Termina el mes con estas ofertas para Hoy: Monitor MSI MAG para gaming y panel curvado por 189 euros, discos SSD, gráficas y más
por Juan Antonio Soto Chollos
Para terminar el mes os dejamos una selección de ofertas disponibles Hoy 30 de agosto de 2024. Productos que han rebajado su precio, pero solo de calidad y primeras marcas. Aprovecha la oportunidad de ahorrar antes de que se agote la oferta.
De oferta para la vuelta al cole tienes este monitor MSI para gaming con panel curvo por 189 euros. También os dejamos ofertas en Amazon de tarjetas gráficas, cajas para PC y discos SSD.
Monitores
Está de oferta el monitor MSI G273CQ, un monitor con panel de 27 pulgadas y curvo que ofrece una resolución de 2.560x.1440 puntos en un panel de tipo VA. Tiene 170 Hz de tasa de refresco y es compatible con AMD FreeSync Premium.
-37%MSI G273CQ - Monitor Curvo Gaming de 27" WQHD (2560 x 1440) Panel VA, 170Hz / 1ms, AMD FreeSync Premium, HDR Ready, Curvatura 1500R, Color Negro299,00 €189,00 € Comprar Ahora
También está disponible de oferta este monitor MSI Pro MP275, un monitor también de 27 pulgadas para oficina y casa, con resolución FullHD y 100 Hz. Su panel IPS es compatible con AMD FreeSync y tiene salida HDMI 1.4B.
-33%MSI Pro MP275 - Monitor Profesional de 27" FHD (1920 x 1080),100 Hz, Pantalla IPS, HDMI 1.4b, FreeSync, Montaje VESA 100x100mm, Negro149,00 €99,99 € Comprar Ahora
Otro modelo disponible es el MSI Pro MP245V, esta vez es un monitor con panel VA de 24 pulgadas y resolución FullHD que también ofrece 100 Hz. Tiene tecnología anti reflejos y un brillo de 300 nits.
MSI Pro MP245V Monitor Profesional, de 23,8' FHD, 1920 x 1080, 100 Hz, VA, Plano, Anti-Glare, 16:9, 300 nits, Negro
-23%MSI Pro MP245V Monitor Profesional, de 23,8' FHD, 1920 x 1080, 100 Hz, VA, Plano, Anti-Glare, 16:9, 300 nits, Negro109,00 €84,00 € Comprar Ahora
Discos SSD
Si necesitas almacenamiento externo portátil, con el SanDisk Portable SSD tendrás 2 TB. Se conecta mediante USB-C 3.2 Gen 2 y es capaz de ofrecer hasta 800 MB/s.
SanDisk 2 TB portátil SSD - hasta 800 MB/s de velocidad de lectura, USB 3.2 Gen 2
-25%SanDisk 2 TB portátil SSD - hasta 800 MB/s de velocidad de lectura, USB 3.2 Gen 2148,98 €111,57 € Comprar Ahora
Amplía en 1 TB el almacenamiento de tu PS5 con este Corsair MP600 Elite. Un disco SSD M.2 compatible con PCIe 4.0 y optimizado para PS5 que ya incluye el disipador de calor. Es capaz de alcanzar los 7.000 MB/s.
Corsair MP600 Elite 1 TB M.2 PCIe Gen4 x4 SSD NVMe - Optimizada para PS5 - Disipador Térmico Incluido - M.2 2280 - hasta 7.000 MB/s de Lectura Secuencial - NAND 3D TLC de Alta Densidad - Blanco
-39%Corsair MP600 Elite 1 TB M.2 PCIe Gen4 x4 SSD NVMe - Optimizada para PS5 - Disipador Térmico Incluido - M.2 2280 - hasta 7.000 MB/s de Lectura Secuencial - NAND 3D TLC de Alta Densidad - Blanco130,20 €78,95 € Comprar Ahora
También puedes cambiar tu disco duro mecánico por este SSD de 1 TB de Crucial. Tiene conexión SATA III y alcanza los 540 MB/s de velocidad. Compatible con portátiles y sobremesa.
-28%Crucial BX500 SATA SSD 1TB, SSD Interno 2.5", Hasta 540MB/s, Compatible con Ordenador Portátil y de Sobremesa (PC), 3D NAND, Aceleración de escritura dinámica, Memoria SSD - CT1000BX500SSD10189,99 €64,99 € Comprar Ahora
Tarjetas gráficas
Está de oferta esta MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X White 12G, como vemos en su nombre, este modelo cuenta con diseño de doble ventilador en color blanco. Tiene 12 GB de VRAM y un grosor de únicamente 2 ranuras.
MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X White 12G OC
-17%MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X White 12G OC660,00 €549,90 € Comprar Ahora
Otra buena oferta es esta Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC, una tarjeta para jugadores de 16 GB de VRAM GDDR6. Tiene un sistema de refrigeración de 3 ventiladores Windforce, backplate y DisplayPort 2.1.
Gigabyte Tarjeta gráfica Radeon RX 7800 XT Gaming OC de 16 GB - 16 GB GDDR6 de 256 bits, Sistema de refrigeración Windforce, Placa Trasera de Metal, DP 2.1, HDMI 2.1, Arquitectura AMD RDNA 3,
-8%Gigabyte Tarjeta gráfica Radeon RX 7800 XT Gaming OC de 16 GB - 16 GB GDDR6 de 256 bits, Sistema de refrigeración Windforce, Placa Trasera de Metal, DP 2.1, HDMI 2.1, Arquitectura AMD RDNA 3,577,90 €533,99 € Comprar Ahora
De la misma gama Gigabyte Gaming OC, pero el modelo Radeon RX 7700XT, también lo encontramos en oferta. Esa tarjeta cuenta con el mismo sistema de 3 ventiladores Windforce, en un modelo con 12 GB de VRAM y que también viene con DP 2.1.
Gigabyte Radeon RX 7700 XT GAMING OC - Tarjeta gráfica de 12 GB GDDR6 de 192 bits, sistema de refrigeración Windforce, placa trasera de metal, DP 2.1, HDMI 2.1, arquitectura AMD RDNA 3, GV-R77XTGAMING
-9%Gigabyte Radeon RX 7700 XT GAMING OC - Tarjeta gráfica de 12 GB GDDR6 de 192 bits, sistema de refrigeración Windforce, placa trasera de metal, DP 2.1, HDMI 2.1, arquitectura AMD RDNA 3, GV-R77XTGAMING465,90 €423,99 € Comprar Ahora
También tienes de oferta esta PNY GeForce RTX 4060 Ti de 16GB, de su gama Verto Dual Fan. Una tarjeta que, como dice su nombre, tiene diseño de dos ventiladores y un grosor de 2 ranuras.
PNY GeForce RTX™ 4060 Ti 16GB Verto Dual Fan Edition Tarjeta gráfica DLSS 3
-15%PNY GeForce RTX™ 4060 Ti 16GB Verto Dual Fan Edition Tarjeta gráfica DLSS 3539,72 €458,76 € Comprar Ahora
Cajas para PC
De color negro y con lateral de cristal templado tienes la NZXT H5 Flow, una caja con panel frontal perforado para mejorar el flujo de aire y preparada para refrigeración por agua.
NZXT H5 Flow Caja Compacta PC Gaming ATX Mid-Tower | Panel Perforado | Panel de Cristal Templado | Preparado para refrigeración por Agua | Color Negro | CC-H51FB-01
-30%NZXT H5 Flow Caja Compacta PC Gaming ATX Mid-Tower | Panel Perforado | Panel de Cristal Templado | Preparado para refrigeración por Agua | Color Negro | CC-H51FB-01114,28 €80,00 € Comprar Ahora
Otra buena oferta es esta caja MSI MAG FORGE M100R, una caja Mini Torre con ventiladores ARGB, filtros anti polvo magnéticos y USB 3.2 Gen 1 en el frontal. También viene con cristal templado lateral.
MSI MAG FORGE M100R Caja PC Mini Torre - Vidrio Templado, Admite Micro-ATX y Mini-ITX, c/Controlador Hub, Filtro de Polvo Magnético, Puerto USB 3.2 Gen1 Tipo-A
-15%MSI MAG FORGE M100R Caja PC Mini Torre - Vidrio Templado, Admite Micro-ATX y Mini-ITX, c/Controlador Hub, Filtro de Polvo Magnético, Puerto USB 3.2 Gen1 Tipo-A58,99 €49,90 € Comprar Ahora
Los mejores precios Hoy en Amazon
Ahorra con la compra de estos productos antes de que se agoten las ofertas, también puedes visitar nuestra sección de ofertas de Amazon que vamos actualizando con más productos.
Comentarios y opiniones sobre: Termina el mes con estas ofertas para Hoy: Monitor MSI MAG para gaming y panel curvado por 189 euros, discos SSD, gráficas y más ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
SWIFT14 Banner
