ASUS Zenbook A14 UX3407 Review con Snapdragon X2 Elite (X2E-88-100): potencia y autonomía para 2 jornadas en menos de 1 Kg
por Antonio Delgado Actualizado: 20/04/2026 3Introducción y Especificaciones Técnicas del ASUS Zenbook A14 UX3407
Tras haber probado uno de los nuevos Snapdragon X2 Elite Extreme, en concreto el modelo X2E-94-100 en el ASUS Zenbook A16, ahora tenemos en nuestras manos la review del ASUS Zenbook A14 UX3407 con el Snapdragon X2 Elite (X2E-88-100), un portátil más pequeño y compacto donde se integra esta CPU de 18 hilos a 4 GHz (Boost Multicore) con Boost Single Core de 4,7 GHz.
Esta variante ofrece unas especificaciones ligeramente más modestas que los modelos Extreme, aunque mantiene el número de núcleos prime (12), y una GPU Adreno X2-90, eso sí, con 150 MHz menos al funcionar a 1,70 GHz. Lo que permanece intacto es la NPU de 80 TOPS, la más potente del mundo para portátiles.
Este SoC no cuenta con memoria RAM integrada, por lo que en este ASUS Zenbook A14 tenemos 32 GB integrados en la placa base, junto a un SSD de 1 TB y una pantalla OLED de 14 pulgadas FullHD.
Características Técnicas del ASUS Zenbook A14 UX3407
- Procesador Snapdragon X2 Elite (18 núcleos) X2E88100
- 18 núcleos y 18 hilos
- Frecuencia: Single-core Boost de 4.7 GHz / Multi-core hasta 4.0 GHz
- Caché: 53 MB
- Ancho de banda de memoria: 152 GB/s
- Procesador neuronal: Qualcomm Hexagon 80 TOPS
- Tarjeta Gráfica Integrada
- GPU Qualcomm Adreno X2-90 a 1,70 GHz
- Memoria RAM
- 32 GB LPDDR5X (en placa)
- Almacenamiento
- 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Pantalla OLED de 14 pulgadas
- Resolución: WUXGA (1920 x 1200)
- Relación de aspecto: 16:10
- Tasa de refresco: 60 Hz
- Tiempo de respuesta: 0.2 ms
- Brillo: 400 nits (600 nits pico HDR)
- 100% DCI-P3 y certificación VESA Display HDR True Black 600
- Proporción pantalla-cuerpo del 90%
- Certificación TÜV Rheinland y SGS para cuidado ocular
- Conectividad Inalámbrica
- Wi-Fi 7 (802.11be, Triple banda 2x2)
- Bluetooth 5.4
- Conectividad Física
- 2x USB 4.0 Gen 3 Tipo-C (soporte para pantalla y entrega de energía)
- 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A
- 1x HDMI 2.1 TMDS
- 1x Conector de audio combinado de 3,5 mm
- Cámara y Audio
- Cámara HD con función IR compatible con Windows Hello
- Tecnología de amplificación inteligente
- Altavoz y matriz de micrófonos incorporados con cancelación de ruido por IA
- Teclado
- Teclado tipo chiclet retroiluminado (1.3 mm de recorrido)
- Batería y Alimentación
- Batería de 70 Wh (3 celdas, iones de litio)
- Adaptador de corriente USB-C de 100 W
- Dimensiones y Peso
- 31.07 x 21.39 x 1.59 cm
- Peso: 0.99 kg
- Certificación de grado militar US MIL-STD 810H
- Seguridad y Software
- Windows 11 Home
- Procesador de seguridad Microsoft Pluton y Firmware TPM
- Aplicaciones: StoryCube, MyASUS, ScreenXpert, GlideX
- Ofertas: 3 meses GoPro Premium Plus, 1 mes Adobe Creative Cloud, 2 meses Xbox Game Pass Premium
Diseño y Conectividad
El ASUS Zenbook A14 UX3407 mantiene el diseño actual de la gama Zenbook de ASUS, donde destaca el uso del material "Ceraluminum", una aleación de aluminio con un proceso cerámico que le da una mayor ligereza y resistencia a arañazos. Hablamos de un equipo que pesa menos de 1 kg; en concreto, se queda en solamente 0,99 Kg de peso.
Este material tiene un tacto especialmente agradable y le da un toque diferenciador a esta gama de portátiles en un mercado dominado por materiales más básicos; además, evita considerablemente las marcas de huellas. En este modelo tenemos un color beige "Zabriskie", o al menos así es como lo denomina la compañía.
La tapa principal es completamente lisa, con bordes en curva. Esa uniformidad se rompe discretamente con las palabras "ASUS Zenbook" en la zona central.
El equipo tiene un grosor máximo de 1,59 cm y un peso por debajo del kilogramo, unido a una diagonal de 14 pulgadas que hace que sus medidas sean de 31,07 x 21,39. A todas luces, es un portátil muy compacto y manejable.
A nivel de conectividad, tenemos WiFi 7 y Bluetooth 5.4 para la parte inalámbrica, con un puerto HDMI 2.1, dos USB4 de 40 Gbps y un minijack de audio combinado en la parte izquierda.
La parte derecha deja lugar para un único USB-A 3.1 (3.2 gen 2) de 10 Gbps. No tenemos ni lector de tarjetas ni ningún puerto más, quedando esta parte algo desaprovechada.
La pantalla de 14 pulgadas tiene formato 16:10 y se integra en la estructura ocupando un 90% del frontal. Para ello, tenemos unos marcos considerablemente finos en los laterales, con algo más de grosor arriba y abajo, aunque bastante contenidos teniendo en cuenta su tamaño. Al estar fijada en dos bisagras situadas en el borde trasero, gran parte del marco inferior se oculta.
El teclado tiene un sistema de membrana tipo chiclet con un recorrido de 1,3 mm, bastante cómodo teniendo en cuenta las limitaciones de espacio. Naturalmente, no tiene zona numérica, pero las teclas tienen un área amplia y cómoda. Todas están dotadas de retroiluminación LED blanca configurable en distintos niveles.
El trackpad queda integrado en la zona central y tiene un tamaño también generoso y está bien integrado, aunque no llega tan hasta el borde inferior como en otros modelos anteriores.
El portátil se alimenta de una toma de corriente de 100 W con un cable USB-C a USB-C. Es un adaptador compacto, similar al de muchos móviles actuales, y que sirve para cargar todo tipo de dispositivos.
Pantalla
La tecnología OLED está presente en este ASUS Zenbook A14 UX3407 con un panel de 14 pulgadas que se queda en una resolución de 1.920 x 1.200 píxeles. No es la resolución más alta que hemos visto en esta diagonal, pero sí que ofrece un buen equilibrio entre costes y nitidez.
Lo que sí que no es de recibo es que ofrezca únicamente 60 Hz de frecuencia de actualización. Esas cifras, propias de décadas pasadas, se quedan muy cortas en un portátil actual con un coste de 2.000 euros. Cualquier usuario acostumbrado a pantallas de más Hz, habituales en los últimos años, notará en este portátil una falta de fluidez evidente en el movimiento de la pantalla.
Debido a la incompatibilidad de la arquitectura ARM con los drivers de las herramientas de medición, hemos tenido que realizar mediciones a través de un generador web para el navegador del portátil, por lo que podría haber algunas variaciones en los resultados respecto de las mediciones convencionales.
Brillo y contraste
En modo SDR, la pantalla se queda a las puertas de los 300 nits, una cifra aceptable, sobre todo en un modelo con pantalla OLED con negros puros y un alto contraste como este. No obstante, hay que comentar que tiene un acabado glossy que tiende a reflejar el entorno.
- Brillo máximo blanco manual SDR 100%: 295.3 cd/m².
- Brillo negro: 0 cd/m².
- Relación de contraste: "infinita"
Cobertura de color
La cobertura de color es excelente, tal y como suele ser habitual en este tipo de pantallas "Lumina" OLED de ASUS. Tenemos prácticamente la totalidad de las tres gamas.
| Cobertura sRGB | Cobertura Adobe RGB | Cobertura DCI-P3 |
| 100 % | 97,9 % | 99,9% |
La calibración de fábrica muestra una desviación absoluta de 3,86 puntos de media; se coloca así por encima de la media, con algo de tendencia a tonos azulados, pero buenos resultados en general. Nada que una calibración rápida no pueda ajustar.
Pruebas de color vs. sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB - Valores absolutos
Autonomía del ASUS Zenbook A14 UX3407
El Snapdragon X2 Elite 88-100, al menos en este equipo, tiene un consumo máximo de unos 60 W para todo el SoC según nuestras mediciones. Eso supone un 40% menos de consumo máximo que el Snapdragon X2 Elite Extreme 94-100 que probamos recientemente, lo que redunda en un aumento de la autonomía.
De hecho, en la prueba de ofimática ha conseguido 12:48 horas de autonomía con el brillo al máximo y el modo equilibrado. Con brillo más bajo y el modo de ahorro, podemos alcanzar más de 16 horas de uso del equipo con ofimática, navegación y consumo multimedia. Se trata de una buena autonomía con la que se pueden hacer dos jornadas de trabajo sin necesidad de cargar el dispositivo.
Rendimiento del Snapdragon X2 Elite (X2E-88-100) en el ASUS Zenbook A14 UX3407
Este ASUS Zenbook A14 integra el Snapdragon X2 Elite X2E-88-200, un modelo inferior a los dos Snapdragon X2 Elite Extreme en algunas de sus especificaciones, pero que sigue siendo parte de la gama alta.
Seguimos teniendo 18 núcleos y 18 hilos, con 12 Prime Cores y 6 Performance Cores. Su velocidad boost multicore es de 4 GHz, pudiendo alcanzar 4,7 GHz en un núcleo. Los Performance Core tienen un máximo de 3,4 GHz de velocidad. Llega con 53 MB de caché y, al contrario que los Extreme, en este caso la RAM no va integrada en el SoC. ASUS lo acompaña de 32 GB integrados en placa.
La NPU es la misma, la Hexagon de 80 TOPS, por lo que tenemos la NPU más potente de este tipo de soluciones para portátiles.
Por otro lado, la GPU Adreno X2-90 es la misma que en los modelos Extreme, pero viene con un recorte en el tope de velocidad máxima, quedándose en 1,70 GHz.
Con todo esto, tenemos un procesador que, si bien no sorprende tanto como el Extreme que se colocaba en muchas pruebas como el más potente del mundo, sí que ofrece un buen nivel de rendimiento, posiblemente más equilibrado si tenemos en cuenta el descenso de consumo del 40% (de 100 W a 60 W, al menos en este portátil) y el target de portátiles.
El descenso de rendimiento es notable en multinúcleo, pero, de nuevo, estamos en unos niveles en los que podemos manejar prácticamente cualquier software "target" de este tipo de portátiles sin ningún tipo de problema. El manejo de Windows 11 es muy fluido en todo tipo de tareas.
El rendimiento a un solo hilo sí que llama la atención, consiguiendo incluso superar a la variante Extreme en algunas pruebas y dejando claro que la tercera generación de la arquitectura Oryon de Qualcomm ha dado un paso de gigante.
A nivel de compatibilidad, sigue habiendo algunas cosas que se resisten, como programas muy específicos o drivers de algunos periféricos concretos, pero para el uso más habitual no tendremos problemas.
Gráficamente, hay también algo de descenso de rendimiento por esa reducción en la frecuencia; además, al bajar el rendimiento de la CPU, también tenemos un rendimiento global menor que el Extreme, pero, de nuevo, nos movemos en cifras más que solventes que pueden hacer frente perfectamente a AMD e Intel.
Seguimos teniendo la NPU más potente del mercado.
La evolución de las NPU de la compañía que hizo que fueran conocidas para el soporte completo de Copilot+ ha dado un salto al alcanzar 80 TOPS, y en esta variante tenemos también ese rendimiento, lo que lo convierte en la NPU integrada más potente del mercado.
Todas las funciones de Copilot+ están soportadas, además de soluciones de terceros que añadan soporte para las librerías de IA de Qualcomm. No obstante, seguimos teniendo la sensación de que este tipo de funciones, sobre todo las de Copilot+, no han llamado la atención de los usuarios y no son algo que aporte algo que haga que se decanten por un portátil u otro.
Hay funciones útiles como la transcripción, y otras completamente prescindibles como el generador de imágenes. Además, que varias sean de pago no ayuda.
Cinebench 2024 MP
GeekBench 6 Multi Core
Cinebench 2026 MP
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
GeekBench 6 Single Core
Cinebench 2026 SP
Ofimática
PCMark 10 Applications (MS Office)
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Solar Bay - Raytracing Mobile
3DMark Steel Nomad Light - Vulkan
3DMark Steel Nomad - Vulkan
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate RT
3DMark Port Royal - Raytracing
3DMark TimeSpy - DX12
3DMark FireStrike Extreme
3DMark FireStrike
SSD
CrystalDiskMark SSD
Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - NPU
Temperaturas y Ruido
Las temperaturas máximas del Snapdragon X2 Elite 88-100 han sido de 95,7 ºC; son temperaturas altas, pero habituales tanto en procesadores de Intel como de AMD de esta gama. A fin de cuentas, hablamos de un modelo de 60 W en un portátil de tamaño muy ajustado.
Las zonas más calientes del teclado se quedan en 35,6 ºC, una temperatura muy buena teniendo en cuenta las pruebas de rendimiento y la temperatura ambiente de 24 ºC.
Análisis y Conclusión
El ASUS Zenbook A14 UX3407 es un portátil que no disimula su pertenencia a la última renovación de los Zenbook de ASUS. El diseño, con ese "ceraluminium" tan característico, destila calidad y buen hacer en todos los rincones. Es una línea que se ha hecho su propio hueco en el mercado y donde este A14 es uno de los modelos más portables y compactos disponibles.
Ofrece lo último en conectividad, con WiFi 7 y USB4, junto a una pantalla OLED con una resolución equilibrada como son los 1.920 x 1.200, pero que arrastra unos insuficientes 60 Hz.
El Snapdragon X2 Elite X88-100 ha resultado ser un procesador muy solvente, capaz de competir con Intel y AMD, y superarlos incluso en rendimiento single core o de NPU, con una GPU que ha dado un salto enorme desde las pasadas generaciones.
Su precio es de 1.999 euros, una cantidad elevada si lo comparamos con equipos como el propio Zenbook A16 UX3607 con el Snapdragon X2 Elite Extreme. Ese modelo cuesta 300 euros más, pero nos llevamos una pantalla más grande, de mayor resolución y que con sus 120 Hz no se queda anclada en los ridículos 60 Hz. Por otro lado, el X2 Elite Extreme ofrece un extra de rendimiento en CPU y GPU que puede ser interesante en ciertos usos pesados, y tiene más memoria RAM.
Este modelo entraría a competir directamente con el ASUS ExperBook Ultra, que tiene una pantalla también mejor en resolución y Hz, y cuesta 1.849 euros. Ese equipo integra el Intel Core Ultra X7 358H, un procesador que en potencia bruta de CPU tiene menos que este Snapdragon X2 Elite, pero que cuenta con una GPU integrada más potente como es la Intel Arc B390, y la arquitectura x86-64 garantiza un soporte más amplio de software y drivers.
Más allá del precio, como portátil, consideramos que el ASUS Zenbook A14 UX3407 es un equipo más interesante que su hermano mayor, el A16, si priorizamos la portabilidad y la autonomía. Al fin y al cabo, ese 40% menos de consumo del SoC, con una pantalla más modesta, se traduce directamente en un extra de autonomía, y es ahí donde destaca sobre el modelo de 16 pulgadas.
En definitiva, un portátil muy compacto y ligero, con buena conectividad y una pantalla OLED de buena calidad, aunque con una frecuencia de 60 Hz demasiado básica, que va acompañada de un Snapdragon X2 Elite muy solvente con un excelente compromiso entre rendimiento (CPU, GPU y NPU) y consumo para colocarse como una solución muy portable y equilibrada.
- Producto: ASUS ASUS Zenbook A14 UX3407
- Fecha: 14/04/2026 19:35:43
