MSI lanza 12 placas base con USB 3.1
El conector USB 3.1 sigue llegando a distintos dispositivos y ahora es MSI quien anuncia el lanzamiento de varias placas base con este conector, tanto en formato del tipo A como en tipo C reversible.
En concreto, MSI ha anunciado el lanzamiento de 12 placas base con soporte para el nuevo estándar USB 3.1. Los modelos son los siguientes: Z97A GAMING 9 ACK, Z97A GAMING 7, X99A GAMING 9 ACK, X99A GAMING 7, X99A XPOWER AC, X99A MPOWER, X99A SLI PLUS, X99A RAIDER, X99A SLI Krait,  990FXA GAMING y 970A Krait. Estas dos últimas placas, además, se convierten en las primeras placas base con chipset AMD en soportar el nuevo estándar USB 3.1. En este caso llegan con el conector Tipo A, es decir, con la misma forma que el USB 3.0, aunque el ancho de banda se duplica hasta llegar a los 10 Gbps.
MSI lanza 12  placas base con USB 3.1, Imagen 1
Todas ellas se suman a las Z97A GAMING 6, que también cuenta con conector USB 3.1 de tipo C, el sustituto del actual microUSB y que llega con un formato reversible.
MSI lanza 12  placas base con USB 3.1, Imagen 2
Comentarios y opiniones sobre: MSI lanza 12 placas base con USB 3.1 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
Revolution DF Banner
