El pequeño Raijintek Juno X es capaz de disipar hasta 70W
Pensado para torres muy finas donde el espacio entre la placa base y la tapa de la caja es muy reducido, Raijintek ha lanzado su disipador Juno X de perfil bajo. Mide 110 x 110 x 50 mm  y su peso es de tan solo 130g.
Integra un ventilador embutido dentro de la estructura de aletas para ocupar menos espacio y gracias a sus dos heatpipes de cobre es capaz de disipar hasta 70W de cargas térmicas por lo que, si bien no puede disipar los procesadores más potentes, no tendrá problemas con aquellos de bajo consumo.
Geeknetic El pequeño Raijintek Juno X es capaz de disipar hasta 70W 1
El ventilador central es de 92 mm y tiene control PWM que le permite girar en un rango de velocidades que va desde las 1.200 RPM hasta las 2.500 RPM con un flujo de aire empujado máximo de 52 CFM y un ruido de 26 dBA en su velocidad más alta.
El Raijintek Juno X es compatible con los sockets LGA 775, LGA 115X, AM3(+), AM4 y FM2(+)
Temas Relacionados: Componentes Disipadores Raijintek
Comentarios y opiniones sobre: El pequeño Raijintek Juno X es capaz de disipar hasta 70W ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
Nitro V16 Q4 2024 Banner
