Los auriculares Huawei FreeBuds 3 son los primeros con Bluetooth 5.1 a 2,3 Mbps gracias al nuevo SoC Kirin A1
por Antonio Delgado 2 IFA 2019Otra de las novedades de Huawei en el IFA 2019 han sido sus auriculares inalámbricos in-ear FreeBuds 3 acompañados de su propio SoC dedicado para audio Bluetooth Kirin A1.
Este chip es el primero del mercado en soportar conectividad Bluetooth 5.1 y soportar el sistema de transmisión BT-UHD que permite transferencias de sonido a 2,3 Mbps. Para que nos hagamos una idea, es más del doble de ancho de banda que permitía el sistema LDAC con sus 990 Kbps.
Codec | Bitrate Máximo |
SBC | 320 Kbps |
AAC | 250 Kbps |
LDAC | 990 Kbps |
AptX | 352 Kbps |
AptX-HD |
576 Kbps |
BT-UHD |
2.300 Kbps |
Este SoC permite una conectividad dual de baja latencia y bajo consumo, en vez de transmitir directamente a uno de los auriculares y éste al otro, o directamente establecer una conexión dual (envio/recepción) hacia los dos, la tecnología IsoChronous Dual Channel permite enviar el sonido directamente a los dos auriculares sin canal de retorno, reduciendo el consumo y la latencia.
De hecho se puede conseguir una latencia de tan solo 190ms que permitiría incluso jugar con ellas.
Los FreeBuds 3 están formados por un driver dinámico de 14 mm con alta sensibilidad y un tubo para potenciar los bajos.
Otra novedad interesante es el sistema de cancelación activa de sonido, válida tanto para el sonido exterior como para el micrófono con un sensor óseo que detecta cuando hablamos para transmitir el sonido claramente y sin interferencias del exterior.
Además, el micrófono va integrado en un conducto que evita que el ruido del viento moleste en las llamadas cuando se utilizan al aire libre.
Los Huawei FreeBuds 3 con el Kirin A1 ofrecen una autonomía de 4 horas con una carga y de hasta 20 horas gracias a la funda con batería integrada. Son capaces de cargar un 100% más rápido que los Airpods 2 de Apple y hasta un 50% más rápido que los mismos utilizando carga inalámbrica
