![Thermaltake actualiza la torre completa View 71 de cristal templado con RGB direccionable](https://acf.geeknetic.es/imgri/imagenes/noticias/2019/16963-thermaltake-view71-tg-argb-muestra.jpg?f=webp)
por Sergio San Joaquín 1Thermaltake actualiza la línea de sus torres ATX View 71 TG (cristal templado), añadiendo iluminación RGB direccionable.
El chasis de la Thermaltake View 71 TG ARGB Edition utiliza paneles laterales abatibles y está encerrado en cuatro paneles de vidrio templado de 5 mm y cuenta con 3 ventiladores (dos en la parte delantera y uno en la parte posterior) ARGB de 140 mm y 5V que pueden sincronizarse con marcas de placas base como ASUS, MSI, GIGABYTE y ASRock.
Los ventiladores cuentan con 9 LED direccionables, rodamientos hidráulicos que ayudan a crear un entorno silencioso e iluminación de 16.8 millones de colores.
La View 71 TG ARGB es compatible con diseños de tarjetas gráficas verticales y horizontales, dando la opción a colocar verticalmente la tarjeta gráfica y evitar posibles problemas con el PCB en GPUs de mayor peso.
En cuanto al almacenamiento contamos con 4 slots de 2.5" y otros 4 de 3.5" en forma de rack, sus dimensiones de 592 x 274 x 577 mm permiten dar soporte a refrigeración líquida con capacidad de instalar hasta 3 radiadores de 420 mm (parte frontal, superior y lateral derecho), o radiadores de 240 mm en la parte inferior y 140 mm en la trasera.
Esta full-tower de Thermaltake da un margen de 19cm de altura para instalar disipador de CPU y 31 cm de longitud para tarjetas gráficas, que aumenta hasta los 41 cm si prescindimos del rack de HDDs incluido en su interior.
De momento se desconocen detalles de precio o disponibilidad.
