Nfortec anuncia sus cajas Hyperion y Artemis con iluminación ARGB y cristal templado
por Antonio Delgado 2
Dos nuevas torres se unen al catálogo de cajas gaming de PC de Nfortec. El fabricante ha anunciado sus chasis Hyperion y Artemis, una propuesta basada en una distribución de doble cámara o compartimento donde se divide el espacio de la zona de la fuente de alimentación y discos duros del espacio para la placa base y resto de componentes.
De esta manera, se aprovecha al máximo el espacio y el flujo de aire dejando un montaje limpio y vistoso al exterior gracias a su gran panel lateral fabricado en cristal templado.
Por un lado tenemos la Nfortec Hyperion, una torre disponible en colores blanco o negro con unas dimensiones de 475 x 210 x 505 mm y fabricada en acero de 0,6 mm de grosor. Soporta placas base hasta formato E-ATX, gráficas de hasta 40 centímetros de alto rendimiento y disipadores de 17 cm de alto.
Geeknetic Nfortec anuncia sus cajas Hyperion y Artemis con iluminación ARGB y cristal templado 1
Esta torre incorpora 7 slots PCIe, dos bahías de 3,5" y otras dos de 2,5". Se pueden colocar hasta 7 ventiladores en total y hay espacio para radiadores de refrigeración líquida de 360 mm en la parte frontal y superior, además de espacio para otro radiador de 120 mm en la parte inferior.
En la zona frontal cuenta con unas líneas poligonales con ángulos marcados y una zona con iluminación ARGB.  Arriba ofrece conectividad USB 3.0 y 2.0.
El precio de la Nfortec Hyperion es de 64,95 Euros.
Pasando ahora a la otra novedad, la caja Artemis, Nfortec nos ofrece una torre con unas medidas más compactas de 460 x 210 x 450 con una estructura interna similar y soporte para placas E-ATX, disipadores de 18,5 cm y gráficas de 33,5 cm.
Esta torre, aunque es algo más compacta, tiene espacio para los 7 puertos PCI más dos verticales para colocar tarjetas gráficas con esa orientación. Para el almacenamiento se mantienen las dos bahías de 2,5" y las otras dos de 3,5". No le falta conectividad USB 3.0 y 2.0 en la zona superior.
Geeknetic Nfortec anuncia sus cajas Hyperion y Artemis con iluminación ARGB y cristal templado 2
La estructura es de acero de 0,7 mm y en la parte frontal tiene un diseño con múltiples líneas iluminadas con LEDs ARGB.
Cuenta con espacio para 7 ventiladores y radiadores de 360 mm. El precio de la Nfortec Artemis es de 64,95 Euros.
Comentarios y opiniones sobre: Nfortec anuncia sus cajas Hyperion y Artemis con iluminación ARGB y cristal templado ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
Nitro V16 Q4 2024 Banner
