El monitor gaming ViewSonic XG240R incluye un panel de 144 Hz e iluminación RGB trasera
por Antonio Delgado 2
El ViewSonic XG240R es un monitor orientado a un público gamer con un panel de 24 pulgadas de tipo TN con resolución de 1920 x 1080 píxeles que destaca por sus 144 Hz de frecuencia de actualización.
Incluye también la tecnología AMD FreeSync (Adaptive Sync) que permite variar su frecuencia de actualización para adaptarla a los FPS de la gráfica, en concreto funciona en un rango de frecuencia variable entre los 48 Hz y los 144 Hz.
Geeknetic El monitor gaming ViewSonic XG240R incluye un panel de 144 Hz e iluminación RGB trasera 1
Por las características de la tecnología de panel, tenemos un tiempo de respuesta GtG de 1 ms con el modo gaming (5ms en modo normal) junto a unas ángulos de visión de 170 grados en horizontal y 160 grados en vertical. Su contraste nativo es de 1000:1 y su brillo máximo es de 350 cd/m². El monitor incluye también dos altavoces de 2W.
Para la entrada tenemos un conector Displayport 1.2 y dos HDMI de tipo 1.4, además de una salida minijack de 3,5 mm y USB.
Geeknetic El monitor gaming ViewSonic XG240R incluye un panel de 144 Hz e iluminación RGB trasera 2
Más allá de las especificaciones técnicas, el ViewSonic XG240R ofrece un diseño con ángulos marcados típicos de los productos que se orientan hacia el gaming. A este diseño se le suman dos franjas en la parte trasera con iluminación RGB multizona.
Su precio rondará los 270 Dólares en el mercado internacional.
Comentarios y opiniones sobre: El monitor gaming ViewSonic XG240R incluye un panel de 144 Hz e iluminación RGB trasera ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
Nitro BF 2024 Banner
