ViewSonic presenta el XG2738-2K-OLED: un monitor QD-OLED de 27 pulgadas a 240 Hz con modo de 24,5" para eSports
por Antonio DelgadoViewSonic ha presentado su nuevo monitor gaming XG2738-2K-OLED, un modelo de 27 pulgadas que utiliza un panel QD-OLED con resolución QHD (2560 x 1440 píxeles) y alcanza una frecuencia de actualización de 240 Hz. Incluye una función para utilizar solamente el equivalente a 24,5 pulgadas para entornos de eSports donde se suele preferir este tipo de diagonales más compactas.
Como la mayoría de paneles de este tipo, tenemos un tiempo de respuesta de 0,03 ms GTG. Cuenta con 10 bits nativos y una cobertura del 98% del espacio de color DCI-P3, aunque su brillo típico se queda en unos bastante escasos 200 cd/m². Los 240 Hz son variables mediante Adaptive-Sync de VESA, por lo que tenemos compatibilidad con AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-Sync Compatible.
En cuanto a la conectividad, el ViewSonic XG2738-2K-OLED ofrece dos conectores HDMI 2.1 y dos DisplayPort 1.4, además de una salida de audio de 3,5. También tiene dos altavoces integrados de 2 W.
Por el momento, ViewSonic no ha desvelado la fecha exacta de llegada a las tiendas de nuestro país ni su precio oficial.
Especificaciones Técnicas del ViewSonic XG2738-2K-OLED
- Pantalla y Panel
- Tamaño: 27 pulgadas (área visible de 26.7 pulgadas, relación de aspecto 16:9)
- Tipo de panel: QD-OLED Technology, plano
- Resolución: 2560 x 1440 (QHD)
- Tasa de refresco: 240 Hz
- Tiempo de respuesta (GTG típico): 0.03 ms
- Brillo típico: 200 cd/m²
- Relación de contraste estático: 150,000:1
- Espacio de color: 1.070 millones de colores (10 bit true), 98% DCI-P3, 105% NTSC, 148% sRGB
- Ángulo de visión: 178° horizontal y 178° vertical
- Tratamiento de superficie: Antirreflejos, recubrimiento duro (2H)
- Tecnologías y Gaming
- Tecnologías VRR: FreeSync Premium y G-Sync compatible
- Soporte HDR: HDR10
- Protección ocular: Solución de luz azul baja y Flicker-Free (sin parpadeo)
- Conectividad Física
- 2x HDMI 2.1 (con sincronización digital FRL)
- 2x DisplayPort 1.4 (con micro-packet)
- 1x Salida de audio de 3.5 mm
- Audio y Alimentación
- Altavoces internos: 2 W x2
- Consumo de energía: 61 W (típico), 62 W (máximo), 41 W / 51 W (modo eco), 0.5 W (en espera)
- Alimentación: Adaptador de corriente externo (CA 100-240V)
- Ergonomía y Diseño Mecánico
- Ajuste de altura: 130 mm
- Giro (Swivel): 90°
- Inclinación: -5° / 20°
- Pivote: 90° / 90°
- Montaje VESA: 100 x 100 mm
- Ranura para bloqueo Kensington y organizador de cables
- Dimensiones y Peso
- Dimensiones físicas con soporte: 611.11 x 401.1 ~ 531.1 x 250 mm
- Dimensiones físicas sin soporte: 611.11 x 354.1 x 53.59 mm
- Peso neto con soporte: 5.4 kg (11.9 lbs)
- Peso neto sin soporte: 2.9 kg (6.5 lbs)
