Llegan las GeForce GTX 750 y 750 Ti personalizadas por los fabricantes
por Antonio Delgado 3
Ya hemos repasado a conciencia el modelo DirectCU II de ASUS de la nueva GPU de NVIDIA, la primera en hacer uso de la arquitectura Maxwell, pero durante el día de hoy ha surgido una avalancha de modelos basados en estas GTX 750 y GTX 750 Ti por parte de la gran mayoría de fabricantes ensambladores de tarjetas gráficas NVIDIA.
Gigabyte nos propone sus OC Edition, la GTX 750 (GV-N750OC-1GI) viene con un único ventilador refrigerando el chip con unas frecuencias de funcionamiento de 1059 MHz en modo normal y 1137 MHz para el modo Boost. La memoria es de 1 GB GDDR5 con una velocidad de 5000 MHz. En esta ocasión se mantiene el conector de corriente adicional para soportar el overclock de serie y permitir un aumento manual posterior.
Por otra parte, la GTX 750 Ti de Gigabyte (GV-N75TOC-2GI), integra su famoso disipador WindForce, con doble ventilador y un sistema de heatpipes de cobre. Sus velocidades con overclock de fábrica son de 1033 MHz en modo normal y de 1111 MHz para el turbo Boost. En esta ocasión tenemos 2 GB GDDR5 funcionando a 5400 MHz.
Llegan las GeForce GTX 750 y 750 Ti personalizadas por los fabricantes, Imagen 1
EVGA no podía faltar a la fiesta y ha lanzado nada más y nada menos que 6 nuevos modelos basados en las GTX 750 y GTX 750Ti. Para la versión "sin Ti" ofrecen el modelo normal, con las mismas velocidades que el de referencia (1020 y 1085 MHz para la GPU y 5012 MHz para la memoria). El sistema de refrigeración cuenta con un único ventilador encerrado en una carcasa negra. Precisamente con este mismo sistema tenemos la EVGA GTX 750 SC "Super Clocked" con unas velocidades muy aumentadas de 1215 MHz de GPU, con un máximo de 1294 MHz en modo Boost, mientras que la memoria se queda en los 5012 MHz de referencia.
Con una velocidad todavía superior, la EVGA GTX 750 FTW alcanza los 1229 MHZ (1320 MHz Boost) para la GPU, en esa ocasión ya incorpora doble ventilador para la refrigeración.
Para la GTX 750 Ti, EVGA tiene preparados tres modelos, la GTX 750 Ti de referencia pero con el disipador de un ventilador de la compañía, y la más interesante EVGA GTX 750 Ti FTW con doble ventilador, que ve aumentadas sus velocidades hasta los 1189 MHz (1268 MHZ Boost) y los mismos 5400 MHz para la memoria. Bajando un poco las velocidades tenemos la versión SuperClocked con 1176 Mhz (1255 MHz Boost) y el mismo disipador de dos ventiladores
Llegan las GeForce GTX 750 y 750 Ti personalizadas por los fabricantes, Imagen 2
Otro fabricante que no podía faltar a la cita es ZOTAC con sus dos modelos personalizados, uno para cada GPU. Por una parte está la ZOTAC GTX 750 con 1033 MHz de GPU y hasta 1111 MHz en modo Boost, con 5000 MHz para su GigaByte de memoria RAM GDDR5. Utiliza un sistema de refrigeración de un único ventilador de color naranja que refrigera un bloque de aluminio.
Un paso por encima tenemos la ZOTAC GTX 750 Ti OC que ve sus frecuencias aumentadas hasta los 1046 MHz (1124 MHz Boost), con 5400 MHz para la memoria.
Llegan las GeForce GTX 750 y 750 Ti personalizadas por los fabricantes, Imagen 3
Para terminar, MSI aumenta su familia Gaming Series de tarjetas gráficas con las nuevas GPU Maxwell de Nvidia. En este caso ambos modelos cuentan con una construcción muy similar, de hecho hasta comparten frecuencias de 1085 MHz de GPU (1163 Mhz en modo Boost). También en ambos casos incluyen el sistema de disipación MSI TwinFrozr.
La diferencia viene en la cantidad y velocidad de las memorias, mientras que la MSI GTX 750 GAMING cuenta con 1 GB GDDR5 funcionando a 5010 MHz, la MSI GTX 750 Ti GAMING llega a los 2 Gb GDDR5 funcionando a 5400 MHz.
Geeknetic Llegan las GeForce GTX 750 y 750 Ti personalizadas por los fabricantes 1
Comentarios y opiniones sobre: Llegan las GeForce GTX 750 y 750 Ti personalizadas por los fabricantes ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
