Con unas medidas de 190 x 165 x 43 mm y un volumen de poco más de 1,3 litros (1,35l) el Shuttle XPC Slim DA320 es un barebone para crear pequeños ordenadores de tamaño contenido y perfil bajo basados en procesadores AMD.
Basado en una placa base con chipset AMD A320 y socket AM4, el Shuttle XPC Slim DA320 limita su soporte a procesadores AMD Ryzen con gráficos integrados de la serie Athlon 2000 y Ryzen 2000 y 3000 con modelos como el Ryzen 5 3400G o el Ryzen 5 2400G que analizamos en GEEKNETIC en su día.
El sistema de refrigeración del Shuttle XPC Slim DA32 puede disipar el calor de procesadores de hasta 65W
Integra una fuente de alimentación externa de 120W con 19v de salida, similar a la de portátiles de alto rendimiento. Para la refrigeración del procesador tenemos un sistema de heatpipes con dos ventiladores de 60MM situados en la parte superior de la caja en sendas entradas de aire, con este sistema es capaz de disipar procesadores con hasta 65W de TDP. En cuanto al soporte para memoria, tenemos soporte para dos módulos SO-DIMM con un máximo de 16 GB por slot, es decir con 32 GB de RAM DDR4 máximo. Soporta DDR4-2666 y DDR4-2933 con un voltaje estándar de 1,2v.
El Shuttle XPC Slim DA320 ofrece un puerto SATA III de 6 Gbps para SSD o HDD de 2,5 pulgadas, además de un M.2 2280 capaz de funcionar bajo la interfaz PCIe 3.0 x4 o SATA III. Además, ofrece otro puerto M.2 2230 para tarjetas WiFi.
Un detalle llamativo son su doble conector RJ45 con dos tarjetas de red Realtek RTL8111H con 1 Gbps, además de un lector de tarjetas SD UHS-I, cuatro USB 3.0 en el frontal, dos en la parte trasera junto a otros dos USB 2.0, salida HDMI, dos DisplayPort 1.4, un VGA opcional mediante accesorios y conectores internos para VGa, ventilador o USB.
Por el momento su precio es desconocido.
