Las memorias DDR4 G.SKILL Trident Z baten el record de velocidad funcionando a 5.000 mHz
por Antonio Delgado 6A medida que las DDR4 avanzan las velocidades de los módulos aumenta y, por tanto, las frecuencias que pueden alcanzar los overclockers también es mayor. El overclocker chino Toppc ha batido un nuevo record de velocidad alcanzando la friolera cifra de 5.000 MHz de velocidad de memoria DDR4.
El record ha sigo conseguido con las memorias G.Skill TridentZ con chips Samsung y una placa base MSI Z170I GAMING PRO AC. Como podemos ver en HWbot, este primer puesto se ha conseguido con una velocidad de 2.501,2 DDR4, lo que significa una velocidad efectiva de algo más de 5.000 MHz (hay que multiplicar por dos).
Para ello se ha utilizado un módulo de 4 GB con refrigeración extrema por nitrógeno líquido y unas latencias CL31.
No sería de extrañar que en pocos años existan módulos de memorias DDR4 alcancen esta velocidad de manera nativa, mientras tanto nos podemos entretener viendo como los overclockers siguen exprimiendo esta tecnología hasta sus límites actuales.
