Nuevos ventiladores TeamGroup T-FORCE con hasta 2.200 RPM y ARGB
por Antonio Delgado
TeamGroup ha lanzado cuatro nuevos ventiladores con distintas opciones de tamaño, acabados y sistemas de iluminación. El T-FORCE RT-X140 ARGB estará disponible en color negro o blanco, y en ambos casos tenemos un sistema de iluminación ARGB integrado en el propio rotor y en sus aspas.
La velocidad de rotación se controla mediante PWM y el sistema ARGB es compatible con la mayoría de sistemas de sincronización de los principales fabricantes de placas base como ASRock polychrome sync, Biostar RGb Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0, ASUS aursync o MSI mystic light sync.
Geeknetic Nuevos ventiladores TeamGroup T-FORCE con hasta 2.200 RPM y ARGB 1
Tienen una velocidad de rotación que va desde las 600 RPM hasta las 2.000 RPM, aunque no son especialmente precisos y la variación puede alcanzar las 300 RPM, lo que significa que hay un margen de error enorme del 50% en la mínima velocidad.
Al máximo de 2.000 RPM es capaz de generar un flujo de aire de 81,51 CFM con una presión estática de 2,32 mmH2O y un nivel de ruido de 36,8 dBA.
En el caso del modelo de 120 mm, el T-Force RT-X120 ARGB, sus especificaciones no's hablan de un rango de RPM que va desde las 600 hasta las 2.200, con el mismo gran margen de error de 300 RPM. Estos modelos empujamn71,12 CFM de aire a una presión de 3,62 mmH2O con un nivel de ruido máximo de 39,9 dBA.
Adicionalmente a estos dos ventiladores, también llegarán los TeamGroup T-FORCE RT-S120 y RT-S140 sin iluminación RGB.
Por el momento, la compañía no ha mostrado ningún precio recomendado para estos modelos. La compañía indica una garantía limitada de 1 año, aunque en la Unión Europea por ley deben ofrecer 3 años.
Comentarios y opiniones sobre: Nuevos ventiladores TeamGroup T-FORCE con hasta 2.200 RPM y ARGB ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
