Llegan las fuentes Fractal Design Ion+ 2 Platinum con cableado modular en formato ATX compacto
por Antonio Delgado Actualizado: 18/08/2021 2
Fractal Design ha lanzado hoy al mercado la que es la segunda generación de sus fuentes Ion+ Platinum bajo el nombre de Fractal Desgin Ion+ 2 Platinum. Esta línea de fuentes de alimentación combinan una alta eficiencia, certificada por el estándar 80 Plus Platinum, con la que consiguen más del 92% de eficiencia al 50% de carga, junto con un diseño 100% modular en un tamaño muy compacto de 150 x 150 mm.  Las podemos ver en la Review de la caja Fractal Design Torrent, donde la hemos montado en el PC.
Geeknetic Llegan las fuentes Fractal Design Ion+ 2 Platinum con cableado modular en formato ATX compacto 1
Las Fractal Desgin Ion+ 2 Platinum llegan en cuatro modelos con potencias de 560 W, 660 W, 760 W y hasta 860 W en el modelo más potente. Todos ellos con un sistema de refrigeración semi-pasivo configurable. Esto significa que pulsando un botón se puede activar el modo Zero RPM que desactiva el ventilador cuando la carga de la fuente es baja. El ventilador es un Fractal Design Dynamic GP-14 de 140 mm específicamente creado para su uso en fuentes de alimentación.
Geeknetic Llegan las fuentes Fractal Design Ion+ 2 Platinum con cableado modular en formato ATX compacto 2
Fractal promete una salida eléctrica de alta calidad con una regulación de voltaje ajustada sin ruido en la señal para conseguir la máxima estabilidad.
La distribución de energía en los 1V se realiza con un único raíl con intensidades que van desde los 46,6A hasta los 71,6 A dependiendo de la potencia de la fuente. Soporta el último estándar ATX 2.52 para asegurar compatibilidad con los últimos procesadores y sistemas de energía de los mismos.
Geeknetic Llegan las fuentes Fractal Design Ion+ 2 Platinum con cableado modular en formato ATX compacto 3
 El cable principal de 24 pines Black UltraFlex tiene un acabado mallado en color negro, y el resto de cables llegan en una distribución negra plana con cables Flat Black Ultraflex.
Incluye cables de todo tipo, desde dos cables EPS de 4+4 pines para placas base de alto rendimiento, hasta distintos cables PCI Express de 6+2 pines para conectar varias tarjetas gráficas. No le faltan tampoco conectores SATA y para periféricos MOLEX. Todos ellos con un diseño negro y plano para poder gestionarlos en cualquier caja sin ocupar demasiado espacio en el montaje.
Geeknetic Llegan las fuentes Fractal Design Ion+ 2 Platinum con cableado modular en formato ATX compacto 4
Los modelos de 560W incluyen un cable ATX, dos EPS, cuatro PCIe, 6 SATA y 4 MOLEX, mientras que el modelo de 660W añade cuatro SATA más.
En el caso de los modelos de 760W y 860W tenemos también dos cables más PCI Express, para un total de 6 cables de 6+2 pines.
A nivel interno tenemos un diseño con un PCB negro, muy limpio con disipadores para los componentes clave y condensadores japoneses de alta calidad y 105ºC. Fractal afirma que la vida útil de estas fuentes alcanza las 100.000 horas de uso, es decir, más de 11 años y medio de uso continuado las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Geeknetic Llegan las fuentes Fractal Design Ion+ 2 Platinum con cableado modular en formato ATX compacto 5
La garantía que ofrecer Fractal son de 10 años para todos los modelos de esta línea.
Las Fractal Desgin Ion+ 2 Platinum llegan hoy mismo a España por un precio que parte desde los 109,99 euros para el modelo hasta los 149,99 euros para el modelo de 860W. El precio para los modelos de 660W y de 760W es, de manera respectiva, 124,99 euros y 139,99 euros.
Geeknetic Llegan las fuentes Fractal Design Ion+ 2 Platinum con cableado modular en formato ATX compacto 6
La fuente incluye una bolsa para su transporte y también para los cables.
Geeknetic Llegan las fuentes Fractal Design Ion+ 2 Platinum con cableado modular en formato ATX compacto 7
Especificaciones técnicas de las Fractal Design Ion+ 2 Platinum
  • Eficiencia: 80 Plus Platinum.
  • Cables 100% modulares
    • 24 pines Black UltraFlex mallados.
    • Resto de cables modulares planos Flat Black Ultraflex.
  • Ventilador de 140 mm Fractal Dynamic
  • Refrigeración Semi-Pasiva activable.
  • Temperatura máxima bajo carga de 50ºC.
  • Condensadores Japoneses.
  • Vida útil de 100.000 horas.
  • Voltaje de entrada. 100 a 240v a 50-60Hz
  • Protecciones:
    • Over Voltage.
    • Under Voltage.
    • OverPower.
    • Corto Cirtuito.
    • Over Current.
    • Over Temperature.
  • Tamaño: 150 x 150 x 86 mm
  • Peso:
    • 560W: 2,24 kg.
    • 660W: 2,34 kg.
    • 760W: 2,53 kg.
    • 860W: 2,53 kg.
  • Precios:
    • 560W: 109,99 euros.
    • 660W: 124,99 euros.
    • 760W: 139,99 euros.
    • 860W: 149,99 euros.
Se enviará como Anónimo.
Nitro V16 Q4 2024 Banner
