grabar esas configuraciones completamente personalizadas con nuestros perfiles de overclocking mas adecuados. Esta memoria cuenta con todo ello y es el soporte perfecto desde que lanzar al éxito a los mejores procesadores LGA1700 de Intel incluidos los nuevos Core i5, i7 e i9 de decimotercera generación
