Lo nuevo de MONTECH, compañía especializada en cajas de ordenador, fuentes y otro tipo de componentes; son sus refrigeraciones líquidas HyperFlow ARGB Series, unos kits pre montados del estilo "todo en uno" que integran ya todo lo necesario para refrigerar los procesadores de Intel y AMD. Soportan placas base con sockets AMD AM3, AM4 y AM5, además de los Intel LGA 115x, 1200, 1700 y 20xx.
Las MONTECH HYperFlow ARGB estarán disponibles con radiadores de aluminio de 27 mm de grosor en variantes de 240 mm y 360 mm.
La bomba de agua, integrada en el propio bloque con iluminación ARGB, consigue una velocidad de rotación de hasta 3.300 RPM y es capaz de bajar a 300 RPM, moviéndose en ese rango mediante control PWM de 4 pines. Genera un ruido de 28 dBA y puede consumir hasta 3,6 W.
Por otro lado, los 2 o 3 ventiladores Metal Pro 12 ARGB que llevan los modelos de 240 y 360 mm respectivamente, tienen un diámetro de 120 mm y un grosor de 28mm, con un rango de 600 RPM a 220 RPM con un flujo de aire máximo de 76,2 CFM, una presión de aire 3,81 mmH2O y un nivel de ruido máximo de 29,1 dBA. Se controlan por PWM al igual que la bomba y tienen iluminación ARGB, además, se pueden enlazar mediante un sistema de cables especiales.
Su precio en España todavía es un misterio, aunque en EEUU costarán 84,90 dólares la variante de 240 mm y 95,90 dólares la de 360 mm, tanto en sus variantes con color negro o blanco.
Se enviará como Anónimo.
