Placa Chaintech con nForce3-250
por MuLDeR 1
La nueva placa base Zenith ZNF3-250 de Chaintech se caracteriza principalmente por la utilización del último chip de NVIDIA, el nForce3-250 (tanto North Bridge como South Bridge) y por ser la primera placa base del mercado que incluye el sistema de refrigeración por tubo de calor (Heat Pipe) ya visto en disipadores para procesadores, consiguiendo bajar la temperatura del sistema de forma espectacular respecto a los disipadores de aluminio e incluso cobre.
Esta tecnología, conocida en Chaintech como RadEX (Revolutionary Active Direct EXhaust), refrigera la placa de forma directa y activa, a diferencia de las soluciones empleadas clásicamente en el resto de placas. Mediante el sistema de tubo de calor ya conocido, el RadEX es capaz de disipar calor con una velocidad hasta 200 veces más rápida que con un disipador de aluminio y 100 veces mayor que si dicho disipador fuese de cobre. De esta forma se logra que el sistema se mantenga a baja temperatura incluso con el ordenador overclockeado.
Placa Chaintech con nForce3-250, Imagen 1
La ZNF3-250 además está configurada para montar los procesadores Athlon 64 de AMD en el socket 754 y memoria DDR RAM de 184 pines con velocidades del bus a 266/333/400 Mhz hasta 2 GB de capacidad. Asimismo, se aprovecha de la tecnología AMD Hyper Transport que consigue velocidades de transferencia entre el North Bridge y la CPU de hasta 6,4 GB por segundo.
Para completar la lista de características de la placa, incluye un CMR (Chaintech Multitmedia Riser) para una tarjeta multimedia de la marca -CMC7.1- con audio de 8 canales y soporte para salida S/PDIF; controladora en placa SATA para hasta cuatro dispositivos Serial-ATA con RAID 0/1/0+1; controlador VIA VT6306 IEEE1394 para soportar tres puertos FireWire que alcancen velocidades de transferencia de 400 Mbps; dos sensores de temperatura (uno para la CPU y otro para el sistema) y tres monitores de RPM para los ventiladores.
Placa Chaintech con nForce3-250, Imagen 2
Comentarios y opiniones sobre: Placa Chaintech con nForce3-250 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
Nitro V16 Q4 2024 Banner
