Nueva placa Gigabyte Z590 Aorus Tachyon para los amantes del overclocking
por Juan Antonio Soto Actualizado: 04/05/2022 1
El fabricante de placas base Gigabyte ha lanzado la placa diseñada especialmente para overclocking Z590 Aorus Tachyon. La nueva Placa Base para procesadores Intel Core de última generación dispone de botones específicos para overclocking, un diseño de VRM especializado y 2 zócalos DIMM Non-ECC sin buffer es la placa ideal para los amantes de las velocidades de frecuencia extremas. Como su nombre indica dispone de un Chipset Intel Z590 y puede montar CPU Intel de décima y undécima generación.
Geeknetic Nueva placa Gigabyte Z590 Aorus Tachyon para los amantes del overclocking 1
La energía de esta placa se extrae de los dos conectores de 8 Pines para alimentar los condensadores de tantalio y DrMOS de 100 A. Además de estas funciones especiales para overclockers, la Z590 Aorus Tachyon dispone de otras características que la sitúan entre las más avanzadas. Así dispone la siguiente configuración:
  • Soporte para procesadores Intel de décima y undécima generación.
  • 2 Dimm para memoria de hasta 32 GB por módulo y dual channel.
  • 1 puerto HDMI 2.0 y HDCP 2.3 con resolución 4K a 60 Hz.
  • Sonido Realtek ALC1220-VB con DTS:X Ultra y hasta 7.1 canales.
  • Lan Intel de 2.5 GbE.
  • Intel Wifi 6E AX210 y Bluetooth 5.2.
  • 1 M.2 PCIe 4.0 y 2 M.2 PCIe 3.0 con disipadores de calor.
  • 6 conectores Sata 3 con posibilidad de RAID.
  • RGB FUSION 2.0 compatible con tiras led RGB y ARGB.
  • Sensores de temperatura y detección de ruido.
  • Actualización de BIOS sin instalar CPU, memoria o gráfica.
Geeknetic Nueva placa Gigabyte Z590 Aorus Tachyon para los amantes del overclocking 2
Aunque no hay una fecha de lanzamiento oficial, se espera muy pronto en los distribuidores habituales en España, al igual que no hay precio disponible se puede encontrar en pre-order por 530 $.
Comentarios y opiniones sobre: Nueva placa Gigabyte Z590 Aorus Tachyon para los amantes del overclocking ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
