Nuevas ofertas para Hoy en Amazon: MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X por 309,90, monitores, kits con Raspberry Pi 5 y más
por Juan Antonio Soto 1 ChollosTenemos disponible una nueva recopilación de ofertas para Hoy 12 de junio de 2024 en Amazon. Hemos elegido solo productos de calidad y primeras marcas que tienen un precio más bajo en los últimos días para que puedas comprarlos con un descuento.
Hoy tenemos de oferta la MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black con 8 GB por 309,90 euros. También hay de oferta en Amazon placas base para AM5, kits con Raspberry Pi 5 de 8 GB, monitores y más gráficas.
Tarjetas gráficas RTX 4060 rebajadas
Llévate esta gráfica MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black con 8 GB, una tarjeta con doble ventilador y compatible con DLSS 3 de NVIDIA. Este modelo tiene memoria GDDR6 a 18 Gbps y cuenta con conexión PCIe 4.0.
-7%MSI GeForce RTX™ 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC Tarjeta gráfica -NVIDIA RTX 4060, 8GB de memoria GDDR6, 18Gbps, PCIe 4.0, DLSS3
334,90 €309,90 € Comprar Ahora
También tienes al mismo precio este modelo de ZOTAC GeForce RTX 4060 Twin Edge. Un modelo también con 8 GB y compatible con la última tecnología de escalado. Tiene 2 ventiladores en un formato que ocupa dos ranuras.
-13%ZOTAC Gaming GeForce RTX 4060 Twin Edge NVIDIA 8 Go GDDR6
357,38 €309,99 € Comprar Ahora
Si prefieres un modelo con 3 ventiladores y mejor refrigeración, tienes la GIGABYTE GeForce RTX 4060 EAGLE OC. Un modelo con 8 GB GDDR6 y con un reloj de 2.505 MHz, que es compatible con NVIDIA DLSS 3 y frame generator.
Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 EAGLE OC Targeta gráfica - 8GB GDDR6, 128-bit, PCI-E 4.0, 2505MHz Core Clock, 2x DP 1.4, 2x HDMI 2.1a, NVIDIA DLSS 3 - GV-N4060EAGLE OC-8GD339,99 € Comprar Ahora
Monitores FullHD por menos de 100 euros
Una de las opciones es este BenQ de 24 pulgadas con resolución FullHD y tasa de refresco de 100 Hz. Tiene un panel IPS y cuidado de la vista, tiene conexión DisplayPort y HDMI.
-16%BenQ GW2490E 23.8" 1080p FHD 100Hz IPS Eye-Care Monitor, HDMI, DP, Eyesafe
119,00 €99,99 € Comprar Ahora
Aún más económico es este Philips también con 24 pulgadas y 75 Hz. Este tiene panel IPS y cuenta con tecnología antiparpadeos, también viene con HDMI y DVI.
-8%Philips Monitors - Monitor 243V7QDSB/00- 24", FHD, 75Hz, IPS, Flicker Free, (1920x1080, 250cd/m² VESA, DSUB, HDMI), Color Negro
98,00 €89,90 € Comprar Ahora
La opción más económica es este AOC de 24 pulgadas. Incluye panel IPS con resolución FullHD y 75 Hz, tiene tecnología antiparpadeos y también cuenta con conector DVI.
-12%AOC Monitor 24B2XH- 24" Full HD, 75 Hz, IPS, Flickerfree, 1920x1080, 250 cd/m, D-SUB, HDMI
99,90 €87,99 € Comprar Ahora
Kits con Raspberry Pi 5 de 8 GB de oferta
Este kit viene con una Raspberry Pi 5 de 8 GB junto con tarjeta de 64 GB, alimentador, carcasa, disipadores, cables, y un largo etcetera.
RasTech Raspberry Pi 5 8GB Starter Kit con 64GB SD-Tarjeta Pi5 ABS Carcasa PWM Ventilador Tipo-C 5.1V 5A Cable de Alimentación 4 Disipadores de Calor Dorados 2 HDMI Cables Lector de Tarjetas SD USB169,99 € Comprar Ahora
Un kit similar es este de GeeekPi, que también incluye una RPI 5 de 8 GB y varios accesorios como tarjeta de 64 GB, se diferencia del anterior en que este tiene la carcasa de aluminio.
-5%GeeekPi Raspberry Pi 5 8 GB Starter Kit con tarjeta SD de 64 GB, carcasa de aluminio Raspberry Pi 5, refrigeración pasiva, carcasa Pi 5 Armor, fuente de alimentación USB C de 27 W, 5,1 V, 5 A, 2
185,99 €175,99 € Comprar Ahora
Llévate con un descuento adicional de 10 euros este kit de iRasptek. Incluye Raspberry Pi 5 de 8 GB con tarjeta de 128 GB y algunos accesorios más como alimentador, carcasa, disipador y ventilador para la Pi, cables, etc. No olvides marcar el descuento adicional de 10 euros.
-3%iRasptek Raspberry Pi 5 8GB RAM Starter Kit - 128GB Pre-Instalado Raspberry Pi OS (Caja de Aluminio)
185,99 €169,99 € Comprar Ahora
Placas base AM5 al mejor precio
Un modelo rebajado es esta ASUS TUF A620M-PLUS, una placa con 4 ranuras para DDR5 y compatible con procesadores AM5. Incluye salida de vídeo DP y HDMI.
-7%ASUS TUF A620M-PLUS, AMD A620, AM5, MATX, 4DDR5, DP, HDMI
148,80 €137,99 € Comprar Ahora
También de ASUS está la Prime B650M-A, una placa con ranuras DDR5 y compatible con PCIe 5.0, que tiene tarjeta de red de 2.5 Gbps. Este modelo tiene USB-C 3.1 para el frontal de las cajas.
ASUS Prime B650M-A - Placa Base AMD B650 Micro-ATX (DDR5, PCIe 5.0 M.2, 2.5Gb Ethernet, DisplayPort, HDMI, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 1 de Tipo C Frontal, BIOS Flashback, Aura Sync)173,66 € Comprar Ahora
Como tope de gama está la AORUS Xtreme ATX X670E. Compatible con CPUs AM5, cuenta con soporte para memoria DDR5 a 6.400 MT/s y más con OC. Viene con PCIe 5.1 y almacenamiento M.2 también PCIe 5.0.
Gigabyte Technology, AORUS Xtreme ATX X670E, Soporta procesadores AMD Ryzen 7000 Series (Socket AM5), DDR5 6400(OC), 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16, 4 x M.2 PCI-E 5.0, 10G LAN & Wi-Fi 6E, Negro741,90 € Comprar Ahora
Las mejores ofertas Hoy en Amazon
Llévate estos productos antes de que se agoten, muchas ofertas están limitadas. Si quieres ver más productos no olvides visitar nuestra sección de ofertas de Amazon que hemos dejado para vosotros, y que vamos actualizando con más productos.
