Introducción y especificaciones técnicas del Razer Blade 14 con Ryzen 9 7940HS
Los procesadores AMD Ryzen "Phoenix" ya están aquí, y llegan primero en la versión HS de altas prestaciones y consumo más contenido para equipos que busquen combinar rendimiento con tamaños compactos. En esta Review del Razer Blade 14 comprobaremos qué ofrece el procesador más potente de la gama Phoenix, el AMD Ryzen 9 7940HS con sus 8 núcleos y 16 hilos Zen 4 a un máximo de 5,2 GHz y acelerador Ryzen AI basado en XDNA.
Le acompaña una GPU integrada AMD Radeon 780M basada en RDNA3 con 12 núcleos y una NVIDIA GeForce RTX 4070 de 140 W. 16 GB DDR5-5600 y 1 TB de SSD NVMe 1.4 se integran también bajo un equipo con pantalla de 14 pulgadas y un grosor por debajo de 1,8 mm con el estilo inconfundible de los dispositivos de Razer.
Características técnicas del Razer Blade 14 con AMD Ryzen 9 7940HS
- Procesador AMD Ryzen 9 7940HS (Phoenix)
- 8 núcleos Zen 4.
- 16 hilos.
- Frecuencia Base de 4 GHz.
- Frecuencia Boost de 5,2 GHz.
- TDP: de 35 a 54 W.
- iGPU AMD Radeon 780M
- 12 CUs.
- 2.800 MHZ.
- Arquitectura RDNA 3.0
- Ryzen AI Accelerator (XDNA).
- Memoria RAM: 16 GB DDR5 (2 x 8 GB DDR5-5600 MHz).
- SSD NVMe 1.4 Samsung.
- Tarjeta Gráfica Dedicada NVIDIA GeForce RTX 4070 de 8 GB a 140 W.
- Pantalla:
- 14 pulgadas.
- Resolución: 2.560 x 1.600 píxeles.
- 240 HZ.
- FreeSync Premium.
- Conectividad WiFi 6E+ BT 5.
- Conectividad Física:
- 2 x USB 3.1 (3.2 Gen 2) de tipo A.
- 2 x USB4 de tipo C.
- HDMI 2.1.
- Minijack combo de audio.
- Sonido THX.
- Webcam con IR para Windows Hello.
- Batería de 68,1 Wh.
- Cargador de 230 W.
- Teclado RGB 1.0 mm de recorrido y lineal con 63 gramos de fuerza. Mecanismo de membrana.
- Medidas: 228 x 310,7 x 17,99 mm.
- Peso: 1,84 kg.
- Precio: 2.699 dólares.
Diseño y Conectividad
El diseño del Razer Blade 14 sigue la línea de los portátiles de la compañía y acorde a su imagen de marca que comenzaron con todo tipo de periféricos. Por tanto, tenemos un diseño en este modelo con un color negro donde destaca el logo de Razer en color verde y con su propio sistema de retroiluminación.
Tiene unas medidas de solamente 228 x 310,7 mm gracias a que está basado en una pantalla de 14 pulgadas, con especial mención a su escaso grosor de 17,99 mm y a un peso de solo 1,84 kg.
Externamente, tenemos unas líneas bastante rectas y sin filigranas o ángulos extraños, dando una clara sensación de uniformidad y resistencia al utilizar una carcasa de metal. El equipo es resistente y sin holguras en la parte superior, aunque al cogerlo en vertical con la mano, hemos notado que las rejillas de la parte inferior, que dan acceso directo a la toma de aire de los ventiladores, pueden rozar con los ventiladores al ejercer algo de presión debido a que hay muy poca distancia entre componentes. No obstante, no es algo preocupante.
En el lateral izquierdo, en su fino perfil tenemos un minijack de audio de 3,5 mm para micro y auriculares, un USB4 de tipo C y un USB-A 3.1 (3.2 gen 2). Llama la atención el conector de corriente, con un diseño plano y tres pines para entregar hasta los 240W que puede ofrecer el cargador. Posiblemente en una revisión futura, cuando se extienda la carga USB-C de hasta 240W, ya se pueda prescindir de este conector.
En el lado derecho tenemos otro USB4 de tipo C, otro USB-A 3.1 y un HDMI 2.1. Los USB-A utilizan el mismo color verde intenso del logo de Razer y son los únicos elementos de color que destacan en un cuerpo negro en su totalidad.
Abrimos la pantalla y nos encontramos con un panel mate de 14 pulgadas de tipo IPS con formato 16:10, lo que le permite aprovechar más el espacio y reducir sus marcos.
Todo el interior del Razer Blade 14 es negro también, pero su teclado tiene un sistema de retroiluminación LED RGB que destaca por la gran intensidad de la iluminación y le da un toque bastante diferenciador si lo comparamos con otros equipos portátiles.
El teclado utiliza mecanismo de membrana, pero simula un sistema lineal mecánico, con 65 g de presión y un recorrido de 1 mm. Es bastante reducido, pero con un grosor tan ajustado es difícil integrar sistemas con más distancia. Las teclas tienen un tacto suave y silencioso y su uso es muy agradable. El trackpad de Microsoft tiene un tamaño muy amplio y es también cómodo para poder mover el cursor, aunque para juegos utilizaremos un ratón dedicado naturalmente.
Pantalla del Razer Blade 14
Panel IPS con una diagonal de 14 pulgadas y acabado mate, junto a una resolución de 2.560 x 1.600 píxeles (formato 16:10) y 3 ms de tiempo de respuesta son las principales señas de identidad de la pantalla del Razer Blade 14.
Tampoco podemos dejar atrás los 240 Hz con AMD FreeSync Premium y un brillo máximo en pico de 500 nits. Esta pantalla ocupa el 84% del frontal del portátil y promete coberturas de hasta el 100% de la gama de color DCI-P3.
El acabado mate es todo un acierto y consigue evitar los reflejos de una manera bastante notable, además, su brillo máximo permite el uso en situaciones con mucha iluminación ambiental e incluso en exteriores.
Contraste y brillo
En concreto, en neustras pruebas con brillo manual hemos conseguido medir un brillo máximo sostenido de 432,2 nits en color blanco y 0,424 en negro, lo que nos da un contraste nativo de 1.020:1.
- Brillo máximo blanco: 432,2 cd/m².
- Brillo negro: 0,424 cd/ m².
- Relación de contraste: 1.020:1
Cobertura de color
La cobertura de color cumple con lo prometido, y teniendo en cuenta las variaciones de la medición, tenemos la totalidad de las gamas DCI-P3 y sRGB, con algo más del 85% de la gama Adobe-RGB. El volumen total de estas gamas es de 158%, 109% y 112% de sRGB, AdobeRGB y DCI-P3 respectivamente.
La calibración de serie de Razer si la comparamos con la gama sRGB muestra una desviación media de colores y escala de grises de 6,02 puntos. Son los colores cercanos al blanco los que mayor desviación muestran alcanzando hasta 10,83 puntos.
Irónicamente, en la escala de grises también tenemos una tendencia hacia el verde, color propio de Razer, debido a que los valores muestran una desviación de +5% de verde y un -25% de rojo, con el azul situado en torno a un -2%.
Autonomía y Cargador
4 horas y 52 minutos es lo que ha aguantado en el test Modern Office de PCmark 10 el Razer Blade 14. El tamaño de la batería es limitado debido a las 14 pulgadas, y los componentes no son de ultra bajo consumo. Además, se suma el alto brillo de la pantalla.
Con un nivel de brillo que ronde los 120 nits y una politica más suave de rendimiento, con uso moderado de navegación y multimedia, hemos conseguido alcanzar 7 horas y media.
El cargador es de 230 W con un diseño relativamente compacto, pero es algo con lo que tendremos que cargar y que resta algo de portabilidad al equipo. En cualquier caso, es el precio a pagar por un portátil con estas prestaciones donde la tarjeta gráfica ya se lleva más de 140W de consumo.
Rendimiento - Benchmarks
El AMD Ryzen 9 7940HS es un procesador con 8 núcleos y 16 hilos Zen 4 en un diseño con un consumo más contenido que las variantes HX de alto rendimiento. No obstante, aunque su TDP base es de 35W, es capaz de llegar a 54 W y alcanzar velocidades de Boost de 5,2 GHz.
Sin embargo, unir un procesador de este rendimiento con un cuerpo de menos de 1,8 cm y una política de refrigeración que no es demasiado agresiva, hace que el AMD Ryzen 9 7940HS alcance temperaturas muy altas que penalizan algo su rendimiento. Hablamos de 100 grados de temperatura cuando exigimos rendimiento.
También tenemos un acelerador de IA integrado, aunque, por el momento, en Windows 11 solamente se puede aprovechar aplicando efectos de desenfoque y fondo en la webcam. Por suerte, Microsoft está trabajando en traer nuevas funciones que aprovechen el Ryzen AI Accelerator
Incluye una GPU integrada AMD Radeon 780M con arquitectura RDNA 3 con 12 núcleos similar a la que vimos en la ASUS ROG Ally con su Ryzen Z1 Extreme, aunque parece que en la consola de ASUS estaba más optimizada, y las temperaturas tan altas que alcazaa la CPU posiblemente penalicen su desempeño.
No obstante, esa Radeon 780M es la gráfica integrada más potente del mundo, y nos permite jugar a 1080p en modo batería con poco consumo y sin necesitar a la gráfica dedicada. De hecho supera incluso en raytracing a GPUs como la RTX 3050 Ti de 40W dedicadas.
En cuanto a la RTX 4070, tenemos la versión a 140 W, por lo que permite mostrar prácticamente toda la potencia de esta GPU de NVIDIA. Sus resultados quedan ligeramente por debajo de otras configuraciones con CPUS intel de 13th gen de altas prestaciones.
No hay que olvidar que el Razer Blade 14 es un portátil muy pequeño y fino, y el rendimiento global que ofrece es realmente impresionante.
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
GeekBench 6 Multi Core
GeekBench 6.1 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
GeekBench 6 Single Core
GeekBench 6.1 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
GeekBench 6 OpenCL
GeekBench 6.1 OpenCL
SSD
CrystalDiskMark SSD
Rendimiento - Juegos 4K y Full HD
Juegos 4K (3840 x 2160)
F1 22 - 4K - RAYTRACING - MAX
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
FFXV - 4K- HIGH
Juegos FullHD (1920 x 1080)
F1 22 - 1080p- RAYTRACING - MAX
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
FFXV - 1080p - HIGH
Rendimiento - Escalado (DLSS, FSR, XeSS)
F1 22 - 4K - MAX - RAYTRACING - FSR 2, DLSS 2 y DLSS 3 - EQUILIBRADO
3DMark NVIDIA DLSS - DLSS 2 Y DLSS 3 - 4K - PERFORMANCE
3DMark AMD FSR2 - 4K - PERFORMANCE
3DMark INTEL XESS - 4K - PERFORMANCE
Temperatura y Ruido
Tal y como comentamos en la sección de rendimiento, el AMD Ryzen 9 7940HS integrado en este portátil de solo 17,99 mm hace que sus temperaturas lleguen a superar por poco los 100 ºC. El procesador es capaz de superar los 54W y llega a 66 W.
La política de refrigeración de Razer, aun en el modo de alto rendimiento es bastante conservadora, lo que hace que sea un portátil bastante silencioso, pero, a cambio, tenemos esas temperaturas considerables que penalizan en algunas situaciones y test concretos.
Estamos acostumbrados a ver estos niveles tan altos en los procesadores de las últimas generaciones de Intel, pero los HS de AMD no solían llegar a estos límites. No obstante, parece que estamos en un momento donde los fabricantes exprimen al máximo sus chips.
Externamente, las temperaturas no son preocupantes ni molestas.
Análisis y Conclusión
El Razer Blade 14 ha supuesto nuestro primer contacto con las nuevas APU Phoenix de AMD y su Ryzen 9 7940HS. En este caso, acompañadas de una RTX 4070 sin limitación de energía (140W) tenemos un portátil que llama la atención por todo el rendimiento que es capaz de concentrar en un formato tan fino y compacto.
Es difícil ver un portátil de tan solo 14 pulgadas con toda esta potencia y es un claro ejemplo de lo que se puede llegar a conseguir con estos SoC combinados con GPUs dedicadas.
De hecho, el Razer Blade 14 lleva al extremo ese formato de portátiles pequeños y potentes, y cuando se va a los extremos se encuentran rápido los límites. Nos referimos a los 100 grados que puede alcanzar el procesador cuando se le pide carga de trabajo intensa.
El procesador cuenta también con la GPU RDNA 3 Radeon 780M. Es una de las integradas más potentes del mundo y nos puede sacar de un apuro si queremos jugar en modo batería. Eso sí, siempre que tengamos acceso a un enchufe, la RTX 4070 da un empujón sobresaliente.
Tenemos también un acelerador de IA, pero por el momento solamente se puede aprovechar en tareas muy concretas como desenfoque de fondo en conferencias integrado en Windows, seguimiento ocular, encuadre automático, etc. algo que solo se puede usar en procesadores con aceleración IA integrada (y estos son los únicos x86 que lo hacen). Microsoft integrará más funciones aceleradas por IA en local y ya hay disponible alguna demo, pero por el momento hay que esperar.
Por lo demás, tenemos una excelente conectividad que incluye USB4, HDMI 2.1, WiFi 6E, webcam con Windows Hello e incluso un teclado muy agradable y suave de utilizar con una retroiluminación mucho más potente y llamativa de lo habitual. Esto se combina en un cuerpo muy fino, ligero y con una buena calidad de construcción.
El Razer Blade 14 con el AMD Ryzen 9 7940HS y la RTX 4070 es, por tanto, uno de los pocos portátiles capaces de ofrecer unas altas prestaciones de CPU y GPU en un formato tan fino y pequeño.
- Producto: Razer Blade 14
- Fecha: 20/06/2023 16:56:56
