ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080
por Antonio Delgado 10 Computex 2016La fusión entre las gamas ROG y STRIX de ASUS ha dado lugar a nuevos productos y componentes de alto rendimiento para los entusiasta del PC y las nuevas GeForce GTX 1080 no podían quedarse fuera de este "reestreno" y la compañía ha anunciado sus ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080
Las velocidades reciben un aumento respecto del modelo de referencia de NVIDIA, si activamos el modo OC alcanzan los 1.784 MHz de velocidad base y de hasta 1.936 MHz de velocidad con modo Boost. Con el Gaming Mode se alcanzan los 1.898 MHz con Boost y 1.759 MHz en modo base.Todo ello requiere de más energía que el modelo de referencia, por lo que en este caso se han utilizado dos conectores PCIe (8+6 PCIe) en vez de uno de 8 pines
Los 8 GB de memoria GDDR5X mantienen las velocidades de 10 GHz del modelo de referencia, por lo que no habrá cambios en este sentido. Incluirá dos conectores HDMI 2.0, uno más que el modelo de referencia, junto con dos DisplayPort y 1 DVI.
La ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 integra un sistema de refrigeración de 3 ventiladores DirectCU III con sistema de heatpipes con contacto directo en la GPU y un conector de 4 pines para controlar ventiladores externos y sincronizarlos con la tarjeta gráfica.
El sistema de retroiluminación RGB "Aura" de la compañía también se integra en esta ROG Strix GTX 1080. Todo ello por un precio (en EEUU) de 639 Dólares, más barata, rápida y fresca que la Founders Edition
