Evolución del factor mini-ITX
Si pensamos en cajas o torres para nuestros ordenadores, la primera imagen que nos suele venir a la cabeza es la de una caja ATX estándar. No quiere decir que no existan otros factores de forma. Los hay más grandes que el ATX estándar, pero es más frecuente ver las opciones de tamaño más reducido. De hecho, los tres factores de forma más frecuentes, de más grande a más pequeño, son ATX, microATX y mini-ITX. Cuando hablamos de cajas ITX, estamos hablando del factor mini-ITX.
Anteriormente las cajas de menor tamaño aportaban ese extra en espacio a costa de un sacrificio en rendimiento, limitándonos a componentes de menor tamaño o potencia, o incluso renunciando a otros componentes. Por suerte, a día de hoy, eso ya no es así.
La evolución y el desarrollo de los componentes nos permite actualmente contar con excelentes placas base de tamaño reducido, las unidades M.2 han abierto la ventana a prácticamente eliminar el espacio que ocupaban los discos duros, pese a ocupar un gran porcentaje del espacio, podemos poner tarjetas gráficas de un tamaño considerable, se han encontrado maneras de encajar fuentes de alimentación ATX, se permite el espacio para radiadores y ventiladores extra... En resumen, comprar para el formato mini-ITX ya no es sinónimo de sacrificio. Lo que sí es cierto, es que en ocasiones una build similar en ATX puede ser más barata.
Dicho lo dicho, empecemos a ver las mejores opciones si buscamos cajas ITX.
Lian Li Q58
Es difícil hablar mal de esta caja. Cuenta con un diseño curioso pero útil, ya que el lateral izquierdo se divide en dos mitades que podemos configurar a gusto. Contaremos con dos paneles de cristal y dos paneles con un acabado en rejilla, permitiendo la entrada y salida de aire. Podemos elegir entre poner uno de cada en cualquiera de las dos posiciones, o poner dos iguales para tener un lateral totalmente transparente con el cristal o un lateral semi opaco por el que puede fluir el aire.
Se puede comprar en blanco o negro, a gustos. La construcción es casi completamente de aluminio, el lado superior también permite ventiladores o radiadores de hasta 280mm y en la zona inferior de hasta 120mm, que recibirán la ayuda de filtros para el polvo magnéticos.
No tiene la mejor gestión de cables pese al espacio del que dispone, y si en vez de poner una fuente SFX decidimos usar el adaptador para usar una fuente ATX renunciaremos a algo de espacio para almacenamiento o refrigeración. A parte de eso, por a un precio de unos 140€, no es ni la más cara ni la más barata, así que si los contras pesan demasiado podría no ser la mejor opción.
Para iniciados en este formato, es una gran opción, ya que de cara a la próxima build que se dispongan a hacer, seguramente no necesiten desprenderse de la Lian Li Q58.
PROS | CONTRAS |
Paneles intercambiables | Gestión de cables |
Temperaturas | |
Espacio para todo tipo de componentes |
Cooler Master NR200P MAX
Hablando de iniciados al mini-ITX, aquí llega la que seguramente sea la mejor opción si estamos en dicha situación. Desde luego, el precio de 399€ no nos haría pensar eso. La gracia es qué nos llega en esos 399€, ya que no es solo una caja, si no que también trae pre instaladas una fuente de alimentación de 850W con certificado 80 Plus Gold y una refrigeración líquida AIO de 280mm.
Tal vez comprar una caja de especificaciones similares, una buena fuente de 850W y una buena líquida AIO de 280mm puede resultar siendo más económico, pero volviendo al punto de antes, la gracia de esta caja es traer componentes de respetable calidad preinstalados para gente que se está iniciando en el montaje y tenga algo de miedo.
La caja incluye un adaptador para montar verticalmente nuestra tarjeta gráfica, compatible con PCIe Gen 4. Tarjeta gráfica que puede tener una largaria máxima de 336mm.
Cuenta con filtros magnéticos para el polvo en todas las entradas y salidas de aire, es muy fácil montar en ella y tiene buenas temperaturas, a parte de mantenerse decentemente limpiar por todos los filtros. Estéticamente puede no ser la favorita de la mayoría, por su acabado y colores (sin haber opciones de compra). Puedes ver más de esta caja en nuestra review.
PROS | CONTRAS |
Líquida AIO y PSU incluidas | Precio |
Temperaturas | Diseño |
Fácil montaje |
Cooler Master Elite 110
Seguimos con cajas geniales para principiantes, o no tan principiantes. En este caso es una gran opción por su extremadamente reducido precio, de tan solo 50€.
Incluso dentro de su categoría es una caja pequeña, compacta y ligera. A pesar de ello tiene un asombroso espacio para almacenamiento y un excelente airflow, por lo que las temperaturas no deberían ser un gran problema. No tiene una estética especialmente llamativa ni innovadora, pero es funcional.
Hay que tener en cuenta que al ser tan pequeña dentro de un sector de dimensiones reducidas, no va a ser la más fácil de manipular para el montaje, así que pese a su fácil barrera de entrada económica, los menos expertos requerirán de algo de tiempo extra, y las opciones de componentes se reducen.
PROS | CONTRAS |
Peso y dimensiones reducidas | Montaje peliagudo |
Excelente airflow | Compatibilidad componentes |
No sacrifica en espacio para almacenamiento |
Corsair Crystal 280X RGB
En algunos casos, como el de la Cooler Master Elite 110, el espacio puede llegar a ser complicado si se recorta demasiado. No es el caso de la Corsair Crystal 280X, presentada en la Computex 2018. De hecho, estrictamente hablando, llega a la categoría micro-ATX.
Para empezar, si eres amante del cristal templado, vas a encontrarlo en el frontal, lateral izquierdo, y en la zona superior, así que enhorabuena. También hay grandes noticias para los aficionados al RGB, ya que incluye dos ventiladores LL 120 RGB.
Pero lo realmente interesante es la doble cámara. Se trata de una técnica rara vez vista, y cuando se ve suele ser en el estándar ATX o incluso de mayor tamaño. En el caso de esta caja Corsair, no solo obtenemos el evidente espacio para cables que hace mucho más cómodo trabajar en ella, si no que es espacio que se ahorra en la cámara principal, así que permite configuraciones de alto rendimiento en un factor de forma, que pese a no ser mini-ITX, sí es reducido e interesante por su potencial.
Por el tamaño ligeramente superior, el diseño marcado por cristales templados y RGB, la doble cámara, y un precio de 235€, entendemos que no es una caja para todos. A pesar de ello, para quien esté interesado puede ser la mejor opción en su categoría, así que es de digna mención.
PROS | CONTRAS |
Doble cámara | Precio |
Diseño | Tamaño |
Hyte Revolt 3
Una ventaja del mini-ITX es la movilidad. Para explotar esta funcionalidad, que puede ser el motivo de buscar este tipo de configuración para mucha gente, existen cajas como la Hyte Revolt 3.
Sus distintivos son las rejillas para ventilación, un factor de forma más vertical, un soporte para headsets y un asa desplegable con el que transportarla.
Su principal desventaja es que solo pueden instalarse soluciones de refrigeración líquida AIO, y que por su curiosa forma puede no ser la más caja más cómoda para trabajar en ella. A pesar de ello, soporta gráficas de grandes dimensiones, mucho almacenamiento, y no es especialmente cara para quien busque una caja de este estilo, por 150€.
PROS | CONTRAS |
Facil montaje | Depende de líquidas AIO |
Soporta componentes potentes |
Conclusiones
Incluso dentro de un sector del mercado tan específico como el de las cajas mini-ITX, encontramos gran variedad en los tipos de productos: diseños con cristales, mesh, verticales, portables, con doble compartimento, compatibles con distintos tipos de componentes...
Dejando de lado las recomendaciones que podríamos dar de cara a la compra de una caja de ordenador en general, cuando hablamos de las mini-ITX las características más importantes son la compatibilidad de componentes y el airflow, de cara a las temperaturas. Esto es porque al fin y al cabo, se trata de las características que permiten que el ordenador pueda funcionar, y que lo haga sin sacrificar su salud, acortando la esperanza de vida.
Una vez tengamos eso claro, lo demás son consideraciones que cada cual decide qué tan importantes son o no. Capacidad para unidades de almacenamiento, factor de forma, facilidad de montaje, capacidad para montar la tarjeta gráfica verticalmente, componentes preinstalados, estética y diseño...
Con un mar de opciones así de grande, es fácil dudar sobre cuáles son las mejores opciones de compra. Resumidamente, no existen opciones objetivamente mejores a otras para todos los públicos. Cada comprador tiene sus propias prioridades, y lo que para algunos es crucial e innegociable, otros ni lo piensan porque no les resulta relevante. Así que no solo entre las mini-ITX, hay que saber cómo elegir una buena caja para nuestro ordenador en general, por la cantidad de cosas a tener en cuenta.
