En este tutorial se explicará como montar una radio online en vuestro PC, antes de comenzar, os comento ya que todos los programas utilizados en este tutorial son gratuitos y que los podréis descargar de esta misma página. No obstante cuando estéis más familiarizados con el entorno, se publicará algún otro tutorial de como hacer maravillas y pequeños trucos con este sistema.
Empezaremos con bajarnos el programa que hará de servidor de la radio, este se llama Shout Cast DNAS, cuando lo bajemos procederemos a instalarlo y se nos quedará una pantalla así:
En este programa destaca la facilidad de uso, lo único que tendremos que hacer es ir a Edit Config, y cambiar el parámetro Password, aquí os pongo un ejemplo:
; SHOUTcast Distributed Network Audio Server configuration file
; Copyright (C) 1998-2002 Nullsoft, Inc.
; All Rights Reserved.
; Last modified Jan 16 2002
; If you want to manage multiple configurations, just copy
; this file to another name, and run sc_serv with that name
; such as:
; sc_serv.exe sc_leet.conf
; Required stuff
; MaxUser. The maximum number of simultaneous listeners allowed.
; Compute a reasonable value for your available upstream bandwidth (i.e. if
; you have 256kbps upload DSL, and want to broadcast at 24kbps, you would
; choose 256kbps/24kbps=10 maximum listeners.) Setting this value higher
; only wastes RAM and screws up your broadcast when more people connect
; than you can support.
MaxUser=32
; Password. While SHOUTcast never asks a listener for a password, a
; password is required to broadcast through the server, and to perform
; administration via the web interface to this server. This server should
; consist of only letters and numbers, and is the same server your broadcaster
; will need to enter in the SHOUTcast Source Plug-in for Winamp. THIS VALUE
; CANNOT BE BLANK.
Password=Poner_aqui_el_password
; PortBase. This is the IP port number your server will run on. The
; value, and the value + 1 must be available. If you get a fatal error when
; the DNAS is setting up a socket on startup, make sure nothing else on the
; machine is running on the same port (telnet localhost portnumber -- if you
; get connection refused then you're clear to use that port). Ports < 1024
; may require root privledges on *nix machines. The default port is 8000.
PortBase=8000
Tras salvar los cambios (directamente ir a Archivo/Guardar) cerraremos el servidor y volveremos a ejecutar el programa, luego pulsamos en Hide Monitor, y nos aparecerá el programa minimizado en la barra de tareas de windows, y entonces ya nos olvidamos de este programa, que salvo alguna excepción no tendremos que volver a tocar.
Ahora, ya tenemos el servidor para poder emitir, pero nos falta el plug-in del Winamp para poder hacerlo, este en si se llama Nullsoft SHOUTcast Source DSP v. 1.8.2b .
Pues bien, descargaremos este archivo y procederemos a su instalación como el anterior, veremos que aparentemente no se ha instalado nada... Ni iconos, ni menú en la barra, ni ninguna evidencia de su instalación, esto es porque es un plug-in de Winamp, y se ha ubicado directamente en el directorio del programa.
Para empezar la fiesta ya, abriremos winamp, y pulsaremos Control + P o iremos por menús a Preferencias.
Una vez aquí pulsamos en DSP/Effect y ahí estará el Nullsoft SHOUTcast Source DSP v. 1.8.2b, pulsamos sobre el y se nos abrirá una ventana de este tipo:
Pues bien, en este ventana tenemos que insertar los datos del Servidor, si, del que instalamos anteriormente, ¿recordáis que cambiasteis el password? pues ahora en Address escribiremos localhost o la dirección IP del PC que emite es decir el nuestro, el puerto, que por defecto es el 8000, y el password que os enseñé a cambiar antes, así cuando lo hagamos veremos un cambio en el programa, os lo señalo con un cuadrado rojo.
Pues bien... aunque parezca una tontería ese cambio, ahora ya podéis emitir, todas las canciones que suenen en vuestro winamp la gente las podrá escuchar.
Antes de cerrar esta ventana y poneros ya a hacer pruebas, veámos un par de detalles más.
En esta ventana que podeis ver aquí abajo:
En este menú decidiréis la calidad con la que escucharan nuestros oyentes nuestra música, un consejo, si no tenéis una conexión muy potente, una calidad de 24Kbps, 22050 KhZ, mono, es suficiente. Si hablas con tu oyente y te dice que escucha perfectamente sin cortes, súbele la calidad, es cuestión de ir probando.
Para haceros una idea una radio con adsl aguantaría a 4 personas conectadas simultáneamente, sin cortes y a la calidad anteriormente mencionada.
Recordar que si tenéis un router tendréis que abrir el puerto 8000 TCP hacia la IP que tenga el servidor, en el caso de tener un firewall también dejar entrar tráfico por ese puerto, si no la gente no os podrá escuchar.
Bueno, espero que os haya servido, y próximamente si os ha gustado el tema publicaré un tutorial sobre SAM2, un programa también para emitir, un tanto más complejo, con mezcladores, intervenciones con voz en tiempo real, y lo más destacado, un interfaz Web que permite al usuario realizar peticiones de tus canciones vía Web, todo de forma automatizada. Probablemente mas adelante, se publique un tutorial completo exclusivamente sobre este programa.
Se enviará como Anónimo.
