Consigue hoy las mejores ofertas en Amazon: Refrigeración líquida Cooler Master de 360mm por 76,43 placas Intel Z790, cajas de PC y más
por Juan Antonio Soto Actualizado: 22/11/2023 Black Friday 2023
Cada día os traemos las mejores ofertas de Amazon con artículos rebajados de primeras marcas y gran calidad. Aprovecha los mejores precios en Amazon para hoy 21 de noviembre de 2023 con estos productos de informática y electrónica que puedes encontrar, incluso a su precio mínimo. No dejes escapar esta oportunidad, muchas de las ofertas son limitadas en tiempo y stock.
Hoy tenemos disponible refrigeración líquida Cooler Master con radiador de 360mm a 76,43, placa MSI Z790 por 211,60 euros, cajas para PC, tarjetas gráficas y más.
Fuentes de alimentación rebajadas
Si vas a montar tu PC y necesitas una nueva fuente, tienes la Corsair RM1000e modelo de 2023. Una fuente con 1000W de potencia compatible con ATX 3.0 y PCIe 5.0 con eficiencia 80 PLUS Gold.
Corsair RM1000e (2023) Fuente de Alimentación ATX Totalmente Modular de Bajo Ruido - Compatible con ATX 3.0 y PCIe 5.0 - Eficiencia 80 Plus Gold - Soporte para Modo de Espera Moderno - Negro
-11%Corsair RM1000e (2023) Fuente de Alimentación ATX Totalmente Modular de Bajo Ruido - Compatible con ATX 3.0 y PCIe 5.0 - Eficiencia 80 Plus Gold - Soporte para Modo de Espera Moderno - Negro151,00 €134,90 € Comprar Ahora
Con menor potencia, tienes la Corsair RM850x, una fuente de 850W que incluye un ventilador de 135mm con tecnología de levitación magnética. Es totalmente modular y con condensadores japoneses para mayor duración.
Corsair RM850x 80 PLUS Gold Fuente de Alimentación 850 Vatios ATX Totalmente Modular (Ventilador con Levitación Magnética de 135 mm, Condensadores Japoneses, Amplia Compatibilidad) EU, Negro
-35%Corsair RM850x 80 PLUS Gold Fuente de Alimentación 850 Vatios ATX Totalmente Modular (Ventilador con Levitación Magnética de 135 mm, Condensadores Japoneses, Amplia Compatibilidad) EU, Negro184,90 €119,90 € Comprar Ahora
Si quieres probar las nuevas Corsair SHIFT, tienes esta RM1000x con los conectores en el lateral y 1000W de potencia. Completamente modular y compatible con ATX 3.0 y PCIe 5.0, incluye un modo de ventilador a Cero RPM.
Corsair RM1000x SHIFT Fuente de Alimentación ATX Totalmente Modular - Interfaz Lateral Modular - Compatible con ATX 3.0 y PCIe 5.0 - Modo Ventilador a Cero RPM - Negro
-17%Corsair RM1000x SHIFT Fuente de Alimentación ATX Totalmente Modular - Interfaz Lateral Modular - Compatible con ATX 3.0 y PCIe 5.0 - Modo Ventilador a Cero RPM - Negro198,98 €164,90 € Comprar Ahora
Refrigeración de oferta en Amazon
Si quieres exprimir tu procesador AMD o Intel al máximo haciendo overclocking, tienes esta refrigeración líquida Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB con bomba de doble cámara Gen S y radiador de 360mm. Es compatible con LGA 1700 y AM5.
Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB Refrigeración Líquida para CPU – Bomba de Doble Cámara Gen S, Radiador y Ventiladores 120mm ARGB, Brackets LGA 1700 y AM5 – Negro
-34%Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB Refrigeración Líquida para CPU – Bomba de Doble Cámara Gen S, Radiador y Ventiladores 120mm ARGB, Brackets LGA 1700 y AM5 – Negro114,99 €76,43 € Comprar Ahora
También con radiador de 360 mm está la Corsair iCUE H150i Elite LCD XT. Una Refrigeración líquida en color blanco con pantalla LCD en la bomba y con iluminación RGB en los ventiladores.
Corsair iCUE H150i Elite LCD XT Refrigerador Líquido para CPU - Pantalla IPS LCD - Tres Ventiladores AF120 RGB Elite - Radiador de 360 mm - Intel® LGA 1700 y AMD® AM5, Entre Otros - Blanco
-30%Corsair iCUE H150i Elite LCD XT Refrigerador Líquido para CPU - Pantalla IPS LCD - Tres Ventiladores AF120 RGB Elite - Radiador de 360 mm - Intel® LGA 1700 y AMD® AM5, Entre Otros - Blanco370,90 €259,90 € Comprar Ahora
Para una refrigeración más sencilla puedes elegir el Cooler Master Hyper H412R, un disipador diseñado con bajo perfil. Tiene 4 Heat Pipes, tecnología de contacto directo y ventilador con control PWM.
Cooler Master Hyper H412R Disipador CPU - Sistema Refrigeración Bajo Perfil, Tecnología Contacto Directo, 4 Heat Pipes Cobre, Heatsink Aluminio Compacto con Ventilador 92mm PWM, Compatible Intel y AMD
-15%Cooler Master Hyper H412R Disipador CPU - Sistema Refrigeración Bajo Perfil, Tecnología Contacto Directo, 4 Heat Pipes Cobre, Heatsink Aluminio Compacto con Ventilador 92mm PWM, Compatible Intel y AMD24,99 €21,23 € Comprar Ahora
Placas base al mejor precio en Amazon
Si quieres un ordenador económico puedes elegir esta ASUS TUF Gaming A520M-PLUS II, una placa base Micro-ATX con chipset AMD A520 y socket AM4. Tiene para discos SSD M.2 y puertos USB 3.1.
ASUS TUF Gaming A520M-PLUS II - Placa Base de Gaming Micro-ATX (AMD A520 Ryzen AM4 con Soporte M.2, Puertos USB 3.2 Gen. 1, SATA 6 Gbps y Conectores Aura direccionables de 2.Gen)
-22%ASUS TUF Gaming A520M-PLUS II - Placa Base de Gaming Micro-ATX (AMD A520 Ryzen AM4 con Soporte M.2, Puertos USB 3.2 Gen. 1, SATA 6 Gbps y Conectores Aura direccionables de 2.Gen)108,30 €83,99 € Comprar Ahora
Con Socket LGA1700 y para los últimos Intel tienes la MSI Z790 Gaming Pro Wi-Fi. Con memoria DDR5 y para los últimos Intel, esta palca tiene refrigeración para tu SSD M.2 y tornillos para fácil colocación.
Msi Z790 Gaming Pro Wi-Fi - Placa Base Compatible con Procesadores Intel Core, Pentium Gold y Celeron de 12a y 13a Generación para Zócalo LGA 1700, Admite Memoria DDR5
-20%Msi Z790 Gaming Pro Wi-Fi - Placa Base Compatible con Procesadores Intel Core, Pentium Gold y Celeron de 12a y 13a Generación para Zócalo LGA 1700, Admite Memoria DDR5263,71 €211,60 € Comprar Ahora
También tienes esta ASUS TUF Gaming X670E-PLUS WiFi, una placa para procesadores AM5. Cuenta con VRM de 16 fases, PCIe 5.0 y memoria DDR5 además de 4 ranuras para discos M.2 y WiFi 6E.
ASUS TUF Gaming X670E-PLUS WiFi - Placa Base ATX (AMD Ryzen AM5, VRM de 16 Fases, PCIe 5.0, DDR5, 4 Ranuras M.2, WiFi 6E y Ethernet de 2,5 GB, Cabezal USB 4 y Aura Sync)
-14%ASUS TUF Gaming X670E-PLUS WiFi - Placa Base ATX (AMD Ryzen AM5, VRM de 16 Fases, PCIe 5.0, DDR5, 4 Ranuras M.2, WiFi 6E y Ethernet de 2,5 GB, Cabezal USB 4 y Aura Sync)323,99 €279,90 € Comprar Ahora
Cajas de ordenador en oferta
Si no quieres gastar mucho en una caja de calidad, puedes elegir la Corsair 4000D Airflow. Una caja semitorre ATX con panel de cristal templado y que incluye dos ventiladores de 120mm.
Corsair 4000D Airflow Chasis ATX Semitorre con Cristal Templado, Panel Frontal con Un Caudal de Aire Elevado, Panel Lateral de Cristal Templado, Dos Ventiladores de 120 mm Incluidos, Color Negro
-29%Corsair 4000D Airflow Chasis ATX Semitorre con Cristal Templado, Panel Frontal con Un Caudal de Aire Elevado, Panel Lateral de Cristal Templado, Dos Ventiladores de 120 mm Incluidos, Color Negro105,90 €74,90 € Comprar Ahora
Con iluminación RGB y un tamaño compacto, tienes la NZXT H7 Flow RGB. Una caja con paneles perforados para un mejor flujo de aire, lateral de cristal templado y en color blanco. Incluye 3 ventiladores RGB.
NZXT H7 Flow RGB Caja mid-tower ATX compacta para PC gaming – CM-H71FW-R1 - Panel frontal perforado para un alto flujo de aire – Panel lateral de cristal templado – 3 ventiladores RGB – Blanca
-20%NZXT H7 Flow RGB Caja mid-tower ATX compacta para PC gaming – CM-H71FW-R1 - Panel frontal perforado para un alto flujo de aire – Panel lateral de cristal templado – 3 ventiladores RGB – Blanca164,99 €131,99 € Comprar Ahora
La caja ASUS TUF Gaming GT502 es una caja con formato Mid ATX con diseño de doble cámara. Tiene zonas de refrigeración independientes y acceso al interior sin herramientas. Incluye 4 ventiladores ARGB.
ASUS TUF Gaming GT502 PC Gaming Chasis, ATX Mid, Doble Cámara, Zonas de Refrigeración Independientes, Paneles Laterales sin Herramientas, USB 3.2 Gen2 Tipo-C Frontal, 4 Ventiladores ARGB
-5%ASUS TUF Gaming GT502 PC Gaming Chasis, ATX Mid, Doble Cámara, Zonas de Refrigeración Independientes, Paneles Laterales sin Herramientas, USB 3.2 Gen2 Tipo-C Frontal, 4 Ventiladores ARGB149,93 €142,99 € Comprar Ahora
Los mejores precios en gráficas en Amazon
Añade una gráfica a tu PC, esta MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 3X OC cuenta con diseño de 3 ventiladores y memoria GDDR6 a 18 Gbps. Es compatible con la tecnología de escalado DLSS3.
MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 3X 8G OC Tarjeta gráfica -NVIDIA RTX 4060 Ti, 8 GB de memoria GDDR6, 18Gbps, PCIe 4.0, DLSS3
-9%MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 3X 8G OC Tarjeta gráfica -NVIDIA RTX 4060 Ti, 8 GB de memoria GDDR6, 18Gbps, PCIe 4.0, DLSS3479,90 €436,69 € Comprar Ahora
También tienes disponible la SAPPHIRE Radeon RX 7700 XT Nitro+ Gaming OC. Una tarjeta con 12 GB de VRAM GDDR6 y que incluye DisplayPort 2.1.
SAPPHIRE VGA Nitro+ Radeon RX 7700 XT Gaming OC,AMD,RX7700XT,12GB,GDDR6,192BIT,2HDMI+2DP (3 Ventiladores)
-11%SAPPHIRE VGA Nitro+ Radeon RX 7700 XT Gaming OC,AMD,RX7700XT,12GB,GDDR6,192BIT,2HDMI+2DP (3 Ventiladores)559,90 €499,90 € Comprar Ahora
Si buscas algo más económico y que puedas usar la última tecnología DLSS3, puedes hacerlo con esta ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC en color blanco. Incluye un diseño de doble ventilador y 4 salidas de vídeo.
ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC White Edition - Tarjeta gráfica para Videojuegos (8 GB, GDDR6, NVIDIA RTX4060 DLSS3, PCIe 4.0, 1 HMDI 2.1a, 3X DisplayPort 1.4a, DUAL-RTX4060-O8G-WHITE)
-12%ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC White Edition - Tarjeta gráfica para Videojuegos (8 GB, GDDR6, NVIDIA RTX4060 DLSS3, PCIe 4.0, 1 HMDI 2.1a, 3X DisplayPort 1.4a, DUAL-RTX4060-O8G-WHITE)398,74 €349,90 € Comprar Ahora
Cada día los mejores precios en Amazon
Hoy de nuevo os traemos una recopilación de ofertas de Amazon, dedicada a aquellos que quieren construir su PC por piezas. Busca un procesador al mejor precio y almacenamiento interno en nuestra sección de Ofertas de Amazon y tendrás tu PC completo disponible al mejor precio.
Comentarios y opiniones sobre: Consigue hoy las mejores ofertas en Amazon: Refrigeración líquida Cooler Master de 360mm por 76,43 placas Intel Z790, cajas de PC y más ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
Revolution DF Banner
