Creative Aurvana Ace Mimi Review
por Antonio Delgado Actualizado: 22/01/2025 2
Formato
Drivers
Conectividad
In-Ear TWS
xMEMS Estado Sólido Dinámicos 10 mm
Bluetoot 5.3 LE (LDAC, SBC, AAC, LC3)
129,99 euros
Puntuación de Creative Aurvana Ace Mimi en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas de los Creative Aurvana Ace Mimi
En esta Review de los Creative Aurvana Ace Mimi nos encontramos con un nuevo modelo perteneciente a la línea de auriculares TWS Creative Aurvana Ace de la compañía.
Si los comparamos con los Aurvana Ace 2 que analizamos hace algo menos de un año, los Mimi se colocan en un rango de precios más bajo de 129,99 euros, pero eso no quiere decir que sean peores. De hecho, hay algunas características, como el soporte LDAC o el ajuste a las capacidades auditivas del usuario, en las que son más avanzados que los Ace 2, y otras en las que no, como la falta de codecs AptX.
A lo largo de esta review de los Creative Aurvana Ace Mimi iremos desgranando todas sus características y funciones para dejar claro qué ofrecen.
Geeknetic Creative Aurvana Ace Mimi Review 1
Características técnicas de los Creative Aurvana Ace Mimi
  • Diseño In-Ear TWS.
  • Driver:
    • 2 x xMEMS de estado sólido 10 mm dinámicos.
    • Respuesta de frecuencia: 5 Hz a 40.000 Hz.
  • Conectividad Bluetooth 5.3.
  • Soporte para codecs:
    • AAC, SBC, LC3 y LDAC
  • Cancelación de ruido activa y modo ambiente
  • Micrófonos:
    • 3 micrófonos Omnidireccionales MEMSx por cada auricular.
    • Sensibilidad 1 kHz: -38 dBV/Pa.
  • Batería de 52 mAh por auricular + 470 mAh de funda de carga (se carga por USB-C o Carga Inalámbrica)
  • Autonomía de 7 horas sin ANC + 28 horas con el estuche de carga.
  • Resistencia IPX5.
  • Dimensiones:
    • Auricular: 34,0 x 23,3 x 25,8 mm y 4,7 gramos de peso.
    • Estuche de carga: 64,7 x 49,1 x 26,9 y 37,2 gramos de peso.
  • Se incluye cable USB-C a USB-A, bolsa y  almohadillas de silicona.
  • Precio: 129,99 euros
Diseño y Conectividad
Como suele ocurrir con este tipo de auriculares TWS, los Creative Aurvana Ace Mimi vienen integrados en una pequeña funda que permite guardarlos y también cargarlos. Al ser unos auriculares tan pequeños, la capacidad de batería es limitada (52 mAh en cada auricular en este caso), y la batería de 470 mAh que ofrece la caja nos permite extenderla.
Geeknetic Creative Aurvana Ace Mimi Review 2
Al igual que en los Ace 2, los Ace Mimi adoptan un formato de auricular TWS con el característico saliente vertical que popularizó Apple con sus auriculares. Sobre gustos no hay nada escrito, y hay quién prefiere un diseño más integrado y quién gusta más del "palito" de este tipo de diseños.
Este diseño permite reducir el tamaño de la zona que se coloca en el oído y también facilita el uso de gestos táctiles. Mediante un sistema de toques en el saliente vertical podremos realizar distintas funciones en los auriculares.
Geeknetic Creative Aurvana Ace Mimi Review 3
La base es la única manera de cargar los auriculares, y a su vez se carga mediante el puerto USB-C de la parte inferior o también mediante carga inalámbrica con el estándar Qi, además incluye un botón en la parte inferior para forzar el emparejamiento bluetooth.
En la parte izquierda de la base, un pequeño LED indica el estado de la carga o de la sincronización. Los auriculares también tienen un LED de dimensiones similares para mostrar su estado.
Geeknetic Creative Aurvana Ace Mimi Review 4
En un lateral, hay un par de agujeros con los que podemos enganchar una cuerda o un llavero.
Geeknetic Creative Aurvana Ace Mimi Review 5
Además de los auriculares y la caja, Creative incluye una pequeña funda de transporte, un cable USB-C a USB-A para la carga de la caja, y cuatro pares extra de almohadillas de goma de distintos diámetros y tamaños para ajustarse al oído de cada uno.
Geeknetic Creative Aurvana Ace Mimi Review 6
Software y Configuración
No es necesario utilizar ninguna aplicación para utilizar los Creative Aurvana Ace Mimi, pero la compañía tiene disponible la app "Creative" tanto en iOS como en Android para poder ajustar ciertos valores y configuraciones.
Desde la app se puede personalizar el sistema de control de 1, 2 y 3 toques para reproducción multimedia, activar o desactivar ANC o modo ambiente, activar asistente de voz, volumen, etc.
Geeknetic Creative Aurvana Ace Mimi Review 7
Además, también permite activar el modo de baja latencia, ideal para juegos o películas, o el codec avanzado LDAC con un bitrate mucho mayor que los codecs estándar.
Geeknetic Creative Aurvana Ace Mimi Review 8
Geeknetic Creative Aurvana Ace Mimi Review 9
Una de las funciones estrella de los Creative Aurvana Ace Mimi es la "Personalización de Sonido Mimi" que les da nombre y que adapta el sonido de los auriculares a las capacidades auditivas de cada usuario.
Incomprensiblemente, nos exigen una cuenta de usuario registrada para poder utilizarlo.
Geeknetic Creative Aurvana Ace Mimi Review 10
Tenemos dos maneras de adaptar el sonido. Una es decirle nuestro año de nacimiento, y la app nos asignará una pérdida auditiva estándar según la edad (no es recomendable, ya que cada persona tiene unas capacidades distintas de audición), y el modo interactivo, donde nos hará distintas pruebas, unos dos minutos por oído, para ver cómo escuchamos.
Geeknetic Creative Aurvana Ace Mimi Review 11
Básicamente, el test consiste en una serie de pitidos con distintas frecuencias en los que tendremos que indicar cuándo los escuchamos pulsando el botón de la pantalla. Es un test similar al que se hacen en las pruebas auditivas de los reconocimientos médicos (naturalmente sin la maquinaria  profesional y entorno aislado)
Geeknetic Creative Aurvana Ace Mimi Review 12
Al terminar la prueba nos indicará con unas gráficas el umbral de audición de cada oído. En caso de que nuestro umbral esté por debajo de lo normal, el sistema ajustará el sonido a nuestras capacidades. Podremos hacer una prueba antes de aplicar los cambios para ver la diferencia.
En este caso no ha detectado ninguna carencia, aunque lo cierto es que suelo ser bastante sensible a los sonidos de alta frecuencia.
Geeknetic Creative Aurvana Ace Mimi Review 13
Sonido de los Creative Aurvana Ace Mimi
Los drivers de los Ace Mimi son los mismos xMEM que pudimos probar en los ACE 2. Ofrecen un sonido claro y sin distorsiones. Si no aplicamos ningún ecualizador, el sonido es bastante estable y no notaremos unos bajos exagerados, más bien todo lo contrario. Los amantes de los bajos potentes tendrán que jugar con las ecualizaciones que permite el software, pero los que busquen un sonido más limpio sin que sobresalga ninguna parte sobre otra, podrán utilizarlos sin ecualizar.
En cuanto a la respuesta en frecuencia, dentro del rango de  20 a 20.000 Hz podemos ver como, sin adaptar el sonido, tal cual salen de fábrica, los Creative Aurvana Ace Mimi ofrecen una respuesta bastante estable. Los tonos medios están equilibrados y hay algo de potenciación en los bajos, pero nada exagerado, incluso los tonos agudos se mantienen estables hasta llegar a la frecuencia.
Lo podemos ver en la siguiente gráfica, donde hay que considerar los valores entre 20 Hz y 20kHz
Geeknetic Creative Aurvana Ace Mimi Review 14
Los Ace Mimi incluyen también un sistema de cancelación activa de ruido ANC. No es tan avanzado como el que probamos en los Ace 2, prescinde del modo adaptativo, y es menos efectivo a la hora de evitar que ciertos ruidos pasen a nuestros oídos.
Por otro lado, el modo de ruido ambiente nos permite amplificar el sonido de lo que ocurre alrededor, la experiencia es bastante buena, con sonido nítido. Una buena opción si estamos rodeados de gente y no queremos perdernos nada, o simplemente no ir aislados por la calle donde puede ser peligroso.
Análisis y Conclusión
Si los comparamos con los Creative Aurvana Ace 2, los Ace Mimi ofrecen una calidad de sonido muy similar, con una respuesta en frecuencia muy parecida, con el plus de una mayor autonomía con la que podemos alcanzar unas 6 horas de uso sin ANC, y algo más de 3 y media con ANC. La batería se multiplica hasta unas 20 horas si usamos la carga de la carcasa.
El sistema Mimi con el que se pueden adaptar a todo tipo de usuarios con distintas capacidades de audición es un plus, y evita que aquellos con algo menos de capacidad auditiva, por ejemplo en un oído, tengan que subir el volumen de manera excesiva en general.
Geeknetic Creative Aurvana Ace Mimi Review 15
La compatibilidad con el codec LDAC también es un plus. Es uno de los codecs inalámbricos con mayor calidad disponibles, pero se echa en falta la compatibilidad con AptX y sus variantes más reciente, más extendido. En cualquier caso, los codecs básicos para todo tipo de dispositivos también se soporta.
Donde perdemos calidad respecto a los Ace 2 es en el sistema ANC, en estos Aurvana Ace Mimi, aunque nos sacará de algún apuro en ambientes ruidosos, el sistema ANC es más básico. El micrófono tampoco ofrece la mejor calidad, pero ese era un punto mejorable también en los Ace 2.
En cualquier caso, los Creative Aurvana Ace Mimi son unos auriculares TWS a tener muy en cuenta, tienen un precio de 129,99 euros, más asequible que los Ace 2 (179,99 €) y ofrecen la misma calidad de audio prácticamente, con el extra del soporte para codecs LDAC y el ajuste de sonido a las capacidades auditivas de cada usuario. Son ligeros y cómodos de llevar, y la autonomía es también destacable.
LO MEJOR
Excelente calidad de audio
Soporte para el codec LDAC
Adaptable a las capacidades auditivas del usuario
Cómodos y ligeros
Buena autonomía y carga inalámbrica de la base
LO PEOR
Incomprensible la obligación de crear una cuenta de usuario de Creative para usar algunas funciones
Sin soporte para AptX y variantes
El sistema ANC es más básico que en los Ace 2
Micrófono mejorable
Nitro V16 Q4 2024 Banner
