Introducción y especificaciones técnicas del MSI GF75 Thin 10UE-017XES
Os presentamos la Review del MSI GF75 Thin 10UE-017XES, uno de los últimos lanzamientos de la compañía que estrena las nuevas gráficas NVIDIA RTX 30, en este caso el modelo más modesto de la nueva línea, con una RTX 3060 de 6 GB GDDR6.
Las RTX 30 de NVIDIA al mercado de portátiles llegaron en un momento donde Intel solamente había lanzado al mercado los procesadores de undécima generación H35, con 4 núcleos y 35W de consumo, a la espera de la llegada de los modelos de alto rendimiento. Eso hizo que los fabricantes que quisieran implementar estas gráficas en equipos con más rendimiento multinúcleo de procesador, y quisieran mantener CPUs de Intel, tuvieran que lanzar portátiles con modelos de la pasada generación. Este es el caso del GF75 Thin, que llega con un Intel Core i7-10750H de seis núcleos que ya conocemos de otros equipos anteriores.
Todo ello integrado en una carcasa con pantalla de 17,3 pulgadas FHD a 144 Hz, SSD NVMe y conectividad WiFi 6 entre otros elementos que iremos detallando a lo largo de la Review.
Características técnicas del MSI GFT75 Thin 10UE-017XES
- Pantalla de 17.3" FullHD (1920*1080) IPS-Like y 144Hz
- Procesador Intel Core i7-10750H (6 núcleos y 12 hilos a 2,6 GHz con Boost de 5,00 GHz)
- Memoria 16 GB DDR4-3200
- SSD 512 GB NVMe PCIe 3.0 x4 SSD
- Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3060 MAX-Q de 6 GB GDDR6
- Red
- Gigabit Ethernet
- Wi-Fi 6 Intel AX201 con Bluetooth 5
- Webcam y micrófono
- Batería de litio de 53 Wh
- Conectividad física
- 1x USB 3.0 (3.2 Gen1) Type-C
- 3 x USB 3.0 (3.2 Gen1) Type-A
- 1x HDMI (4K@ 60Hz)
- Sistema operativo Windows 10 Home
- Dimensiones 397 x 260 x 23,1 mm
- Peso 2.3 Kg
- Precio: 1.498,99 euros.
Diseño y conectividad
La carcasa del MSI GFT75 Thin 10UE-017XES tiene un acabado negro con el logo rojo del dragón de MSI Gaming. Se trata de una carcasa lisa, de aluminio cepillado con un efecto muy marcado que va integrada sobre una estructura de plástico. El acabado es bastante sobrio y solo el logo indica que estamos ante un portátil gaming
A pesar de sus 17,3 pulgadas, su grosor permanece bastante contenido con poco más de 2,3 cm. En el lado derecho encontramos una entrada y salida de audio minijack de 3,5", un USB-A 3.0, un USB-C 3.0 y un puerto de red Gigabit Ethernet de 1 Gbps. No hay puertos Thunderbolt ni USB 3.1 (3.2 gen2)
la parte trasera deja ver dos de las salidas de aire que se encargan de la refrigeración del equipo.
En la parte derecha tenemos otra salida de aire, el conector de corriente para el adaptador de 180W, un HDMI completo y dos USB-A más, también de tipo 3.0. No hay lector de tarjetas.
Al abrirlo los encontramos con un teclado con teclas con bordes rojo, y de nuevo una tapa metálica que va colocada sobre la estructura de plástico del equipo.
El teclado cuenta con zona numérica y está colocado centrado, dejando un amplio espacio en la zona superior para evitar que se note el calor generado por la CPU y la GPU.
La tapa de metal que cubre toda esta zona es bastante fina, y el montaje no se nota todo lo rígido que debería ser, haciendo algunos ruidos y crujidos al tocar en según que zona.
La pantalla de 17,3" tiene unos marcos bastante reducidos, dejando espacio para una pequeña webcam frontal.
Al interior se accede retirando tornillos de estrella convencionales. Podemos ver un PCB Azul y un sistema de refrigeración de tamaño considerable, con 7 heatpipes de cobre y dos ventiladores con un total de cuatro bloques de aletas para la refrigeración.
Hay un único slot M.2 para SSD PCIe, ocupado por una unidad de Kingston de 512 GB.
Los dos módulos de RAM DDR4-3200 integran unas pequeñas placas metálicas a modo de disipación, el acceso es sencillo y al ser módulos SO-DIMM se pueden sustituir fácilmente.
El otro puerto M.2 es para la tarjeta de red Intel AX201 con Wi-FI 6.
Teclado y Trackpad
El teclado del MSi GF75 Thin tiene un diseño llamativo con bordes completamente rojos, a juego con la retroiluminación básica que incluye, también de color rojo
Las teclas tienen una buena separación y el recorrido es generoso, haciendo bastante cómodo, dentro de las limitaciones que supone un teclado de portátil, escribir y también jugar.
Se trata de un teclado completo, con teclado numérico en el lado derecho. La distribución es española, aunque es una adaptación del ANSI bastante tosca, ya que no tenemos tecla de <> en donde debería, y se ha pasado para la parte y la ç se ha pasado encima del enter. La tecla de windows tampoco está en el lado izquierdo, siendo algo lioso las primeras veces que la queremos utilizar.
El trackpad funciona perfectamente sin fallos, aunque está bastante desplazado hacia la izquierda y su tamaño no es demasiado generoso. En más de una ocasión nos hemos encontrado intentando mover el cursor tocando fuera del mismo.
Pantalla
El panel de 17,3 pulgadas del equipo es de tipo "IPS-Level", que básicamente es un panel con las características de los IPS pero sin la marca. Está bien integrado en marcos finos, lo que hace que el equipo sea más compacto de lo habitual. Tiene un recubrimiento mate que evita reflejos, y los tiempos de respuesta son bastante buenos.
Brillo y contraste
Nuestras mediciones, al máximo de brillo, no han alcanzado los 250 cd/m², un brillo bastante escaso que supone un problema a la hora ve ver la pantalla si lo utilizamos en zonas muy iluminadas.
Con un brillo mínimo de 0,2269 nits, la relación de contraste nativa es de 1094:1, unos valores dentro, incluso algo por encima, de lo esperable en un panel de tipo "ips" como este.
- Brillo máximo: 248.25 cd/m²
- Brillo mínimo (negro): 0.2269 cd/m²
- Relación de contraste: 1094:1
Cobertura de color
La cobertura de color del GF75 Thin es muy básica, de las más básicas que hemos visto en un portátil en nuestro laboratorio. Únicamente cubre el 62,7% de sRGB, el 44,8% de DCI-P3 y el 43,6% de Adobe-RGB. En un portátil gaming generalmente no se suele buscar coberturas de color muy altas, sin embargo, no hay que olvidar que hablamos de un portátil que cuesta 1.500 euros y que esta cobertura limitada se suma también a un brillo bastante modesto.
Espacio de Color | Cobertura de gama | Volumen de gama |
sRGB | 62.7% | 63.4% |
Adobe-RGB |
43.6% | 43.7% |
DCI-P3 | 44.8% | 44.9% |
Comparativa de cobertura de Color en portátiles
Los resultados de las mediciones de la calibración de serie son bastante malos, con máximos de hasta 21,27 puntos en DeltaE. Esto es debido a que no es capaz de mostrar una parte importante de los colores de la gama SRGB. Muchos de los colores se ven "apagados" y con poca intensidad.
El DeltaE medio es de 5,62, ya que compensa con un equilibro en los grises más decente. Tras la calibración, hemos conseguido bajar la media a 2,66 puntos y el máxzimo a 14,97. Valores muy elevados igualmente.
DELTA E MEDIO | DELTA E MÁXIMO | |||
De serie | Tras Calibración | De serie | Tras Calibración | |
sRGB | 5.62 | 2.66 | 21.27 | 14.97 |
Comparativa de calibración de serie sRGB en portátiles
Comparativa tras calibración sRGB en portátiles
Os dejamos con las distintas pruebas y mediciones para que podáis ver los resultados de manera gráfica.
Pruebas de color vs SRGB - SIN CALIBRAR
Pruebas de color vs SRGB - TRAS CALIBRADO
Autonomía
Con solo 51 Wh de batería, y teniendo en cuenta la pantalla de 17,3 fullHD con 144 Hz, junto con el Core i7-10750H que no es precisamente "poco tragón", no esperábamos demasiada autonomía de este equipo, y tampoco es uno de los aspectos a los que aspira.
La RTX 3060 Max-Q ayuda un poco a reducir el consumo, pero aun así, el resto de componentes y la pantalla pesan mucho, y en nuestros test se ha quedado en 3 horas y 43 minutos, el quinto por la cola en nuestro ránking.
Este test se realiza en modo equilibrado junto con el brillo de pantalla al máximo, por lo que poniendo modos de ahorro y un brillo más contenido, con un uso más moderado de navegación, multimedia y poco más, se pueden llegar a las 5 horas de uso más o menos.
Rendimiento del MSI GF75 Thin 10UE-017XES
Pocas novedades ofrece el GF75 Thin 10UE en cuanto a procesador. Tenemos el Intel Core i7-10750H de décima generación con 6 núcleos y 12 hilos a 2,6 Ghz y un Boost de 5 GHz. Es un procesador que hereda arquitectura y prestaciones del Core i7-8750H y del 9750H, de hecho, en este caso debido al throttling térmico, su rendimiento es muy similar e incluso inferior en algunos casos.
La RTX 3060 Max-Q si que supone un salto interesante en rendimiento respecto de la 2060, de hecho supera a la RTX 2070. En títulos que aprovechan bien varios núcleos de CPU, se nota el extra de esos dos núcleos si la comparamos con los resultados de la RTX 3060 junto al Core i7-11370H de 4 núcleos, aunque dependiendo de la situación, el menor IPC del 10gen puede penalizar también.
El SSD se queda en unos 2.000 MB/s de lectura y 1.000 MB/s de escritura secuencial, unas cifras alejadas de modelos más rápidos que alcanzan 3.500 MB/s, pero que sigue suponiendo un salto bastante notable desde unidades SATA.
En rendimiento general, el MSI GF75 Thin 10UE-017XES cumple como portátil gaming para 1080p, incluyendo todas las tecnologías de la gama RTX 30 de NVIDIA. Consigue superar sin problemas a equipos más caros de la pasada generación con RTX 2070 gracias a la nueva gráfica de NVIDIA.
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
Cinebench R15 MP
GeekBench 5 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
Cinebench R15 SP
GeekBench 5 Single Core
Test de Rendimiento Tarjeta Gráfica
3DMark FireStrike
3DMark FireStrike Extreme
3DMark TimeSpy DX12
3DMark Port Royale Raytracing
GeekBench 5 OpenCL
GeekBench 5 Vulkan
Otros test de Rendimiento y Juegos
PCMark 10
The Division 2
CrystalDiskMark SSD
Temperaturas y ruido
El MSI GF75 Thin 10UE muestra unas temperaturas cómodas a nivel externo, incluso tras largas sesiones a pleno rendimiento, su diseño con el teclado situado hacia la parte inferior, hace que las zonas más calientes, donde se sitúan los disipadores y CPU/GPU, se mantengan alejadas de las manos. Aun así, en esas zonas de la carcasa las temperaturas máximas no han llegado a los 42 °C, y solo se han alcanzado 58,1 °C en plena salida de aire.
A nivel interno, el Core i7-10750H alcanza temperaturas bastante elevadas, llegando a los 96ºC y haciendo saltar el Throttling térmico en varios núcleos para evitar sobrecalentamientos.
El procesador reduce su frecuencia en estos casos hasta corregir su temperatura. Por otro lado, la RTX 3060 Max-Q muestra temperaturas máximas de 71-72ºC, manteniéndose incluso durante más de media hora de test de estreéss entre los 60 y 70 grados Celsius.
Análisis y Conclusión
El MSI GF75 Thin 10UE supone una renovación bastante conservadora de esta línea de equipos de 17,3 pulgadas de MSI con perfil contenido y precios por debajo de los 1.500 Euros. Tenemos una de las nuevas gráficas de NVIDIA, con un buen desempeño, como es la RTX 3060 en su versión Max-Q, pero debido a la situación actual del mercado de CPUs, con la undécima generación de Intel todavía a medio llegar (solo hay modelos de 35W de 4 núcleos), ha tenido que repetir gama de procesadores de la décima generación.
La CPU es una vieja conocida, el Core i7-10750H, se trata de un modelo de 6 núcleos y 12 hilos, que mantiene la misma arquitectura que sus dos generaciones predecesoras, con un consumo y unas temperaturas bastante elevadas que penalizan su rendimiento con throttling y lo alejan de soluciones de la competencia de la pasada y actual generación. No obstante, para el objetivo que persigue este equipo, de poder ejecutar juegos FHD, el procesador cumple sin problemas.
La RTX 3060 Max-Q muestra un buen rendimiento, dependiendo del entorno rinde algo más o algo menos que la RTX 3060 que probamos acompañada del modelo de 4 núcleos H35 de Intel. Un procesador con un IPC bastantes superior al del 10750H, pero con dos núcleos menos, por lo que se compensa la reducción de consumo con una mayor capacidad multinúcleo. Supera en la mayoría de casos a toda una RTX 2070 de la pasada generación, por lo que cumple con el salto de rendimiento esperado entre generaciones.
Aunque el portátil tiene acabados en aluminio cepillado integrados en la estructura de plástico, no tenemos la calidad de las gamas más altas, un sacrificio entendible teniendo en cuenta en el rango de precios en el que se mueve este equipo.
En cuanto a conectividad, se agradece la inclusión de WiFi-6 y USB-C, aunque todos los puertos USB son de tipo 3.0 y no hay ningún USB 3.1, ni thunderbolt o lector de tarjetas
La pantalla tiene una cobertura de color muy pobre, de los últimos portátiles que han pasado por nuestro laboratorio, es la que peor resultados ofrece, y la calibración de serie, aunque en la escala de grises no termina de ser del todo mala, el resto de colores pierden intensidad debido a esa cobertura de color tan básica. Lo que sí que se agradece son los 144 Hz de frecuencia de actualización, aunque no cuenta con adaptive-sync y el brillo es también limitado.
Lo mismo ocurre con la batería, muy limitada y que lo colocan en las últimas posiciones de la tabla, aunque no sea una característica que se suela pedir a este tipo de equipo.
Este MSI GF75 Thin 10UE-017XES se centra sobre todo en ofrecer una experiencia gaming portátil de 17,3 pulgadas con grosores contenidos y precio más contenido que sus hermanos mayores, donde el componente estrella es su RTX 3060 Max-Q con un rendimiento por encima de modelos superiores de la pasada generación.
- Producto: MSI GF75 Thin 10UE-017XES
- Fecha: 08/03/2021 18:10:24
