Nuevos Samsung Galaxy S10 con WiFi6 (ax), HDR10+ y 5 cámaras
por Antonio Delgado Actualizado: 21/04/2022 7
Además del Galaxy Fold, el primer terminal plegable de Samsung y el primero del mundo en llegar al mercado, Samsung ha aprovechado su evento Unpacked 2019 para presentar los nuevos buques insignia de su famosa gama Galaxy S, los Galaxy S10 y Galaxy S10+, además de una versión más pequeña de 5,8" llamda Galaxy S10e.
Geeknetic Nuevos Samsung Galaxy S10 con WiFi6 (ax), HDR10+ y 5 cámaras 1
En los nuevos Galaxy S10 Samsung ha conseguido integrar directamente en la pantalla elementos tales como los sensores y la cámara, de hecho, la cámara frontal aunque se puede ver en forma de un círculo en la parte superior derecha, está integrada dentro de la pantalla. También el sensor de huellas se esconde ahí, de hecho es el primer sensor de huellas ultrasónico del mercado.
Geeknetic Nuevos Samsung Galaxy S10 con WiFi6 (ax), HDR10+ y 5 cámaras 2
El Galaxy S10 incorpora una pantalla AMOLED curvada de 6,1 pulgadas, mientras que el Galaxy S10+ sube hasta las 6,4 pulgadas. El Galaxy S10e, como decíamos, tiene una diagonal de 5,8 pulgadas también de panel AMOLED.
Gracias a su diseño "infinito", los S10 y S10+ consiguen una relación de cuerpo/pantalla de 93,1% mientras que el S10e se queda en 91,6%.
Geeknetic Nuevos Samsung Galaxy S10 con WiFi6 (ax), HDR10+ y 5 cámaras 3
 Su pantalla Es capaz de mostrar hasta 1200 nits y, según Samsung, es la pantalla con la representación de color más precisa del mercado de los móviles. Soporta, naturalmente, HDR10+ y su resolución en el S10 y S10+ es de QuadHD en formato 19:9. En el caso del Galaxy S10e, una versión más recortada, será FullHD+
Geeknetic Nuevos Samsung Galaxy S10 con WiFi6 (ax), HDR10+ y 5 cámaras 4
Procesadores de 7 nm y 12 GB de RAM
El procesador escogido es el Exynos 9820 y posiblemente el Snapdragon 855 en la edición estadounidense, ambos SoCs están fabricados siguiendo el proceso de fabricación de 7 nanómetros.
Geeknetic Nuevos Samsung Galaxy S10 con WiFi6 (ax), HDR10+ y 5 cámaras 5
Samsung asegura que el S10 tiene una potencia un 29% superior al S9 en CPU, un 37% superior en GPU y con mucha más cantidad de memoria RAM gracias a los impresionantes 12 GB de memoria RAM.
Geeknetic Nuevos Samsung Galaxy S10 con WiFi6 (ax), HDR10+ y 5 cámaras 6
Hasta 1 TB de almacenamiento en el Galaxy S10+
La capacidad de almacenamiento será de 128 o 512 GB en el S10, 128 GB, 512GB o 1 TB en el Galaxy S10+ y de 128 GB o 256GB en el S10e. En todos los casos se puede ampliar con tarjetas microSD de hasta 512 GB de capacidad.
Geeknetic Nuevos Samsung Galaxy S10 con WiFi6 (ax), HDR10+ y 5 cámaras 7
Tenemos también conectividad WiFi 6 o WiFi 802.11ax, LTE de categoría 20 con 2 Gbps de descarga y 150 Mbps de subida y Bluetooth 5.0, USB-C, NFC y distintos sistemas de localización (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)
Geeknetic Nuevos Samsung Galaxy S10 con WiFi6 (ax), HDR10+ y 5 cámaras 8
Habrá una versión especial con 5G y cuatro cámaras que llegará en verano.
Soportan carga inalámbrica y, al igual que el Huawei Mate 20 Pro, también puede cargar a otros dispositivos desde el propio móvil. La batería es de 3.400 mAh en el Galaxy S10 y de  4.100 mAh en el S10+. El S10e, por otra parte, se queda en 3.100 mAh.
Geeknetic Nuevos Samsung Galaxy S10 con WiFi6 (ax), HDR10+ y 5 cámaras 9
5 cámaras, tres de ellas traseras y dos frontales
Encontramos tres cámaras en la parte trasera, naturalmente con Inteligencia Artificial para distintos efectos y mejoras en las fotografías dependiendo del entorno y las condiciones.
Geeknetic Nuevos Samsung Galaxy S10 con WiFi6 (ax), HDR10+ y 5 cámaras 10
Geeknetic Nuevos Samsung Galaxy S10 con WiFi6 (ax), HDR10+ y 5 cámaras 11
Los sensores principales se distribuyen de la siguiente manera
  • 12 MP gran angular con doble apertura para el sensor principal. Apertura variable de f/1.5 a F/2.4)
  • 12 MP  Teleobjetivo Zoom 2X para fotos con zoom óptico. Apertura de F/2.4.
  • 16 MP Ultra Wide para sacar panorámicas directamente con una sola fotografía. Apertura de F/2.2.
Geeknetic Nuevos Samsung Galaxy S10 con WiFi6 (ax), HDR10+ y 5 cámaras 12
En el caso del Galaxy S10e tenemos solo dos cámaras y se prescinde del Teleobjetivo. En cuanto a la cámara frontal, tenemos un sensor de 10 MP en el Galaxy S10 y S10e y doble cámara de 10 MP y 8 MP (para profundidad) en el Galaxy S10+.
Geeknetic Nuevos Samsung Galaxy S10 con WiFi6 (ax), HDR10+ y 5 cámaras 13
Además, el Galaxy S10 y S10+ es el primer móvil en grabar vídeo 4K en HDR10+. Incluye también un sistema de estabilización avanzado.
Geeknetic Nuevos Samsung Galaxy S10 con WiFi6 (ax), HDR10+ y 5 cámaras 14
El Samsung Galaxy S10 partirá desde los 909 Euros y el Galaxy S10+ tendrá un precio base de 1.010 Euros. La versión más económica, el Galaxy S10e, partirá desde los 759 Euros.
El modelo más caro será el S10+ de 1 TB con un precio de nada más y nada menos que 1.609 Euros.
Se podrán reservar desde hoy mismo y llegarán a las tiendas en España el 6 de marzo.
Geeknetic Nuevos Samsung Galaxy S10 con WiFi6 (ax), HDR10+ y 5 cámaras 15
Galaxy S10
Galaxy S10+
Galaxy S10e
Pantalla
Pantalla Quad HD+ curvada Dynamic AMOLED de 6,1 pulgadas, 19:9 (550ppi)
Relación de pantalla a ventana: 93,1%
*La resolución predeterminada es Full HD+ y puede cambiarse a Quad HD+ (WQHD+) en los ajustes.
Pantalla Quad HD+ curvada Dynamic AMOLED de 6,4 pulgadas, 19:9 (438ppi)
* La resolución predeterminada es Full HD+ y puede cambiarse a Quad HD+ (WQHD+) en los ajustes.
Full HD+ Flat Dynamic AMOLED de 5,8 pulgadas, 19:9 (522ppi)
Relación de pantalla a ventana: 91,6%
* Pantalla medida en diagonal como un rectángulo completo sin tener en cuenta las esquinas redondeadas; la zona visible real es inferior debido a las esquinas redondeadas y el agujero para la cámara.
Cámara
Trasera: Cámara triple con OIS dual
- Teleobjetivo: 12 MP AF, F2,4, OIS (45°)
- Gran Angular: 12 MP 2PD AF, F1,5/F2.4, OIS (77°)
- Ultra Gran angular: 16 MP FF, F2,2 (123°)
- Zoom óptico de 0,5X/2X hasta 10X de zoom digital
Frontal:
- UHD Selfie: 10 MP 2PD AF, F1,9 (80°)
- Gran Angular: 12 MP 2PD AF, F1,5/F2,4, OIS (77°)
Frontal: Cámara dual
- Profundidad RGB: 8 MP FF, F2,2 (90°)
Trasera: Cámara dual con OIS
- Zoom óptico de 0,5X hasta 10X de zoom digital
Frontal:
Cuerpo
70,4 × 149,9 × 7,8 mm, 157 g
74,1 × 157,6 × 7,8 mm, 175 g (Cerámico: 198 g)
69,9 × 142,2 × 7,9 mm, 150 g
Procesador
Procesador 8 nm 64-bit Octa-core (Máx. 2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz)
* Puede variar según el mercado y el operador.
Memoria
8 GB RAM (LPDDR4X), 128 GB/512 GB
+ Ranura MicroSD (hasta 512 GB)
8 GB/12 GB RAM (LPDDR4X), 128 GB/512 GB/1 TB
6 GB/8 GB RAM (LPDDR4X), 128 GB/256 GB
* La memoria disponible es inferior a la memoria total debido al almacenamiento del sistema operativo y la ejecución de las funciones del dispositivo. La memoria disponible variará según el operador y puede verse modificado después de realizar actualizaciones de software.
Tarjeta SIM
Única/Single: una nano-SIM y una ranura MicroSD (hasta 512 GB)
Dual (híbrida): una nano-SIM y una nano-SIM o una ranura MicroSD (hasta 512 GB)
* La tarjeta MicroSD se vende por separado.
Batería
3400 mAh (valor típico)
4100 mAh (valor típico)
3100 mAh (valor típico)
Carga rápida disponible por cable o de forma inalámbrica.
Mejor velocidad de carga inalámbrica con la función Fast Wireless Charging 2.0
Wireless PowerShare
* Carga por cable compatible con QC2.0 y AFC
* Carga inalámbrica compatible con WPC y PMA
Sistema operativo
Android 9.0 (Pie)
Red
4x4 MIMO mejorado, hasta 7CA, LAA, LTE Cat.20
- 2,0 Gbps de descarga, 150 Mbps de subida
Conectividad
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM
- 1,2 Gbps de descarga / 1,2 Gbps de subida
Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Localización (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*)
*La cobertura Galileo y BeiDou puede ser limitada.
Pagos
NFC, MST
Sensores
Acelerómetro, barómetro, sensor ultrasónico de huellas dactilares, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de ritmo cardíaco, sensor de proximidad, sensor de luz RGB
Acelerómetro, barómetro, sensor de captación de huellas dactilares, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de proximidad, sensor de luz RGB
Autenticación
Tipo de bloqueo: deslizar, patrón, PIN, contraseña
Tipo de bloqueo: huellas dactilares, reconocimiento facial
Audio
Altavoces estéreo calibrados por AKG
Sonido envolvente con tecnología Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluido)
Reproducción de diferentes formatos de audio:
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE
 1.010 Euros  1.609 Euros  759 Euros
Comentarios y opiniones sobre: Nuevos Samsung Galaxy S10 con WiFi6 (ax), HDR10+ y 5 cámaras ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
Liqmaxflo Banner
