El monitor gaming MSI Optix G273QPF llega con panel Rapid IPS de 1 ms y 165 Hz QHD
El MSI Optix G273QPF es la nueva adición al catálogo de monitores gaming de MSI. Se caracteriza por ofrecer una diagonal de pantalla de 27 pulgadas formada por un panel "Rapid IPS" de 1 ms de tiempo de respuesta junto a una frecuencia de actualización de 165 Hz.
Geeknetic El monitor gaming MSI Optix G273QPF llega con panel Rapid IPS de 1 ms y 165 Hz QHD 1
El MSI Optix G273QPF cuenta con conectividad HMSI 2.0b y DisplayPort 1.2
Esos 165 Hz son variables gracias a la tecnología AMD FreeSync / Adaptive Sync y también es compatible con G-SYNC, por lo que puede sincronizarse con la tasa de FPS que genere la gráfica del PC al que esté conectado. Los ángulos de visión del panel son de 178º en horizontal y lo mismo para la vertical, los típicos de la tecnología IPS. Promete un ratio de contraste de 1000:1 y un brillo de 300 cd/m².
En cuanto a su nivel de conectividad, el MSI Optix G273QPF ofrece un puerto DisplayPort 1.2 junto a dos HDMI 2.0b. Carece de cualquier otro puerto y tampoco encontramos un hub USB para conectar dispositivos extra. Sí que incluye un cable HDMI y otro DisplayPort de serie.
Geeknetic El monitor gaming MSI Optix G273QPF llega con panel Rapid IPS de 1 ms y 165 Hz QHD 2
En cuanto a las opciones de ajuste, su peana tiene ajustes de inclinación que van de -5º a 20º, además de poder girarse desde -45º a 45º y la posibilidad de ajustar la altura entre 0 y 130 mm desde la mesa. Esta peana es también pivotante con ángulo que va desde -90 a 90º.
Comentarios y opiniones sobre: El monitor gaming MSI Optix G273QPF llega con panel Rapid IPS de 1 ms y 165 Hz QHD ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
