Lo nuevo de Razer es un dock para portátiles o sobremesas que utiliza conectividad USB4 de 40 gbps para ofrecer distintas opciones de conectividad que multiplican a las del equipo anfitrión.
Ofrece conectividad de todo tipo, desde USB-C y USB-A a 5 y 10 Gbps, hasta HDMI 2.1 con soporte para pantallas 4K a 120 Hz y Displayport con soporte para 240 Hz a la misma resolución.
No le falta tampoco un lector de tarjetas SD 3.0 UHS-II y MicroSD del mismo tipo, además de salida de audio combinada para micrófono y auriculares, o un puerto de red Ethernet RJ45 de 1 Gbps. Se alimenta a través del USB-C, aunque también tiene un conector de corriente, del que puede admitir hasta 100 W para luego ofrecer 85W en uno de los puertos USB-C del dock.
En España parece que todavía no está disponible, pero en EEUU Razer lo vende por 229,99 dólares.
Especificaciones Técnicas del Razer Dock USB4
- Tipo de Conexión: USB C (USB 4)
- Entrada y Salida: USB C (Entrada)
- USB 3.2 Tipo C Gen 2: 1x USB C con 85 W PD (100 W PD IN), 1x USB C (10 Gbps) PD20W, 1x USB C 3.2 (10 Gbps)
- USB 3.2 Tipo A Gen 2: 2x USB A Gen 2 (1x compatible con BC1.2)
- USB 3.2 Tipo A Gen 1: 2x USB A (Gen 1 – 5 Gbps)
- HDMI: HDMI 2.1 – 4K a 120Hz
- DisplayPort: DisplayPort 1.4 – 4K a 240Hz
- Tarjetas SD: 1x SD 3.0 UHS-II, 1x microSD 3.0 UHS-II
- Ethernet Gigabit: 1x Ethernet Gigabit (1000 Mbps, 100 Mbps, 10 Mbps)
- Audio: Puerto combo de auriculares/micrófono de 3.5 mm con sonido envolvente 7.1
- Vídeo:
- A través de HDMI
- A través de DisplayPort o DisplayPort por USB C
- Solo una salida de alta velocidad a la vez
- Compatibilidad:
- PCs con Windows 10 o posterior con USB C
- Sistemas Mac con macOS 10.13 o posterior
- Entrega de Energía para Portátiles: Hasta 100 vatios mediante USB C
- Longitud del Cable: 1 metro
- Acabado: Aluminio
- Dimensiones: 190 x 80 x 21.5 cm / 74.80 x 31.50 x 8.46 pulgadas
- Peso: 425 g / 0.936 libras
