ASUS ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C
por Antonio Delgado Actualizado: 12/08/2022 7El Mejor PortátilIntroducción y especificaciones técnicas del ASUS ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C
Aquí tenéis la Review del ASUS ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C, uno de los portátiles más potentes dentro del catálogo Gaming de ASUS y también del mercado en general.
El ASUS ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C deja a un lado los grosores finos y ligereza para ofrecer más de 3 kg de peso y más de 2,8 cm de grosor donde tiene espacio para albergar al procesador de portátiles más potente del mundo, el Intel Core i9-12950HX de 16 núcleos (8 de alto rendimiento y 8 de alta eficiencia) junto a 32 GB de RAM DDR5 y 4 TB de RAID 0 de SSD NVMe 1.4.
Solo una tarjeta gráfica podría acompañar a este despliegue: la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti en su configuración más bestial con 175W de TDP.
Y todo ello junto a una pantalla de 17,3 pulgadas que da el salto a los 2.560 x 1.440 píxeles de resolución con 240 Hz de frecuencia de actualización y lo último en conectividad.
Comencemos.
Características Técnicas del ASUS ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C
- Intel Core i9-12950HX de 16 núcleos a 5 GHz Boost (8 P-cores y 8 E-Cores).
- NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti con 16 GB GDDR6 y 175W TDP.
- 32 GB RAM DDR5-4800.
- 17,3 pulgadas de pantalla IPS-Level 2K (2.560 x 1.440) 16:9 a 240 Hz y 3 ms.
- 4 TB SSD NVMe 1.4 (2 x 2TB RAID 0)
- Teclado Chiclet RGB tecla a tecla.
- Conectividad
- WiFi 6E y BT 5.2.
- 1 x Gigabit Ethernet.
- 1 x USB-C 3.1 (3.2 Gen 2) con Thunderbolt 4.0.
- 1 x USB-C 3.1 (3.2 Gen 2) con DisplayPort y Carga.
- 2 x USB-A 3.0 (3.2 Gen 1).
- 1 x HDMI 2.1.
- 1 x minijack 3,5 mm combo.
- 4 altavoces Smart AMP.
- Batería de 90 Wh.
- Cargador de 330 .
- 39.5 x 28.2 x 2.83 cm.
- 3,10 KG.
- Incluye mochila de transporte.
- Precio: 4.299 euros. (modelo con 2 TB)
Diseño y conectividad
El ASUS ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C es uno de esos portátiles gaming "puros", es decir, aquellos donde el máximo rendimiento es la prioridad y dejan en segundo plano tamaños reducidos o ligeros. Sus medidas de 39.5 x 28.2 x 2.83 cm. y su peso de 3,10 KG, al que hay que sumar el cargador de 330W, ya nos lo deja bien claro.
Si diseño externo sigue las líneas principales de los predecesores de la familia SCAR, pero con alguna que otra novedad.
La pantalla descansa sobre un sistema de bisagras que deja un espacio hueco entre la parte baja y la pantalla (convenientemente dotado de iluminación RGB).
Esta zona deja un saliente en la parte trasera, donde en una esquina podemos intercambiar una zona de otro color mediante un sistema magnético. Podemos elegir plateado, un modelo semitransparente y otro más oscuro.
La parte izquierda deja ver dos USB 3.0 y un minijack de audio para micrófono y auriculares
En el lateral derecho no hay ningún tipo de conectividad. A pesar de todo el espacio libre, ASUS ha preferido relegar al resto de las opciones físicas a la parte trasera.
En esa zona trasera tenemos dos USB-C, uno de ellos 3.2 gen 2 (3.1) y otro con Thunderbolt 4.0. Le siguen un HDMI 2.1, un RJ45 con 2,5 GbE y la entrada del adaptador de corriente.
Hemos llegado a un punto donde las luces RGB visibles desde prácticamente cualquier ángulo parece no ser suficiente para llamar la atención en este tipo de equipos Gaming. Así que las compañías buscan nuevas maneras de destacar, y en este Scar 17 SE, ASUS se ha decantado por un curioso sistema de pintura reactiva a la luz ultravioleta en la parte trasera.
El portátil viene con una pequeña linterna UV para que, al apuntar a esta zona, podamos ver brillar los colores. Personalmente, ya de llamar la atención, me parece mucho más llamativo e incluso "funcional" el panel de pequeños LEDs configurables que ASUS introdujo en el Zephyrus G14. Que este ASUS ROG Strix Scar 17 SE tenga una zona en la tapa con pintura reactiva a UV, y que haya que andar enfocándola con una pequeña linterna para poder verlo, no pasa de anécdota que haremos un par de veces cuando algún amigo o familiar se acerque, para al final, relegarla al olvido en un cajón.
No obstante, eso no quiere decir que se haya prescindido del RGB. Todo lo contrario. Desde el logo trasero, hasta los bordes frontales y laterales del SCAR 17 SE, y sin olvidarnos de cada tecla del teclado, tienen RGB configurable y personalizable.
Tenemos también la ROG Keystone, ya una característica propia y recurrente de esta familia de equipos y que nos permite, al colocar este pequeño módulo rojo, personalizar automáticamente algunas funciones del equipo.
Por desgracia, ASUS ha decidido que un recubrimiento reactivo a UV y un elemento como la Keystone son más importantes para el usuario que la Webcam, por lo que, de nuevo, tenemos un portátil de 4.300 euros que no sirve para realizar videoconferencias o videollamadas por sí solo.
Aunque otros modelos anteriores venían con interruptores mecánico-ópticos, en esta nueva variante se ha prescindido de ellos y nos quedamos con un teclado con interruptores de membrana y tipo chiclet. No obstante, su recorrido es muy amplio y la separación de las teclas es muy buena
Incluye también un teclado numérico en la parte derecha. El trackpad tiene un buen tamaño y se sitúa hacia la zona izquierda.
Podemos acceder al interior sin problema retirando unos pocos tornillos de estrella convencionales. Lo único que hay que tener en cuenta son los dos cables que conectan la carcasa inferior con la placa base para la iluminación.
Tenemos acceso directo a los dos módulos de memoria SODIMM DDR5, y a los dos SSD NVMe m2.
Pantalla del ASUS ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C
El SCAR 17 SE da un paso adelante en cuanto a resolución, dejando atrás los 1080p y dando el salto a 2.560 x 1.440 píxeles. Seguimos teniendo, eso sí, el formato 16:9, por lo que los marcos de la pantalla, sobre todo el inferior, es considerable.
La frecuencia de actualización baja desde los 300 Hz del modelo anterior FHD hasta unos igualmente excelentes 240Hz compatibles con adaptive Sync. Es una frecuencia más que suficiente para disfrutar con una buena fluidez a todo tipo de juegos y que acompaña al hardware de este equipo.
Contraste y brillo
El nivel de brillo es algo escaso para utilizar en exteriores y no llega a los 300 nits, quedándose en 269 nits. Este nivel baja hasta 0.31 nits cuando se representa el color negro más oscuro al mismo nivel de 100% de brillo. Por tanto, tenemos un contraste nativo de 867:1, tipico de este tipo de paneles "IPS Like"
- Brillo máximo blanco manual: 269.2 cd/m².
- Brillo negro: 0.3084 cd/ m².
- Relación de contraste: 866.7:1
Cobertura de color
La calibración de serie, teniendo en cuenta escala de grises y distintos colores del banco de pruebas, es bastante buena. La media se sitúa en una desviación de 3,08 puntos de deltaE, y el equilibro en la escala de grises es excelente, con una distribución del rojo-verde-azul sin apenas desviación y con una temperatura de color de 6.500K clavados.
Autonomía y Cargador
Los 330W de la fuente de alimentación hacen que tenga un peso y un tamaño considerables. Tampoco esperábamos menos de un portátil de esta categoría, que compite entre los más potentes del mundo.
Casi 5 horas de autonomía en el test Modern Office de PCMark con el brillo al máximo y el modo de energía equilibrado. Son cifras bastante altas para un equipo de estas prestaciones, pero hay que tener en cuenta que, para conseguir esta autonomía, el SCAR 17 SE hace algo de "trampa", ya que su rendimiento en modo equilibrado es bastante más bajo de lo esperado.
Rendimiento - Benchmarks
El Core i9-12950HX es un procesador poco visto, la mayoría de portátiles gaming suelen utilizar el Core i7-12700H o el Core i9-12900H, además de la variante desbloqueada 12900HK.
El Core i9-12950HX no es simplemente una versión con más velocidad, sino que tiene más núcleos, pasando de 6 P-Cores a 8 P-Cores junto a 8 E-Cores. En total, por tanto, tenemos 16 núcleos y 24 hilos de ejecución que pueden llegar a 5 GHz. Va acompañado de 32 GB de memoria DDR5 a 4.800 MHz y 4 TB de SSD NVMe 1.4 en este modelo
Su rendimiento es espectacular, tanto en multinúcleo como en un solo hilo, y en prácticamente todas las pruebas supera a cualquier otro procesador. Por otro lado, le acompaña una NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti de 16 Gb y sin ningún tipo de limitación, con Boost y TDP de 175W.
Esta combinación convierten al ASUS ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C en uno de los portátiles más potentes del mercado, y el más rápido que ha pasado hasta la fecha por nuestro laboratorio.
Cinebench R23 MP
Cinebench R20 MP
GeekBench 5 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Cinebench R20 SP
GeekBench 5 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
GeekBench 5 OpenCL
SSD
CrystalDiskMark SSD
Rendimiento - Juegos 4K y Full HD
Juegos 4K (3840 x 2160)
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
FFXV - 4K- HIGH
The Division 2 - 4K ULTRA - DX12
Juegos FullHD (1920 x 1080)
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
FFXV - 1080p - HIGH
The Division 2 - 1080p - ULTRA - DX12
Temperaturas y ruido del ASUS ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C
Refrigerar estos componentes no es tarea sencilla. A pesar de sus casi 3 cm de grosor y del sistema de cámara de calor que cubre al procesador y a la gráfica, el Core i9-12950HX es un procesador muy caliente, que alcanza los 102 grados bajo cargas de trabajo intensas.
Cuando se distribuye la carga entre GPU y CPU, las temperatura no son tan altas. En cualquier caso, el rendimiento es muy elevado y el throttling no es algo que penalice a este equipo en especial.
Donde sí que se ha hecho un excelente trabajo es en la gestión de calor. La gran mayoría del calor sale fuera del equipo, y el teclado está increíblemente fresco, sin zonas calientes. Esta captura térmica se tomó tras 2 horas de juego continuado.
Análisis y Conclusión
Si juntas los componentes más potentes de la actualidad en un portátil obtienes algo como este ASUS ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C. Procesador y gráfica son lo más potente que nos podemos encontrar en componentes de portátiles, además sin limitaciones de TDP.
Todo esto se acompaña por un sistema RAID 0 capaz de superar los 12 GB/s con 4 TB de capacidad y que se pone a la altura del resto de componentes. 32 GB DDR5-4800, una pantalla de 17,3 con 2K y 240 Hz y conectividad a la última terminan de completar uno de los portátiles más potentes que podemos adquirir actualmente.
Las temperaturas externas se mantienen muy frescas, consiguiendo un equipo gaming con el que jugar durante horas sin molestias y con un nivel de rendimiento que no decae lo más mínimo.
Podíamos pedir un lector de tarjetas y algo más de conectividad en el lateral derecho, que está vacío. No obstante, lo que sí que no se entiende es que en pleno 2022, en un portátil de más de 4.200 euros, no tengamos elementos como una webcam. Es una decisión muy polémica con la que ASUS tiene idas y venidas, pero no es la primera vez ni parece que será la última, pero no es de recibo que un usuario que se gasta ese dinero en un portátil tenga que buscar alternativas externas para poder utilizarlo en videoconferencias.
Parece que a veces a las marcas se les olvida que los portátiles gaming de más alto rendimiento son también idóneos para tareas alejadas del ámbito lúdico, donde se requiere potencia y prestaciones, y un usuario que busca una máquina de alto rendimiento para todo se verá limitado por la falta de Webcam. De hecho, posiblemente el coste de la linterna UV, accesorio completamente prescindible, sea mayor que el que pueda costar un elemento necesario como un webcam básica.
De lo que no hay duda es que el ASUS ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C es un equipo que representa lo que debería ser un verdadero portátil gaming: El más alto rendimiento posible para ejecutar todo tipo de juegos al máximo de nivel de calidad gráfica sin problemas. Sin duda, el rival a batir a partir de ahora.
El Mejor Portátil
Del 12/08/2022 al 07/02/2023
- Este producto fue El Mejor Portátil analizado por GEEKNETIC.
- Del 12/08/2022 al 07/02/2023
- Producto: ASUS ROG Strix Scar 17 SE (2022) G733C
- Fecha: 12/08/2022 15:08:00
Menudo bicho, pero Por desgracia es Otro de esos portátiles Prohibitivos. Las compañías deberían bajar un poco al suelo...
Nunca he visto qué e analicen una Eurocom. cualquier modelo; éso si es una Máquina
Los eurocom no son portátiles, son muertos con autonomía de media hora, calor, procesadores de sobremesa limitados y muchos kg de peso
Maldito el momento en que permitimos (los consumidores) que subieran los precios a estos niveles. El Pc mola que te cagas eso sí.
Mientras haya ricos que estén dispuestos a pagar estas barbaridades, las marcas seguirán subiendo precios. A ver si ahora que parece que hay abundancia de chips se les bajan los humos.
ya te digo. Antes, el portátil gaming más potente de asus (los primeros G1 por ejemplo) rondaban los 1300-1500 euros. AHora le ponen luces de colores y le pintan cuantro monerías y 4.300. Pero ahí tam,bién son culpables Intel, aMD y NVIDIA
Prefiero los portátiles gordos y pesados que los finuchos y limitados que con el tiempo se terminan rompiendo. Para mi lo importante es la portabilidad " que me lo pueda llevar" Me da igual que pese 3 o 4 kg mientras vaya bien refrigerado. Lo único malo es el precio que los fabricantes se han subido a la parra. Si no bajan los de alta gama no cambio de portáti ...
Se enviará como Anónimo.
