ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review
por Antonio Delgado Actualizado: 17/09/2025 4
Tarjeta Gráfica
Pantalla
AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64 GB LPDDR5.8000, 2 TB M.2 Gen4.
NVIDIA GeForce RTX 5080 limitada a 120 W
14" OLED, 120 HZ, 2.880 x 1.800
3,999 euros
Puntuación de ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas del ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403
Aquí tenemos la Review del ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403, la última edición del conocido G14 de la compañía, caracterizado por ofrecer un formato pequeño y compacto pero con hardware potente para poder ejecutar juegos y todo tipo de tareas.
Con una diagonal de pantalla de solo 14 pulgadas OLED con resolución 3K y 120 Hz, este portátil esconde un procesador AMD Ryzen AI 7 HX 370 junto a una NVIDIA GeForce RTX 5080. Esta GPU recorta su consumo desde los 175 W normales hasta unos contenidos 120 W.
64 GB de memoria RAM y 2 TB de SSD complementan a este hardware, pensado para conseguir un equilibrio entre rendimiento, portabilidad y autonomía. Veamos si lo consigue.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 1
Características Técnicas del ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403
  • Procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370
    • 12 núcleos, 36 MB caché
      • 4 x Zen 5
      • 8 x Zen 5c
    • Frecuencia máxima Turbo: hasta 5.10 GHz
    • Procesador neuronal: AMD AI XDNA 50 TOPS
  • Memoria RAM
    • 64 GB (2x32 GB) LPDDR5X 8000 MHz (No ampliable)
  • Almacenamiento
    • SSD 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0
  • Pantalla OLED de 14"
    • Resolución 3K (2880 x 1800 px), 16:10
    • 120 Hz
    • Brillo 500 nits
  • Tarjeta Gráfica NVIDIA GeForce RTX 5080
    • 16 GB GDDR7
    • Limitada a 120 W
  • Tarjeta Gráfica Integrada
    • AMD Radeon Graphics 890M
  • Conectividad Inalámbrica
    • Wi-Fi 7 (802.11be 2x2)
    • Bluetooth 5.4
  • Conectividad Física
    • 1x USB 4 Tipo C (con DisplayPort y Power Delivery)
    • 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo C (con DisplayPort y Power Delivery)
    • 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo A
    • 1x Lector de tarjetas microSD (UHS-II)
    • 1x HDMI 2.1 FRL
    • 1x Jack 3,5 mm
  • Cámara y Audio
    • Cámara FHD 1080p (IR)
    • Micrófono incorporado
  • Teclado
    • Teclado tipo chicle retroiluminado RGB (1 zona) / Español
  • Batería y Alimentación
    • Batería de 73 Wh (4 celdas, Iones de Litio)
    • 230 W de adaptador
  • Sistema Operativo
    • Windows 11 Home (64-bit)
  • Dimensiones y Peso
    • 311 x 220 x 18,3 mm
    • Peso: 1,57 kg
    • Color: Gris Eclipse
  • Precio: 3.999 euros.
Diseño y Conectividad
El ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 es un portátil pequeño dentro de los modelos para juegos, con 31,1 x 22 cm y un grosor de tan solo 1,83 cm. El peso es algo más elevado de lo habitual en portátiles de esta diagonal, pero es debido al hardware interno. Sus 1.57 kg, en cualquier caso, no son excesivos.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 2
El diseño mantiene las líneas de los últimos modelos de la gama Zephyrus G, con esa llamativa franja diagonal de LEDs que se pueden configurar con distintos efectos de movimiento. El borde de esa franja es brillante y se coloca sobre la superficie mate en color gris del resto de la carcasa. Por tanto, tenemos ese elemento diferenciador que le da ese toque llamativo.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 3
La conectividad inalámbrica incluye WiFi 7 y Bluetooth 5.4, mientras que la física se distribuye entre ambos laterales. En el laterarl izquierdo tenemos, de derecha a izquieda, un minijack combinado de audio, un USB-A 3.1 de 10 Gbps, un USB-C USB4 de 40 Gbps, un HDMI 2.1 y un conector de corriente reversible propio para la fuente de alimentación de 240 W. No terminan de llegar soluciones de esta potencia basadas en USB-C.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 4
En el lado opuesto, nos quedamos con un pequeño lector de tarjetas MicroSDXC, un USB-A y un USB-C, ambos de tipo 3.1 con 10 Gbps.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 5
La pantalla tiene 14 pulgadas de diagonal con un formato 16:10 con unos marcos bastante reducidos, especialmente en los laterales. El acabado es brillante en toda la superficie del frontal, y cuenta con una cámara escondida en el marco superior.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 6
El G14 ofrece un teclado QWERTY con teclas de tipo chiclet con buen tamaño. El recorrido es limitado debido al grosor del dispositivo, pero no llega a ser incómodo y el tacto es agradable. Tiene un sistema de retroiluminación RGB de una zona.
ASUS ha aprovechado el espacio al máximo en la zona del trackpad, integrando uno de buenas dimensiones que llega desde el borde de la tecla espacio hasta el borde inferior del propio portátil.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 7
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 8
Pantalla del ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403
Los paneles OLED no son ya una rareza, y ASUS ya los ha integrado en multitud de gamas de portátiles. En este Zephyrus G14 tenemos un panel OLED de 14 pulgadas con una "resolución 3K"  de 2.880 x 1.800 px, es decir, con una relación 16:10.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 9
Contraste y brillo
El nivel de brillo en SDR en modo manual alcanza los 309 nits. En un valor medio, que asegura buena visibilidad en interiores pero que puede quedarse un poco corto en zonas con mucha iluminación, sobre todo con el acabado glossy que tiende a potenciar los reflejos.
El contraste es muy alto, "inifinito" al no poder medir los niveles ínfimos de los paneles OLED, que apagan la iluminación de los píxeles que muestran el color negro.
  • Brillo máximo blanco manual SDR: 309 cd/m².
  • Brillo negro: 0 cd/ m².
  • Relación de contraste: "infinita"
Cobertura de color
En cuanto a la cobertura de color, el ASUS ROG Zephyrus G14 2025 también destaca con la totalidad de las gamas DCI-P3 y sRGB, y se queda muy cerca con la Adobe-RGB. Este valor le permite mostrar una amplia cantidad de colores y ser válido incluso para tareas profesionales de diseño.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 10
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 11
La calibración de fábrica tiende hacia tonos azulados y verdosos en la escala de grises. De media tenemos una desviación de 5,4 puntos debida, en gran parte, a cierta tendencia por mostrar los colores más saturados. Se puede corregir fácilmente con una calibración rápida.
Pruebas de color vs sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 12
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 13
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 14
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 15
Autonomía y Cargador
5 horas y 43 minutos de autonomía con modo equilibrado de energía y el brillo al máximo en el test Modern Office que combina ofimática, navegación, videollamadas y algo de 3D. Con un uso más moderado y el modo más ahorrador de energía, con brillo de unos 120 nits, podemos quedarnos a las puertas de las 6 horas, aunque si pedimos rendimiento en juegos, la autonomía bajará drásticamente (y el rendimiento también).
El cargador que acompaña a este G14 tiene 230 W de potencia, por lo que su tamaño y peso son notables, sobre todo para un portátil de 14 pulgadas.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 16
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 17
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 18
Rendimiento - Benchmarks
El AMD Ryzen AI 9 HX 370 es un modelo de 12 núcleos que combina 4 núcleos Zen 5 con 8 núcleos Zen 5c de menor tamaño. Puede alcanzar una frecuencia máxima de 5,10 GHz. Integra una NPU XDNA de 50 TOPS y una GPU integrada Radeon 890M.
Es, por tanto, un procesador que se aleja de los modelos más potentes de Intel o AMD en rendimiento de CPU, a cambio de ofrecer una eficiencia considerablemente superior.
La NVIDIA GeForce RTX 5080 no es la primera vez que pasa por nuestro laboratorio, pero en este caso hay que tener en cuenta que se trata de una versión recortada a solo 120 W en vez de los 175 W del modelo convencional. Es algo entendible en un equipo con tamaño y grosor tan contenido, pero que puede ser algo engañoso para los usuarios si no se dan cuenta de la limitación.
Los 64 GB de memoria RAM cumplen con creces con los requisitos de cualquier juego actual y de cara al futuro, y los 2 TB de SSD NMVe también ofrece un buen rendimiento.
Globalmente, este ASUS ROG Zephyrus G14 2025 no es el portátil gaming más potente, ni tampoco lo pretende, pero lo cierto es que en este formato es capaz de ofrecer un rendimiento más que solvente para jugar a prácticamente cualquier juego. Eso si, la tecnología DLSS 4 será nuestra salvadora si queremos ir a resoluciones nativas con altas tasas de refresco. De hecho, es precisamente esta tecnología la principal ventaja y razón de ser de las RTX 50, ya que en rendimiento puro no hay mucha mejora respecto de las RTX 40.
Test de Rendimiento CPU MultiNúcleo
Cinebench 2024 MP
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 19
GeekBench 6 Multi Core
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 20
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 21
GeekBench 6 Single Core
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 22
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Steel Nomad - Vulkan
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 23
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 24
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 25
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 26
3DMark FireStrike Extreme
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 27
Reescalado DLSS-FSR
3DMARK - NVIDIA DLSS 2, 3 y 4 - 4K - PERFORMANCE
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 28
3DMARK - AMD FSR 2 - 4K - PERFORMANCE
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 29
Inteligencia Artificial
 Inteligencia Artificial - Geekbench AI- GPU ONNX
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 30
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 31
Inteligencia Artificial -Procyon - NPU Integer
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 32
Inteligencia Artificial -Procyon - GPU Integer
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 33
Inteligencia Artificial -Procyon - CPU Integer
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 34
SSD
CrystalDiskMark SSD
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 35
Rendimiento - Juegos
   Juegos 4K (3840 x 2160)
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - DLSS 50% - Frame Gen
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 36
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - FSR 50%+ FrameGen
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 37
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 38
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX - FSR Equilibrado - Frame Gen
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 39
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX - DLSS Equilibrado - Frame Gen
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 40
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 41
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - FSR 3 50% - FRAMEGEN
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 42
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - DLSS 3 50% - FRAMEGEN
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 43
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - DLSS 4 50% - MultiFrameGEN x4
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 44
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA - RAYTRACING
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 45
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 46
Juegos FullHD (1920 x 1080)
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic - Raytracing Ultra + DLSS 100% FrameGen
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 47
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic - Raytracing Ultra + FSR 100% FrameGen
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 48
F1 24 - 1080p - ULTRA - RAYTRACING MAX
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 49
CYBERPUNK 2077 - 1080p - ULTRA - RT MAX
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 50
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 51
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 52
Temperaturas y Ruido
Al ver la temperatura de la RTX 5080 se entiende la limitación de potencia a 120 W. La tarjeta llega fácilmente a los 87ºC, que es el límite de temperatura de la GPU, haciendo saltar el throttling térmico. La CPU se queda a 95ºC de máxima, 5ºC por debajo de los 100 grados que soporta.
Externamente en zonas altas del teclado se superan los 53 grados. Es una temperatura elevada que puede llegar a ser molesta durante largas sesiones de juego. Al menos, la zona de las teclas WASD, utilizadas de manera habitual durante más rato en juegos, permanecen muy frescas.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 53
El portátil no es silencioso cuando jugamos o le pedimos rendimiento, más bien todo lo contrario, y es bastante escandaloso cuando entran a girar al máximo sus ventiladores. Es algo habitual de este tipo de equipos potentes y compactos.
Análisis y Conclusión
Como cada nueva generación, ASUS ha actualizado su Zephyrus G14, y en esta edición del 2025 tenemos la variante más potente de su historia gracias a su hardware interno.
Es un equipo que combina una buena portabilidad con un excelente rendimiento, siempre que tengamos claras las limitaciones del formato. No le falta una pantalla de excelente calidad y bunas opciones de conectividad, incluyendo USB4 o Thunderboilt 4. De hecho, a pesar de su pequeño formato, tenemos un buen número de puertos y una distribución muy cómoda con USB-A y USB-C a ambos lados que no encontramos incluso en portátiles más grandes.
La autonomía que ofrece es más que solvente para un equipo de este rendimiento, y permite utilizarlo como portátil para todo, desde viajes a juegos en casa.
El bloatware de McAfee sigue presente en este equipo, y nos mostrará avisos para que paguemos por él, una tortura que ningún usuario de un portátil, y mucho menos de uno de 4.000 euros, debería tener que pasar. Se puede desinstalar (tras un largo y tedioso proceso que nos obliga a reiniciar), pero no es de recibo.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403 Review 54
El AMD Ryzen AI 9 HX 370 ofrece un buen equilibrio entre prestaciones y consumo, con ese extra de la NPU o su GPU integrada, más que capaz de hacer funcionar el equipo para multimedia o incluso aceleraciones 3D más modestas, dejando a la RTX 5080 la responsabilidad de mover los juegos más exigentes.
En un formato como este, con 14 pulgadas y 1,8 cm de grosor, es inevitable hacer recortes y no es posible, por simple física, colocar una GPU como una RTX 5080 "normal" y que funcione sin problemas, de hecho, incluso este modelo recortado a 120 W tiene ciertos problemas para mantener bajo control las temperaturas. Por tanto, siempre y cuando el consumidor sepa que lo que está comprando no es una RTX 5080 al 100% de su potencia,  este ASUS ROG Zephyrus G14 cumple con lo que esperábamos de el: un equipo gaming muy portátil y compacto capaz de ejecutar con las últimas tecnologías todo tipo de juegos.
LO MEJOR
Buen rendimiento en formato compacto
Pantalla OLED 3K de 120 Hz con excelente cobertura de color
Diseño y construcción de calidad
Buena autonomía
Excelente conectividad, con una distribución muy cómoda
LO PEOR
Molesto Bloatware de McAfee
Con la limitación de 120W, la GPU está lejos del rendimiento de una RTX 5080 normal
Bastante ruidoso bajo carga
Temperaturas elevadas
Precio elevado
Premio a ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403
  • Producto: ASUS ROG Zephyrus G14 (2025) GA403
  • Fecha: 17/06/2025 18:20:23
