MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review
por Javier Rodríguez 2
Chipset
Memoria
Otros
Intel B860
Hasta 192GB DDR5 9200+
1 x PCIe 16x 5.0, 1x M.2 PCIe 5.0, Wifi-7, 5GbE
300 euros
Puntuación de MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI en la review:
Introducción a las características de la MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI
La razón más clara del chipset Intel B860, del que esta es nuestra primera review, es que no soporta overclock, así que nos permite ahorrarnos un buen dinero comprando también una variante de procesador con el multiplicador bloqueado. De este modo, podemos tener lo más avanzado de la plataforma sin ese extra de rendimiento, pero también con una buena bajada de precio que consigue que tengamos un presupuesto más equilibrado.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 1
La MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI no tiene limitaciones para montar cualquier procesador de esta nueva gama de procesadores Intel Core Ultra 200 y sigue soportando overclock para memorias usando perfiles XMP 3.0. Luego entraremos en detalle. Lo que quiero adelantar es que esta placa base que hoy probamos tiene pocas limitaciones y mucho que aportar a una plataforma que siempre se fundamenta en las gamas medias.
Lo que sí veremos, además de un nuevo chipset y un nuevo socket compatible con los nuevos procesadores, son también novedades en lo que MSI considera ahora su gama media. Este modelo tiene novedades funcionales importantes heredadas de los modelos de gama más alta, además de una conectividad muy sólida basada en los estándares más modernos y recientes.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 2
Entre esas mejoras funcionales de las que hablo encontramos la nueva forma de fijar las unidades de almacenamiento, o el bloqueo de la GPU, que ahora son mucho más rápidas de instalar y mantener, además de contar con mejor refrigeración en todos los slots, sobre todo si tenemos en cuenta el diseño de este mismo modelo, pero de generaciones anteriores.
Características técnicas del MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI
  • Chipset
    • Intel B860
    • Soporta procesadores Intel® Core™ Ultra (Serie 2)
    • Socket LGA 1851
  • Memoria
    • 4x DDR5 UDIMM, capacidad máxima de 256 GB
    • Soporte para frecuencias de memoria 9200 - 6400 MT/s (OC) / 6400 - 4800 MT/s (JEDEC)
    • Frecuencia máxima de overclock:
      • 1DPC 1R: hasta 9200+ MT/s
      • 1DPC 2R: hasta 7200+ MT/s
      • 2DPC 1R: hasta 4800+ MT/s
      • 2DPC 2R: hasta 4800+ MT/s
    • Soporta Intel® POR Speed y JEDEC Speed
    • Soporta overclock de memoria y Intel® XMP 3.0
    • Soporta modo Dual-Channel con controlador dual
    • Compatible con memoria sin ECC y sin buffer
    • Compatible con módulos CUDIMM
    • Nota: Las ranuras DIMM de esta placa solo tienen cierres de un lado.
    • Compatibilidad de memoria: Puede variar según la CPU y la configuración de la memoria.
  • Gráficos integrados
    • 1x HDMI™ (2.1 con FRL, soporta resolución de hasta 8K a 60Hz)
    • 1x DisplayPort tipo C
    • Puertos Thunderbolt™ 4 compatibles con DisplayPort 1.4 (HBR3) a través de USB Tipo-C, con resolución máxima de 8K a 60Hz
    • Nota: Solo disponible en procesadores con gráficos integrados.
  • Ranuras de expansión
    • 2x PCI-E x16:
      • PCI_E1 Gen 5.0: hasta x16 (desde la CPU)
      • PCI_E2 Gen 4.0: hasta x4 (desde el chipset)
    • Configuraciones de ajuste manual de la BIOS:
      • PCI_E1: x16
      • PCI_E2: x4
  • Audio
    • Codec Realtek® ALC4082
    • Audio USB de alto rendimiento de 7.1 canales
    • Soporta salida S/PDIF
    • Hasta 32-bit/384 kHz en el panel frontal
  • Almacenamiento
    • 5x M.2:
      • M.2_1: PCIe 5.0 x4 (desde la CPU)
      • M.2_2: PCIe 4.0 x4 (desde el chipset)
      • M.2_3: PCIe 4.0 x4 (desde el chipset)
    • 4x SATA 6G
  • RAID
    • Soporta RAID 0, 1, 5, 10 para dispositivos SATA y NVMe M.2
  • Thunderbolt
    • 1x puertos Thunderbolt 4:
      • Velocidad de transferencia hasta 40 Gbps (Thunderbolt)
      • Velocidad de hasta 20 Gbps (USB4)
      • Velocidad de hasta 10 Gbps (USB 3.2)
      • Carga de 5V/3A, 15W
      • Soporta pantalla 8K
      • Concatenación para hasta 3 dispositivos Thunderbolt 4 o 5 Thunderbolt 3
  • Puertos USB
    • 4x USB 2.0 (frontal)
    • 2x USB 5Gbps Tipo A (frontal)
    • 1x USB 10Gbps Tipo C (frontal)
    • 1x USB 10Gbps Tipo A (trasero)
    • 4x USB 2.0 (trasero)
    • 2x USB 10Gbps Tipo C (trasero)
  • Red
    • 1x LAN Marvell® AQC113CS de 10Gbps
  • Conectores internos
    • 1x Conector para tarjeta Thunderbolt 5 (JTBT5)
    • 1x Conector de alimentación ATX_PWR
    • 2x Conectores de alimentación CPU_PWR
    • 1x Conector de alimentación PCIE_PWR (8 pines)
    • 1x Conector frontal para carga rápida Tipo C (PD_PWR1)
    • 1x Ventilador de CPU, 2x Ventiladores combo (bomba/sistema), 5x Ventiladores de sistema
    • 1x Conector de intrusión de chasis (JCI)
    • 1x Conector de flujo de agua
    • 1x Conector de audio frontal (JAUD)
    • 2x Conectores de sensor térmico
    • 3x Conectores de LED RGB direccionables V2 (JARGB_V2)
    • 1x Conector de LED RGB (JRGB)
    • 1x Conector TPM (compatible con TPM 2.0)
    • 4x Puertos USB 2.0
  • LAN inalámbrica y Bluetooth
    • Intel® Killer™ BE1750x Wi-Fi 7
    • Wi-Fi 7 con soporte para 6GHz (dependiendo de las regulaciones del país)
    • Soporte para Bluetooth® 5.4
    • Nota: Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 estarán disponibles con Windows 11 versión 24H2.
  • LED y depuración
    • 4x LED EZ Debug
    • 1x Pantalla de diagnóstico LED
    • 1x Interruptor de control de LED EZ
  • Panel trasero
    • USB 10Gbps (Tipo-A y Tipo-C)
    • Botón Flash BIOS y Clear CMOS
    • Botón Smart
    • LAN 10G
    • Conectores de audio HD
    • HDMI™ 2.1
Chipset Intel B860
Intel lleva siguiendo la misma estructura de chipsets desde hace ya muchas generaciones: un chipset de gama alta, con capacidad de overclock para sus procesadores de gama más elevada; otro para la gama media, manteniendo prestaciones elevadas; y otro de gama más baja para su plataforma de entrada destinada a procesadores de menor entidad. En esta generación, estos modelos serían los Intel: Z890, B860 y H810.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 3
Algo bueno de esta generación es que parece que Intel obligará a unos mínimos adicionales en esta plataforma. Parece que no habrá chipset de la serie H870, así que el B860 contará con ese plus de conectividad y de acceso a las últimas tecnologías que no vimos en la generación anterior y que no nos permitía, por ejemplo, instalar almacenamiento PCI Express 5.0, dejando esto exclusivamente para las placas base con chipsets de gama más alta, y no todas, solo en algunos modelos.
Realmente este chipset no ofrece técnicamente mejoras sobre la generación anterior, solo un par de cambios, pero sí es un momento que ha aprovechado Intel para que los integradores tengan que ofrecer una plataforma más sólida con todas las tecnologías que la marca espera de un PC montado con un chipset de esta generación.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 4
Entre estas mejoras que debemos esperar de placas base de esta generación se encuentran mejor almacenamiento, basado en PCI Express 5.0, como hemos visto, y que viene justo a tiempo ahora que empiezan a aparecer en el mercado unidades PCI Express 5.0 más económicas, aunque no tan rápidas. También es normal que veamos conectividad WiFi-7 más estandarizada, aunque quizás no en su mejor versión, ya que será habitual ver controladoras limitadas a 160MHz, y también mejor conectividad cableada, con el USB 4.0 abriéndose paso en las gamas medias de los equipos de sobremesa, tanto personalizados como integrados completamente.
Si nos centramos en las prestaciones del Intel B860, encontraremos algunos detalles, pero no grandes cambios respecto a la generación anterior. Ya vimos esto en el Z890 comparado con el Z790. Uno de los cambios clave es que ya no hay opción para versiones DDR4: todas las placas base para socket LGA1851 son DDR5.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 5
Otro de los cambios lo vemos en las líneas PCI Express aportadas por el chipset. En esta generación todo pasa a ser PCI Express 4.0, así que pasamos de 10 líneas PCI Express 4.0 a 12 líneas PCI Express 4.0, pero perdemos las cuatro líneas PCI Express 3.0 que tenía la generación anterior. Al final, el ancho de banda resultante es el mismo. También conserva el bus DMI 4.0 de 4x hacia el procesador, que viene a ser los mismos 64GBps de la generación anterior.
El resto de prestaciones tampoco cambia. La conectividad USB y SATA es la misma y viene siendo así ya tres generaciones. No creo que esto vaya a cambiar, porque este tipo de conectividad de más alta velocidad y con más capacidad suele venir ahora a cargo del procesador.
  Z890 B860 Z790 H770 Z690 B760 B660
Canales DMI 4.0  8x 4x x8 x8 x8 x4 x4
PCIe 4.0 24 12 20 16 12 10 6
PCIe 3.0 0 0 8 8 16 4 8
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) 5 2 5 2 4 2 2
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) 10 4 10 4 10 4 4
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 10 6 10 8 10 6 6
USB 2.0 14 14 14 14 14 12 12
SATA 3.0 8 4 8 8 8 4 4
Sin extenderme más, y también os lo dejo en esta tabla que sigue, este chipset ofrece una combinación de puertos USB con un máximo de dos puertos USB de 20Gbps, 4 de 10Gbps, 6 de 5Gbps y 12 USB 2.0 de legado. Los puertos SATA son un máximo de 4 y de 6Gbps. Todo el almacenamiento de este chipset soporta RAID, tanto los slots proporcionados por el chipset como los del procesador, y no importa la tecnología, PCI Express o SATA, todo se puede montar en RAID de hasta nivel 5.
La conectividad inalámbrica se da por hecha, con soporte para WiFi-6E, y el Ethernet sigue en el Gigabit, pero rara vez veremos una placa base B860 que no tenga mejores prestaciones, tanto inalámbricas como cableadas. Las dos placas base que probaremos inicialmente así nos lo hacen intuir.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 6
El resto de números, como la memoria RAM, nos permite predecir que estos modelos soportarán hasta 256GB de RAM, ahora que los módulos de 64GB son una realidad, con velocidades muy elevadas mediante overclock gracias a las nuevas generaciones de memorias UDIMM con velocidades de hasta 10000MTs configuradas mediante XMP 3.0.
Almacenamiento en la MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI
Una de las novedades de esta generación, de esos elementos que íbamos mencionando alrededor de formar una plataforma, es que ahora podremos disfrutar de soporte para almacenamiento PCI Express 5.0 en uno de los slots, el principal, de esta placa base. El soporte, como es lógico, viene de líneas PCI Express conectadas directamente al procesador.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 7
Este slot principal, donde MSI ha incorporado un sistema de montaje sin herramientas que incluye también disipador pasivo, puede desarrollar hasta 128 Gbps de ancho de banda, soportando las unidades de almacenamiento más rápidas del mercado con hasta 14,000 MBps de ancho de banda secuencial.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 8
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 9
Esta placa base cuenta también con dos slots M.2 adicionales, ambos soportados por el chipset y con conectividad PCI Express 4.0 de 4x con un máximo de 64 Gbps de ancho de banda. Uno de ellos puede albergar unidades de hasta 110 mm y el otro de 80 mm. Ambos comparten el mismo disipador, que continúa la línea del disipador del chipset, y en este caso sí necesitamos destornillador para desmontar el disipador.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 10
Dispone también de cuatro conectores SATA, el máximo que soporta este chipset, con modos RAID disponibles de nivel 0, 1, 5 y 10. Estos modos RAID también se trasladan a las unidades de almacenamiento PCI Express, pero en este caso, por número de unidades disponibles, se limitan a 0, 1 o RAID 5.
Ampliación y conectividad de la MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI
Este modelo es una placa de tamaño ATX, así que tiene bastantes espacios, no muchos conectores de ampliación, pero sí bien espaciados, por lo que no tendremos problemas para instalar tarjetas de grandes dimensiones, risers, etc.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 11
La ampliación de tarjetas cuenta con tres slots, dos de tamaño 16x, pero solo uno soportado por la CPU, que es también el único que realmente soporta 16 enlaces, en este caso de tipo PCI Express 5.0, logrando un ancho de banda de 512 Gbit/s por segundo. El otro está soportado por el chipset y alcanza un máximo de 4x. El principal tiene un sistema de liberación rápida y un refuerzo extra para soportar gráficas de grandes dimensiones y que la extracción sea cómoda. Tiene también hasta dos slots de separación extra, así que podemos montar gráficas enormes sin cubrir otro de los slots de ampliación, de tipo 1x.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 12
El 16x con enlace 4x soportado por el chipset está en el fondo de la placa y puede ser útil para ampliar conectividad, aunque con el buen catálogo de puertos USB, con importantes mejoras sobre las generaciones anteriores, estaremos muy bien cubiertos.
Esta placa base soporta cuatro bancos de memoria DDR5 con un máximo, por ahora, de 192 GB de capacidad y una velocidad máxima de 8200 MT/s con memorias compatibles con perfiles XMP 3.0 y sin necesidad de configuración manual. Todo se realiza a través de perfiles de alto rendimiento en memorias, como las CUDIMM de última generación. Es probable que podamos llegar hasta los 256 GB en cuanto los módulos de 64 GB sean más accesibles.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 13
Otra de las novedades de esta generación, a las que obliga Intel y que para mí son más que bienvenidas, es que ahora todas las placas Intel B860 tienen que soportar al menos un puerto Thunderbolt 4 compatible completamente con USB 4 y contar con disponibilidad completa: datos de hasta 40 Gbps, vídeo de ultra alta definición y carga de hasta 15 W.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 14
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 15
En el frontal encontraremos un puerto USB-C de 10 Gbps, dos puertos USB 3.2 Gen 1 de 5 Gbps y cuatro puertos USB 2.0. No está nada mal para una placa base de esta gama y, además, la zona trasera tampoco está nada mal equipada porque tiene un buen puñado de conectores adicionales al Thunderbolt 4.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 16
En este panel podemos encontrar un total de 9 puertos USB adicionales: un USB-C de 10 Gbps, cuatro USB-A de 5 Gbps y cuatro puertos USB 2.0, ideales para usar periféricos y otros dispositivos más lentos. La placa también cuenta con dos conectores de vídeo, tres en realidad: un DisplayPort de tamaño completo compatible con DisplayPort 1.4, un HDMI 2.1 también completo y el puerto Thunderbolt 4, que también soporta DisplayPort.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 17
MSI también eleva las prestaciones de esta generación añadiendo dos elementos de conectividad de red de alta velocidad mediante dos chipsets Intel Killer. Por un lado, un Intel Killer E5000B con velocidad Multi-Gigabit de hasta 5 GbE y, por otro, dando soporte WiFi 7, un chipset Intel Killer BE1750x que añade también Bluetooth 5.4 y, además, de la mejor forma, con soporte para hasta 320 MHz y anchos de banda máximos de 5.8 Gbps en una configuración MU-MIMO 2T2R (2x2). Es un equipamiento sin fisuras que nos da acceso a redes de muy alta velocidad. La combinacion de chipsets Killer ofrecen tambien un buen paquete de gestion de red, tanto para el interfaz de cable como inalambrico pudiendo hacerlos trabajar en paralelo gracias a la tecnologia DoubleShot Pro.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 18
Os añado también todo el listado de puertos y conectores de servicio de esta placa base. Son numerosos, dando buen soporte a ventiladores, incluidos algunos dedicados a bombas de impulsión, y también cuenta con diferentes puntos de iluminación ARGB de 5V. Se puede echar en falta el display POST o los controles en placa.
Diseño y alimentación
MSI ha introducido diversos cambios en esta generación, tanto a nivel funcional como estético. En esta generación, como ya vimos en modelos de gama superior, MSI mueve el doble conector EPS para el procesador hacia el lado derecho de la placa base, más fácil de gestionar. Este doble conector permite instalar los procesadores más exigentes de Intel, con consumos cercanos a los 250W.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 19
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 20
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 21
El sistema de alimentación cuenta con una distribución de seis fases dobles principales, con dos fases extra para memorias y otros sistemas. El PCB es de grado servidor para soportar el ancho de banda requerido por el PCI Express 5.0 y cuenta con una conexión PEG extra, en la zona inferior, para reforzar la alimentación de las tarjetas de ampliación.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 22
Físicamente, comparada con el modelo de la generación anterior (que os añado en la siguiente imagen), son muy parecidas. MSI cambia los contrastes de color, pasando del blanco a un verde militar muy llamativo. El resto de elementos, disipador, disipador de unidades de almacenamiento, cobertura de puertos e incluso el disipador para la zona VRM, son muy similares y en un marcado color negro. Algunos puertos han cambiado, se elimina el recorte lateral del PCB y se recupera espacio importante.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 23
En general, es una placa base muy bien trabajada, donde todo está muy bien situado, y los nuevos elementos de montaje de GPU y unidad M.2 principal suman enteros para su montaje y gestión. Una placa base magnífica donde desarrollar un buen PC con plataforma Intel Core Ultra 200.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 24
Sonido
El sistema de sonido integrado en esta placa base ha sido diseñado para ofrecer una solución de grado medio, pero solvente y con calidades bastante decentes. MSI ha implementado el conocido procesador de señal digital (DSP) Realtek ALC4082, conectado mediante USB. En este caso, sin acompañamiento de un DAC dedicado, el DSP toma el control de todo.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 25
El Realtek ALC4082 es un procesador de audio que proporciona una resolución de 32 bits y soporta frecuencias de muestreo de hasta 384 kHz, lo que garantiza una reproducción sonora precisa y detallada. Nos ofrecerá un buen soporte para auriculares de monitorización, pero está claro que carece de los matices que encontramos en una solución con un DAC dedicado de calidad.
Para maximizar la calidad del sonido, MSI ha desarrollado un diseño de PCB especializado, completamente aislado y con capas independientes para los canales derecho e izquierdo. Esta separación física minimiza la diafonía y mejora la claridad del audio. Además, la placa incluye componentes de alta gama, como los capacitores sólidos dorados Chemi-Con, optimizados específicamente para aplicaciones Hi-Fi.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 26
El sistema también cuenta con un circuito de protección "anti-pop", que elimina ruidos transitorios al conectar o desconectar dispositivos analógicos. Ofrece soporte para configuraciones de audio envolvente 7.1 con detección automática (requiere usar los conectores frontales y traseros al unísono), conectividad para audio HD en el panel frontal y salidas de audio digital avanzadas, incluyendo HDMI, DisplayPort y Toslink óptico.
BIOS y software
MSI ha introducido una versión mejorada de su interfaz de BIOS UEFI, denominada CLICK BIOS X. Esta actualización presenta un diseño renovado, optimizado para las generaciones actuales y futuras de hardware, con soporte avanzado para pantallas de alta resolución. Esto no solo mejora la estética visual, sino que también proporciona una experiencia de usuario más intuitiva y accesible.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 27
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 28
Tanto el modo básico, que ahora cuenta con asistentes simplificados para configuraciones rápidas, como el modo avanzado, diseñado para usuarios más avanzados (aunque, por limitaciones del chipset, sin muchas opciones para overclock del procesador, especialmente por la falta de ajustes de multiplicador), están bien logrados.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 29
Encontramos buenos ajustes manuales para memoria y otros elementos de hardware conectado a la placa. Los asistentes automáticos integrados también han sido optimizados, mejorando funciones como el overclocking automático de memoria y la gestión inteligente de ventiladores, con algoritmos más eficaces para maximizar el rendimiento y la estabilidad, disfrutando de temperaturas y ruido más equilibrados.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 30
Complementando esta experiencia, se mantiene el MSI Center, una plataforma unificada para gestionar el ecosistema MSI. Esta herramienta centralizada permite acceder a utilidades clave, como la actualización de controladores, monitorización del sistema y personalización del rendimiento, todo desde una interfaz fácil de usar y que podemos instalar directamente desde el primer inicio de Windows 11, que nos invitará a descargarla.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 31
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 32
Tiene un enfoque modular por perfiles de uso, simplificando tanto la instalación inicial como el mantenimiento continuo del sistema y siempre ofreciendo los elementos que realmente vayan a ser útiles para el usuario, sin añadir bloatware, aunque incluye algunos programas opcionales, como antivirus.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 33
MSI Driver Update se ejecuta una única vez cuando iniciamos Windows y nos permite la actualización automática de toods los controladores y software aunque hay que tener ojo con algo de bloatware que MSI añade en las opciones de instalación.
Una gama media modernizada y sin fisuras
Esta no es solo una placa base muy solvente, sino que además ofrece unas prestaciones increíbles gracias también a que Intel ahora presiona más para que estas gamas medias cuenten con tecnologías más modernas y recientes. AMD también ha seguido este camino, y la verdad es que los usuarios lo agradecemos.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 34
Esta placa base, esta generación de placas base Intel B860 de MSI, nos ofrecerá WiFi 7, conexiones Ethernet MultiGigabit de al menos 2.5 GbE y, además, conectividad de última generación con Thunderbolt 4 y almacenamiento de alta velocidad con soporte para PCI Express 5.0. Ciertamente, la gama media más atractiva de Intel en mucho tiempo y que, en este modelo, tiene un representante bastante bien dotado.
Geeknetic MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI Review 35
LO MEJOR
Almacenamiento PCI Express 5.0 y conexión Thunderbolt 4
Gran conectividad de red 5GbE y Wifi-7 con ancho de banda de 320MHz
Diseño cuidado y un buen sistema de alimentación para el procesador
LO PEOR
No dispone de conectivdad frontal USB-C de 20Gbps, se queda en 10Gbps
Premio a MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI
  • Producto: MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI
  • Fecha: 29/12/2024 21:36:17
Nitro V16 Q4 2024 Banner
