ASUS ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL Review
por Javier Rodríguez Actualizado: 02/04/2026 4La Mejor Placa BaseIntroducción a las características de la ASUS ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL
Hace tan solo unas semanas pude probar una de las placas base más elaboradas del mercado y acabo, después de analizarla en profundidad, la mejor placa base que había pasado por nuestras manos. En ese mismo artículo ya le ponía fecha de caducidad porque habíamos conocido un nuevo modelo en ciernes, presentado este mismo CES 2026 celebrado en enero en Las Vegas.
La Glacial era un hecho y, aunque parece la versión blanca de la ASUS ROG CROSSHAIR X870E Extreme, y de hecho comparte algunos de sus elementos más llamativos, lo cierto es que es una evolución e introduce cambios que seguramente veamos trasladados a nuevas generaciones de placas base que están por llegar, muchas de ellas más económicas que esta.
Como os podéis imaginar, esta es una de esas placas base que solo unos pocos pueden permitirse; desde la primera imagen ya vemos que no se trata para nada de un modelo convencional y que se ha equipado con lo mejor de lo mejor, añadiendo también un diseño elaborado como pocos.
Empezando por el color, siguiendo por su configuración de doble chipset, el soporte para gran capacidad de RAM de alta velocidad, los mejores procesadores de su generación y los mejores componentes integrados hasta la fecha en una placa base ASUS ROG. Este modelo, además, se adentra en las funcionalidades del futuro, configurando un nuevo sistema de diseño y añadiendo cambios en algunos elementos importantes de cualquier placa base.
Su aspecto, cuidado, con pocos conectores a la vista, nos invita a pensar que se trata de un modelo con conectores traseros, pero no: ASUS ha utilizado un sistema de embellecedores y conectores con giro de 90 grados para ocultar buena parte de la conectividad, potenciando a su vez otros elementos como la refrigeración pasiva y activa de los componentes propios de la placa base y también de los que añadimos a ella para completar el PC.
Características Técnicas de la ASUS ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL
- CPU: AMD Socket AM5 (Ryzen 9000 / 8000 / 7000)
- Chipset: AMD X870E
- Memoria:
- 4 x DIMM, hasta 256GB DDR5
- Hasta 9600+ MT/s (OC según CPU)
- ECC y Non-ECC
- Dual Channel
- Soporte EXPO, AEMP, DIMM Fit
- Gráficos:
- 2 x USB4 (40Gbps, Type-C)
- Salida hasta 4K@60Hz
- Slots de expansión:
- Hasta 2 x PCIe 5.0 x16 (según CPU)
- Configuraciones x16 / x8 / x4
- Almacenamiento:
- Hasta 7 x M.2 + 4 x SATA
- PCIe 5.0 y 4.0 (según CPU)
- Soporte RAID 0/1/5/10
- Red:
- 2 x Ethernet 10Gb (Realtek)
- Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4
- USB:
- Traseros: 14 puertos
- Frontales: hasta 12 puertos
- USB-C hasta 20Gbps + carga 60W
- Audio:
- ROG SupremeFX 7.1 (ALC4082)
- DAC ESS ES9219
- 32-bit / 384kHz
- Panel trasero:
- USB4, USB 10Gbps
- 2 x Ethernet 10Gb
- Wi-Fi 7, audio, S/PDIF
- Botones BIOS FlashBack y Clear CMOS
- Conectores internos:
- Ventiladores, bomba, AIO
- USB internos
- ARGB, sensores, panel frontal
- Características especiales:
- Extreme OC Kit (LN2, botones físicos)
- Dual BIOS
- Pantalla LCD 5"
- Aura Sync RGB
- Software:
- Armoury Crate, AI Suite
- Dolby Atmos
- AIDA64, HWiNFO
- BIOS: UEFI AMI (2 x 64MB)
- Formato: E-ATX (30.5 x 27.7 cm)
Chipset AMD X870E
El “doble” chipset X870E de AMD (arquitectura en cascada tipo Promontory) ofrece el entorno perfecto para este tipo de placa base donde la integración es muy avanzada. En realidad, no se trata de un único PCH monolítico, sino de dos chips enlazados para trabajar en diferentes funciones: un chipset primario conectado al procesador mediante un enlace PCIe 5.0 x4 y un chipset secundario colgado del primero a través de un enlace PCIe 4.0.
Esta topología permite ampliar de forma significativa el número de líneas disponibles para periféricos sin saturar el enlace directo a CPU, habilitando más controladoras, almacenamiento de alta velocidad, conectividad inalámbrica de última generación y un gran número de puertos USB de alta velocidad, junto con interfaces Ethernet avanzadas. Todo va sumando líneas PCI Express, algunas directamente del procesador Ryzen y otras aportadas por este subsistema dual, que actúa como un “multiplicador” de conectividad frente a soluciones de un solo chipset. No cambia la esencia de la arquitectura, que viene muy definida por el procesador, pero maximiza las capacidades.
El AMD X870E permite soporte completo para PCIe 5.0 desde el procesador. Los Ryzen 7000 y 9000 soportan hasta 28 líneas PCI Express 5.0 (16 para gráficos, 8 para almacenamiento y 4 para el enlace con el chipset), a lo que esta configuración de doble chipset añade un segundo dominio de expansión con hasta 12 líneas PCIe 4.0 adicionales gestionadas por el conjunto de PCH. Frente a una placa con un único chipset, donde el número de dispositivos de alto ancho de banda puede verse limitado por la agregación de tráfico, esta arquitectura dual permite segmentar mejor las cargas (USB, SATA, redes, NVMe secundarios), reduciendo cuellos de botella y mejorando la simultaneidad real de uso.
Ofrece también las siguientes prestaciones exclusivas de la gama más alta de esta generación de chipsets: soporte garantizado de DDR5 hasta 9.600 MHz (OC), USB 4.0 nativo (dos puertos gestionados directamente por el chipset principal) y compatibilidad total con Precision Boost Overdrive, optimizado por los fabricantes mediante algoritmos de IA, junto con perfiles EXPO para overclocking automático. La distribución de recursos entre ambos chipsets también permite integrar más controladoras dedicadas sin penalizar latencias críticas.
Este chipset, además de dar soporte a varias generaciones de procesadores Ryzen, incluidos modelos con gráficos integrados, impone unos mínimos de plataforma a los fabricantes. Esto incluye la obligatoriedad de implementar doble puerto USB 4.0, conectividad Wi‑Fi de alta velocidad y enlaces Ethernet de al menos 2.5GbE. En placas con doble chipset, estos requisitos no solo se cumplen, sino que suelen ampliarse gracias a la mayor disponibilidad de líneas PCI Express o puertos USB para más controladores, permitiendo configuraciones más avanzadas, completas e intensivas.
Todo esto, y más, lo encontramos en este modelo puntero de la gama ASUS ROG, que aprovecha la arquitectura dual para ofrecer una plataforma extremadamente completa. Al mismo tiempo, es una placa base claramente orientada a componentes de alto rendimiento, con una distribución de recursos y ranuras pensada para configuraciones muy específicas, donde se busca maximizar ancho de banda, estabilidad y capacidad de expansión.
Almacenamiento en la ASUS ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL
Esta placa base tiene una configuración de almacenamiento bastante compleja, pero a la vez llena de posibilidades. Sobre la propia placa base no encontramos tantos conectores y, de hecho, alguno de ellos yo preferiría evitar su uso, pero también viene equipada con dos añadidos que nos pueden permitir disponer de una configuración de almacenamiento realmente avanzada.
Tiene un espectacular puerto de almacenamiento principal donde podemos usar unidades PCI Express 5.0 M.2 de hasta cuatro enlaces y largos de hasta 110 mm. Lo más espectacular no es este hecho en sí, que podemos encontrar en casi cualquier placa base de gama media para procesadores de esta generación y la anterior, sino su configuración física. Tiene un sistema de cierre rápido con un enorme disipador de aluminio con cámara de vapor y heatpipe. Todo acabado en aluminio de gran calidad y el cobre también rematado en níquel para un acabado perfecto. Este slot también cuenta con almohadillas térmicas para el anverso y reverso de la unidad que instalemos y, como digo, un sistema de cierre completamente sin herramientas.
A este slot, y sobre la placa base, le acompañan dos más. Uno, el M2_2, conectado también al procesador y también con capacidad PCI Express 5.0 4x. El otro está soportado por la placa base y se limita a enlaces PCI Express 4.0 de hasta 4x. Ambos están situados bajo el disipador de los chipsets, pero cuentan también con doble cara de materiales de disipación y contacto directo con el disipador pasivo que hace de cubierta para esta zona de conectores. Sí tenemos que tener cuidado con el slot M2_2, que va a CPU, porque comparte ancho de banda con los conectores USB 4.0 y, si usamos todo a la vez, tendremos limitación de 2 enlaces en unos y otros. Si no necesitamos los USB 4.0, podemos desactivarlos en BIOS y aprovechar este slot en todo su potencial.
La Glacial echa mano de algunos de los trucos clásicos de las placas base de gama más alta de ASUS para potenciar la capacidad de almacenamiento adicional. Cuenta, de hecho, con dos añadidos ya conocidos, pero en este caso potenciados. Por un lado, tenemos un Q-DIMM.2, que se asemeja a una "módulo de memoria", con dos slots M.2 de 80 mm con capacidad para enlaces independientes PCI Express 4.0 4x. Tiene su propio sistema de disipación pasiva y una solución de cierre rápida para no necesitar herramientas.
Además de este añadido, la Glacial dispone de otro extra para almacenamiento. Una tarjeta Hyper M.2 permite la instalación de dos unidades adicionales, pero estas además soportan enlaces de hasta PCI Express 5.0 4x. Las dos están perfectamente disipadas con un gran radiador de aluminio y, además, también se instala sin herramientas, con un cierre rápido para fijar el disipador a las unidades. Esta tarjeta está pensada, en caso de necesitarla, para ser utilizada en el slot PCI Express 16x número dos. Ahí limitará el enlace a 8x a la tarjeta principal, pero tendremos gran capacidad de almacenamiento de alta velocidad.
ASUS también añade cuatro puertos SATA, dos de ellos soportados por los chipsets y otro por una controladora ASMedia ASM1162. Todos son de tipo SATA 6 Gbps con conexión en caliente y soporte RAID. Todos los puertos de la placa base soportan RAID de hasta tipo 5 y 10, los más habituales, para rendimiento y seguridad, pero también RAID 0 para grabación en bandas y RAID 1 para clonado en tiempo real.
Lo que no encontraremos en este modelo, a diferencia de la Extreme, es el conector MiniSAS PCI Express de este otro modelo, un toque de prestaciones para estación de trabajo que ASUS se ha reservado para la “segunda de a bordo”.
Detalle de las opciones de almacenamiento
- Almacenamiento:
- Capacidad total: hasta 7 x M.2 + 4 x SATA 6Gb/s
- CPU Ryzen 9000 / 7000:
- M.2_1 (Key M): 2242/2260/2280/22110 → PCIe 5.0 x4
- M.2_2 (Key M): 2242/2260/2280 → PCIe 5.0 x4
- Hyper M.2_1 (tarjeta ROG): PCIe 5.0 x4
- Hyper M.2_2 (tarjeta ROG): PCIe 5.0 x4
- CPU Ryzen 8000 (8700 / 8600 / 8400):
- M.2_1: PCIe 4.0 x4
- M.2_2: PCIe 4.0 x4
- CPU Ryzen 8000 (8500 / 8300):
- M.2_2: no soportado
- Chipset X870E:
- M.2_3: PCIe 4.0 x4
- DIMM.2_1 (ROG): PCIe 4.0 x4
- DIMM.2_2 (ROG): PCIe 4.0 x2
- SATA:
- 2 x SATA 6Gb/s (chipset)
- 2 x SATA 6Gb/s (controladora ASMedia ASM1162)
- RAID:
- RAID 0 / 1 / 5 / 10 (AMD RAIDXpert2)
- No soportado en SATA del ASM1162
- Notas importantes:
- M.2_2 comparte ancho de banda con USB4
- Si M.2_2 funciona a x4 → se desactiva USB4
- Soporte depende de CPU instalada
Ampliación y conectividad de la ASUS ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL
Ciertamente, la conectividad no es el fuerte de esta placa base, al menos cuando la vemos fuera de la caja, puesto que parece que no cuenta con ningún conector PCI Express para tarjetas de ampliación. En realidad sí que tiene, no un gran número, pero sí de la calidad esperada.
Debajo de las cubiertas estéticas de esta placa base encontramos dos puertos PCI Express 5.0, con separación triple entre ellos y capacidad 16x para el primero y hasta 8x para el segundo. Ambos están conectados a la CPU, así que si usamos ambos estaremos limitados a 8x.
Los dos están igual de bien cuidados en cuanto a calidad se refiere. Refuerzo mecánico doble y un sistema de bloqueo que es una de las novedades funcionales introducidas en la Glacial. La placa cuenta con un selector en el lateral derecho que nos permite bloquear o liberar cada uno de los slots de forma independiente. En las imágenes veis el mecanismo, que permite bloquear y asegurar las tarjetas en su sitio.
Esto en lo que respecta a los conectores de ampliación mediante tarjetas, pero lógicamente hay mucho más de lo que hablar. En cuanto a RAM, soporta cuatro bancos de memoria DDR5 con soporte para memorias CUDIMM de hasta 64 GB de capacidad por módulo, con un máximo de 256 GB de capacidad en total. La frecuencia máxima, con memorias AMD EXPO, es de más de 9200 MT/s con overclock.
Como no podía ser de otro modo, la conectividad USB es sobresaliente. El frontal ofrece dos puertos USB 3.2 Gen2x2 de 20 Gbps, que no es para nada habitual. Además, uno de ellos soporta hasta 60 W de carga mediante una toma de potencia adicional que también está en esta zona de la placa. Los estándares soportados son Power Delivery (PD) y QC4+. El frontal también añade dos puertos USB 3.2 Gen1 de 19 pines, para cuatro conectores adicionales, y tres puertos USB 2.0 internos que proporcionan hasta 6 conexiones USB de legado.
El panel de conectores trasero ofrece también todo un catálogo de conectores; sobre todo sorprende el número de puertos USB‑C disponibles. Tiene un total de 12 puertos más o menos convencionales, de 10 Gbps, que se reparten entre 8 puertos tipo A y 4 puertos USB‑C. Además, este modelo soporta doble puerto USB 4.0 con 40 Gbps por cada uno de ellos, además de soporte de carga de 15 W y conectividad DisplayPort (conectada a la gráfica integrada en el procesador). No hay conectividad HDMI, pero podemos usar cables conversores de USB‑C a HDMI.
En este panel trasero también encontraremos las conexiones rápidas para antenas inalámbricas, dos conectores Ethernet 10GbE y salidas de audio, tanto analógicas como digitales. Los conectores de audio son HD, solo dos, con iluminación interna para saber dónde estamos conectando los auriculares o altavoces. ASUS también incluye sus botones de acceso rápido al cambio de BIOS y borrado de CMOS.
El doble conector Ethernet de 10GbE está firmado por dos adaptadores Realtek que, además, nos permiten teaming y agregación de enlaces, por lo que podemos tener hasta 20GbE con la infraestructura adecuada. Es, sin duda, una configuración masiva que aprovecha la configuración de doble chipset de esta placa base. Estos conectores también soportan enlaces inferiores, de hasta 100 Mbps, así que tenemos completa compatibilidad, incluyendo modos de 1, 2.5 y 5 Gbps sobre base Ethernet.
Como es habitual en soluciones AMD, el sistema de conectividad inalámbrica viene firmado por MediaTek. En este caso se trata de un MT7927 que tiene acceso a todas las capacidades de Wi‑Fi 7, incluida la banda de 6 GHz con anchos de canal de hasta 320 MHz. En una configuración de antenas 2T2R y usando MLO (Multi‑Link Operation), esta tarjeta de red puede negociar hasta 6,5 Gbps de ancho de banda.
Este chipset añade soporte para Bluetooth 5.4 y ASUS usa su sistema de antenas externas con soporte magnético y conexión rápida. ASUS ha estandarizado este tipo de conexiones en sus placas base de última generación y los resultados son excelentes.
La placa incluye también otra buena cantidad de conectores, algunos dedicados al overclocking, otros para múltiples ventiladores, ARGB, etc. Aquí tenéis un resumen de todos:
| Posición | Ubicación | Tipo de puerto | Descripción | Cantidad |
| Trasera | Panel I/O | USB4 Type-C | 40Gbps, salida de vídeo | 2 |
| Trasera | Panel I/O | USB 10Gbps Type-A | Alta velocidad | 8 |
| Trasera | Panel I/O | USB 10Gbps Type-C | Alta velocidad | 4 |
| Trasera | Panel I/O | Ethernet 10Gb | Red cableada | 2 |
| Trasera | Panel I/O | Wi-Fi módulo | Antena Wi-Fi | 1 |
| Trasera | Panel I/O | Audio jack | Entrada/salida analógica | 2 |
| Trasera | Panel I/O | S/PDIF | Salida digital óptica | 1 |
| Trasera | Panel I/O | Botón BIOS FlashBack | Actualizar BIOS | 1 |
| Trasera | Panel I/O | Botón Clear CMOS | Reset BIOS | 1 |
| Interna | Placa | USB-C 20Gbps | Frontal con carga rápida | 1 |
| Interna | Placa | USB-C 20Gbps | Frontal estándar | 1 |
| Interna | Placa | USB 5Gbps header | Hasta 4 puertos | 2 |
| Interna | Placa | USB 2.0 header | Hasta 6 puertos | 3 |
| Interna | Placa | 24-pin ATX | Alimentación principal | 1 |
| Interna | Placa | 8-pin CPU | Alimentación CPU | 2 |
| Interna | Placa | 8-pin PCIe | Alimentación extra | 1 |
| Interna | Placa | M.2 slots | Almacenamiento NVMe | 7 |
| Interna | Placa | SATA 6Gb/s | Almacenamiento HDD/SSD | 4 |
| Interna | Placa | CPU Fan | Ventilador CPU | 1 |
| Interna | Placa | CPU OPT Fan | Ventilador CPU opcional | 1 |
| Interna | Placa | Chassis Fan | Ventiladores caja | 2 |
| Interna | Placa | Radiator Fan | Radiador | 2 |
| Interna | Placa | W_PUMP+ | Bomba agua | 2 |
| Interna | Placa | AIO Pump | Conector AIO | 1 |
| Interna | Placa | ARGB Gen 2 | Iluminación RGB | 3 |
| Interna | Placa | Panel frontal | Botones y LEDs caja | 1 |
| Interna | Placa | Audio frontal | Conector HD Audio | 1 |
| Interna | Placa | Sensor térmico | Monitorización temperatura | 1 |
| Interna | Placa | Botón Start | Encendido en placa | 1 |
| Interna | Placa | Botón Reset/ReTry | Reinicio | 1 |
| Interna | Placa | Botón Safe Boot | Arranque seguro | 1 |
| Interna | Placa | Switch BIOS | Cambio BIOS dual | 1 |
Diseño y alimentación
La ASUS ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL es una placa base espectacular, con dimensiones Extended ATX y un diseño realmente cuidado donde, además, ASUS ha añadido sus últimas innovaciones funcionales. Entre estas novedades encontramos las diferentes cubiertas que recorren la placa base y que ocultan conectores, por ejemplo, en la zona superior de conectores y también en la inferior, pero además en la zona de conectores de ampliación y almacenamiento, donde la cubierta es doble porque a la de disipación se suma una de carácter estético que tendremos que retirar si queremos usar una gráfica dedicada.
El objetivo es conseguir una placa base de diseño cerrado, muy moderno, pero a la vez funcional, porque todas estas cubiertas se fijan con imanes para una rápida disposición de ellas. Este sistema de imanes se traslada también a otros elementos como su ventilador para la zona de memorias, que no requiere cables porque se conecta por un sistema de pogo‑pins y se fija con dos imanes. Retiramos el embellecedor e instalamos, sin más.
La conectividad por contactos también se traslada cerca del socket. Esta es la primera placa base de ASUS que cuenta con el nuevo conector dedicado para sus kits de refrigeración líquida más avanzados. Podemos instalarlas, incluso con soporte para pantallas de estado, con solo colocar el bloque de intercambio. Estos tienen una serie de conectores que se alinean con estos contactos de la placa y tendremos potencia y datos sin ningún cable en el sistema.
También encontramos la pantalla de 5” que ya vimos en el modelo Extreme, personalizable y con información de sistema, incluida información de POST mucho más detallada de lo que encontraríamos en el típico display de dos dígitos, que por cierto también incluye este modelo. La pantalla se puede desplazar por si el ventilador trasero de caja estorba la visión de la misma. Está situada sobre el panel de conectores trasero, que es también un bloque masivo de aluminio dedicado a la ventilación del gran número de fases digitales con las que cuenta esta placa base.
El sistema de alimentación de la Extreme era ya impresionante, con 20 fases sin duplicación, pero es que la Glacial va más allá y ofrece 4 fases VCORE adicionales, de 110 A, y sus dos fases SOC pasan de los 100 a los 110 A y se mantienen las dos fases auxiliares de 80 amperios. Las calidades se mantienen, incluyendo capacitores 10K black basados en polímeros sólidos, acompañados de chokes MicroFine de aleación con capacidad de soportar hasta 45 A por pieza. Todo el sistema posee un muy bien trabajado sistema de disipación, además de una doble entrada EPS de 12 V para asegurarse la mejor alimentación posible de los componentes más críticos. Es lo sobresaliente hecho excepcional.
Sonido
En el sistema de sonido no vemos ningún cambio con respecto al modelo Extreme, y no es que sea malo porque esta placa ya contaba con un sistema de sonido poco habitual en una placa base, a la altura de las gamas en las que se mueven ambos modelos, con precios por encima de los 1.000 euros.
ASUS combina hardware y software para ofrecer una solución sobresaliente. Su tecnología SupremeFX combina dos elementos principales: por un lado, un DSP Realtek ALC4082 conectado por USB que ofrece unas prestaciones de calidad excelentes a cuenta de algo más de latencia.
Este DSP ofrece sonido 7.1 (tendremos que combinar conectores traseros y frontales de caja para ello), con autosensor de conectores, con iluminación interna, además de una relación rango dinámico sobresaliente con 120 dB SNR en reproducción y hasta 110 dB SNR en grabación. Soporta samples de hasta 32 bit con anchos de banda de hasta 384 kHz.
ASUS combina esta pieza, que es muy habitual en soluciones AMD, con un DAC por hardware, y no uno cualquiera. El ESS ES9219 QUAD DAC ofrece un gran soporte Hi‑Fi para auriculares de alta gama y altos niveles de impedancia. Disponer de cuatro convertidores en paralelo permite reducir el ruido, además de aumentar el rango dinámico y mejorar la distorsión. Podremos dar servicio a algunos de los mejores auriculares del mercado; es equivalente a una solución externa de gama media‑alta.
Esta solución se ha aislado completamente del resto de los elementos de la placa base con su zona de PCB aislada, con canales en diferentes niveles del PCB, y ASUS ha usado algunos de los mejores capacitores dorados y negros de origen japonés que podemos encontrar en el mercado. Además, la zona tiene su propio escudo EMI metálico para aislar aún más la solución de sonido.
ASUS incluye un potente sistema de códecs con sus sistemas de sonido integrados y en este modelo incluye también códecs para Dolby Atmos, así que podemos disfrutar del mejor sonido espacial tanto en soluciones digitales como analógicas de dos o más canales.
BIOS y software
La BIOS ha sido personalizada para esta edición, cambiando los colores ROG habituales, negro y rojo, por el blanco y rojo. Las funcionalidades son las mismas que encontramos en la gama más reciente, con buenos gestores de IA para ciertos elementos como el overclock automático de la CPU, y también ofrece un buen calibrador de ventiladores para tener el mejor equilibrio entre rendimiento y ruido. ASUS es de los fabricantes que mejor partido sacan del sistema PBO (Precision Boost Overdrive) de AMD, combinando el overclock de memoria y procesador.
Entre las novedades de la BIOS de última generación podemos encontrar un mejor soporte para pantallas de ultra alta definición y la introducción del BIOS Q‑DASHBOARD, que nos permite, en una sola pantalla, ver el estado completo de nuestra configuración, con todos los elementos conectados.
En cuanto a software, ASUS ahora incorpora un sistema más simple de gestión y actualización de controladores, que se lanza tras la instalación de Windows 11, denominado ASUS DriverHUB, y que nos permitirá poner el sistema en orden rápidamente con todos los controladores y utilidades necesarias (pudiendo también evitar el bloatware).
Este paquete de software se combina con la suite Armoury Crate, donde ASUS concentra el control y la funcionalidad extra de todos los componentes de su ecosistema que tengamos conectados a nuestro ordenador. Son ya dos viejos conocidos que hacen todo más fácil. Entre los elementos más llamativos de este paquete de utilidades tenemos un optimizador de IA para mejorar el rendimiento de modelos ejecutados de forma local y, cómo no, un buen conjunto de códecs para su excelente sistema de sonido integrado.
La “Glacial” ya está aquí y marca el camino
Hace poco que tuve la oportunidad de probar la mejor placa base que había pasado hasta ahora por mis manos. La ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME es una placa base espectacular con unas prestaciones sobresalientes y unos acabados llamativos, incluida la misma pantalla de estado que disfruta este modelo que probamos hoy. Lo que ya sabía cuando analizaba ese modelo es que esta llegaría a las tiendas pronto porque fue anunciada durante el CES de este mismo año.
Con esto quiero decir que sabía que el reinado de la Extreme como mejor placa base iba a durar poco. La ASUS ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL es definitivamente mejor, no porque vaya a darnos más FPS, sino porque está mejor construida, ofrece extras importantes como el doble interfaz 10GbE o la tarjeta Hyper M.2 para añadir más almacenamiento PCI Express 5.0.
Además de estos extras, la construcción es más sólida y elaborada, tiene un sistema de alimentación aún más especializado, nuevo sistema de fijación de accesorios mediante imanes, un nuevo sistema de bloqueo de tarjetas y una configuración de puertos más potente y extensa.
Cierto es que no es un gran cambio, pero es un cambio a mejor y la estética —y esto es una cuestión de gustos— también está más trabajada, con mejor cobertura de puertos, una configuración perfecta de cada elemento, etc. Lo único que no es mejor, porque es igual, y esta es mi única queja sobre este modelo, es que no cuente con un conector ARGB en la zona superior de la placa base. Se echa mucho de menos y esto ya le pasaba a la Extreme. Su otra, y principal pega, es que cuesta alrededor de los 1.200 euros, pero no mucho más que la Extreme, así que si tienes ese presupuesto sin duda optaría por este modelo más capacitado.
La Mejor Placa Base
Desde el 01/04/2026
- Este producto es La Mejor Placa Base que se ha analizado hasta ahora en el laboratorio de GEEKNETIC.
- Desde el 01/04/2026
- Producto: ASUS ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL
- Fecha: 01/04/2026 22:10:36
