MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8GB Review
por Javier Rodríguez Actualizado: 28/06/2023 8Introducción a las características de la MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8GB
La competencia real de la NVIDIA GeForce RTX 4060, al menos en precio es la rentable AMD Radeon RX 7600. Un modelo de AMD con formatos compactos, consumo bastante reducido y prestaciones mejoradas que aprovecha muy bien, y aprovechara aún mejor, los nuevos algoritmos que nos permiten desarrollar resoluciones elevadas a través de la renderización de imágenes en resolución inferior luego mejoradas mediante algoritmos avanzados basados en las unidades de shaders de la tarjeta.
La alternativa a la que hoy hacemos review, con un precio similar, tiene todo esto que ahora buscamos de una gráfica solvente. Un precio bastante adecuado, una mejora intergeneracional decente, nuevos niveles de eficiencia y acceso a estos algoritmos que nos permiten hacer “magia” con los FPS en juegos compatibles. La GeForce RTX 4060 apunta a ser una de las tarjeta de nueva generación más disruptivas de las lanzadas hasta el momento porque añade todo esto con un precio alrededor de los 300 euros consumiendo un 50% menos que su competencia mas directa en precio. .
No habrá modelos de referencia de es tarjeta, y por lo que hemos visto los modelos personalizados serán bastante compactos, lo cual aplaudo. La tarjeta tiene 8GB de memoria VRAM basada en GDDR6 con velocidades de 17Gbps montadas en un bus de 128-Bit que desarrolla 272GBps de ancho de banda, muy similar a su hermana mayor la RTX 4060 Ti. Un bus de datos potenciado por la nueva cache L2 de las Ada Lovelace más grande y rápida.
Otra gran diferencia con el modelo Ti es que este modelo tiene una clasificación energética TGP de tan solo 115W, 110W en uso normal, con 7W en reposo y 11W de consumo en reproducción de video en formato AV1. Es un 60% menos exigente sobre un modelo que ya tenía una eficiencia notable, la Radeon RX 7600 consume 160W, por ponerla en contraste con un modelo competitivo actual con un precio similar. Aconseja una fuente de 550W, en ATX 2.5 o ATX 3.0, así que es un modelo fácil de adaptar a cualquier PC, incluidos los muy compactos y económicos.
Está basada en el mismo chipset Ada Lovelace AD106 fabricado mediante un proceso TSMC 4N especialmente diseñado para NVIDIA para esta generación de graficas. Chipset que encontramos en nuestro modelo de pruebas con un diseño de gama de entrada Ventus 2X firmada por MSI. Un diseño sencillo pero compacto y con grandes capacidades de refrigeración además de las prestaciones de primer nivel que esperamos de cualquier grafica de este prestigioso fabricante.
Características técnicas de la MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8GB
- Memoria: 8GB GDDR68
- Motor Gráfico: AD107-400-A1
- Bus: PCI Express 4.0 8x
- Interfaz de memoria: 128-Bit
- Frecuencias base: 1830 MHz
- Frecuencia Boost: 2460 MHz
- Velocidad de la memoria: 17Gbps
- Pantallas totales: 4
- Soporte HDCP: 2.2
- Consumo TDP: 110W
- Conectividad: DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 1
- Fuente de alimentación recomendada: 550W
- Conectores de corriente: 1x PEG 8 contactos
- Dimensiones: 210 x 130 x 52 mm, 960 gramos
Nuevos núcleos Tensor y RayTracing y otros datos técnicos
Aun con otro proceso de fabricación, y con prestaciones recortadas, el AD106 que da vida a esta nueva serie 60 de NVIDIA disfruta de todas las prestaciones de esta arquitectura. Esto incluye las unidades de proceso de última generación y otros elementos que ahora pasamos a describir.
Un buen ejemplo de esto son las nuevas generaciones de núcleos Tensor y RT. Los motores Tensor de esta generación ofrecen hasta cuatro veces el rendimiento de sus antecesores y los nuevos motores RT doblan el rendimiento en muchas operaciones y hasta lo multiplican por 10 en algunas otras.
Gracias a estas nuevas prestaciones las nuevas RTX 4000 pueden ofrecer modos especializados en DLSS 3.0, que es una de las tecnologías introducidas con estas tarjetas, que permiten multiplicar el rendimiento hasta cuatro veces sobre generaciones anteriores y que como veremos en nuestras pruebas es el gran benefactor de la diferencia de rendimiento entre generaciones que presentan estos nuevos chips.
Nvidia introduce también una nueva unidad de proceso de video, en este caso de unidad simple, capaz de decodificar y codificar video en formato AV1 por hardware aumentando de forma sustancial la calidad de video a la vez que se reduce el bit-ratio necesario. La mejora con respecto al H264 ronda hasta el 40% en resoluciones 4k o superiores. Con la introducción de estas nuevas generaciones de gráficas, tanto de NVIDIA, AMD como Intel, los principales actores como YouTube o Twitch se apresuran a dar soporte a este formato que ofrece importantes mejoras.
El número de unidades de proceso del AD106 se reducen de forma sustancial con respecto a otros chips de esta misma familia. La NVIDIA GeForce RTX 4060 cuenta con 3 clústeres gráficos con un total de 24 Streaming Multiprocessor que reducen la cifra de shaders a un total de 3072, frente a las 4352 unidades de shaders de la RTX 4060 Ti. Son casi 1300 menos que una RTX 4060 Ti y 500 menos que una GeForce RTX 3060. Con estas unidades podemos contar también 24 RT Cores de tercera generación, 96 Tensor Cores de cuarta generación, 196 unidades de texturas y 48 unidades ROP.
En cuanto a memoria lo cierto es que hay una pérdida importante de frame buffer. Reducimos desde las 12GB de la RTX 3060 a los 8GB presentes en este modelo. Ciertamente es memoria más rápida, 17Gbps frente a los 15Gbps de la generación anterior, pero el bus de datos también ha sido reducido desde los 192-Bit hasta los 128-Bit de este modelo. Esto se traduce en una pérdida importante de ancho de banda, reducido desde los 360Gbps hasta los 272Gbps de este nuevo chipset.
La cache sí que recibe mejoras importantes. Tenemos 3072KB de cache de primer nivel y hasta 25MB de cache de segundo nivel, que no solo es notablemente más grande, 8 veces más, sino que además es más rápida y eficiente. Es una de las mejoras importantes de esta arquitectura que le permite a NVIDIA presumir de un ancho de banda teórico de hasta 453GBps.
Caracteristicas | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 3060 Ti | GeForce RTX 3060 |
Arquitectura | Ada (TSMC 4N) | Ada (TSMC 4N) | Ada (TSMC 4N) | Ampere | Ampere |
GPU | AD106-351 | AD106-350 | AD107-400 | GA104-200-A1 | GA106-300-A1 |
CUDA Cores | 4352 | 4352 | 3072 | 4864 | 3584 |
Boost Clock | 2.5 GHz | 2.5 GHz | 2.4 GHz | 1.66 GHz | 1777 MHz |
Memoria | 16GB DDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 12GB GDDR6 |
Reloj de memoria | 18 Gbps | 18 Gbps | 17 Gbps | 14 Gbps | 15 Gbps |
Bus de memoria | 128-bit | 128-bit | 128-Bit | 256-bit | 129-Bit |
Ancho de banda | 288 GB/s | 288 GB/s | 272 GB/s | 448 GB/s | 360 GB/s |
TDP | 160W | 160W | 115W | 200W | 170W |
Interfaz | PCIe Gen4 x8 | PCIe Gen4 x8 | PCIe Gen4 x8 | PCIe Gen4 x16 | PCIe Gen4 x16 |
Las frecuencias de esta generación son de 1830MHz de frecuencia base con modos turbo de hasta 2460MHz. Son mejoras sustanciales con respecto a la generación anterior que disfrutaba de una frecuencia base de 1320MHz y una frecuencia “Boost” de 1777MHz, aproximadamente 800MHz más de frecuencia de una generación a otra.
La conectividad de video frontal cuenta con cuatro conectores Displayport 1.4a y un conector HDMI 2.1, todos ellos con capacidad 8k@60Hz y modos HDR de alta velocidad con hasta 240Hz en modos 4k. Queda un poco atrás con respecto a los nuevos estándares soportados por las Radeon RX basadas en RDNA 3 que soportan ya Displayport 2.1 con soporte para pantallas de hasta 960Hz.
El diseño personalizado de la MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8GB
La gama Ventus de MSI son sus modelos más sencillos y económicos, pero aun así tienen algunas prestaciones muy interesantes. De este modelo destaca el tamaño, creo que hacía bastante tiempo que no pasaba por mis manos una tarjeta gráfica MSI tan compacta, con apenas 210mm de largo. También creo que es la primera de esta generación RTX 40, de este mismo integrador, que veo montada con conectores PEG de 8 contactos, el tradicional.
Es una tarjeta ligera, con dos slots de tamaño, que podemos instalar casi en cualquier ordenador, incluidos los ITX más compactos y que con un consumo de 115W TGP no requiere tampoco de fuentes potentes, por lo que con los 550W recomendados por NVIDIA deberíamos tener suficiente para cualquier ordenador que la tenga como parte de su equipamiento. Lo ideal es acompañarla con procesadores de gama media, Ryzen 5 o Core i5 con al menos 6 núcleos de rendimiento.
La gama Ventus 2X de MSI viene equipada con dos ventiladores de 80mm y estructura axial. Aun siendo de los modelos más económicos de la marca tiene todas las prestaciones que esperamos de una tarjeta gráfica de MSI. Esto incluye parada completa de los ventiladores en reposo y un comportamiento sonoro excepcional que equilibra bien rendimiento, overclock y ruido.
Se completa con un radiador de aluminio alimentado por heatpipes con contacto directo con la GPU. El PCB más corto permite ventilar la tarjeta por la zona posterior y dispone también de un backplate, pero en esta ocasión meramente estético porque la tarjeta es ligera y por tanto no requiere de refuerzo mecánico y además es de plástico por lo que aun teniendo contacto directo con algún elemento de la tarjeta, que no es el caso, no aportaría refrigeración alguna.
La configuración de potencia de este modelo es mediante un conector PEG de 8 contactos clásico capaz de suministrar hasta 150W de potencia, suficientes para el modo “gaming” de la tarjeta, pero algo corto para su TGP y posible overclock así que el resto de potencia lo tendremos que extraer del conector PCI Express 4.0 de 8x con el que la tarjeta conecta al ordenador. El tamaño del conector es de 16x, tamaño estándar para tarjetas gráficas, pero solo tendremos conectividad electrónica de 8 líneas. No debería ser ningún problema en ordenadores recientes y mantiene plena capacidad “Resizable Bar” para acceder sin límites a la RAM del sistema.
Con respecto a otros modelos de esta misma gama de MSI, pero en modelos más avanzados, echamos de menos el selector de doble vBios, que tampoco vimos en el modelo RTX 4070, y la chapa de refuerzo para el PCB que MSI no considera necesaria ya que estos modelos son sensiblemente más ligeros que otros basados en el RTX 4070 Ti o superiores.
La conectividad incluye tres puertos Displayport y un puerto HDMI, todos de tamaño completo y en línea, dejando también espacio de respiración para la tarjeta en el frontal que está formado por un cubre slot de dos espacios.
Ruido, consumo, temperatura en modo Gaming
Este modelo cumple con las especificaciones de NVIDIA casi a la perfección, apenas 30MHz de mejora en frecuencia Boost sobre el modelo de referencia. Son 2490MHz con un consumo máximo TGP de 115W.
En nuestras pruebas de estrés hemos podido ver como la tarjeta, tal y como hacen todos los modelos RTX 40, con la refrigeración adecuada, incluso con las temperaturas tórridas de estos días en Madrid, podemos ver mejoras estables importantes en la frecuencia Boost. Este modelo estabiliza a los 2620MHz, 130MHz más de los especificados, manteniendo temperaturas de 72 grados para la tarjeta con hotspot de 90 grados en la GPU. Para mantener estos datos la MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8GB pone sus ventiladores a 2400rpm, un 66% de su capacidad de giro.
Los consumos se mantienen en unos perfetos 115W, los especificados por la marca. Datos muy interesantes que no son de los mejores que hemos visto en una gráfica MSI, pero ciertamente los modelos recientes que hemos probado son bastante más elaborados, grandes y caros. Tampoco es la más silenciosa ya que en este estado supera los 40dBA de ruido, soportable pero lejos de los mejores datos de otros modelos superiores de la marca.
Overclock de la MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8GB
La sorpresa desagradable con este modelo nos la llevamos cuando vamos a darle algo de margen para alimentación adicional y nos encontramos con que MSI en vBios no permite ninguna mejora de potencia, esta fija al 100%, esos 115W TGP máximos y no podemos movernos de ahí, eso limita mucho las capacidades de overclock de este modelo.
Solo nos queda la opción de esperar que con ese 100% de potencia, esos 115W de consumo máximo, tengamos alguna posibilidad de mejora de frecuencia adicional. Hemos probado varias combinaciones de frecuencia máxima admisible, hasta 200MHz, pero la tarjeta siempre estabiliza a un máximo de 2700-2730MHz con una temperatura de tarjeta de 73 grados. La temperatura ambiente en nuestras pruebas es de 26 grados. No hay mucho más que rascar, no es una tarjeta adecuada para amantes del overclock.
Si puedo decir que, a esta frecuencia, apenas una mejora de 60MHz adicionales, no tenemos impacto en la velocidad de los ventiladores y tampoco en el consumo o el ruido. Todo se mantiene en los 115W, con 40dBA de ruido desde los dos ventiladores.
Nvidia DLSS 3.0
Aunque DLSS 3.0 es compatible con cualquier grafica Nvidia con unidades Tensor, es decir cualquier RTX lanzara al mercado hasta ahora, lo cierto es que en las RTX 4000 brilla especialmente por algunos modos de renderizado más eficientes que solo estarán disponibles en esta generación, estas optimizaciones permiten que estos algoritmos de escalado, que usan las unidades de inteligencia artificial de la GPU, rindan espacialmente bien con ganancias de hasta 4 veces en el número de FPS con menos pérdida de calidad de imagen.
Entre las diferencias más notables de estos modelos y los anteriores es que las RTX 4000, como esta tarjeta que probamos hoy, pueden crear “frame” completos mediante IA aumentando de forma importante el número de FPS extra que genera la tarjeta. Aplica además técnicas exclusivas como el “ADA Optical Flow Accelerator” para predecir el movimiento en pantalla de la acción del juego mejorando, combinado con “NVIDIA Reflex”, la latencia.
Ahora no solo reconstruye, de menos resolución a más los “frames” generados, sino que es capaz de introducir nuevos solo mediante IA. Nvidia alimenta su tecnología mediante simulaciones de los juegos compatibles en un superordenador y luego traslada ese conocimiento a las unidades IA de la tarjeta, en este caso los Tensor Core instalados en las RTX. Los resultados de DLSS 3.0 en estos nuevos modelos son espectaculares y las mejoras de rendimiento son uno de los pilares de esta generación, que, con juegos adaptados, demuestran su verdadero potencial intergeneracional.
Pruebas con DLSS 3.0
3DMark DLSS Test
F1 2022 DLSS 3.0 4k desde 1080p
Flight Simulator DLSS 3.0
Cyberpunk: 2077 DLSS 3.0 2k
Cyberpunk: 2077 DLSS 3.0 4k
Pruebas RTX y DLSS
Equipo de pruebas:
- Placa base: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO
- Procesador: AMD Ryzen 9 7950X
- Memoria: G.SKILL Trident Z5 Neo DDR5 AMD EXPO 32GB-6000MHz C30
- Fuente: FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0
- Disco duro: Kioxia Exceria Pro 2TB
Death Stranding
Mechwarrior 5: Mercenaries
Control
Cyberpunk 2077 DLSS 2.3
Rendimiento
DOOM (Vulkan) ultra 1080
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1080
Doom Eternal ultra 1080
Flight Simulator Ultra 1080
DOOM (Vulkan) ultra 1440
Halo Wars 2 (DX12) ultra 1440
Doom Eternal ultra 1440
Flight Simulator Ultra 1440
DOOM (Vulkan) ultra 2160
Halo Wars 2 (DX12) ultra 2160
Doom Eternal ultra 2160
Flight Simulator Ultra 2160
3DMark Firestrike
3DMark Firestrike Ultra
VRMark Orange Room
VRMark Cian Room
Seguramente los resultados con respecto a la gama RTX 3060 de la anterior generación no sean todo lo sorprendentes que a todos nos gustaría. NVIDIA vuelve a confiar la solvencia de su nueva solución comercial de “bajo coste” en el DLSS 3.0 y ciertamente con esta tecnología los resultados mejoran mucho hasta hacerla una tarjeta muy interesante. Mas allá de esta tecnología este modelo no es un cambio útil para alguien que tenga actualmente una RTX 3060, menos aún para el que tenga la suerte de usar una RTX 3060 Ti, y estamos hablando de modelos que se lanzaron hace más de dos años.
Otra verdad es que la RTX 4060 es una de las tarjetas más económicas que hemos podido comprar de NVIDIA desde hace bastante tiempo, sobre todo debido a que las RTX 3060 llegaron con precios irreales al mercado por la fiebre de las “criptos”. Dicho esto, la RTX 4060 sale al mercado con un precio recomendado de 335 euros, alrededor de 30 menos que la generación anterior.
En líneas generales es un buen cambio para tarjetas de otras generaciones, muchos aun usamos GTX 1080 o GTX 1070 Ti que se ven muy superadas por esta generación con un consumo real muy inferior. Es una tarjeta muy eficiente, casi un 50% más que una RTX 2060 y también rinde más. No es una tarjeta que vaya a cambiar el mundo del gaming, pero no es tan cara, tiene un consumo muy reducido y con DLSS 3.0 ofrece tasas de FPS muy actuales en los juegos más punteros.
- Producto: MSI NVIDIA GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8GB
- Fecha: 28/06/2023 9:01:10
