Cooler Master anuncia el Wraith Ripper, el disipador para los AMD Threadripper 2
por Pablo López 9Cooler Master ha anunciado el lanzamiento de un gran disipador, el Wraith Ripper, un disipador de torre con numerosos heatpipes y cuidadosamente diseñado para disipar procesadores con un TDP de hasta 250 W, como puede ser el todopoderoso Threadripper 2990WX.
Este disipador llega en formato torre con un total de 7 heatpipes. Mantiene una estructura de dos torres en las que se sitúa un único ventilador entre medias de ambas. El ventilador es un MasterAir Pro Servo de 12 cm, fabricado por la famosa empresa Nidec Servo, creadora de los implacables Nidec GT de hace ya unos cuantos años. Sea como sea, este ventilador es el único encargado de refrigerar el disipador, sin quedar posibilidad de incluir otro ventilador adicional al Cooler Master Wraith Ripper.
La torre de disipación queda 44 mm por encima de la placa base, por lo que la compatibilidad con módulos RAM está bastante asegurada. Se incorpora iluminación ARGB, la cual se puede controlar desde el software diseñado para ello, propiedad de Cooler Master también. Dicha iluminación corre a cuenta de una tira de LEDs integrada a ambos lados del disipador.
El precio del Cooler Master Wraith Ripper será de 119.90 Euros en su salida, que será el 27 de septiembre.
¿de que sirve que lanzen el amd 2990wx si no ponen a la venta los disipadores?---
Habrá que pensárselo dos veces antes de desmontarlo para hacerle una limpieza cada cierto tiempo, se antoja demasiado complicado. Por cierto 119.90€ aparte del precio de procesador...
Cualquier disipador es complicado si haces una vista de explosion. De hecho cualquier cosa lo es, hasta un ordenador en si. En la vida real no desmontas las aletas de los heatpipes para limpiarlo
No se que disipador has visto tu, yo por mi parte todos los que he tenido los he podido dejar pelados, de complicados nada, con una simple brocha y un poco de aire, y todo ello sin desmontar, de ahí que viendo este tocho sellado me plantee su limpieza.
Te reto a que me enseñes un solo disipador al que se le puedan sacar los heatpipes del bloque y de las aletas, quedarte solo con los heatpipes, y volverlo a montar.
Aqui es lo mismo que en cualquier otro, sacas la tapa superior, el ventilador, y se acabó, pero si no te da para entender que una vista de explosion no es lo mismo que una vista de desmontaje...
Pero que hablas de desmontar, de vista de explosion ni qué niño muerto?
Este disipador como bien dices, tiene una tapa que lo cubre superior y laterálmente, cosa que la mayoría carece, y que a la hora de limpiar entorpece bastante, sin mentar que se ensucia mucho más que otro que no tuviese carenado.
Y si no eres capaz de verlo, allá tu.
Si tienes tanto problema como para pensarte dos veces el sacar una tapa que sale con dos pestañás, y que tanto entorpece a pesar de ser tan complicado (???), el que deberia hacerselo mirar no soy yo.
Que si, que muy bien, que para tí la peseta, y si tanto te gusta, que disfrutes del truño de 119.90 Euracos "autodesmontable".
Saludos y adios.
Se enviará como Anónimo.
