Introducción y Especificaciones Técnicas del Acer Nitro 16 AN16-73
En esta Review del Acer Nitro 16 AN16-73 nos encontramos con un equipo gaming de la línea Nitro de Acer, dotado con un procesador Intel Core i7-14700HX de la familiar raptor Lake Refresh con un total de 20 núcleos (8 P-Cores y 12 E-Cores). Junto a él, una NVIDIA GeForce RTX 4060 de 8 GB y limitación de 110 W es la encargada del apartado gráfico
Les acompañan 32 GB de memoria RAM DDR5 y un RAID 0 de dos SSD M.2 PCIe Gen 4 de 1 TB cada uno con los que se superan los 12 GB/s de velocidad de lectura. Todo ello en un portátil para juegos dotado de un panel IPS de 16 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles a 165 Hz.
Características Técnicas del Acer Nitro 16 AN16-73
- Procesador Intel Core i7-14700HX
- Memoria RAM: 32 GB DDR5
- Almacenamiento: 2 x1 TB SSD M.2 PCIe Gen 4 en RAID 0
- Tarjeta Gráfica: NVIDIA GeForce RTX 4060 110W
- Pantalla IPS de 16", 2.560 x 1.600 a 165 Hz.
- Teclado retroiluminado RGB.
- Conectividad:
- 1 x HDMI 2.1.
- 1 x USB 3.1 (3.2 gen 2) tipo A.
- 2 x USB 3.0 tipo A
- 2 x Thunderbolt 4 de 40 Gbps
- 2 x USB-C 3.1 (3.2 gen 2)
- 1 x Lector de microSD.
- Webcam
- WiFi 6E + BT 5.3.
- 1 x minijack Audio
- 1 x RJ45 2,5 Gbps
- 4 x 2 W Altavoces + 2 x 2 W SubWoofers
- Batería de 90 WHrs.
- Cargador de 230 W.
- Peso de 2.45 kg.
- Dimensiones: 357.8 x 277.5 x 22.70mm mm
- Precio: 1.899 euros (versión básica con Core i7-14650HX, 16 GB de ram y 1 TB de SSD)
Diseño y Conectividad
Acer ha refinado el diseño de su serie Nitro, ahora con un logo que forma una N a partir de la mitad del logo de la serie Predator. En este caso, el Acer Nitro 16 AN16-73 tiene un acabado en gris donde destacan las dos grandes salidas de aire de la parte trasera recubiertas por sendos embellecedores de plástico translúcido en color naranja.
Es, precisamente, en esta zona donde nos encontramos con las primeras opciones de conectividad física que complementan al WiFi 6E y al Bluetooth 5.3. Así, entre las dos toberas de aire tenemos dos puertos USB-C con Thunderbolt 4, un HDMI 2.1 y un puerto de carga para el adaptador de 230W.
En la parte derecha podemos ver otra salida y, junto a ella, dos puertos USB-A 3.0 de 5 Gbps. Aquí se echa en falta el salto al USB 3.1 o 3.2.
La conectividad se complementa en la parte izquierda con un RJ-45 de 2,5 GbE para red cableada, un USB-C 3.1 de 10 Gbps y un minijack combinado de entrada y salida.
Todo ello en un equipo con un grosor de 22,70 mm que, si bien no es precisamente fino, sí que se puede considerar contenido para este tipo de portátiles.
Al abrir la pantalla podemos ver un sistema de bisagras situado unos centímetros hacia el interior, dejando la zona de salidas de aire sobresaliendo.
La pantalla tiene una diagonal de 16 pulgadas en formato 16:10 con unos marcos bastante reducidos. Al tener las bisagras en la zona superior, el marco inferior es más grueso, pero no llega a destacar demasiado.
Se integra en una base donde llama la atención el teclado con teclas translúcidas en los bordes y sistema RGB por zonas.
El teclado es cómodo y tiene un buen recorrido de teclas, mientras que el trackpad tiene un buen tamaño y un curioso sonido de click de retorno. Se agradece la inclusión de un pad numérico en la parte derecha.
Pantalla del Acer Nitro 16 AN16-73
La pantalla del Acer Nitro 16 AN16-73 está basada en un panel IPS de 16" con acabado mate que ayuda a evitar reflejos. Tiene una resolución de 2.560 x 1.600 píxeles, ideal entre resolución y nitidez para esta diagonal, junto a 165 HZ de frecuencia de actualización.
Contraste y brillo
El brillo máximo en modo SDR y pantalla completa es destacable, alcanzando los 400 nits sin problemas y facilitando la visualización en entornos con iluminaciones potentes. En cuanto al contraste, al máximo de brillo el color negro muestra 0,51 nits, por lo que se queda algo por debajo de los 800:1 de relación.
- Brillo máximo blanco SDR: 398 cd/m².
- Brillo máximo negro: 0,51 cd/m².
- Relación de contraste: 777,7:1.
Cobertura de color
La totalidad de la gama sRGB, más del 83% de DCI-P3 y 79,1% de Adobe-RGB. No son valores para usar el portátil a nivel de edición profesional, pero cumple con creces lo que se puede esperar de un equipo gaming para juegos.
Pruebas de color y calibración sRGB
Destaca la buena calibración de fábrica, situándose en la parte alta de nuestra tabla comparativa. Hay algo de tendencia hacia tonos verdosos en la escala de grises, pero es algo fácilmente solucionable ajustando un poco el color. La fidelidad del resto de colores es muy buena en general.
Autonomía y Cargador
Con un procesador que puede alcanzar más de 155W en Boost, y si lo juntamos a que en modo equilibrado sigue entregando mucho rendimiento, la autonomía de 1:59 horas que ha conseguido en nuestro test es la esperada.
Reduciendo el brillo y con el plan más conservador se puede llegar a las 3 horas y media más o menos con un uso modesto, pero está claro que no es un portátil para alejarnos mucho del enchufe.
El cargador incluido tiene una potencia de 230 W y un tamaño a tener en cuanta a la hora de movernos con el equipo.
Rendimiento - Benchmarks
El Core i7-14700HX es uno de los modelos Raptor Lake Refresh para portátiles que más ha mejorado desde el modelo anterior en el que se basa, el Core i7-13700HX. Decimos esto porque es de los pocos que aumenta el número de núcleos, pasando de 8+8 a 8+12 (P-Cores y E-Cores).
Ofrece una frecuencia Turbo máxima de unos impresionantes 5,5 GHz, siempre que las temperaturas y la situación se lo permitan (y ya veremos que no es precisamente un procesador fresco).
Ofrece un buen rendimiento multi core, y también en single core, aunque no se acerca a los modelos de gama superior evidentemente. Aun así, para un equipo orientado a juegos es un procesador con unas excelentes prestaciones, y no es necesario irse a Core i9 o Ryzen 9 de estas generaciones.
En cuanto a la RTX 4060, es uno de los modelos más modestos de la serie RTX 40 de NVIDIA, diríamos que el más modesto para poder ejecutar juegos a FullHD sin muchos problemas, ya que las RTX 4050 se quedan muy atrás.
A pesar de ser un portátil de buen tamaño, ACER ha decidido limitar esta GPU a 110 W, por lo que su rendimiento es más bajo que el que encontramos en otros portátiles con esta GPU sin estas restricciones. Al final, la fuente es de 230W, y si tenemos en cuenta los picos que puede llegar a alcanzar el procesador, no queda mucho margen para la GPU, de hecho, con esa potencia no podríamos tener ambos funcionando al máximo TDP.
En cualquier caso, el Acer Nitro 16 es un portátil capaz de manejar juegos a FullHD, o si utilizamos técnicas de reescalado para poder subir a los 2K de pantalla. Para poder sacarle todo el provecho a esa resolución y a los 165 Hz, deberíamos tener una GPU más capaz.
Mención especial para el RAID 0 de dos SSD PCIe 4.0 por su brutal desempeño.
Cinebench 2024 MP
GeekBench 6 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
GeekBench 6 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Steel Nomad - Vulkan
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
3DMark Solar Bay - Raytracing
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
Cinebench 2024 - GPU
SSD
CrystalDiskMark SSD
Rendimiento - Juegos 4K y Full HD
Juegos 4K (3840 x 2160)
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic
F1 22 - 4K - RAYTRACING - MAX
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
Juegos FullHD (1920 x 1080)
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic
F1 22 - 1080p - RAYTRACING - MAX
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
Rendimiento - Inteligencia Artificial y Escalado (DLSS, FSR, XeSS)
F1 22 - 4K - MAX - RAYTRACING - FSR 2, DLSS 2 y DLSS 3 - EQUILIBRADO
3DMark NVIDIA DLSS - DLSS 2 Y DLSS 3 - 4K - PERFORMANCE
3DMark AMD FSR2 - 4K - PERFORMANCE
3DMark INTEL XESS - 4K - PERFORMANCE
Inteligencia Artificial - Geekbench AI- GPU ONNX
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Temperatura y Ruido
A nivel interno, la GPU se mantiene con temperaturas bastante contenidas de tan solo 67,4ºC de máxima. Sin embargo, el Intel Core i7-14700HX llega a los 100 grados, haciendo saltar la limitación de rendimiento por temperaturas.
Externamente, es un portátil que genera bastante ruido, a cambio tenemos unas temperaturas exteriores muy buenas.
Análisis y Conclusión
El Acer Nitro 16 AN16-73 es un portátil gaming con varias características muy interesantes. El procesador, aun con las altas temperaturas que alcanza, es una buena elección para juegos y supone un extra de rendimiento desde su predecesor. La pantalla llama la atención por su buena resolución y calibración, y se integra de maravilla en el formato del equipo. Además, tampoco le falta brillo para una buena visualización, incluso con luces potentes cerca.
La RTX 4060 nos ha dejado algo fríos por su limitación de 110W. No es un equipo pequeño, y la GPU no alcanza temperaturas tampoco demasiado altas y quizás con una fuente de alimentación de más potencia se podría haber implementado la versión de la RTX 4060 a 140 W. En cualquier caso, es una GPU válida para juegos a 1080p o rescalados, pero a 2K nativos o por encima de ahí ya le cuesta más.
Mención especial para los SSD en RAID 0, que ofrecen un rendimiento espectacular, o para la buena conectividad que ofrece, con Thunderbolt, USB 3.1 o 2,5 GbE.
No obstante, esta variante no se vende en España, de hecho, el precio de 1.899 euros es por el modelo con un procesador inferior como el Core i7-14650HX con cuatro núcleos menos, con 16 GB de RAM y con solo un SSD de 1 TB. Nos parece una cantidad elevada teniendo en cuenta la limitación de la GPU y esos recortes. A fin de cuentas, si bien el procesador que hemos probado no tendrá problemas en juegos, la RTX 4060 se queda algo corta para la resolución de pantalla, al menos si queremos jugar a títulos exigentes con máxima calidad. Este portátil con esta configuración y una RTX 4070 sería una opción redonda.
- Producto: Acer Nitro 16 AN16-73
- Fecha: 02/10/2024 19:55:04
